单片机在焊接温度测量仪中的设计
发布者:Jinyu521最新更新时间:2014-01-22 来源: dqjsw关键字:单片机  焊接温度  测量仪  SPCE061A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  焊接温度是关系到焊接质量的关键参数之一, 控制合适的焊接温度对保证焊接质量至关重要。焊接温度测量仪是利用凌阳单片机对红外线传感器采集的数据进行处理和控制,通过采用先进的红外测温技术,替代传统的依靠人工观察和人工调节焊接温度的手段, 实现焊接温度的控制,保证焊接质量。
  传统的焊接过程中,焊接温度的控制是凭操作者人工观察和人工调节高频电源输出功率或焊接速度实现的,如果输入的焊接热量不足,就会出现低温焊接,2个待焊边缘只能达到局部熔化,氧化物难以排出焊缝,产生质量缺陷。如果焊接输入热量过大,会使焊缝边缘出现过多的熔化金属,在压力正常的情况下,由于熔化区过宽,也很难将氧化物排出焊缝。因此,焊接质量受到诸多人为因素影响,其稳定性难以保证。非接触式红外测温仪为焊接在线温度监控提供了一种有效的技术手段。采用红外测温仪可以实现在线焊接温度测量,并且可以进一步构成焊接温度自动控制系统。
  1 红外测温原理
  红外测温是利用物体的热辐射特性与温度之间的关系来实现非接触测温的一种方法。任何物体受热后都将一部分热能转换为辐射能,理论和试验都证明辐射能量与温度成正比。
  红外测温仪内设光学装置,可以收集来自物体的辐射红外线能量,并把该能量聚焦在探测器上。辐射能量是以波动的方式传播的,并可以通过光电转换器件和其它相关的辅助电路、光路构成的传感器,将辐射能量转换为电信号,并被放大、显示出来。对于从室温到上千摄氏度这样的工业中常用的测温范围,辐射能量较高的光谱在近红外到红外波段范围内,所以称作红外测温。
  2 红外测温仪的硬件设计方案
  红外测温仪采用凌阳科技公司的SPCE061A单片机及LED键盘控制电路和红外测温传感器电路实现,系统结构框图如图1所示。
图1 系统结构图
  该测温仪包括按键、音频输出和红外测温部分。
  其中,按键部分:按键开始测温,一直按下,听到声音表示测温完毕。音频输出部分:主要是将SPCE061A两路音频输出端通过LM386放大,经扬声器播放。
  红外测温部分:主要是通过SPCE061A I/O口的控制,将所测得的温度接收到单片机中,实现在线温度测量。然后,单片机经过处理控制输出,来调整焊接功率的输出。
  凌阳单片机SPCE061A作为该测温系统的控制中心,负责控制启动温度测量、接收测量数据、计算温度值,并根据取得的键值控制播放显示过程,同时通过音频输出通道播报温度值;红外测温传感器电路负责温度的测量、采集,并将采集数据通过数据端口传送到SPCE061A单片机;LED键盘控制电路中的键盘,控制温度显示和播放,数码管显示温度值。该系统的电路连接方式如图2所示。[page]
图2 电路连接方式
  图2中,IOA0- IOA7控制数码管的段选,IOB0-IOB7控制数码管的位选,IOB8- IOB15实现1*8键盘,IOA13- IOA15控制红外测温传感器电路的启动、时钟及数据接收。LED键盘控制电路和红外测温传感器电路的VCC和GND均与SPCE061A共用。
  2.1 SPCE061A单片机
  SPCE061A是凌阳公司研发生产的性价比很高的一款16位单片机,它采用高性能的u\'nSP内核,具有丰富的硬件资源,并集成了ICE (在线仿真电路)接口,可以直接利用该接口对芯片进行下载、仿真、调试等操作。SPCE061A的特性参数见表1.
