51单片机的学习方法
发布者:快乐行者最新更新时间:2017-11-18 来源: eefocus关键字:51单片机  学习方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    学过51单片机的人,都知道这个学习的过程可能不是那么“美好”,所以,今天给大家介绍一些关于51单片机的学习方法。
    1、我从不说51是基础,如果我这么说,也请把这句话理解为微机原理是基础。
    2、对51单片机的操作本质上就是对寄存器的操作,对其他单片机也是如此。库只是一个接口,方便使用者使用而已。
    3、汇编语言在工作中很少用到,了解就好。
    4、51单片机的P0口很特别。
    5、C语言就是C语言,51单片机就是51单片机,算法就是算法,外围电路就是外围电路,传感器就是传感器,通信器件就是通信器件,电路图就是电路图,PCB图就是PCB图,仿真就是仿真。
    当你以后再也不使用51了,C语言的知识还在,算法的知识还在,搭建单片机的最小系统的技能还在,传感器和通信器件的使用方法还在,还会画电路图和PCB图,当然也会仿真。
    6、51单片机是这个:
    7、当程序调试不如人意的时候,静下心来好好查资料,51单片机最大的好处就是网上资料非常多,你遇到的问题别人肯定也遇到过。作为学习者,问人可能更方便点,但一直这样是培养不出解决问题的能力的。
    8、有些单片机初学者觉得看例程不好,觉得就等于看答案一样有罪恶感。其实对初学者来说,看例程理解例程再看例程的注解是最好的学习途径。做实验做课程设计做参赛作品的时候也是可以移植程序的,不需要自己重新实现。(当然老师布置的作业还是独立完成好)
    但是,要清楚,移植程序不等于学习单片机,最重要的是知道例程是怎样的框架及实现方法。初始化了哪些寄存器,做了哪些引脚配置,调用了哪些函数,那些函数又是怎么实现的,设置了哪些中断,用到了哪些片上资源(UART、ADC等),查询了哪些状态,如果状态变化(触发事件)又会做些什么等等。由此整理出一个流程图并知道其实现方式,基本上这个例程就学习得差不多了。
关键字:51单片机  学习方法 引用地址:51单片机的学习方法
上一篇:室内智能照明控制系统电路设计
下一篇:51单片机asm与C混合编程
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
51单片机-控制数码管
1.硬件设计 1.1.LED数码管介绍 数码管是一种简单、廉价的显示器,是由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型的器件;如下: 1.2.原理图设计 译码器:此处用的是38线译码器,其工作原理是3个输入端通过二进制转十进制的方式去控制8个输出管脚;如ABC管脚输入000,那对应的输出管脚即为Y0;如果输出010,即为Y2; 缓冲器U2:这是个双向数据缓冲器,其作用是提高其驱动能力,读写功能主要由LE是否接高电平决定(通过跳线帽J21决定LE是接VCC高电平,还是P10低电平),此处用的是缓冲器的写入功能 2.软件设计 2.1.静态数码管显示 功能需求:一个输出接口,只显示一个数字 程序设计:分析原理图,程序设计主要
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-控制数码管
【单片机】【学习日志】51单片机学习日志[Day1、2022.1.09]
第一部分 一、单片机介绍: 1、基础知识 单片机,英文Micro Controller Unit,简称MCU; 内部集成了CPU、RAM、ROM、定时器、中断系统、通讯接口等一系列电脑的常用硬件功能 单片机的任务:信息采集(依靠传感器)、处理(依靠CPU)和硬件设备(例如电机,LED等)的控制 单片机跟计算机相比,单片机算是一个袖珍版计算机,一个芯片就能构成完整的计算机系统。 在性能上,与计算机相差甚远,但单片机成本低、体积小、结构简单,在生活和工业控制领域大有所用; 同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择 2、单片机的应用领域 单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、
[单片机]
【单片机】【学习日志】<font color='red'>51单片机</font>学习日志[Day1、2022.1.09]
10-基于51单片机的秒表系统设计
