单片机P0口的片外数据存储器扩展设计技巧
发布者:meirong最新更新时间:2014-02-15 来源: elecfans关键字:单片机  P0口  片外数据存储器  扩展设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着单片机运算速度和处理能力的不断提高,其在各个领域得到更广泛的应用。然而。随着其应用领域的不断扩大及集成化的不断提高,其内部资源已不能满足实际需求,往往需要对其内部资源进行扩展。经典的扩展方法主要是通过地址总线、数据总线即P0、P2口,以及控制线ALE等来进行数据或程序存储器的扩展,最大寻址空间可达64KB,但这种方法占用端口较多,在有些情况下不能满足需求。这里以MCS-8051系列单片机为例,介绍一种新的片外数据存储器扩展方法,仅用单片机的P0口、P1.6及P1.7共10个端口便可实现256 KB数据存储器的扩展。
  1 总体设计思路
  MCS-8051单片机片内部存储空间为256 B,有P0、P1、P2、P3 4个I/O端口。实际应用中,其内部存储空间往往不能满足需求,常常会在片外进行扩展。有别于经典的扩展方法,这里并没有用到P2口,仅用P0口和各个存储器的地址线、数据线连接,组成地址总线和数据总线。同时将PO口的P0.0、P0.1和P0.2这3个端口引到译码器件的输入端,译码后作为数据存储器件的片选择控制线,与单片机的其他控制端口一起形成控制总线。从而通过数据总线、地址总线和控制总线这3个总线实现单片机片外256 KB数据存储器的扩展。
  单片机的PO口具备地址总线、数据总线及控制线的功能。由软件来分时传送地址信号、数据信号和片选择控制信号。
  2 硬件接口电路设计
  MCS-805l单片机与多片62256数据存储器的扩展电路主要由8片62256型数据存储器、3片74IS373锁存器和1片74LS138译码器件组成。62 256数据存储器为32 KB静态随机存取存储器,端口为片选信号输入线,端口为写选通信号输入线,端口为读选通信号输人线,A0~A14为地址输入线,D0~D7为双向三态数据线。该存储器件在不同操作方式下控制引脚电平的状态如表1所示。74LS373是带三态缓冲输出的8D触发器,OE为使能端,G为控制端。其功能如表2所示。
  功能表
  图l是MCS-8051单片机与多片62256数据存储器的硬件连接电路。单片机的P0口与译码器741S138、锁存器74LS373-0和 74LS373-l的输入端口相连,用来传输地址信息和控制信息。同时,P0口还与数据存储器的数据线相连接,用来传输数据信息。P1.6接到锁存器 74LS373-2的控制端G,P1.7接到锁存器74LS373-1的控制端G,ALE接到锁存器74LS373-0的控制端上。由此,在P1.6、 P1.7和ALE 3个端口共同作用下,使可实现地址信息和数据信息的分时传送。T0~T7是8片62256数据存储器,组成片外256 KB存储空间。[page]
  3 软件设计
  3.1 数据存储器扩展的软件设计
  MCS-8051单片机片外256 KB数据存储器扩展,其软件设计的主要思路是如何在MCS-805l单片机与要访问的片外存储单元之间建立联系,实现两者的信息传递。MOVX指令执行时,将地址信息同时进行锁存,然后开始传送数据,其读、写周期很短,但占用端口较多。为了节约端口资源,可将地址信息分时传送,图2是单片机读、写片外数据存储器的过程。与MOVX指令不同,单片机在访问片外存储单元时,首先是分时将片外存储单元的地址信息送入锁存器并锁存起来,然后再对片外数据存储单元进行读、写操作,这是2个完全独立的过程,这一特点大大节约了端口资源,但读、写周期较长。
  单片机读
  随着单片机运算速度和处理能力的不断提高,其在各个领域得到更广泛的应用。然而。随着其应用领域的不断扩大及集成化的不断提高,其内部资源已不能满足实际需求,往往需要对其内部资源进行扩展。经典的扩展方法主要是通过地址总线、数据总线即P0、P2口,以及控制线ALE、*****等来进行数据或程序存储器的扩展,最大寻址空间可达64KB,但这种方法占用端口较多,在有些情况下不能满足需求。这里以MCS-8051系列单片机为例,介绍一种新的片外数据存储器扩展方法,仅用单片机的P0口、P1.6及P1.7共10个端口便可实现256 KB数据存储器的扩展。
  3.2 数据存储器扩展的软件实例分析
  分析对数据存储器扩展软件设计可知,单片机通过P1口读、写片外数据存储单元时,软件设计具有重要作用。下面通过一实例介绍单片机访问片外数据存储单元的过程。
