1 引 言
热泵供热机组作为一种新型热水和供暖产品,不但能从空气、水和土壤中吸取能量,而且具有供热效率高、安全和环保等特点,比普通电加热热水器节能在70%以上,被业界公认为是传统锅炉、电热水器及燃油(气)热水机组的更新换代环保型产品[1]。
现有热泵供热机组的控制器多采用PLC,操作界面为触摸屏。但随着应用领域、区域分布的扩大,一些诸如融霜、低温启动与运行、智能故障诊断和节能高效运行等问题亟待解决。本文研究工作旨在研发基于ADμC812单片机为核心的热泵供热机组控制器,该控制器实现了由PLC与触摸屏组成控制器的全部功能,可灵活有效地控制热泵供热机组的运行,具有极高的性价比。
2控制器结构及功能介绍
热泵供热机组控制器硬件包含以下模块:开关量隔离输入模块;开关量隔离输出模块;多路温度数据采集模块;多路压力数据采集模块;键盘输入模块;液晶显示模块以及电源模块。
其中,多路温度采集模块外接PT100温度传感器,用来定时采集热泵供热机组各测量点的温度值;多路压力采集模块外接由压力变送器给出的4~20 mA或0~5 V标准信号,用来定时采集热水机组压缩机的高压压力值和低压压力值;开关量隔离输入模块外接热水器的开关量信号,用来实时采集反映热水机组各关键部件运行状态的开关量信号;开关量隔离输出模块通过继电器来控制热水器的压缩机、电磁阀、风机等电气部件;键盘输入模块与液晶显示模块作为控制器的人机界面;电源模块将220 V的交流电经过滤波后,通过变压器降压以及整流、滤波和稳压处理后,为控制器其他模块供电。
已开发成功的热泵供热机组控制器就是以ADμC812单片机为核心,利用芯片集成的24位A/D转换器,可实时采集O~5 V或4~20 mA的标准温度和压力信号。控制器的人机界面系统由按键阵列和TG2401286V2型液晶显示屏组成。利用74LS573芯片有效扩展了系统端口数量,以满足12路开关量输出、10路开关量输入及8键键盘输入的需要。
3控制器的硬件系统
3.1 ADμC812单片机简介
ADμC812是美国ADI公司一款十分优秀的数据采集芯片[1,2],他将12位A/D转换器和8051单片机内核集成在一起,另外配有UART串行I/O,I2C兼容和SPI串行l/O,看门狗定时器和电源监视器,构成一个完整的数据采集系统。他的高性能和高集成度,使数据采集系统实现高性能、微型化,具有体积小、功耗低等特点,十分富有竞争力,非常适合用于各类智能仪表、智能传感器、变送器和便携式仪器和控制器等领域。
其具体特点如下所述:
(1)ADμC812单片机的片内FLASH/EE程序存储器可用两种模式进行编程:在线串行下载和并行编程。另外,ADμC812单片机还可通过标准的UART串行端口下载源代码。若管脚PSEN通过一个下拉电阻,使得该管脚处于低电平状态,ADμC812单片机则自动进入串行下载模式。当设备连接正确时,源代码将自动载人到片内FLASH程序存储器。
(2)62 kB非易失性电可擦除程序存储器,4 kB的非易失性电可擦除数据存储器和2 304 B的片上数据RAM。并且程序存储器可以被配置成用于数据记录的,能达到60 kB的数据存储器。
(3)ADpC812单片机集成了2个有2个独立的A/D转换通道(分辨率分别为24位与16位);内含可编程增益放大器;在20 Hz/20 mV范围内有13位有效分辨率;在20 Hz/2.56 V范围内有18位有效分辨率。此外ADC还具有数字滤波、町编程的数据转换速率等功能,以满足宽动态变化测量的需要。
3.2模拟量输入电路
在热泵供热机组控制器中,温度测量采用三线制PTl00传感器。温度值A/D转换利用ADμC812单片机的主A/D转换通道。测量温度时,将PTl00传感器两端的电压差作为A/D转换器的差分输入。整个电路模块包含8组由LM324组成的电压跟随器、一片多路模拟开关CD4051BC以及几组:RC滤波电路组成。该模块电路利用多路开关,轮流切换被测回路与A/D转换电路间的通路,以达到分时采样的目的。温度A/D转换电路如图l所示。
关键字:热泵供热机组 控制器 ADμC812
引用地址:
热泵供热机组控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
Atmel maXTouch S控制器助力Galaxy S4 Mini智能手机触摸屏
微控制器及触摸技术解决方案的领导厂商爱特梅尔公司(Atmel® Corporation) 宣布三星已经选择爱特梅尔的maXTouch® mXT336S器件,助力其新近发布的Galaxy S4 Mini 智能手机之触摸屏。 三星Galaxy S4 Mini智能手机使用1.7GHz双核处理器,并且运行于Android 4.2.2操作系统,采用4.3英寸高清晰度超级AMOLED显示屏和使用爱特梅尔maXTouch解决方案助力的触摸屏。mXT336S控制器通过功能丰富的解决方案,提供终极人机触摸界面,实现了更薄的手写笔和更厚的手套支持、更高的触摸精度和较少的无意触摸,以及更低的功耗,从而达到更长的电池寿命、更明亮的显示屏和更快的响
[手机便携]
更超值,STM8微控制器的单板Discovery 套件发布
