一种并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
发布者:liliukan最新更新时间:2014-02-14 来源: elecfans关键字:并网式  LED  环保广告牌  供电系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  太阳能光伏照明设备凭借着节能、环保、安装方便的特点,在照明行业中树立起重要地位。近年来,随着商品化市场的不断完善和发展,广告事业也越做越大,能源投入在广告事业上愈来愈多。基于环保节能理念,目前市场上已经有多家公司生产太阳能广告牌,但是这些广告牌一般没有充分考虑到如何使蓄电池能量转换率最大和使用寿命问题。
  本文分析了在市面上流行的控制器没有充分考虑的一些问题,在此基础上提出了一套节能的并网式LED环保广告牌供电系统设计方案。
  2.并网式LED环保广告牌供电系统总体框图
  并网式LED环保广告牌供电系统是由太阳能电池、市电、铅酸蓄电池、LED灯、驱动电路和控制器等部分组成。一套基本并网式LED环保广告牌供电系统,原理框图如图1所示。
  并网式LED环保广告牌供电系统组成原理框图
  (1)太阳能电池板是并网式LED环保广告牌供电系统的能量主要来源,作用是将太阳能直接转化为电能,存储于铅酸蓄电池。
  (2)控制电路控制铅酸蓄电池的充电阶段,实现对电池的涓流、恒流、过充电、浮充电模式,同时控制蓄电池和市电对LED广告牌的供电情况。
  (3)铅酸蓄电池用于能源存储,供LED广告牌使用。
  本系统主要从以下几点来完成节能的目的:
  (1)以蓄铅酸电池作为控制系统的能源,减少对市电的消耗,从而实现对清洁能源的充分使用。
  (2)根据光敏电阻的特性,实现控制铅酸蓄电池充电的大致时间。通常来说,在天气良好的情况下,中午时分太阳光最强,光能最为充分,太阳能电池板单位时间转换效率最高,此时对铅酸蓄电池充电,充分利用太阳能,所需的时间最短。
  (3)时钟芯片向单片机反馈时间信号,单片机实时控制LED广告灯夜间工作时间,减少不必要的能源浪费。
  (4)广告灯采用LED灯,其具有电压低、较之同功率灯亮度高,节能的特点。
  3.控制系统的硬件设计
  3.1 供电电源模块的设计
  (1)单片机电源模块和CN173专用蓄电池充电管理芯片电源模块的设计单片机电源模块和CN173专用蓄电池充电管理芯片电源模块电源分别来源于12V铅酸蓄电池和太阳能电池,采用LM2575T-ADJ作为电压转化芯片,分别获得5V和15V稳压电源。
  (2)市电对LED广告牌供电模块的设计备用电源220V市电经降压、整流、滤波,得到同铅酸蓄电池向LED广告牌供电的同样大小电压,使LED广告灯稳定工作。电源模块电路如图2所示。
  电源模块电路
  3.2 铅酸蓄电池充电模块
  针对铅酸蓄电池的特性,采用适当的充电方法对蓄电池的使用寿命是非常重要的,本控制系统采用 CN3717芯片实现对铅酸蓄电池进行涓流、恒流、过充电和浮充电。当电压低于所设置过充电压的81.1%时,CN3717用所设置的恒流电流的13%对电池进行涓流充电。在过冲电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降到外部电阻所设置的值时,CN3717进入到浮充电状态。[page]
  本系统采用光敏电阻实现控制铅酸蓄电池开始充电的大致时间。光敏电阻为了更好地吸收光,一般情况下制成薄片结构,光的强度越大电阻值就越小,相反,光的强度越小电阻值就越大,并且光敏电阻在高温,多湿等恶劣环境下仍能够稳定可靠地工作。针对铅酸蓄电池充电的启动时间并不需要精确控制,仅依靠太阳光强度而定,并且成本低廉,适用于太阳能充电管理系统。
  3.3 逻辑控制系统设计
  逻辑控制系统原理如图3所示,AT89C2051芯片电路如图4所示。
  逻辑控制系统设计
  AT89C2051芯片电路
