单片机对汽车行车状况实时监测和语音提醒的实现
发布者:丝路老君最新更新时间:2014-03-01 来源: eefocus关键字:单片机  汽车行车状况  实时监测  语音提醒 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、主要功能
  1.行驶状况监测
  车辆语音提示器可对车辆行驶的路况好/坏(车辆颠簸是否严重)进行监测;可对在雾天、雨天和夜晚的车辆行驶进行监测;可对行驶途中驾驶员打手机进行监测,对停行后车内手机有电话打入进行监测;可对连续长时间行驶进行监测;可对驾驶员酒后驾车进行监测;可对行驶中车门是否关好进行监测和可对非法启动车辆进行监测等。
  2.实时监测的语音提示
  (1)在启动车辆时,将有“祝您本次旅途愉快!”的语音提示。
  (2)在启动车辆三分钟后。将有提示系好安全带的语音“为了您的安全,请系好安全带”。
  (3)对路况不好时,将有“路况不好,请注意安全”的语音提示。
  (4)车辆在雨天行驶时,将有“雨天行车,请注意安全”。且每隔30分钟进行一次提示。在30分钟内车辆没在雨中行驶,将停止下段时间语音提示。
  (5)当在雾天行驶时,将有“雾天行车,请注意安全”的语音提示。提示方式与雨天行车一样。
  (6)车辆在夜晚行驶时,将有“夜晚行车,请注意安全”的语音提示,提示方式与雨天行车一样。
  (7)在行驶途中打手机时,将有“行驶途中。请不要打电话”的语音提示。
  (8)在停行时,如果有手机来电,将有“您有电话,请接听”的连续三声语音提示。
  (9)当有超量的喝酒现象时,将有“为了您的安全,请不要驾车”的语音提示。且每隔5分钟提示一次(还可增加禁止车辆启动功能)。
  (10)当车辆连续行驶4个小时以上时。将会每隔10分钟有“行驶时间太长,请休息后再继续行驶”的语音提示。
  (11)在车辆启动或行驶途中。如车门没关好,将会有“车门没美好,请捡查”的语音提示。
  (12)如果有不法分子利用非法手段将车辆启动行驶,将会有大声的“非法行驶本车辆”的警示语音。
  3.功能扩展防盗功能:非法启动车辆后,不断拨打设定的电话号码以示警情。电话号码可根据实际需要设置3—5个。
  二、电路原理
  实现上述功能的框图见右图,电路见下图所示。现将各个部分电路原理介绍如下:
  1.信号检测部分
  (1)启动检测
  车辆启动检测是由位移传感器检测实现的,检测电路由下图中位移传感器、U1D等元器件组成。当位移传感器检测到位移信号,并经过U1D放大整形处理后,将信号传到U3(5)脚,用于车辆启动检测识别和提示。
  当车钥匙接通电源后,控制核心将初始化所有检测功能。检测的第一个功能就是看U3(5)脚有没有信号出现,并是否达到某一电平程度。因位移传感器检测的信号输出为模拟信号,若移动加速度越快。则输出量就越大。所以将U3(5)脚设置为模拟采样口,即可轻松实现车辆启动检测。当检测到启动信号后,提示器将发出“祝您本次旅途愉快!”的语音提示。[page]
  当车辆启动三分钟后,为了提醒驾驶员系好安全带,则有“为了您的安全,请系好安全带”的语音提示。
  (2)行驶路况检测
  在车辆行驶过程中,会遇到路面很差的情况,使车辆大幅度颠簸或发生其他安全事故。车辆行驶路况检测是由水银开关检测信号的。当路面平稳时,水银开关一般不会动作,U3(28)脚检测为低电平,但当遇到路况很差时。则可使水银开关内出现分断。即在U3(28)脚上出现高电平脉冲,即可检测到路况不好的信息。
  当车辆出现大幅度颠簸后,提示器将有“路况不好,请注意安全”的语音提示。其提示方式是第一次提示后,在30分钟后才会出现第二次提示。
  (3)湿度检测
  湿度传感器检测主要用于检测9下雨天的车辆行驶,以便提醒在雨中行驶车辆的驾驶员小心驾车。湿度检测采用最简的簧片湿度传感器,见图2中L2。当没有雨水侵蚀时。簧片传感器两簧片分离且中间无任何导电介质,使得传感器输出为高电平;当有雨水浇湿到传感器L2两簧片时,由于两簧片间隔很近,雨水成为导体使传感嚣输出为低电平。L2的低电平输出。送至U3(23)脚进行信号判断。
