本文以高亮度LED 为路灯核心器件,设计路灯监控系统,现场由从单片机采集路灯电流电压后经过主机与上位机进行GPRS 数据传输,从而达到“遥控、遥测、遥讯”的目的。
2 系统工作原理及硬件设计
2.1 系统总体结构设计
总体结构如图1 所示,该系统主要由LED节能控制中心、中国移动GPRS 网络及路灯RTU 三大部分组成。
图1 总体结构图
其中路灯监控中心包括3131P Modem 模块、路灯监控RTU、在线监测终端控制箱、GPRS 型模块、单灯检测控制器等。
在本监控系统中,控制器单元通过RS-232 与移动GPRS 无线终端相连,监控中心计算机通过特种路由器接入移动GPRS,路灯RTU 进行功率信号采集,最终由移动GPRS 网络将数据传给监控中心,监控中心连接UPS 电源,采用UPS 供电设计,使监控中心能够断电继续工作,保证系统可靠运行。
监控中心作为整个系统的主要核心部分,不仅要与上位RTU 进行密切的通信,还要对采集到的数据进行分类、存储、加工、传输等处理,同时还要给出相应的报警(语音、声光)以及要求定位的节点路灯信息,并且可以通过GPRS 短消息将故障信息和(或)路灯检修信息发送到相关指定的人员手机中,以及时掌握路段信息。
2.2 LED 驱动电路设计
LED 照明驱动电路主要包括驱动电路和过温度保护电路两部分。在驱动电路的设计中主要用到的是MAX5033 芯片,该芯片可以提供高达500mA 的输出电流。MAX5033D 提供1.25~13.2V 的可调电压。
过温度保护电路用到的芯片是MBI1801。该芯片内部有温度感应器,可感应到芯片的温度。可通过R-EXT管脚自动调整输出电流,这样就可以改变LED 上的电流,从而可以降低LED 的温度,起到过温度保护的作用。基于以上这些优点,因此选用了以MAX5033 和MBI1801 为主的芯片来实现该驱动电路。
设计出的LED 驱动电路图如图2 所示,主要分为三大部分:电源电路,驱动电路和过温度保护电路。在电源电路中主要由变压器,整流桥两个模块组成;在驱动电路中主要由MAX5033 模块和调压模块构成;过温度保护电路主要由MBI1801,热感应模块和LED 三部分组成。
图2 LED 驱动电路图
3 系统软件设计
见图3,7188XA 模块启动时有个和数据库联系的自动运行文件,此文件在7188XA 一上电就自动运行。[page]
在本系统中采用了可视化开发工具VisualBasic6.0 来进行开发。监控中心主界面如图4 所示。
图3 软件系统框图
图4 LED 节能控制中心软件界面
针对路灯计算机无线监控系统应用环境,该系统的主要功能为:
(1)遥控:各个节点和路段的工作参数,如开/关灯、照度等;
(2)遥测:手动、自动采集路灯系统的各监控点参数;
(3)监控:对路段和路灯等及其周围进行监控;
(4)报警信息:可提供多种参数的自动报警查询:例如高报,低报。
(5)数据查询:可查询某一节点和(或)路段任意某分/时/天/月/年的相关历史数据;4 结论。
本系统把GPRS、大功率LED 技术应用了在路灯节能监控系统中,解决了目前中国路灯控制所不能解决的实际节能问题,实现了“三遥”和数据采集和监控,实现了智能亮灯,在监控中心能及时获得反馈信息,可以进行故障反演,降低运行费用,减少人员开支,达到经济节能的目的。
本系统主要控制与节能技术不仅可应用于路灯管理,还可适应于更多领域,如供热工程、轨道交通等等。给他们提供有益的建议,提高工作效率。
关键字:路灯节能 监控系统 单片机
引用地址:
路灯节能监控系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:35
CAN总线在流光放电等离子体烟气脱硫监控系统中的应用
摘要:介绍了流光放电等离子体烟气脱硫的原理和工艺流程,设计了一套基于CAN总线的微机监控系统,并给出了系统的软硬件设计方案,在实验平台上取得了良好效果。
关键词:CAN总线 流光放电等离子体 烟气脱硫 监控系统
随着我国经济的发展,能源消费带来的环境污染也越来越严重。燃煤烟气中排放的二氧化硫和氮氧化物占全国总排放量的90% ,是造成大气污染、酸雨和温室效应的主要根源。目前世界上比较先进的烟气脱硫(Flue Gas Desulphurization,FGD)技术中比较典型的方法有湿式石灰-石膏/氨催化还原法、电子束/氨法、电晕放电/氨法,而流光放电等离子体烟气脱硫技术是电晕放电法中具有强大市场潜力和应用前景的烟气脱硫新工艺
[传感技术]
单片机抗干扰技术及应用
引言 随着单片微机在各个领域中的应用越来越广泛,对其可靠性要求也越来越高。单片机系统的可靠性由多种因素决定,其中系统抗干扰性能是可靠性的重要指标。工业环境有强烈的电磁干扰,因此必须采取抗干扰措施,否则难以稳定、可靠运行。 工业环境中的干扰一般是以脉冲形式进入微机系统,渠道主要有三条,如图1所示。 空间干扰(场干扰),电磁信号通过空间辐射进入系统。 过程通道干扰,干扰通过与系统相连的前向通道、后向通道及与其它系统的相互通道进入。 供电系统干扰,电磁信号通过供电线路进入系统。 一般情况下空间干扰在强度上远小于其它两种,故微机系统中应重点防止过程通道与供电系统的干扰。 抗干扰措施有硬件措施和软件措施。硬件措施如果得当,可将