  充电控制:当太阳光较为充足时,光敏电阻阻值减小,向P1.4口输入高电平,单片机控制P1.5口输出高电平,Q1导通,CN317芯片得电,控制铅酸蓄电池充电过程。充电结束时,CN317芯片DRV端口输出低电平,充电禁止。天黑时,光敏电阻阻值趋于无穷大,向P1.4口输入底电平,CN317芯片断电。
  放电控制:时钟信号向单片机发送信号,假设设置时间为24小时制,当时间为18:00时,单片机 P3.5口检测铅酸蓄电池是否处于过放状态,当蓄电池处于过放电状态时,P1.6输出低电平,Q2截止,P1.7输出高电平,Q4导通,经处理过的市电代替铅酸蓄电池向LED广告灯供电。当时间为5:00时,单片机P1.4口输出低电平。
  3.4 并网式LED环保广告牌供放电控制系统
  并网式LED环保广告牌供放电控制在充电控制管理系统的控制下,太阳能组件白天向12V铅酸蓄电池充电,晚上铅酸蓄电池给LED广告灯提供电力,当连续阴雨天或其他情况导致铅酸蓄电池无法储存足够的能量时,市电可作为辅助电源向LED广告牌供电。其控制系统流程图如图5所示。
  控制系统流程图
  4.结束语
  本文对并网式LED环保广告牌供电系统,基于一种适合小规模供电系统模型上, 提出了一套应用于并网式LED环保广告牌供电系统的设计方案。该设计方案中先介绍充电控制电路,同时也介绍该系统的控制管理方法。该方案所设计的控制系统具备时控,防反充,针对铅酸蓄电池智能充电,使铅酸蓄电池不因过充,过放而迅速减少使用寿命,同时使能源得到充分利用。
关键字:并网式  LED  环保广告牌  供电系统 引用地址:一种并网式LED环保广告牌供电系统设计方案
上一篇:自动定量水温控制器设计方案
下一篇:单片机P0口的片外数据存储器扩展设计技巧
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
浅析直流电源LED的调光技术
用调正向电流的方法来调亮度要改变 LED 的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。   1、调节正向电流的方法   调节LED的电流最简单的方法就是改变和LED负载串联的电流检测电阻,几乎所有DC-DC恒流芯片都有一个检测电流的接口,是检测到的电压和芯片内部的参考电压比较,来控制电流的恒定。但是这个检测电阻的值通常很小,只有零点几欧,如果要在墙上装一个零点几欧的电位器来调节电流是不大可能的,因为引线电阻也会有零点几欧了。所以有些芯片提供一个控制电压接口,改变输入的控制电压就可以改变其输出恒流值。   2、调正向电流会使色谱偏移   然而用调正向电流的方法来调
[电源管理]
抓住机遇 2010照明行业趋势调研报告
  2010年新春伊始,伴随着世界经济环境的变化、国家对房地产行业进行调控的信号日益明显、能源价格上涨、政府和行业即将出台行业新政策和新标准以及市场渠道重心向二、三线城市的转移,照明行业又迎来了新的发展机遇。    面对新的市场经济环境,2010年是困难重重和充满挑战的一年,需要行业更多的智慧和勇气。俗话说得好:小心驶得万年船,2010年,企业更要有清醒的认识和冷静的分析,抓住机遇,小心驾驶!    无庸置疑,2010年,节能绿色环保为主题的低碳经济将成为照明行业的主旋律。在一系列利好政策的推动下,各大品牌正以奔跑的姿态在飞速发展。    尤其在奥运会、世博会、亚运会以及国内大型项目工程的推动下,新型节能光源产品如LED、
[电源管理]
LED创意小产品
     LED照明积木      二进制LED时钟      黑白时间      最简约的电子表是由四个数字组成的,小时占用两个数字,分钟占用两个数字。这里的黑白电子表就符合简约的风格,其实就是四个8字形的LED阵列构成,可以很方便的固定在墙壁上。供电的电池集成在数字里面,而且装有控制芯片,这样我们就可以远程控制装在墙上的这四个数字,使它们以时间的模式工作。它还有一个最大的特点:在白天的时候,显示出来的数字是黑色;夜间的时候,显示出来的数字是白色,形成反差,以便我们阅读时间。      这根看起来没有刻度的木条,其实是一把能够精确到毫米的尺子,看起来是不是很神奇呢?铅笔在边缘移动,藏在边条里的感应器就会反馈出铅
