单片机控制LED轮廓显示原理及总体方案设计
发布者:innovation2最新更新时间:2014-02-21 来源: elecfans关键字:单片机控制  LED  轮廓显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。
  文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源器件。
  1 系统的工作原理及总体方案设计
  1.1 STC单片机
  STC系列单片机是宏晶科技生产的单机器周期时钟的单片机,是高速、低功耗、超强抗干扰的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8~12倍。内部集成MAX810专用复位电路,针对电机控制,强干扰场合。其中STC11FXX、STC12CXX系列工作电压4.1~5.5 V,工作频率可达35 MHz,有内部512字节RAM,性价比高。并可通过串口进行ISP操作,无需专用仿真器与编程器,直接下载用户程序,给用户的开发生产和维护带来方便。
  1.2 系统的工作原理
  LED轮廓显示是用首尾相连的LED护栏管或串联的点光源连接的LED显示特效,多用于楼宇轮廓的亮化工程。显示屏驱动电路的主要作用是接收来自控制系统的数字信号,将发光二极管点亮,实现在LED显示屏上的信息的显示。LED轮廓显示广泛使用的驱动电路是基于通用型集成电路来设计的,如:74HC164、CD4015、74HC595、68595、ULN2803等,大多为移位寄存器和达林顿驱动器。采用常规型驱动IC进行电路设计,原理比较简单,价格便宜,产品的技术开放性比较强。LED显示屏上数据的传输方式主要有串行和并行两种,目前广为采用的主要为串行控制技术。这种控制方式的显示屏的每一个单元内部的不同驱动电路、各级联单元之间每个时钟仅传送一个位(具体实现时每种颜色各一位)的数据。采用这种方式,可采用的驱动IC种类较多,不同显示单元之间的连线较少,可减少显示单元上的数据传输驱动元件,从而提高整个系统的可靠性和具体工程实现的容易程度。
  1.3 系统总体方案的设计
  系统由主控制器与从控制器两部分组成。主控制器带LED显示与功能按键,用户根据实际情况选择显示效果与显示速度。根据控制需要可组成如图1的3种结构。
  图1 LED轮廓显示控制系统结构示意图
  图1 LED轮廓显示控制系统结构示意图
  图1(a)结构为标准主从结构。其中主控制器通过485总线将控制数据传送给各从控制器。从控制器接收主控制器数据,按要求驱动LED灯板。图1(b)结构为简易主从结构。即当无主控制器或无需用户交互时,用一台从控制器充当主控制器发送数据给各从控制器。图1(c)结构为并行同步结构。系统中无主控制器,各从控制器根据交流电信号50 Hz频率自动执行,多台从控制器可以同步显示。
[page]
  2 系统硬件设计
  2.1 主控制器硬件设计
  主控制器包括STC单片机最小系统,电源部分,LED动态显示电路,按键输出部分,输出电路等几部分组成。主控制器电气原理图如图2所示。
  图2 主控制器电气原理图
  图2 主控制器电气原理图
  其中最小系统采用STC12C5608单片机。电源输入部分允许交流或直流9~36 V输入,通过DB107交流桥与LM2575高性能稳压芯片保证系统5 V供电。LED动态显示部分采用4个8位LED数码管,显示控制速度“00-15”,显示输出模式“00-99”.485输出部分采用3个瞬态抑制二级提高485芯片实际使用寿命。
  2.2 从控制器硬件设计
  主控制器包括STC单片机最小系统,交流信号输入部分,485收发模块部分,输出电路4部分集成。主控制器电器原理图如图3所示。
  图3 从控制器电气原理图
  图3 从控制器电气原理图
  从系统结构图1中可知,485总线网络采用星形结构,一个主机和若干台从机,主机只发送数据,从机只接收数据,属于单功方式。实际应用时,当主控制器距现场较远时,为了省通信接线,并简化连接结构。将星形连接结构变成如图4所示连接方式。
  图4 主从式实际通信连接方案示意图
  图4 主从式实际通信连接方案示意图
  因此从控制器的485收发模块包括一个接收模块和一个发送模块。从图3中可以看出接收部分得到信号未进入单片机就直接通过发送模块送出。既完成了控制要求,又简化了连接方式。
[page]
  3 系统软件设计
  系统软件设计包括上位机软件的设计、下位机程序设计两部分。上位机软件完成LED轮廓控制效果编辑与转换,然后直接修改下位机程序的BIN文件。下位机程序程序效果数据解释并执行。
  3.1 轮廓色带数据设计