  当U3(23)脚检测到低电平后。系统将报一声“雨天行车。请注意安全”。若L2一直为低电乎,则每隔30分钟报一次。以提醒驾驶员注意行车。
  为可靠检测雨天行车。可将L2探头安放于车门外侧。只要上空有雨水下落,则传感器就可灵敏检测到。
  (4)雾天检测
  当车辆行驶于大雾天气时。驾驶员要特别小心。用于检测雾天的传感器是由光敏检测电路和湿度检测电路组合完成的。由于光敏检测电路很简单,本电路由R25、VD3构成,原理就不再阐述。
  当光敏检删到环境亮度低到一定程度。加之如有雾结晶于湿度传感器簧片时,系统则认为是i芏雾天行驶车辆。在雾天行驶时。则有“雾天行车,请注意安全”
  的语音提示。其提示方式为前一次提示与后一次提示相隔30分钟。
  虽然这种检测方式不很科学,但为了节约成本。
  只好用这种“替代”的组合方式进行识别。在要求较高的场合,可采用雾气传感器进行检测识别。
  (5)夜晚行车检洲
  由于夜晚光线暗淡,用光敏检测的方式即可检测出夜晚行车。当在夜晚行车时。有“夜晚行车,请注意安全”的语音提示,且提示间隔为30分钟。
  (6)通讯设备开启检测
  交通法规定不允许单手操作行驶车辆,主要针对驾驶员行驶途中接/打移动电话等。这类通讯设备开启(通话)检测方法,可利用市面出售的“来电闪”。检测高频发射信号是否存在。
  由于移动通讯设备在使用时,会向联络机站不断发送高频信号,即会有较强的高频能辐射,利用市售“来电闪”即可检测出有无打电话现象。具体电路见图2中L1、VD1、VD2等器件。若U3第(5)脚检测到有信号出现,则会有“行驶途中,请不要打手机”的语音提示。但是,如果车辆处于停止状态(但钥匙接通电源)而有电话打进来,则有“您有电话。请按听”的连续三声语音提示。
  (7)酒敏检测
  利用酒敏传感器,可对一定浓度酒精含量的空气进行检测。有关牺敏检测方面的电路,可以查阅相关资料。本制作为了节约成本,选用了灯丝型传感器,电路见图2。如要求灵敏度较高,则可选用半导体酒敏传感器。
  本提示器在U3(3)脚检测到一定幅度信号后。则有“为了您的安全。请不要驾车”的语音提示,且每隔5分钟提示一次。为了安全可靠,使用者还可添加限制车辆启动功能。
  (8)门控检测
  利用门磁控制方式。可对行驶中车辆的车门是否关闭进行检测。由于目前很多车辆都安装有防盗报警器,所以可直接从报警器的门磁器检测信号线上提取信号。当车辆启动后。如门磁信号检测到没有关好车门,即有“车门没关好。请检查”的语音提示。为了简单易制,四个车门的信号采用“相与”形式,即不能像某些高档车那样,直接提示是某个车门没有美好。如果将本提醒器加装报警功能,则可利用门磁报警原理,将提醒和报警功能制作在_一起。并可在语音模块中加入“非法行驶本车辆”的语音提示,井兼做报警器。
  2.核心控制部分
  该车辆行驶安全提醒器控制核心U3采用PIC16F73芯片。由于程序简单,占用空间较少,也可选用PIC16C72/73或PIC16F72等28脚单片机完成。在程序设计和对应端口使用时,需要将单片机A口RA0~RA3(2)~(5)脚设置为模拟输人口,其他输入接口根据上述检测部分,设置成高低电平检测即可。由于本提醒器仅馓语音提示,则输出直接控制语音录放模块或订制单片放音芯片即可。
  另外,在本提醒器中,除了外部影响驾驶员正常行驶因素外,还考虑到了驾驶员连续驾车的长时间疲劳提醒。当驾驶员对车辆启动行驶后,控制器将开始计时。如果行车连续长达4个小时以上时。将会每隔10分钟有“行驶时间太长,请休息后再继续行驶”的语音提示。如果行车途中停止10分钟以上继续行车,本提醒器将作重新计时。
  本制作的单片机程序编制简单,读者只要直接参照20D2年删年《电子报》相关PIC单片机实例文章。即可轻松编制该控制程序。
  三、其他制作
