一种简易的透射式能见度测量装置的设计方案
发布者:Haifeeng最新更新时间:2014-02-14 来源: elecfans关键字:透射式  能见度  测量装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0 引言
  能见度即目标物的能见距离,是指观测目标物时,能从背景中分辨出目标物的最大距离。近年来,由于种种原因,世界各地大气能见度越来越低,温室效应也日趋明显,雾霾、沙尘暴等成为人们热议的话题,国防工业生产和百姓日常生活都受到极大影响。加强空气中CO2和能见度测量迫在眉睫。
  目前国际上已经研制出的能见度仪器有透射式和散射式两大类,而我国能见度测量仪器的研究还未成熟。
  本文提出一种简易的透射式能见度测量装置的设计方案,同时配备CO2 检测功能。利用单片机控制,集测量、显示于一体,仪器简单实用,测量结果一目了然。体积小易携带,数据实时性好,灵活度大。实验验证,本方案基本满足日常生活所需。
  1 测量装置原理及构成框图
  该装置包含了能见度测量系统和CO2 测量系统,如图1所示。
  系统结构框图
  光的衰减是由沿光束路径上微粒的散射和吸收造成的,在能见度测量系统中,激光发射管发射激光,硅光电池检测采样空间内水平空气柱的光透过率,光信号转换成电压信号,此时电压的变化即反映了能见度的变化,本装置通过单片机控制多个LED灯,直观反映被测环境能见度的大小。在CO2 测量系统中,CO2 传感器使用MG811,该传感器采用固体电解质电池原理,采样传感器敏感电极与参考电极间的电势差(EMF),该电势差经过放大和温度补偿输入单片机,公式修正转换成CO2浓度值并通过LCD液晶屏显示,用蜂鸣器对高浓度CO2条件报警。
  2 硬件和软件设计
  2.1 硬件设计
  该装置硬件电路可分为信号采集电路、控制电路和显示电路三部分,该装置主要功能框图如图2所示。[page]
  系统主要功能图
  其中信号采集电路包括激光发射端、光敏接收端和CO2 传感电路,用于采集待测信号。控制电路为信号放大电路和数据控制处理单元,用于对采样到的数据进行分析和处理。显示电路包括能见度分级显示电路、CO2 浓度显示和报警电路,实时输出结果,直观反映当前环境的能见度和CO2 浓度。系统主要功能电路图如图3所示。
  系统主要功能电路图
  2.1.1 信号采集电路
  激光发射端采用发射峰值波长为650.0 nm 红光的激光发射管,微调仪用于对准接收端,位于采样筒一端。
  接收端采用硅光电色敏二极管,带峰值波长为650.0 nm的增透膜,防止杂光干扰,位于采样筒另一端。
  发射端发射来的激光通过采样空间由硅光电色敏二极管接收转换成电信号,通过NE5532可调放大电路放大至0~3.5 V范围,送入单片机处理。可调放大电路使信号电压放大约200倍。
  CO2 传感电路和引脚图如图4 所示,包括MG811CO2气体传感探头,LM393电压比较器等。MG811测试CO2 的浓度范围在0~10 000 ppm,可探测各种环境下CO2的浓度值。
  CO2 传感电路和引脚图
  2.1.2 控制电路
  该套装置由具有自带A/D 转换功能的芯片STC12C5A60S2控制,它是一种低功耗、高性能CMOS 8位微控制器,可以为外围的电路提供足够的IO 端口。本设计配置11.059 2 MHz 的晶振为主系统的工作时钟实现对能见度和CO2 数据的采集分析及对显示部分的控制。
  2.1.3 显示电路
  显示电路包括了能见度显示、CO2 浓度显示及报警电路。其中能见度采集装置采样来的信号经控制电路控制LED 灯显示结果。为了更直观表示能见度大小,该装置将能见度由小到大设置为6 级显示结构,红黄绿LED 灯各两个,红灯表示能见度很低,黄灯表示能见度低,绿灯表示能见度良好。