表1 SPCE061A的特性参数
表1 SPCE061A的特性参数
  另外,SPCE061A单片机是易学易用、效率较高的一套指令系统和集成开发环境。在此环境中,支持标准C语言,可以实现C语言与凌阳汇编语言的互相调用,并且提供了语音录放的库函数,只要了解库函数的使用,就会很容易完成语音录放,这些都为软件开发提供了方便的条件。
  2.2 红外测温控制电路
  红外测温控制电路解决了传统测温时必须接触测温的问题,并且具备响应速度快、测量精度高、测量范围广以及可同时测量环境温度和目标温度的特点。
  红外测温控制电路包括:电源VCC,一般为3~5V之间的电压,该电路取VCC为3.3 V;数据接收引脚D:没有数据接收时D为高电平;时钟引脚C:为2kHz Clock输出;接地引脚G和测温启动信号引脚A:低电平有效。
  红外测温控制电路在Clock的下降沿接收数据,一次温度测量需接收5个字节的数据,这5个字节中:
  Item若为0x4c,表示测量目标温度;若为0x66,则表示测量环境温度;MSB为接收温度的高八位数据;LSB为接收温度的低八位数据;Sum为验证码,接收正确时Sum=Item+MSB+LSB; CR 为结束标志, 当CR 为0x0dH时表示完成一次温度数据接收。
  无论测量环境温度还是目标温度,只要检测到Item为0x4cH或者0x66H,同时检测到CR为0x0dH,它们的温度计算方法都相同。计算公式如式(1):
  目标温度/环境温度=Temp/16- 273.15, (1)式中:Temp为十进制,当把它转换成十六进制时高八位为MSB,低八位为LSB.
  3 红外测温仪的软件设计
  红外测温仪的软件程序包括:主程序、测温程序、播放显示程序、键盘扫描程序等。
  红外测温仪的主程序方框图如图3所示。在主程序中,调用了测量温度程序测量数据,其程序流程如图4所示。定义一个返回变量,根据这个返回变量在主程序可以判断是否测量到正确数据;调用启动测量程序启动测温;调用读测量数据程序,读取测量数据;判断第1个字节数据是否为0x4c或者0x66,也就是判断是否测到目标温度或者环境温度,是,则依次取第2个字节数据和第3个字节数据,如果第5个字节数据为0x0d,则证明读到正确数据,根据温度计算公式计算温度值,并且给返回变量赋0,表明已经读到正确的温度值;否则直接返回。[page]
图3 主程序方框图
图4 测温程序流程方框图
  测温程序部分代码, 这段代码保存在文件TNDraverUser.c中:
  TNDraverUser.c中:
  unsigned int TN_IR_GetData (unsigned int Item)
  unsigned int iItem,MSB,LSB;
关键字:单片机  焊接温度  测量仪  SPCE061A 引用地址:单片机在焊接温度测量仪中的设计
上一篇:单片机在电缆测试仪中的设计
下一篇:单片机在数字多用表中的应用设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:34
基于51单片机的篮球计分器设计
这是我以前做的51单片机篮球计分器设计, 花了一个星期时间, 附件里面包括源代码;PCB原理图, 和proteus的仿真文件以及课程设计的相关文档, 都是自己原创的,大家多多指教 制作出来的篮球计分器实物图如下: 电路原理图如下: 篮球计分器仿真原理图如下 Altium Designer画的篮球计分器原理图和PCB图如下: 单片机篮球计分器程序源码: #include reg51.h //51单片机头文件 typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit K1=P3^2;//比赛倒计时开始/暂停 sbit K2=P3^3;//24s倒计时重新
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的篮球计分器设计
基于XC166单片机的DSP优化方法
引言 与专用数字信号处理器(DSP)相比,英飞凌的C166单片机的DSP性能相当差,为了提高C166单片机的DSP处理能力,英飞凌推出了新的16位单片机系列XC166,XC166系列单片机与C166单片机的最主要的区别在于,XC166中的CPU核加入了乘法-累加(MAC)单元,用于提高DSP的功能。MAC单元在XC166中是以一个算法处理单元出现的,类似于CPU中的算术逻辑(ALU)单元。这种结构的优点是可以保持XC166与C166的兼容性。 MAC单元有自己的寻址模式和指令集,MAC指令集是专为开发DSP程序而设计的。独立的寻址模式是为了保证MAS指令能在1个机器周期内完成对2个操作数的间接寻址。与XC
[单片机]
基于XC166<font color='red'>单片机</font>的DSP优化方法
单片机波形发生器Proteus仿真程序