意法半导体的 STM8-SO8-DISCO 8位微控制器(MCU) Discovery 套件,可让用户在板子上一次评估三款STM8微控制器。这三款STM8微控制器是目前市场上在售的采用主流8引脚SO8封装的产品。 除了三合一这个出色的性价比优势外,该套件还是一款简约的开发板,除启动下一步开发所需的最基本功能外,没有任何多余的的配置。主板上有一个按钮和一个LED指示灯,方便用户与电路板交互,嵌入式STLINK/V2和USB端口简化了在线调试和从PC下载代码的过程。这三款微控制器焊接在三个插接式DIL-8模块上,可以用手拔下DIL-8模块与紧凑型主板的连接之处,单独取下模块,进行原型开发。 该套件支持 STM8S001J
[单片机]
高亮度LED驱动控制器MAX16801A/B和MAX16802A/B及其应用
1 引言 MAX16801A/B和MAXl6802A/B采用恒定电流来驱动一般照明和显示应用中的HB led,以提供所需要的控制功能。MAX16801A/B适用于通用交流输入LED驱动器,而MAX16802A/B则被指定用于低压(10.8~24 V)直流输入LED驱动器。由MAX16801A/B和MAX16802A/B构成的HB LED驱动电路控制IC主要用于LCD TV和LCD监示器RGB背光照明、商业和工业照明、装饰与建筑景观照明等领域。 2主要特点 MAX16801A/8和MAX16802A/8的主要特点如下: 适合用作组成降压(Buck)、升压、回扫(Flyback)、SEPIC及其他电路拓扑;直达5
[电源管理]
电路图分享-浮球液位控制器接线图
浮球液位控制器是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,它具有比一般机械开关体积小,速度快、工作寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、燃料工业、油压机械等发面都得到了广泛的应用。 浮球液位控制器外部接线图 外部接线图大部分都是与缆式浮球开关有关,因为干簧管式的浮球开关基本上都是使用于小型设备上,而其中都配备了电路板,所以这里展现的也与这个无关,具体看图: 工作原理 液位的控制高度是由电缆在液体中的长度及重锤在电缆的位置决定的。使用棕色和黑色的电线:浮球在下液位时,接点是接通的状态。浮球在上液位时,接点是不通的状态。使用棕色和
[测试测量]
压燃式双燃料发动机燃料转换控制器的设计
随着人们对能源和环境问题的日益关注,内燃机的高效洁净燃烧作为一项重要的“绿色工程”技术,已在各国引起了广泛的关注。以柴油为引燃燃料的天然气/柴油双燃料发动机是解决这一问题的一个有效手段。
由于双燃料发动机是在原有柴油发动机的基础上改装而成,因此发动机必须符合一定的工作状态,才可以通过转换在双燃料状态下工作,或者在一定条件下,发动机在双燃料状态下才具有良好的效果。一般情况下,当发动机水温高于50℃时,发动机才适合在双燃料状态工作。为了更好地使用和保护发动机,燃料转换机构应该保证在发动机水温满足一定的条件进,才可以转换到双燃料工作状态。为实现燃料转换的顺利进行,研制了燃料转换控制机构。
1 系统方案设计
转换机构的逻辑控制单
[应用]
反激式适配器的PWM控制器
当你把几乎任何小型计算或消费电子设备插入电源插座时,便不难发现手中的插头大部分都连接到外部电源(EPS)。EPS是所有小型电子设备工作的必不可少的部分,单单在美国,就有多达15亿个在使用中 (据业界估计,在全球则超过30亿个)。 EPS的核心是多功能PWM控制器集成电路(IC)(如飞兆半导体的FAN6754)以及功率 MOSFET,它们联合工作,为负载高效分配能量,并监控电路以保护系统。所有元器件都被集成在一个精简的封装中,与过去那种看起来老旧笨重的电源成了强烈对比。 PWM控制器可被视为电源的大脑。它监控反馈数据并调整占空比,以调节开关模式电源(SMPS)的输出电压,帮助系统满足所有相关节能标准。 这种绿色模
[电源管理]
前沿触发型PFC控制器的启动电流瞬态
前沿触发型PFC转换器控制器为客户带来了诸多好处。最主要的就是就是控制芯片可以独特的方式运行,即在PFC转换器为输出电容提供电流的同时,下一个转换器将从这一相同的电容上获取电流。这种运行方式使得在运行期间PFC输出电容中的RMS电流被大大降低。 前沿触发型拓扑结构的开关动作是这样的:当时钟的斜坡电压与电流误差放大器输出端的电压交叉时,PFC开关将被开启。
该系统具有一个初始条件问题。当首先为芯片供电时,电流误差放大器输出端的电压就会像输入端一样被钳位至接地。此外,由于反馈结构是专门针对积分放大器的,因此输出端具有有限的dv/dt功能。这就导致了在转换器初始上电时会出现一个大电流瞬态。
根据输出电容的初始预充电状态以及初始输入
[电源管理]
非易失性控制器DSl210芯片的功能及引脚图
DSl210芯片的主要功能 DSl210电源监控芯片是采用CMOS工艺制作的电源监控器件,可以对微处理器系统的供电电源进行实时监视。DSl210的电源稳定度探测范围为5~10%。当检测到系统供电电源的波动范围超过稳定工作要求的范围时,DSl210就会对处理器系统实行写保护,并把系统的供电电源切换到电池供电状态,以确保整个系统的正常工作。为保证监控的精确性,DSl210采用了低泄漏的CMOS工艺,可在最低电池功耗下提供精确的电压检测。DSl210在加电条件下可以自动检测电池,其电池电流少于100nA,而且提供有冗余电池组。 DSl210有两种可选的封装形式,一种是8管脚DIP封装,另一种是16管脚SOIC封装。这两种封装形
[模拟电子]