  CO2 浓度显示电路用LCD1602 液晶显示屏实现。LCD1602字符型液晶显示模块是一种专门用于显示字母、数字、符号等点阵式LCD,单片机控制该模块显示CO2 浓度。当能见度低于预先设定的某一值时,蜂鸣器报警。[page]
  2.2 软件设计
  图5是系统流程图。首先对LCD、A/D 转换和串口进行初始化操作,然后通过A/D转换将传感器采集到的能见度和CO2 浓度数据转换成单片机可识别的数字信号,通过LED 显示能见度,通过LCD 显示CO2 浓度,通过蜂鸣器反映CO2 是否高于预设值。
  系统软件流程图
  3 实验结果与分析
  为了更有效测试该装置的测量范围和灵敏度,选用干冰作为实验辅助材料。干冰在空气中升华,短时间内产生大量气态CO2,用以模拟未知环境下不同CO2浓度,同时产生白烟以改变能见度。经实验得出的结果如图6,图7所示。
  能见度变化图
  CO2浓度
  对比两图采样点变化先后,可以看出在CO2 浓度高的时段,能见度降到了最低,这与实际情况是非常吻合的。同时可知该装置的能见度识别灵敏,同时结果也表明,该装置在高浓度CO2 条件下有很好的适应能力。
  4 结语
  本文提出了一种易于操作且参数可变的透射式能见度测量装置的设计方案,实现了对大气能见度的分级检测。在外界其他条件不变的情况下,能见度越低,感应出的直流电压越小。与此同时装置加入了CO2 探测器,在测量大气中能见度的同时能够检测环境中CO2 的含量。该装置物理原理清晰,结构简单,易于操作且参数可调,同时具有很强的扩展性,加入其他不同的有害气体传感器,可以对大气中的各种有害物质进行实时检测。
关键字:透射式  能见度  测量装置 引用地址:一种简易的透射式能见度测量装置的设计方案
上一篇:基于单片机与FPGA的直接频率数字合成器的设计方案
下一篇:一种高可靠小车红外光循迹电路的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
由单片机构成的噪声测量自动定位装置
  1 引 言   随着近代工业和交通运输业的机械设备向着大型、高速、重载的方向发展,所引起的噪声越来越大。例如冶金轧制设备、破碎机、球磨机、纺织机械、喷气运输机及各种机动车辆等的噪声已经成为当代三大主要环境公害之一。噪声对人体健康有着严重的危害,因此如何减少噪声危害已成为当前一项迫切的任务。精确的测量、分析噪声将为控制噪声源、改进产品设计工艺、制定环保措施和相关法律提供重要依据。在办公自动化、计算机等新技术日新月异发展的今天,人们同样把对办公自动化设备的噪声处理倍加关注,在相应的环保标准中噪声作为一项重要指标。在噪声测量方面大都采用分布采点的方法来进行测量。但是测量点选择只是通过简单的投影量距的方法,每次测量都需人工去测量调整
[单片机]
由单片机构成的噪声<font color='red'>测量</font>自动定位<font color='red'>装置</font>
台系IC设计成长遇压2Q订单能见度恐消风
        虽然联发科对2014年第2季大陆智能型手机、平板电脑市场需求依然正向看待,也带动不少新吃到大陆智能型手机市场大饼的台系相关IC设计业者,也对第2季提出不少两位以上百分点,甚至逾20%的成长目标。不过,相较于智能型手机、平板电脑移动装置在终端市场的持续热卖,PC与NB市场需求仍然黯淡的消息,让两岸PC与NB产业链在历经第1季库存回补效应后,第2季订单能见度似乎开始出现消风的声音,连带让台系PC与NB相关IC设计业者,目前对第2季营运展望有转看保守的压力,预期单季营收仅能再增5~10% 。   台系USB芯片供应商表示,相较于第1季客户拼命追单的力道,第2季虽然4月有大陆五一黄金周庇护,单月业绩仍可较3月勉
[手机便携]
