电流探头校准装置可在复杂的干扰下进行准确测量
发布者:nu23最新更新时间:2021-10-15 来源: eefocus关键字:电流探头  校准装置  准确测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线上的干扰电流,使用电流探头校准装置测试时只需将它夹在被测线上而不需要与被测源导线导电接触,也不用改变其电路。这样复杂的导电系统/电子线路等的干扰测量就可以在不打乱其正常工作或正常布置的状态下进行。
探头夹到被测线上进行测量时,被测导线充当变压器的初级,次级则包含在电流探头中。电流探头的设计为可直接连接到50Q系统的测试仪器,如接收机/频谱仪等。电流探头附加的屏蔽结构可以测量非对称(共模)干扰电流或对称(差模)干扰电流。
电流探头校准装置由使用两个或三个铁氧体环的电流互感器与一个耦合环组成,它们均为可分开式,方便装入电缆。还有套在被测电源线上的更多的铁氧体环,它们形成一个功率吸收器和阻抗稳定器。电流探头校准装置使用输出功率和输入功率的关系曲线进行校准,即插入损耗。使用铁氧体吸收钳的目的是衰减反射信号和可能出现在电流互感器上的无关信号。从电流互感器到测量仪表的线缆上也应套上铁氧体环,以衰减电缆屏蔽层上的电流。因为互感器的输出正比于被测电缆上的共模电流,所以可直接用于测量噪声功率
除了用于符合性测试,该设备也可用于诊断测试,因为它能够用于单根电缆的重复比较测量以检查电路的变化带来的影响。很多人用于替代辐射发射的测试相当感兴趣,特别是对一些发射主要来自电缆的小型受测设备。
关键字:电流探头  校准装置  准确测量 引用地址:电流探头校准装置可在复杂的干扰下进行准确测量
上一篇:高频电流探头相关的技术使用
下一篇:高压差分探头的原理与应用场合
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 19:00
AC/DC电流探头的特点优势及应用范围
TCP0020、TCP2020和TCP202A是简便易用的高性能AC/DC电流探头家族,设计用于各种示波器。TCP0020设计采用TekVPITM探头接口直接连接示波器,TCP202A设计采用TekProbeTM探头接口直接连接示波器。TCP2020设计用于带有BNC输入及》100kΩ输入端接的任何仪器。 这些AC/DC电流探头提供了足够的性能,可以支持50MHz测量系统带宽。TCP0020和TCP2020提供了最大20ARMS的量程,TCP202A提供了最大15ADC+峰值AC的量程。这些探头还提供了最低10m的完美的电流精度,这对满足当前极具挑战性的电流测量需求至关重要。 主要特点和优点: •简便易用,准确进行AC/D
[测试测量]
分析如何准确测量电源纹波
  测量电源纹波本身有一定技巧性。图1给出了一个不当使用示波器测量电源纹波的实例。在这个例子中出现了几个错误,首先是使用了接地线很长的示波器探针;其二是让由探针和接地线形成的回路靠近功率变压器和开关元件;最后是允许在示波器探针和输出电容之间形成额外的电感。其结果带来的问题是在测得的纹波波形中携带了拾取的高频成分。   在电源中有许多很容易耦合到探针中的高速的、大电压和电流信号波形,其中包括来自功率变压器的磁场耦合、来自开关节点的电场耦合、以及由变压器交绕(interwinding)电容产生的共模电流。   图1:不当的纹波测量得到糟糕的结果。   采用正确的测量技术可切实改善纹波测量的结果。首先,通常会规定纹波的带宽上限,以
[测试测量]
分析如何<font color='red'>准确</font><font color='red'>测量</font>电源纹波
无惧恶劣环境 TE温湿度测量始终准确无误
随着科技的快速进步,智能家居已经慢慢渗透到我们的日常生活中,给我们的幸福生活提供了更高的舒适性与便捷性。而在智能家居的应用中,温湿度传感器是其至关重要的一环。它能实时检测到空气中的温湿度,并按一定规律变换成电信号或其他所需形式,进行信息输出。温湿度传感器应用非常广泛,可以说,凡是需要对温度变化和气体中水蒸气含量进行监控的地方,都需要温湿度传感器。 在智能家居应用中,温湿度传感器可实时监测室内环境温湿度情况,主控系统可根据温湿度传感器的数据进行智能控制,联动其他智能产品。比如当室内温度过高或过低时,可智能控制空调开关来调节温度;如室内比较干燥或湿度很重时,可智能控制加湿器开关来调节室内湿度。而且在智能家电中,温湿度传感器还被用于
[测试测量]
无惧恶劣环境 TE温湿度<font color='red'>测量</font>始终<font color='red'>准确</font>无误
AC高频柔性电流探头 之第一篇
