什么是看门狗电路
看门狗电路 看门狗电路一般有软件看门狗和硬件看门狗两种。软件看门狗不需外接硬件电路,但系统需要出让一个定时器资源,这在许多系统中很难办到,而且若系统软件运行不正常,可能导致看门狗系统也瘫痪。硬件看门狗是真正意义上的“程序运行监视器”,如计数型的看门狗电路通常由 555多谐振荡器 、计数器以及一些电阻、电容等组成,分立元件组成的系统电路较为复杂,运行不够可靠。 看门狗,又叫 watchdog timer,是一个定时器电路, 一般有一个输入,叫喂狗,一个输出到MCU的RST端,MCU正常工作的时候,每隔一端时间输出一个信号到喂狗端,给 WDT 清零,如果超过规定的时间不喂狗,(一般在程序跑飞时),WDT 定时超过,就回给出一个
[模拟电子]
MAX791在看门狗电路中的应用
某远程数据采集系统是为解决海军边远地区哨所数据上传问题研制的,该系统应用GPS(全球卫星定位系统)与GIS(地理信息系统)技术,能够进行智能化和规范化管理。 系统由数据采集、传送和管理中心两个部分组成。其中,数据采集部分主要包括看门狗 电路 、数据存储、接口和Modem(见图1)。 图1 远程数据采集系统结构 掉电保护电路的应用 对于该系统来说,当供电部件瞬间断电或 电压 突然下降时,系统会进入混乱状态,即使电压恢复正常,系统也难以正常运作。处理这类事故最有效的方法就是增加掉电保护系统。 掉电保护系统一般由低功耗的CMOS-RAM、供电电路及控制电
[单片机]
TTL型看门狗电路
由CD4060和32.768Hz石英晶振组成脉冲产生电路,产生4Hz脉冲源。74LS293计数器对4Hz脉冲源进行计数,其输出端Q与单片机复位端RESET相连,单片机的某I/O端与74LS293的清零端R相连,程序在1.5秒之内输出一次由低到高且又由高到低的窄脉冲,输出端Q 一直为低电平,否则将输出为高电平.TTL型看门狗电路:
[单片机]
555定时器芯片实现单片机看门狗电路
1、程序跑飞现象 随着单片机在能源领域中的广泛应用,单片机的抗干扰问题越来越突出,煤矿井下环境一般比较恶劣,这便会为单片机控制系统带来各种干扰,以致系统不能正常工作。单片机应用系统的抗干扰性能主要取决于硬件的抗干扰设计,但软件 抗干扰设计作为硬件抗干扰的完善和补充,作用也非常重要,因为大量的干扰通常并不能影响系统内硬件的运作,却常会使系统的软件无法正常运行,单片机应用的一个突出问题,便是单片机运行过程中经常出现的程序跑飞现象。 在单片机系统中,因为干扰的原因,在非预期的情况下,使得程序计数器PC 的值发生随机的变化,从而使得程序的流向指向不确定区域,这便是程序的跑飞。程序跑飞后或者会使指令的地址码和操作码发生改变,PC 把操作数当作
[单片机]