基于铂电阻的宽量程高精度温度测量装置
0 引言 -30-300℃是科学研究和工业生产最常用的温度范围,随着科学研究和工业生产对温度测量精度和分辨率要求的提高,具有高分辨率、高精度的温度测量方法的研究、相关高分辨率、高精度测温仪器的研发已收到广泛的关注。标准铂电阻温度计作为1990 年国际温标(ITS - 90) 规定的内插测温仪器,是-30-300 度温度段内测温准确度最高的测温仪器。铂电阻作为温度敏感元件,是铂电阻温度计的核心部件。Pt100 作为精密测温常用的传感器具有性能稳定、重复性好、误差小等优点。 将铂电阻随温度变化而产生的阻值变化转换为可被进一步处理的电压信号的方法通常由两种:电桥法和恒流源法。电桥法固有的非线性会在测温系统中引入系统误差;恒流源法具有很好
[测试测量]
基于铂电阻的宽量程高精度温度<font color='red'>测量</font><font color='red'>装置</font>
电流探头校准装置可在复杂的干扰下进行准确测量
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线上的干扰电流,使用电流探头校准装置测试时只需将它夹在被测线上而不需要与被测源导线导电接触,也不用改变其电路。这样复杂的导电系统/电子线路等的干扰测量就可以在不打乱其正常工作或正常布置的状态下进行。 探头夹到被测线上进行测量时,被测导线充当变压器的初级,次级则包含在电流探头中。电流探头的设计为可直接连接到50Q系统的测试仪器,如接收机/频谱仪等。电流探头附加的屏蔽结构可以测量非对称(共模)干扰电流或对称(差模)干扰电流。 电流探头校准装置由使用两个或三个铁氧体环的电流互感器与一个耦合环组成,它们均为可分开式,方便装入电缆。还有套在被测电源线上的更多的铁氧体环,它们形成一个功率吸收器
[测试测量]
电流探头校准<font color='red'>装置</font>可在复杂的干扰下进行准确<font color='red'>测量</font>
椭圆齿轮流量计如何测量介质混有气体的装置
椭圆齿轮流量计的安装其实要求并不高,比如它可以不用考虑流量计前直管道的长度,这个其他流量计是要求比较严格的。椭圆齿轮流量变送器和二次仪表配套组成椭圆齿轮流量计。安装变送器我们需要仔细清楚管道杂质,如果考虑使用过程中可能被测量介质会有杂质,可加装过滤器,这样可延长椭圆齿轮流量计的使用寿命,并且减少日常维护的费用。如果流量计用在比较洁净的场所还可以选用,不锈钢材质的流量计。安装时尽量要安装在水平位置,变送器应该安装在泵的输出端,可减小测量误差。如果测量介质混有气体,应安装气体分离器。 只要注意以上几方面的问题,那么在使用中一般不会出现任何问题,可以稳定使用五年以上。椭圆齿轮流量计主要有铸铁、铸钢、不锈钢几种材质可供不同场合需要。 椭圆
[测试测量]
AD7677在变送器校验装置直流测量系统的应用
1 引言   模拟信号的测量离不开A/D转换器。它的性能直接影响到测量精度。高精度、高速的A/D转换器是实现高精度测量的前提,但从成本和设计要求来看,选择适合的A/D转换器至关重要。电量变送器校验装置的直流测量电路选择16位高速、高精度AD7677型A/D转换器。该器件是美国模拟器件公司(ADI)生产的16 bit逐次逼近(SAR)型A/D转换器,是PulSAR系列SAR型A/D转换器成员,具有基于一种提供附加零数据等待延迟特性的A/D转换器结构,零数据等待延迟在数据采集系统中是一项关键性因素。   目前,SAR型A/D转换器已占据A/D转换器市场的大半个份额,它是那些要求将模拟信号非常精确地转换成数字信号的应用中最常用、最
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