1. 概述 电流探头的应用十分广泛,其基本原理是流经导线的电流会在周围产生磁场,电流探头把磁场转化成相应的电压信号,通过和示波器配合,观察对应的电流波形。广泛应用于开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源等领域。本文将讲述常见的电流探头的分类、原理、重要技术指标,并通过实例分析了解探头之间的差别,让大家能够对探头有个基本的了解。 2. 电流探头的分类和原理 目前示波器上的电流探头基本分成两类:即AC电流探头和AC/DC电流探头,AC电流探头常见的是无源探头,成本低,但不能处理直流分量;AC/DC电流探头通常是有源探头,分为低频探头和高频探头,低频探头常见的带宽在几百KHz以下,高频探头带宽一般在几MHz以上。 下面介
[测试测量]
AC高频柔性<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font> 之第一篇
电流探头的换坏分析及如何预防
   电流探头 是一种有源探头,是根据法拉第原理设计的用来测量导线中干扰电流信号的磁环,本质上是一个匝数为1的变压器。使用电流探头能够测量流经导线的电流大小。电流探头分为AC/DC电流探头以及AC电流探头。前者可以测量直流以及交流电流的大小,后者只可以测量交流电流的大小。而有源探头只是个广泛的说法,是指需要供电的探头。电流探头的故障分析通过对损坏电流探头的故障分析,发觉简单损坏的探头部位大致有:   1、与电流放大器连接的电路板;   2、电流探头的磁环坏;   3、电流探头的磁环线圈;   4、电流探头的滑动夹子的外观损坏;   5、电缆线断路。   电流探头损坏的原因,预防损坏的方法及使用说明上述五个部分损坏的原因可归纳如下:
[测试测量]
电流测量电流探头正确使用方法介绍
使用示波器测量电流的常见技术有三种。第一种是在测量电流时使用串行电阻器(有时称为分流器)。第二种是使用电流互感器。第三种是使用电流探头。这三种方法都要求被测电流经过测量传感器,因此都有一定的侵入性。 电流探头允许用户在测量导线电流时无需拆开导线,因此是侵入性最小的技术。但用户需要了解一些基本的电流探头原理,才能更好地利用最新探头设计。 本文将介绍各种电流测量方法,再介绍电流探头以及如何有效使用探头。 分流器 分流器通常设计在电路或相关测试装置中。通过测量分流器已知电阻上的压降来确定电流。在分流器串行电阻和电流测量所需的灵敏度之间,需要进行工程权衡。 既要获得合理压降,同时又不影响电路性能。并且,分流器的额定功率对于
[测试测量]
<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>和<font color='red'>电流</font><font color='red'>探头</font>正确使用方法介绍
双通道轨至轨100V电源监视器 以±0.3% 的准确测量电流和电压
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出宽范围 I2C 系统监视器 LTC2992 ,该器件无需额外的电路,就能够监视两个 0V 至 100V 轨的电流、电压和功率。LTC2992 支持灵活的电源选择,从所监视的 3V 至 100V 电源、2.7V 至 100V 辅助电源、或从内置并联稳压器供电。这些电源选择在监视任何 0V 至 100V 轨时,无需单独的降压型稳压器、并联稳压器或低效率的电阻分压器。LTC2992 是一款简便的单 IC 解决方案,用 3 个 ΔƩ ADC 和一个乘法器提供 8 位或 12 位电
[测试测量]
双通道轨至轨100V电源监视器 以±0.3% 的<font color='red'>准确</font>度<font color='red'>测量</font><font color='red'>电流</font>和电压
是德科技推出首款可实现快速、准确误差矢量幅度测量的中端网络分析仪
• 中端解决方案采用简约的测试设置,可将表征 5G 发射机功率放大器设计的速度提高 50% • 一体化平台提供调制失真分析,并通过单次设置完成对被测设备的全矢量校正 • 定制单片微波集成电路,具有极高的测量准确度和极低的残余误差矢量 是德科技(Keysight Technologies, Inc.)推出该公司首款中端矢量网络分析仪(VNA)产品——Keysight E5081A ENA-X。 这款新产品不仅能快速实现准确的误差矢量幅度(EVM)测量,还能将表征 5G 元器件设计的速度提高50%。 是德科技推出首款可实现快速、准确误差矢量幅度测量的中端网络分析仪 随着超低时延数据的需求不断增长,新一代无线通
[测试测量]
是德科技推出首款可实现快速、<font color='red'>准确</font>误差矢量幅度<font color='red'>测量</font>的中端网络分析仪
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