  由于单片机内部程序空间有限,数据处理能力有限,所以需要用简洁的数据模型表示LED变换效果。因此本文设计了一种色带数据格式和特效数据格式。具体内容如表1所示。
  表1 色带数据格式说明
  表1 色带数据格式说明
  从表1可知一个色带由7字节数据组成,表示一个最小渐变过程,如表1示例数据即表示从红色经过31级渐变变换成绿色。将所有上位机设计的变换效果需要的渐变过程按顺序生成一个数据。每一个特效数据由N个最小渐变色带数据组成,因此表示一个特效时只需指明包含的色带数和各个色带数据序号即可。这样便于基本色带的重复使用,节省了有限的程序存储空间,实现了控制要求。
  3.2 主控制器软件设计
  主控制器程序按循环扫描方式工作。在程序初始化后,进行按键扫描工作。按键事件有5个,分别是速度加、速度减、模式加、模式减和复位。LED显示屏的刷新率一般为15帧/秒,根据不同速度设置不同的刷新率,轮廓控制中每帧只更新一组数据,数据传输量较小,所以当到达设定时间后才发送相应的显示数据。每个扫描周期最后更新4位LED中的一位,然后修改位地址为下一个扫描周期做准备。具体的程序流程图如图5所示。
  图5 主控制器工作流程图
  图5 主控制器工作流程图
[page]
  3.3 从控制器软件设计
  从控制器可工作于外控方式和内控方式。外控方式即按主控制器发送485数据和周期更新显示数据。内控方式是根据交流信号50 Hz的频率,根据固化的效果更新显示数据。
  当从控制器接收到数据后,即工作于外控方式;如果一段时间没有收到外部数据,则自动转换成内控方式。具体的程序流程图如图6所示。
  图6 从控制器工作流程图
  图6 从控制器工作流程图
  4 结论
  本文给出了一种基于STC单片机的LED轮廓控制系统设计方案。该系统性价比高,适应性强,可支持256灰度级的全彩楼宇亮化,也可以播放全彩动画。通过485快速传输数据,实现远程控制和方便现场安装。该系统为显示区域较大、安装条件多变的LED轮廓显示控制系统提供了良好的解决方案。利用分控制器完成对现有市场上的6803、2803和1809系列LED专用驱动芯片的兼容。本案开发的LED护栏管显示屏控制器已产品化,控制效果良好。
关键字:单片机控制  LED  轮廓显示 引用地址:单片机控制LED轮廓显示原理及总体方案设计
上一篇:单片机的一些开发技巧
下一篇:基于STC12C5A60S的小功率逆变器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
LED照明设计专辑(一)
  一、 LED 基础知识   1、LED发光原理   LED(Light Emi tting Diode)是发光二极管的简称。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及 仪器 中作为指示灯,或者组成文字或数字 显示 。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光。随着科技的进步,出现了可以发出类似白炽灯光色的LED,这就为现代照明提供了一种寿命长,效率高的照明光源,最为可贵的是,LED器件具有长达5万以至10万小时以上寿命,适合多种场合应用的特点。   2、LED的特点   LED发出的光与自然光不同,其频谱不
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明设计专辑(一)
LED灯具批发市场不容乐观
近年来,LED灯具批发市场不论是招商运营,还是后期市场均让人大跌眼镜,现状很是不容乐观。2012年随着户外政策将无疑围绕在发展低碳经济,弘扬先进文化,构建和谐户外等践行实施之上,高能耗,低效益,并夹带着光污染及高运营成本的LED灯具批发将何去何从? 经过市场调查分析得出,阻碍LED灯具批发市场发展的主要市场因素有以下几个方面: 1、市场认知程度较低 许多灯具批发经销商对此并不十分清楚,做惯了目前熟悉的产品,再退昂贵的新产品,怕担风险。同时,厂商和媒体对LED节能灯推广教育有限,造成消费者在选择节能灯具时,往往把LED节能灯排斥在备选名单中。 2、节能灯企业各自为战,缺少长期的战略 许多节能灯具企业目前停留在订单
[电源管理]
LED照明技术发展的十大趋势分析
   照明 技术的物质基础是光源。因此,照明技术的发展是基于光源技术的发展的。自20世纪90年代三位日裔科学家赤崎勇、天野浩和中村修二在GaN基蓝光 LED 技术取得的重大突破以来,LED技术快速发展。这也强有力地推动了照明技术的发展,已经并将对照明技术产生巨大的变革,包括如下几个方面:    1、照明的主流光源将转为LED   目前, 大功率LED 商业化产品的光效已经达到150lm/W以上,寿命达到30000小时以上,这些使LED的综合性能已经超越了其它光源。   同时,除很大的功率外, LED灯具 的价格已经接近其它光源组成的灯具。因此,相对来说,LED已经具有一定的优势。同时,LED的实验室产品光效已经达