具体实现功能 系统由STC89C51单片机+数码管显示模块+按键模块+报警提示及指示模块等构成。 具体功能: 1、秒表精度为0.01s; 2、按键可以实现启动、暂停及清零; 3、可以通过按键打开或关闭提醒功能,每一秒提醒一次。 设计思路 该设计要求进行计时并在数码管上显示时间,则可利用单片机微机仿真实验系统中的芯片AT89C51中的P3.2管脚做为外部中断0的入口地址,并实现“开始/停止”、“暂停”、“清零”按键的功能;定时器T0作为每秒加一的定时器。其中当按键来第一个拨动信号,开关由1拨向0(由上向下按)时开始计时;当按键来第二个拨动信号,开关由1拨向0(由上向下按)时数码管保持,当按键来第三个拨动信号,开关
[单片机]
10-基于<font color='red'>51单片机</font>的秒表系统设计
51单片机-同时显示不同的数字
在上一讲的代码中几个数码管只能同时显示相同的数字和字母,这一讲我们实现同时3个数码管点亮但每个数码管显示的数字都不一样,所以我们做一个用来显示一个变量一秒后自加1的显示效果。 例如,此时时间过去了162秒 1.取余 先定义一个8位的变量Second,最多能计到255秒,所以我们只用到3个数码管而已,这3个数码管的显示只能显示0~9。 这里我们首先来了解一下取余。 162%10=2; (162/10)%10=6; (162/100)%10=1; 大家要知道Second是unsigned char无符号整型变量,比如当Second等于169时,(Second/10)是等于16的,后面的小数直接舍去,就算小数
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>-同时显示不同的数字
基于单片机的流水灯介绍_51单片机流水灯的五种实现方法
本文为大家带来五种51单片机流水灯的实现方法。 51单片机流水灯原理 为主控芯片和流水灯模块的原理图。流水灯模块接在单片机的P1口,由原理图可以知道,在P1口给一个低电平即可点亮LED灯。相反,如果要LED灯熄灭,就要把P1口的电平变为高电平即可。要实现流水灯功能,我们只要将LED1~LED8依次点亮、熄灭,依始类推,8只LED变会一亮一暗的做流水灯了。 实现8个LED流水灯程序用中文表示为:P1.0低、延时、P1.0高、P1.1低、延时、P1.1高、P1.2低、延时、P1.2高、P1.3低、延时、P1.3高、P1.4低、延时、P1.4高、P1.5低、延时、P1.5高、P1.6低、延时、P1.6高、P1.7低、延时、P
[嵌入式]
关于51单片机中断Using的使用
interrupt 0 指明是外部中断0; interrupt 1 指明是定时器中断0; interrupt 2 指明是外部中断1; interrupt 3 指明是定时器中断1; interrupt 4 指明是串行口中断; using 0 是第0组寄存器; using 1 是第1组寄存器; using 2 是第2组寄存器; using 3 是第3组寄存器; 51单片机内的寄存器是R0--R7(不是R0-R3) R0-R7在数据存储器里的实际地址是由特殊功能寄存器PSW里的RS1、RS0位决定的。 using 0时设置 RS1=0,RS0 =0,用第0组寄存器,R0--R7的在数据存储区里的实际地址是00H-07H。R0(0
[单片机]
51单片机时钟精度误差的解决
前几天用STC89C52单片机制作了一个电子时钟,经过一段时间的实验,发现时间精度存在误差,一分钟慢4秒左右。 这可了不得,十分钟就要慢40秒,一天下来不得慢半96分钟!!! 这个单片机晶振频率为11.0592mhz,和大部分时钟的晶振频率相同,应该没有问题。 后天考虑到源代码: 在定时器中断函数里: void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcount++; if(tcount==4000) {tcount=0; second++; if(second==60) {second=0; minute++; if(minut
[单片机]
8051单片机供水系统水位控制的硬件电路设计
供水系统水位控制原理 下图是水塔水位控制原理图。图中虚线表示允许水位变化的上下限。在正常情况下,应保持水位在虚线范围之内,为此,在水塔的不同高度安装固定不动的三根金属棒,以感知水位变化情况。其中A棒处于下限水位以下,C棒处于上限水位,B棒在下限水位处。A棒接+5V电源,B棒、C棒各通过一个电阻与模拟地相连。 水塔由电机带动水泵供水,单片机控制电机转动以达到对水位控制的目的。供水时,水位上升,当达到上限时,由于水的导电作用,B棒、C棒连通+5V电源,因此,b、c两端均为高电平“1”状态。这时,应停止电机和水泵的工作,不再给水塔供水。 当水位降到下限时,B棒、C棒都不能与A棒导通,因此,b、c两端均为“0”状态。这时,应启动电机,
[单片机]
80<font color='red'>51单片机</font>供水系统水位控制的硬件电路设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
