如何测试单片机系统的可靠性
发布者:zuiquan最新更新时间:2014-01-18 来源: dqjsw关键字:单片机系统  开关电源  ESD  EFT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有网友希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,邓宏杰指出:“当一个单片机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些是必须测试的:
1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否写的正确完整。
2.上电、掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电源,测试单片机系统的可靠性。
3.老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温,高压以及强电磁干扰的环境下测试。
4、ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉冲抗干扰EFT测试等等。
“还可以模拟人为使用中,可能发生的破坏情况。例如用人体或者衣服织物故意摩擦单片机系统的接触端口,由此测试抗静电的能力。用大功率电钻靠近单片机系统工作,由此测试抗电磁干扰能力等。”
关键字:单片机系统  开关电源  ESD  EFT 引用地址:如何测试单片机系统的可靠性
上一篇:单片机的抗干扰性能分析
下一篇:如何解决单片机的抗干扰性问题
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
一种新型双正激开关电源拓扑研究
  1 引言   目前在各种电气设备中应用的各式各样的开关电源,大多数都采用间接式DC/DC变换电路。它具有隔离性能好,便于提供多路输出直流电源等优点。间接式DC/DC变换电路通常又分为单端电路和双端电路 。一般小容量的开关电源多采用单端正激式或单端反激式DC/DC变换电路,其高频变压器铁芯中的磁通是单方向脉动的。单端间接式直流变换电路所存在的主要缺点是高频变压器铁芯中的磁通只工作在磁化曲线的第1象限,一方面使铁芯不能得到充分利用,另一方面总需要解决磁通复位的问题 。相比之下,双端间接式DC/DC变换电路比较适用于中大容量的开关电源,其高频变压器铁芯的工作磁通在磁化曲线的第1、第3象限之间对称地交变,铁芯的利用率较高,也不必担心
[电源管理]
一种新型双正激<font color='red'>开关电源</font>拓扑研究
大功率开关电源如何降低自身功耗
  随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求 电源 制造商提供的电源产品能满足 BLUEANGEL,ENERGYSTAR,ENERGY2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为 0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。   目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。   开关电源功耗分析   要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导
[电源管理]
Vishay高功率抗浪涌厚膜片式电阻具优异的脉冲和ESD处理能力
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布适用于汽车和工业应用的新系列抗浪涌的高功率厚膜片式电阻---RCS e3。 Vishay Draloric RCS e3系列器件通过AEC-Q200认证,针对会碰到高能和重复浪涌脉冲的应用进行研发设计,具有优异的脉冲负载性能和ESD浪涌特性,优于标准片式电阻。另外,器件的额定功率更高,达到0.4W。 RCS e3系列电阻有0402、0603和0805共三种小外形尺寸,在元器件密布的PCB上能够有效节省空间。RCS0603 e3电阻的标定功率为0.25W,功率范围覆盖标准的0603、0805和1206尺寸的电阻功率,这样设计
[电源管理]
Vishay高功率抗浪涌厚膜片式电阻具优异的脉冲和<font color='red'>ESD</font>处理能力
Littelfuse瞬态抑制二极管阵列保护HBLED灯串免受ESDEFT损坏
为超高清电视、液晶电视/等离子电视/电视以及销售点显示器提供经济高效的保护 Littelfuse推出了一个瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)产品系列,该产品系列旨在为可能经历破坏性静电放电(ESD)或电气快速瞬变(EFT)的电子设备保护每个输入/输出引脚。 全新SP1064系列瞬态抑制二极管阵列为采用专有硅雪崩技术制造的齐纳二极管。 这些功能强大的二极管可以安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别的反复性ESD放电,且性能不会下降。 极低的负载电容(通常为每个输入/输出8.5pF)也使它们成为保护高速信号引脚的理想之选。 SP1064_系列产品 SP1064系列的典型应用包括保护超高清电视、
[电源管理]
Littelfuse瞬态抑制二极管阵列保护HBLED灯串免受<font color='red'>ESD</font>和<font color='red'>EFT</font>损坏
电压型控制开关电源的频域模型的概念
频域设计是开关电源等一大类自动调节系统的一种简便的间接设计方法,此法可以使所设计的开关电源系统满足一组频域指标。虽然在频率响应曲线上,不能够严格定量地给出系统的瞬态响应,但却可以清楚地表现出系统应当如何改变。为了能在频域内分析设计开关电源,首先要建立其频域模型,主要是方块图和传递函数。   开关电源的控制形式有两种:即电压型控制和电流型控制,前者是单环电压型控制系统,后者是电压、电流双环控制系统。
[电源管理]
开关电源电感的基本要点的选取
 开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。   图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关电源系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻R
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电感的基本要点的选取
详解开关电源变压器的漏感
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对 开关电源 性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。 开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均
[电源管理]
详解<font color='red'>开关电源</font>变压器的漏感
X25043的原理及在单片机系统中的应用
1. 序言   X25043是XICOR公司的单片机监控芯片。它把四种常用的功能:上电复位、看门狗定时器、电压监控和串行EEPROM功能组在单个封装之内。这种组合降低了系统成本并减少了对电路板空间的要求。下面将分别介绍它们的功能。 2. X25043的原理   X25043将多种功能集成在一起,图1是其原理框图: 图1 X25043原理框图   其中/WP是X25043写保护,低电平有效。   SI是串行数据输入口,串行时钟上升沿有效。   SO是串行数据输出口,串行时钟下降沿有效。   SCK是串行时钟,用于控制串行数据的I/O。   /CS是芯片片选信号,低电平有效。   VCC是供电电源。   /R
[单片机]
X25043的原理及在<font color='red'>单片机系统</font>中的应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