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明技术发展的十大趋势分析
贸易战扫到LED 台厂关注转单效应
美中贸易战持续延烧,近日国际媒体报导,美国LED晶粒龙头科锐(CREE)惠州厂输美无法豁免百分之廿五关税,部分国际厂商可能受惠。目前台厂进入高功率LED市场的比重偏低,台厂指出,影响层面不大,但仍会持续关注转单效应。 业界人士指出,台湾LED厂多以中低功率为主,在大陆也普遍都设有生产基地,若未来贸易大战战线延伸到下游终端产品,例如电视、笔记型电脑等,对台厂影响层面就会明显扩大;不过,此举也将明显影响美国的消费市场,这种“伤敌一千、自伤八百”的做法,是否会发生仍待观察。 华尔街日报近日报导,发光二极体(LED)上游晶粒制造大厂科锐,因未能自川普政府取得豁免资格,七月六日起自大陆惠州厂运回美国的产品将面临百分之廿五关税。科锐在书面证词
[手机便携]
详解51单片机控制步进电机
  接触单片机快两年了,不过只是非常业余的兴趣,实践却不多,到现在还算是个初学者吧。这几天给自己的任务就是搞定步进电机的单片机控制。以前曾看过有关步进电机原理和控制的资料,毕竟自己没有做过,对其具体原理还不是很清楚。今天从淘宝上买了一个EPSON的UMX-1型步进电机,此步进电机为双极性四相(后来才知道,四相和两相步进没什么区别的!!),接线共有六根,外形如下图所示: 拿到步进电机,根据以前看书对四相步进电机的了解,我对它进行了初步的测试,就是将5伏电源的正端接上最边上两根褐色的线,然后用5伏电源的地线分别和另外四根线(红、兰、白、橙)依次接触,发现每接触一下,步进电机便转动一个角度,来回五次,电机刚好转一圈,说明此步进电机的步
[单片机]
详解51<font color='red'>单片机控制</font>步进电机
LED大屏幕控制电路设计方案研究
摘要:在综合分析LED大屏幕显示系统设计中控制电路的诸多设计方案的基础上,分别给出了以单片机、可编程逻辑器件和嵌入式计算机技术为控制核心的不同设计方案的实现方法,对这几种方案的特点进行了比较,并介绍了应用情况。 LED点阵是公共信息的一种重要显示终端,其中大屏幕LED点阵显示屏在许多场合得以应用。大屏幕显示技术比中小屏幕显示难度更大,因为其屏幕大,LED点数多,而又要在极短时间内刷新每个点,这就要求其扫描速率必须非常高,此外,大屏幕作为信息发布的重要媒介,对其稳定性、可靠性以及可扩展性要求都很高,只有设计合理的控制电路才能满足上述要求。本文着重讨论LED大屏幕设计中控制电路的几种设计方法,针对不同的设计要求给出了不同的解决方案。
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>大屏幕控制电路设计方案研究
PPTC在LED照明中的过流和过热保护
LED的长寿命是基于其安全的工作环境,对于LED照明来讲,主要有两种威胁影响其寿命:一是过电冲击,就是LED上施加的电流超过该LED技术数据手册中的最大额定电流,包括过压引起的过电冲击;另一种是过热损伤。这些损坏可以表现为器件的立即失效,也可能发生在过电流冲击事件后许久才失效,缩短LED工作寿命。   LED灯具损坏的原因   LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中驱动芯片的损坏,以及电容等被动元件发生击穿损坏。负载端的短路故障则可能引起驱动电路的过电流驱动,驱动电路有
[电源管理]
PPTC在<font color='red'>LED</font>照明中的过流和过热保护
Global Lighting推出单LED照明器件
Global Lighting Technologies公司日前推出的一系列密封光导产品,使用该产品只采用单个LED来实现背光照明,很好的降低了背光模块的成本。 这种光导产品采用该公司的MicroLens专利技术。该MicroLens背光照明器件的对角尺寸从0.24英寸到15.4英寸,可提供单个LED单色、双色和三色背光照明。其应用领域包括数码相机、数码摄像机、蜂窝电话、PDA键盘、可编程触摸屏热敏元件、控制显示器、汽车内部显示器和桌面显示器等。 MicroLens基于像素的光线抽取技术可实现完全集成的背光照明模块,并且具有较高的亮度、明亮的色彩、超薄的外形(可达0.60mm或更薄)、较好的均匀度(平均可达约80-85%)、较
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