  以下程序段首先是将片外存储器000000H单元中的内容读到片内存储器30H单元中,然后再将片内存储器30H单元中的内容写到片外存储器 077FFFH单元中。在程序中,首先将片内存储单元20H、21H和22H定义为地址信息存储单元,20H是高8位地址信息存储单元,仅低3位有效;21H是中8位地址信息存储单元,低7位有效;22H是低8位地址信息存储单元,8位全有效。所以,其寻址空间为000000H~007FFFH、 010000H~017FFFH、020000H~027FFFH、030000H~037FFFH、040000H~047FFFH、 050000H~057FFFH、060OOOH~067FFFH和070000H~077FFFH,共256 KB。MOVR和MOVW分别读、写子程序。[page]
  程序
  程序
  从程序中分析可知,能够仅用P0口及其他几个很少的控制端口便可实现片外大容量数据存储器的扩展,主要是因为PO口具备地址线、数据线及片选择控制线的功能,而这一功能是通过软件方式实现的,即分时传送地址信息,数据信息和控制信息。从MOVR和MOVW 2个子程序可以看出数据的具体传送过程。此外,在编程过程中,每次读、写外部存储器内容时,只要将地址信息写到DPHH、DPTRH和DPTRL3个单元中,然后调用子程序MOVR和MOVW便可实现对片外数据存储器的读、写操作。
  4 结论
  介绍MCS-8051单片机片外256 KB数据存储器的扩展方法,其特点主要是扩展的存储空间大,占用的端口少,数据传送采用并行传送方式。在外围设备较多的情况下,有限的端口无法满足要求,或是存储空间难以满足要求时,完全可采用该扩展方法。此外,如果将单片机与数据存储器件的硬件连接部分稍作改动,便可直接访问片外256 KB,2种访问方式可完全独立。如果256 KB的存储空间还不能满足实际需求,不妨将高位地址存储单元的8位全部进行译码。可得到256个片选择控制端口,那么原来的8片数据存储器便可增加到 256片。这样,片外存储空间就可以达到8 MB。完全满足需求。而且,按此原理,还可以将原来的3个地址存储单元改为4个地址存储单元或更多,以增加其存储空间。但这样其读、写周期也将更长。因此需根据实际情况,综合考虑,最终使单片机的硬件与软件达到最优化。
关键字:单片机  P0口  片外数据存储器  扩展设计 引用地址:单片机P0口的片外数据存储器扩展设计技巧
上一篇:一种并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
下一篇:基于单片机C8051F020的数字多电机控制平台设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
PC机与单片机串行通信中实现命令批处理
  在PC机与MCS-51单片机之间进行串行通信时,基本是一对一的,即用PC机向单片机每发1条命令,就等待单片机的1条返回信息。这样可能把大量时间浪费在PC机与单片机的通信过程中了。为此笔者经过实践,设计出可以批处理执行PC机发给单片机的命令,就像DOS操作系统中的批处理命令一样,可连续批处理信息,结果当然提高了系统速度。文中提供了部分平台式C51软件源代码,以供大家参考。 1 通信协议 (1)通信数据格式 PC机→MCS-51单片机数据格式如表1所列。 MCS-51单片机→PC机数据格式如表2所列。 (2)初始通信参数   PC机与单片机间(9600,n,8,1)即波特率为9600 baud,1起始位,8数据位,1停止位,无奇偶校
[单片机]
PC机与<font color='red'>单片机</font>串行通信中实现命令批处理
单片机1602汉字与时间显示程序(年月日3个汉字)
//* //-------------------------程序功能-------------------------// 利用定时器0走时,1602显示,按键可调时间。 //---------------------------备注---------------------------// //-------------------------使用说明-------------------------// 硬件平台:QX-X3; KEY13选择调节时分秒,KEY14加,KEY15减。 硬件平台:QX-MCS; S2选择调节时分秒,S3加,S
[单片机]
盛群推出32-bit通用型Flash 微控制器
盛群推出32-bit通用型Flash 微控制器 HT32F125x系列,以ARM® Cortex™-M3为核心,具高性价比及完整开发工具 为了因应市場上微處理器从8-bit与16-bit架构逐渐转移至32-bit的普遍趋势,盛群半导体推出了以ARM® Cortex™-M3为核心的第一款32-bit微控制器HT32系列产品。全新的32-bit通用型Flash 微控制器HT32F125x系列,最高运行速度可达72MHz (90 DMIPS),操作电压为2.7V~3.6V单一电源,并符合-40℃~85℃工业溫度范围,搭配盛群ISP (In-System Programming)及IAP (In-Application Progr