[单片机]
8051单片机中DPTR的扩展设计
摘要 首先对比分析在执行大规模数据转移时,传统805l单片机和进行DPTR扩展后的805l单片机在数据转移执行效率上的差别。通过详细分析DPTR操作所涉及的因素,具体实现对DPTR的扩展,并进行实际仿真测试。 单片机的出现是计算机技术发展史上的一个里程碑,它使计算机从海量数值计算进入到控制领域。在单片机中,以8051系列最为经典,至今仍是最普及、广泛使用的8位MUC架构。北界许多技术人员在其基础上不断进行性能扩展,使得805l系列芯片不断完善,从而形成一个庞大的体系。在传统的8051系列单片机中,设置了一组双字节寄存器(数据指针DPTR),用于访问外接的64 KB数据存储器和I/O接口电路;但在现今的8051单片机应用
[单片机]
HOLTEK推出首个使用TinyPower技术的MCU
HT56R64是HOLTEK半导体新推出8位TinyPower A/D with LCD型MCU。这是第一颗使用HOLTEK半导体TinyPower技术的IC,具有超低功耗、快速唤醒、多重时钟讯号来源及多种工作模式等特点,可大幅降低整体使用功耗,达到绿色环保的需求。适用于仪器表、水表、家电产品、量测仪表、运动表头、智能卡卡片阅读机等产品。 HT56R64具有多样化的功能,包含有4K Word OTP程序内存、192 Byte数据存储器、8-level Stack等核心规格,同时兼具实用的外围电路,例如内建8信道12位的高速模拟/数字转换器,用以撷取外界环境的讯号如温度湿度等;具有4组12-bit脉波宽度调变功能及24
[汽车电子]
单片机驱动为什么要设置为低电平有效?
问题:单片机的外围电路设计及程序编写大多是以低电平有效来驱动电路的? 回答:这是因为单片机的低电平时的灌电流一般比高电平时的拉电流要大。如一般的51 系列单片机的I/O 口可以输出4mA 的拉电流或20mA 的灌电流;而其他也有一些芯片,如PIC单片机有一些非常实用的通用特性:I/O口灌电流/拉电流都很大——25MA/25MA。 总结:用低电平做驱动,灌电流大,驱动能力强。 问题:一些芯片的管脚是低电平有效,为什么要在低电平有效的管脚上加个上拉电阻?这样不就成高电平了吗? 回答:在低电平有效的管脚上加个上拉电阻是为了在非正常状态时使这个管脚的输入处于无效状态,可以抗干扰。这是因为要求做到通用性要大.还要适合各种电子元件的电
[单片机]
51单片机的学习方法
学过51单片机的人,都知道这个学习的过程可能不是那么“美好”,所以,今天给大家介绍一些关于51单片机的学习方法。 1、我从不说51是基础,如果我这么说,也请把这句话理解为微机原理是基础。 2、对51单片机的操作本质上就是对寄存器的操作,对其他单片机也是如此。库只是一个接口,方便使用者使用而已。 3、汇编语言在工作中很少用到,了解就好。 4、51单片机的P0口很特别。 5、C语言就是C语言,51单片机就是51单片机,算法就是算法,外围电路就是外围电路,传感器就是传感器,通信器件就是通信器件,电路图就是电路图,PCB图就是PCB图,仿真就是仿真。 当你以后再也不使用51了,C语言的知识还在,算法的知识还在,
[单片机]
51单片机(四)—— 51单片机仿真芯片的使用
在前面的文章中,我们都是直接用串口将程序烧写到单片机中运行,在这种开发方式下,如果程序有问题,很难找到问题所在,用过一些高端单片机的人可能知道,一般单片机是可以用调试器调试的,可以单步调试、设置断点等,对于查找程序的问题比较方便。51单片机比较低端,本身不支持在线调试,但是可以使用仿真芯片进行调试。本文我们就来介绍如何使用仿真芯片SST89E516RD。 SST89E516RD芯片是51单片机的仿真芯片。仿真芯片可以实现计算机与开发板板之间的真正在线调试,可以在软件调试模式下进行单步的执行指令、可设置断点等。每执行一条指令都可看见实验板的运行状态,并且可随时查看各个变量的值,对初学者非常有帮助。如果不使用仿真芯片而直接使用板上
[单片机]
基于单片机的系统外扩展的存贮器
一、实验目的 1、学习片外存贮器扩展方法。 2、学习数据存贮器不同的读写方法。 3、学习片外程序存贮器的读方法。 二、实验内容 1.实验原理图: 2、实验内容 (1)使用一片2764EPROM,作为片外扩展的程序存贮器,对其进行读。 (2)使用一片6264RAM,作为片外扩展的数据存贮器,对其进行读写(使用键盘监控命令和程序运行两种方法)。 3、实验说明 (1)在使用键盘监控命令读片外扩展的程序存贮器2764中内容时,由于本系统中该程序存贮器作为用户目标系统的程序存贮器,因此DVCC系统必须处于仿真2状态,即“H.....”态,用MEM键即可读出。 (2)在使用键盘监控命令读写片外扩展的数据存贮器
[单片机]
