一、单片机晶振简单介绍
单片机晶振是单片机内部电路产生单片机所需的时钟频率的部件,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行速度就越快,单片接的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。晶振结合单片机内部电路产生单片机所需要的时钟频率,单片机晶振提供的时钟频率越高,那么单片机运行的速度就越快,单片机的一切指令的执行都是建立在单片机晶振提供的时钟频率。
二、单片机晶振的原理
单片机晶振一般采用三端式(考毕兹) 交流等效振荡电路;实际的晶振交流等效电路中,其中Cv是用来调节振荡频率,一般用变容二极管加上不同的反偏电压来实现,这也是压控作用的机理;把晶体的等效电路代替晶体后。其中Co,C1,L1,RR是晶体的等效电路。单片机工作时,是一条一条地从RoM中取指令,然后一步一步地执行。单片机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期,这是一个时间基准。
分析整个振荡槽路可知,利用Cv来改变频率是有限的,决定振荡频率的整个槽路C=Cbe,Cce,Cv三个串联后和Co并联再和C1串联。可以看出:C1越小,Co越大,Cv变化时对整个槽路的作用就越小。因而能“压控”的频率范围也越小。实际上,由于C1很小(1E-15量级),Co不能忽略(1E-12量级,几PF)。所以,Cv变大时,降低槽路频率的作用越来越小,Cv变小时,升高槽路频率的作用却越来越大。这一方面引起压控特性的非线性,压控范围越大,非线性就越厉害;另一方面,分给振荡的反馈电压(Cbe上的电压)却越来越小,最后导致停振。通过晶振的原理图你应该大致了解了晶振的作用以及工作过程了吧。采用泛音次数越高的晶振,其等效C1就越小;因此频率的变化范围也就越小。>单片机晶振的必要性
简单地说,没有晶振,就没有时钟周期,没有时钟周期,就无法执行程序代码,单片机就无法工作。
三、单片机晶振的作用
单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
晶振通常与锁相环电路配合使用,以提供系统所需的时钟频率。如果不同子系统需要不同频率的时钟信号,可以用与同一个晶振相连的不同锁相环来提供。
在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。
四、怎样辨别单片机的内部晶振与外部晶振
单片机的外部晶振稳定,受温度,湿度等环境因素影响比内部振荡器小,精度比较高。而且当设计需要降低功耗时,比如说便携式仪表等,就需要外设晶振,因为内部振荡器不能根据需要停止,而外部晶振可以适时停止,从而进入休眠状态,降低功耗。
而单片机的内部晶振一般不够准确,误差比较大。但是单片机的内部晶振和外部晶振的作用都是一样的,给系统提供时钟。如果对频率要求不高的话(比如不涉及串口通信和精确定时等的话),用内部晶振就足够了,并且这样成本还低。内部时钟,频率受温度等其它影响,但是能省下晶振的钱,还有2个I/O.所以,如果对频率要求不高,一般是优先选用内部振荡。 假如你想要省电,用了SLEEP,那你就不能用内部振荡了,内部振荡回停止!
关键字:单片机 内部晶振 外部晶振
引用地址:
怎样辨别单片机的内部晶振与外部晶振
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:33
说一说STM32启动过程
STM32上电后是怎么启动的? main函数之前单片机都做了些什么? 带着这些疑问我们开始进入游戏。。。。。 首先,开局一张图,过程全靠编,如有说错的地方望能指正 启动大致流程 1- 上电启动或者硬件复位 2- 单片机从0x00地址开始执行程序,在执行程序前,单片机会根据BOOT引脚设置,将对应的存储器重映射到0x00处,如设置为BOOT0 = 0 ,BOOT1 = X 时,单片机将内部FLASH映射到0x00处,即将0X8000 0000地址映射到0X00处,单片机从FLASH中的程序启动,其他启动方式原理类似,相应的BOOT引脚设置如图 3- 跳转到存储有代码的存储介质(如FLASH)以后,单片机首先找到的是一
[单片机]
51单片机基础之点阵LED8X8
原理: 他这个图是有问题的,大家不要被误导,例如我显示一个箭头,按照这个原理图来,那么中间那一根直线0xff,表示高电平有效,但是按照这个图来说P0是低电平有效,所以我觉得发光二极管反一下才符合代码的意思,希望不要被误导。 字模提取: 软件获取:链接:https://pan.baidu.com/s/1OFAR8a2CnTg6Nle2WDmIRA 提取码:1234 代码: #include reg51.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义74HC595控制管脚 sbit SR