  由于本提醒器采用单片机为核心对行车状况进行实时监测和提醒,可方便制作者通过修改程序的方式对提醒器进行改进和其他功能扩展,还可利用旧手机制作远程报警器,其原理简单概述如下:利用门磁检测车门是否被打开。再由单片机去模拟触发手机的拨号按键,对预存号码进行依次拨打。由于拨号装_置由手机本身完成。所以单片机仅需模拟拨号即可。同时,由于目前移动电讯营运商已开通了多项定位服务,还可利用程序控制对车辆位置进行监控。
关键字:单片机  汽车行车状况  实时监测  语音提醒 引用地址:单片机对汽车行车状况实时监测和语音提醒的实现
上一篇:红外线测距系统在汽车防撞系统中的应用
下一篇:基于MC9S12HY64 的汽车双温区空调控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:36
基于51系列单片机控制步进电机调速闭环系统设计
一、步进电机 1.1 步进电机的工作原理 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的执行机构。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。 1.2 步进电机的特点 本实验所用的步进电机为感应子式步进电机(型号为42BYG016)。感应子式步进电机与传统的反应式步进电机相比,结构上转子加有永磁体,以提供软磁材料的工作点,而定子激磁只需提供变化的磁场而不必提供磁材料工作点的耗能,因此该电机效率高,电流小,发热低。因永
[单片机]
基于51系列<font color='red'>单片机</font>控制步进电机调速闭环系统设计
Proteus 入门教程之AVR 单片机的仿真实例
简介:本文为Proteus 的入门教程,AVR 单片机的仿真实例。 (一)、AVR单片机的仿真实例 本例是实现AVR驱动LCD1602,并用示波器监测数据线。 开始前先要准备好仿真文件,就是用编译器编译连接产生的调试或下载文件,不同编译器产生的文件格式是不同的,如ICC是COF、IAR是D90,GCC是COF、ELF。Proteus6.7sp3支持的有COF、D90、HEX等,ELF暂不支持。 本例用的是:lcd_C.hex。 开始了!!!!! 运行Proteus6Professional(ISIS6Professional)出现下面窗口: 1、添加元件到元件列表中:本例要用到的元件有:ATMEG
[单片机]
Proteus 入门教程之AVR <font color='red'>单片机</font>的仿真实例
基于51单片机的交流伺服电机转速控制系统研究
伺服电机属于控制电机,它分为直流伺服电机和交流伺服电机两种。由于交流伺服电机具有体积小,重量轻,大转矩输出,低惯量和良好的控制性能等优点,已广泛应用于自动控制系统和自动检测系统中作为执行元件,将控制电信号转换为转轴的机械转动。由于伺服电机的定位精度相当高,现代位置控制系统已越来越多地采用以交流伺服电机为主要部件的位置控制系统。这里的设计也正是通过控制继电器的闭合、断开,而达到控制脉宽大小的目的,通过闭环控制非标准交流伺服电机的滑动磁块的位移,利用磁场变化达到控制电机转速的目的。 1 交流伺服电机控制系统设计方案 系统使用的交流伺服电机为三相交流电机;驱动器控制U/V/W三相电形成电磁场;转子在此磁场的作用下转动,同时电机由
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的交流伺服电机转速控制系统研究
基于MSP430单片机的温度测量实验设计
  随着时代的发展,科学技术也不断进步,新的科学技术在各个领域里广泛应用。高等教育是培养高水平人才的重要途径,但目前某些教学内容还比较落后,并没有跟上现代科技的发展。在高等教育的课程中引入更多的现代技术,有利于对人才的培养。本文介绍一种应用MSP4 30单片机 测量 温度的方法,来代替传统教学中相对落后的热敏电阻结合电流表的实验方法。   1 温度测量部分   用于测量温度的温度敏感 元件 有很多种,比如热电偶、热敏电阻、集成 温度传感器 、数字温度传感器等等。本系统采用的是热敏电阻。热敏电阻由对温度非常敏感的 半导体 陶瓷质工作体构成。与一般常用的金属电阻相比,它有较大的电阻温度系数,可以获得较高的温度分辨率。不同材料制