[单片机]
盛群推出32-bit通用型Flash <font color='red'>微控制器</font>
27-基于单片机的电梯仿真系统
具体实现功能 由AT89C51单片机+数码管+矩阵按键模块+LED灯等构成。 具体功能: (1)初始时电梯在1楼,当有按键按下时电梯到相应楼层; (2)电梯状态要有指示灯显示,即电梯目前运行到达楼层的实时显示,电梯升降的状态显示等。 (3)电梯内要有4层电梯的按键,还要有门的开关按键,并且电梯门需要有相关的动作(指示灯指示),电梯外每一层都要有上下的按键,除了第1,4层 (4)电梯上行的时候按下行按键,电梯不会停止,继续上行,向下反之。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得
[单片机]
27-基于<font color='red'>单片机</font>的电梯仿真系统
51单片机教程:单片机逻辑运算类指令
对单片机的累加器A的逻辑操作: CLR A ;将A中的值清0,单周期单字节指令,与MOV A,#00H效果相同。 CPL A ;将A中的值按位取反 RL A ;将A中的值逻辑左移 RLC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑左移 RR A ;将A中的值进行逻辑右移 RRC A ;将A中的值加上进位位进行逻辑右移 SWAP A ;将A中的值高、低4位交换。 例:(A)=73H,则执行CPL A,这样进行: 73H化为二进制为01110011, 逐位取反即为 10001100,也就是8CH。 RL A是将(A)中的值的第7位送到第0位,第0位送1位,依次类推。 例:A中的值为68H,执行RL A。68H化为二进制
[单片机]
语音/文字短信无线发射机设计
1.系统组成 语音/文字短信无线发射机的系统方框图如图1所示,由集成电路MC1648、MC145152、MC12022、低通滤波器和晶振构成锁相环频率合成器、音频处理器、数据编码器、AT89S52单片机、按键、128×64点阵型LCD等部分组成。 图1 语音/文字短信无线发射机的系统方框图 2.电路设计 (1)压控振荡器电路(VCO) VCO主要由压控振荡器芯片MC1648、变容二极管V149以及LC并联谐振回路构成。电源采用+5V的电压。 MC1648需要外接一个由电感和电容组成的并联谐振回路,电容采用一对串联变容二极管,背靠背与电感相连,调节加在变容二极管上的电压值,使VCO的输出频率稳定在35MHz。在工作
[单片机]
语音/文字短信无线发射机<font color='red'>设计</font>
51单片机实验4:静态数码管
开发板数码管模块电路图如下: 开发板数码管共阴连接,P0口通过输出阳极电平来控制段选,74ls138译码器通过控制8个数码管的阴极电平来控制位选。 实验任务:点亮第一个数码管并使其显示数字0; P2^2,P2^3,P2^4口置0,使138译码器译码为1000 0000,即第一个数码管阴极电平为0,其他7个数码管阴极电平为1。 P0口置为0x3f,即:0011 1111,(二极管a b c d e f亮,构成数字0) 代码如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uc unsigned sbit lsa=P2^2; sbit lsb=P2^3; sb
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>实验4:静态数码管
以C8051F340单片机为核心的红外测温系统设计
引言 螺旋装药过程中,经常会因为内部药品温度分布不均匀导致在装药过程中药品内出现气泡的现象,这严重影响了弹体内的药品质量和弹药参数。因此,本文希望通过设计一种温度监测系统来实现对腔体内药品温度检测,寻找装药过程中温度与药品质量之间的关系。由于装药机结构的特殊性,我们无法通过传统的接触测温法获取药品的温度。因此本文设计了一种基于红外测温方法的系统来实现对药品温度的实时检测。 1 时分复用原理 复用方法的设计主要依据TN9红外传感器的信号特征及接口特点,TN9红外温度传感器具有5个接口,其中电源和地不需要接到CPLD上,其余三个接口分别为低电平有效的TN9工作使能接口,工作在主模式的SPI时钟接口和数据接口。采用复用模式是只需通过设置
[单片机]
以C8051F340<font color='red'>单片机</font>为核心的红外测温系统<font color='red'>设计</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