[单片机]
基于单片机的接口转换设计及应用
论述了用AT89C51单片机控制Intel8251A和MC68488接口芯片来实现RS232C与通用接口总线GPIB(general-purpose interface bus)接口之间的转换设计,并将其应用到印制电路板程控探针定位设备中。 关键词:单片机,GPIB,RS232C,接口转换器 1引 言 在电子测量与仪器领域内,GPIB和RS232C属于应用较广泛的标准接口总线。GPIB适于建立自动测试系统(ATS),RS232C常用于数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间的联接。目前,已研制了许多专用大规模集成电路芯片来帮助设计者实现GPIB和RS232C接口,且这些芯片都与微处理器的内部总线相容。
[模拟电子]
MCS-51单片机I/O端口的存取
MCS-51单片机通常有4个8位I/O端口, 向各端口的写数据均写入到对应端口的锁存器中, 但对各端口的读操作却有两个方式:读锁存器和读引脚 1 读-修改-写操作 Pn(指P0,P1,P2,P3)在51汇编语言中是特殊的标识符,既代表Pn端口引脚,又代表Pn锁存器(Pn SFR)。在MCS-51指令系统中有些指令读锁存器的值, 有些指令则读引脚上的值。读锁存器指令是从锁存器中读取一个值并进行处理, 把处理后的值(原值或已修改后的值)重新写入锁存器中。这类指令称为读-修改-写指令, 表1列举了有该功能的指令 当目的操作数是Pn端口或Pn端口的某一位时. 该指令读取锁存器的值. 这些指令的一个共同特点, 就是要先并行读
[单片机]
凌阳16位单片机之IRQ4中断
IRQ4中断是由 b4 b5 b5三位来控制的 实现功能:利用IRQ4三个时基中断,即IRQ4_1kHz、IRQ4_2kHz和IRQ4_4kHz中断,在各自的中断服务程序中对相应的变量进行累加;并通过点亮、熄灭发光二极管来表示相应变量计数器累加的速度; 实验现象:D4和D5的亮灭周期为2s,D6和D7的亮灭周期为1s,D8~D11的亮灭周期为0.5s。 这个需要有一个变量来计数, #include SPCE061A.H #define sec2 0x0003 //宏定义,低八位的低两个口 #define sec1 0x000c #define sec5 0x00f0 unsigned int
[单片机]
单片机的片内外设
片内指做成芯片的集成电路内部,简称片内;外设是外部设备的简称,是指集成电路芯片外部的设备。集成电路芯片与外部设备的连接一般需要专门的接口电路和总线的连接(包括控制总线路、地址总线和数据总线等)。 由于大规模集成电路的技术发展得很快,现在许多芯片在制造时已经能够将部分接口电路和总线集成到芯片内部。对于这部分电路与传统的接口电路和总线是有区别的,为了加于区别可以称之为片内外设,其含义是在集成电路芯片内部集成的用于与外部设备连接的接口电路和总线。 因此,简单的说,“片内外设”是芯片内部用于与外部设备连接的接口电路和总线。
[单片机]
单片机上操作系统的好处
自己在上学的时候,搞过2年的单片机STM32编程,当时还记得一心想在上面跑个操作系统,UCOS操作系统,但是当时自己为什么要上这个操作系统,不是特别的清楚,后来自己在实际工作中,做了应用软件,感觉有了一些深刻的体会。 1.上操作系统有很多资源可以利用,系统的内存管理,线程进程的使用。文件系统的使用,图形系统的使用,这个是你在没有上操作系统的时候不能使用的。 2.对于多任务的处理更加简单了,原来比方说我了个机器人的程序,用裸机进行的,我有5个传感器,我还有一个液晶屏,还有1个按键,我就得用定时器来进行,进一个定时器,我就做一件事,主程序里只能做一件事,而如果我上了操作系统,我在主进程里就可以开多个线程,来同时做这样的事,不用我自己去
[单片机]
兆易创新推出GD32F5系列Cortex®-M33内核MCU,提供工业高性能应用新选择
中国北京(2024年3月7日)—— 业界领先的半导体器件供应商兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)今日宣布,正式 推出基于Arm® Cortex®-M33内核的GD32F5系列高性能微控制器,全面适配于能源电力、光伏储能、工业自动化、PLC、网络通讯设备、图形显示等应用场景。 GD32F5系列高性能MCU具备显著扩容的存储空间、优异的处理能效和丰富的接口资源,该系列MCU符合系统级IEC61508 SIL2功能安全标准,并且提供完整的软硬件安全方案,能够满足工业市场对高可靠性和高安全性的需求。目前,该系列产品已可提供样片,并将于5月正式量产供货。 GD32F5系列Cortex®-M33内核高性能MCU
[嵌入式]