[电源管理]
基于MSP430<font color='red'>单片机</font>的温度测量实验设计
基于C8051F000的多通道数据采集范围控制系统
1 引 言      在实际应用中,对被控对象的物理参数(温度、湿度、位移、电流、电压等)在一定的范围内进行控制,是单片机的典型应用之一。很多宏观要求精确控制的场合,其微观控制过程,仍可归结为是对某些参数变化范围的控制。如,传统的三相异步电机从启动到正常运行,其电流、电压和温度的变化;抽水塔水位的变化;机床刀具的行程变化及数字电表的自动量程变换等。这些控制过程最显著的特点是:被控物理量都是一个变化范围,而非某一个精确的“点”。有效控制物理量变化范围的方法很多,本文重点介绍利用C8051F000单片机片内8路高性能的12位ADC数据采集系统和可编程窗口检测器,实现对多路参数变化范围控制的硬件组成和软件设计方法。 2 C805
[单片机]
学习单片机的快速方法
现在的大学生总是说毕业难找工作,其实是自己无能。你去面试,人家问你会什么?精通什么?你在大学要是没学到东西,那你什么也讲不出。 不要怪人家不聘你,你想想人家公司需要什么样的人?现在的公司需要都喜欢一来就能上岗的人才,而不是去花一大堆钱去培训半懂不懂的所谓毕业生。举个例子,你去XX山寨手机厂应聘,人家问你手机的原理是什么?如果你的回答是:一部手机包括无线收发模块,此模块又是由调制解调、射频放大、滤波器XX构成,还有液晶显示模块、按键模块、电源模块、嵌入式系统XX,你要是连现在流行的手机芯片都说得出来,你说人家不聘你聘谁? 先介绍下单片机。把单片机说成是电子信息类专业最重要的一门课程一点也不为过,你在街上看到的广告彩灯、烟花表演
[单片机]
20-基于51单片机的温湿度检测仪设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机、DHT11传感器模块、1602液晶显示屏模块、按键模块、报警模块构成。 具体功能: 1、DHT11数字温湿度传感器把采集到的温湿度数据传给单片机并显示到液晶屏上; 2、可以手动设置温湿度上下限值; 3、当温湿度值超过设定的上下限值时,蜂鸣器响起,相应指示灯闪烁。 设计背景 温度、湿度和人类的生产、生活有着密切的关系,同时也是工业生产中最常见最基本的工艺参数,例如机械、电子、石油、化工等各类工业中广泛需要对温度湿度的检测与控制。并且随着人们生活水平的提高,人们对自己的生存环境越来越关注。而空气中温湿度的变化与人体的舒适度和情绪都有直接的影响,所以对温度湿度的检测及控制就
[单片机]
20-基于51<font color='red'>单片机</font>的温湿度检测仪设计
MCU巨头,血拼GPU性能
曾经,MCU是电子产品的控制核心,GPU是图像世界的掌控者,二者在过去很少有交集。随着越来越多图形处理需求,MCU中放GPU,已经不是什么新鲜操作。 最近一段时间,边缘AI概念的兴起,以及汽车图形显示性能的提升,越来越多的MCU厂商开始“卷”图像处理性能。 MCU的图形历史 在那个没有GPU的时代,所有图形还都是交给CPU绘制。虽然这没什么问题,但随着显示图形图像愈发复杂,CPU越来越力不从心。对计算机来说,低效率带来的就是延迟和卡顿,整体功耗也会随之攀升,GPU便应运而生,将CPU从繁重的图形计算任务中拯救了出来。 MCU也有类似的发展历程。早期MCU极少有图形显示的需求,即便有,也只是简单的12864之类
[单片机]
<font color='red'>MCU</font>巨头,血拼GPU性能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