[模拟电子]
<font color='red'>LED</font>创意小产品
你不可不知的LED驱动设计5大关键点
1、芯片发热   这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、v和f不能改变,那么请想办法将芯片的功耗分到芯片外的器件,注意不要引入额外的功耗。再简单一点,就是考虑更好的散热吧。   、功率管发热   关于这个问题,也见到过有人在电源网论坛发过贴。功率管的功耗分成两部分,开关损耗和导通损耗。要注意,大
[电源管理]
LED 灯具在 UL 标准的分类
以下首先针对 led 灯具、LED 灯泡及 LED 驱动器等三种基本产品分类,及其分别沿用至各成品或零件时,所应参考的 UL 安规标准及应特别注意事项,以做为业者欲进行产品安规检测的基本指南。不过该表仅供读者参考,产品实际的归类,仍须依产品的用途及其使用环境来决定。 应用产品 安规标准 注意事项 LED 灯具 指示灯 UL 48 - 手把灯、厨柜灯、桌灯、 立灯、壁灯等 (皆为带电源线插头) UL 153 涵盖可携式灯具,通过电源线的插头连接标称为 120 伏特 15 或 20 安培的分支电路上 圣诞灯串 UL 588 - 紧急指示灯, 出口灯 UL 924 - 展示柜
[电源管理]
浅析大功率LED系统集成封装技术
随着全球能源短缺趋势日益加剧,绿色节能环保的LED备受瞩目。世界各国都制订了本国LED照明发展计划,我国“十二五”规划也对LED照明发展目标进行了明确描述,并将LED列为“十二五”期间重点节能工程,位列国家七大战略性新兴产业中的节能环保产业和新材料产业。   随着LED照明产业的发展,从LED芯片的生产到灯具市场,已经形成了一条相对完善的产业链。但对于传统的LED照明,从芯片、封装、 电路板 一直到应用,各个环节都相对独立。不同场所的照明需求,对LED的封装提出了各种新的要求。如何在模组内集成多种技术,并通过系统封装的方式使LED模组封装趋于小型化、多功能化、智能化成为了我们需要探索的问题。从技术的角度来看,LED是一种半导体器件
[电源管理]
LIN LED驱动器扩展汽车环境照明解决方案
来芯公司(Melexis)宣布为汽车环境照明应用开发了新一代超紧凑、单芯片解决方案。新的可配置LIN(本地互连网络)从LED驱动器IC可提供精确的RGB照明控制,以满足个性化车厢内部,提高驾驶员注意力及增强整体驾驶体验所需。 单通道MLX81112和双通道MLX81115完全符合LIN 2.x和SAE J2602标准,为通过恒流源驱动LED提供了鲁棒、可靠的低BOM解决方案。高集成度意味着,设计人员可以通过将单个混合信号芯片与比竞争性解决方案少一半以上的无源元件相结合,来精简LIN RGB模块设计。这有助于大幅减少电路板面积,并使整个系统可以用单面PCB板实现。 这两款新IC都是基于一个带32kB闪存和纠错码的16位微控制器设计
[嵌入式]
高效率的白色LED驱动器
最近加入LCD背景光光源中的白色LED,通常用来为彩色LCD提供背景光照明。因其尺寸小和输出是白光,白色LED被应用于具有彩色显示器的小型便携设备中,例如个人数字助理(PDA)和移动电话机。与其它颜色LED一样,白色LED驱动需要一个恒流源--一般为15 " 20 mA的电流。白色LED的正向电压约为3.5V。大多数产品都使用多个LED为显示器提供足够的背景光。因为LED的亮度依赖于其正向电流,所以多个LED通常串接起来使用,以保证流过每一个LED的电流都相同。正向偏置4个串联的LED需要大约14V电压,起始于单节锂离子电池的2.7 " 4.2V标称工作电压。通常采用升压稳压器来提供这一工作电压。你以与LED串接方式插入的电流检测电
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