单片机源程序如下: #include reg52.h //包含头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int sbit s1=P3^5; //定义按键的接口 sbit s2=P3^6; sbit s3=P3^7; sbit s4=P3^4; sbit led0=P3^0; //定义四个LED,分别表示不同的波形 sbit led1
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>波形发生器Proteus仿真程序
物联网需求强劲,MCU明年持续供不应求
近日,欧洲半导体巨头NXP公司对其代理商发出了涨价通知。通知称,将从2018年第一季度开始对NXP旗下MCU(微控制器)、数字化网络、汽车微控制器等主要产品上调价格。涨价幅度在5%—10%不等,这标志着半导体巨头打响了2018年MUC芯片涨价的第一枪。   目前其他同行暂处于观望中,不过有分析称,ST意法半导体有可能跟进调涨。据媒体报道,由于汽车电子及物联网市场对MCU需求十分强劲,导致MCU供应短缺,价格持续暴涨。不少MCU厂商产品交期都从4个月延长至6个月,日本MCU厂商更是拉长至9个月。 MCU因其高性能、低功耗、可编程、灵活性等优点,在消费电子、汽车电子、物联网等领域有着十分广阔的应用前景。机构预计,到2020
[嵌入式]
基于AVR单片机的卫星地面测控系统设计
引言 本文介绍了单片机Atmega128在一种卫星地面测控系统中的应用,该系统利用Atmega128完成了10路模拟信号的测量、4路脉冲信号的频率测量以及脉冲宽度的测量,由单片机上的16位定时计数器输出两路与输入信号具有相位关系的信号,并通过外扩串口与其它测试模块及工控机进行通信。由于要求系统能够连续稳定工作3年,并且数据不能丢失,因此,在设计时采用了双电源冗余热备份的方案,并且采用两个工控机同时接收数据并互为备份的设计方案。 图1 卫星地面测控系统结构图 图2 测试箱的硬件原理图 图3 电地球波相位关系 硬件设计 Atmega12
[单片机]
基于AVR<font color='red'>单片机</font>的卫星地面测控系统设计
PIC单片机的类型以及特征介绍
对于pic单片机,大家或多或少均有所耳闻。但是,大家对pic单片机有多少了解呢?是否熟知不同类型的pic单片机呢? 由美国Microchip公司推出的PIC单片机系列产品,首先采用了RISC结构的嵌入式微控制器,其高速度、低电压、低功耗、大电流LCD驱动能力和低价位OTP技术等都体现出单片机产业的新趋势。现在PIC系列单片机在世界单片机市场的份额排名中已逐年升位,尤其在8位单片机市场,据称已从1990年的第20位上升到目前的第二位。PIC单片机从覆盖市场出发,已有三种(又称三层次)系列多种型号的产品问世,所以在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。现今的PI
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>的类型以及特征介绍
单片机需要多少C语言基础,C语言单片机编程教程
很多学员和朋友经常找我给他们推荐C语言的书,他们可能想和我当年一样,闷头大干一场,学个几个月的C语言,把C语言吃透,再开始单片机程序开发! 别!别!别! 大家千万别这么干,我当年自学了3个月的C语言,都差点崩溃了! 学习单片机开发需要掌握的东西很多,就一个C语言,学了3个月,还是一头雾水,你还能坚持的下去嘛? 如果不是因为当年要参加电赛,我早都放弃了,所以大家千万不要走我的老路。 那要做单片机开发,C语言基础学习到什么程度就可以开始了? 对于刚入门的学员,大家学习单片机的一些基础就OK了,下面我给大家简单的列举一下: 1. 学习二进制,十进制、十六进制数据的概念和应用 2. C语言变量的定义和使用(unsigned,char
[单片机]
基于8位微控制器控制硬盘进行HDTV码流读写
摘要:介绍用C8051F015微控制器控制硬盘进行HDTV码流存取的高清码流回放机的硬件设计和软件编程。该系统作为解码器的前端,可以实现HDTV码流的适时回放。 关键词:HDTV 码流 ATA/ATAPI-4标准 LBA模式 CPLD 随着HDTV在全球的兴起以及数字技术的日趋成熟,音/视频产品数字化、高清晰度化已成为未来家电视听产品的大趋势。高清晰度电视HDTV(High-Definition Television)采用了国际上流行的MPEG-2标准,MPEG-2规定了数字图像的音视频编解码算法以及传送的码流应该符合的语法和语义,而其编解码算法又参考了听觉心理模型和视觉心理模型。HDTV的图像格式为1920%26;#215
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
