基于CXA1019的无线数据传输系统
发布者:江上HZ最新更新时间:2014-03-10 来源: elecfans关键字:CXA1019  无线数据  传输系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  以收音芯片CXA1019 为核心, 巧妙结合编码技术和单片机技术, 实现了一个高灵敏度的无线传输系统。该系统的特色在于将高灵敏度的收音技术与数字技术相融合,使系统具有性能优良、造价低廉、调整方便等优点,能很好地满足各种常规的无线数据传输需求。
  随着社会生活和生产领域自动化和智能化程度的不断提高, 各种智能控制和采集系统已在环境监测、工农业控制、安防等领域得到了广泛应用, 其中高质量的数据传输是保障系统高效、稳定、可靠运行的先决条件。与传统的硬接线传输方式相比, 无线传输因具有距离远、成本低、维护方便、安装简单和配置灵活等优点而备受青睐。目前无线数据传输方案多采用专用数传模块实现, 这些专用模块具有功能多样、技术成熟、易于使用等优点, 但一般来说价格较高。当需要大量布设节点时采用专用模块的系统造价会大大提高, 难以满足低成本、多节点应用环境下的用户需求。
  基于这一点, 本文提出了一种基于CXA1019 的低成本无线数传方案, 主要面向数据量小、节点数多、成本敏感的无线传输需求。该方案将传统的收音技术与现代数字技术相结合, 在保留CXA1019 灵敏度高、调节方便、性能稳定等优点的基础上, 通过编码器件和单片机功能扩展, 实现了数字信号的无线传输。CXA1019 是一款性能优良的收音芯片, 但缺点是无法进行数字通信, 如何基于CXA1019 实现数字扩展是本文的研究重点。
  无线数据传输系统由发射和接收两部分组成。发射部分结构较简单, 由分立元件搭建, 采用AM 调制方式。
  接收部分的核心是CXA1019 芯片, 配以必要的外围电路。由于设计中仅利用到了CXA1019 的放大、混频和滤波功能, 其他隶属收音功能的各种繁杂电路皆可省去,从而电路结构得以大大简化。编码和解码芯片采用PT2262 和PT2272 , 使用编解码既保证了数据通信可靠,还能利用编解码芯片的地址设置功能实现多点通信。整个系统由分布于不同位置的多个从节点和一个主节点构成。为验证系统功能, 各节点均设置了一个温度传感器DS18B20 , 主节点定时与从节点通信获取现场温度。
  系统拓扑和节点结构如图1、图2 所示。
  1 接收电路
  接收电路包括射频前端和数字处理两部分, 下面分别予以介绍。
  (1) 射频前端
  射频接收的一般结构应包括天线、预选滤波器、低噪放大器、混频器和中频滤波器, 如果每一部分都独立设计, 则不仅设计调试的难度和工作量很大, 成本也会较高。本文利用CXA1019 的内部电路, 配以少许外部元件, 不但完全实现了射频接收的功能, 而且简化了设计,节省了时间和造价两方面的设计开销。
  CXA1019 是日本索尼公司研制的单片大规模收音电路, 因其集成度高、外围元件少、性能优良, 在我国相当流行, 广受欢迎的“ 德生” 收音机内部多数采用了这款芯片[ 2]。CXA1019 包括了AM/FM 收音机从天线输入、高放、混频、本振、中放、检波直至音频功放的全部功能。
  图3 所示为CXA1019 调频电路部分( 图中检波解码部分是本设计的扩展) 。
采用CXA1019 调频收音时, 无线信号经带通滤波器滤除87 MHz~109 MHz 以外的信号, 进入12 脚进行高频放大。接收机设计中第一级放大器是关键,CXA1019 内置的低噪声高放性能优异, 保证了系统具有较高的灵敏度。放大后的信号与本振混频产生10.7 MHz 的中频信号。在正常收音模式下( 如图中虚线所示) , 该中频信号经10.7 MHz 陶瓷滤波器选频后接至17 脚, 在内部鉴频、检波和音频放大, 最后驱动扬声器发声。[page]
  由以上分析可以做一设想: 如果有一ASK ( 振幅键控) 信号, 载频在87 MHz~109 MHz 之间, 则这个信号可以通过带通滤波器进入高放和混频电路。通过调节本振, 可以在陶瓷滤波器输出端获得10.7 MHz 的ASK 信号, 此信号仍保留着原始的调制信息, 只是载频有所降低, 这正是希望得到的中频ASK 信号。对这个信号再做检波和解码处理, 即可得到所需的数字信号。经实验验证, 这个设想是可行的。
  具体设计如图3 所示。改造方法十分简单, 在原CXA1019 调频电路的基础上, 断开10.7 MHz 滤波器与17 脚的连接, 将滤波器的输出接至后面的检波电路。
  CXA1019 的其他功能如中波和短波接收均未用到, 与之关联的电路皆可省去, 使设计和调试的任务大大减轻。
  实际调试时要注意适当调节高放和本振的两个调谐回路, 同时观察陶瓷滤波器的输出, 尽量使输出幅度最大,噪声和失真最小。
  2 发射电路
  待发送的信号首先通过PT2262 编码生成脉冲串,然后调制高频振荡器产生ASK 信号经天线发射出去,其结构如图4 所示。数字信号控制发射管基极导通与关断, 从而使振荡器输出振幅随调制信号的变化而在最大值和零值两种状态间变化, 即得到所需的ASK 信号。振荡器接成克拉泼形式, 采用声表面波器件SAW 稳频。
  SAW 工作在串联谐振状态, 使电路具有很高的稳定性。
  振荡器工作频率计算公式为:
  本设计将振荡频率设定在90 MHz 。
  3 编解码电路
  无线通信易受干扰影响, 需要采用编解码技术提高检错和容错能力, 保证数据通信稳定可靠。系统采用PT2262/PT2272 完成编解码功能。PT2262/PT2272 是一对带地址、数据编码功能的无线发射接收芯片。发射时( 见图4) 单片机将数据送至PT2262 数据引脚(7、8 、10-13) , 置14 脚为低电平启动发射, 由17 脚输出串行脉冲信号作为调制信号。解码时( 见图5 ) , 来自10.7 MHz 滤波器的ASK 信号先经VD、C1、R2检波, 再通过LM358 放大后送入PT2272 的解码输入14 脚。解码成功时VT 由低变高, 解码后的数据出现在数据引脚上供单片机读取。需要注意的是, 发射和接收芯片地址码设置必须相同,PT2272 对收到的信号要进行2 次地址比对, 只有地址正确才有有效数据输出。
  4 单片机程序设计
  为验证系统功能, 将温度数据作为数据源, 温度数据的采集由DS18B20 实现。单片机是整个系统的控制核心, 其任务主要有3 个: (1) 控制DS18B20 定时采集温度数据; (2) 控制数据收发; (3) 驱动键盘和显示电路, 实现人机交互( 只有主节点具备该功能) 。出于实验目的,单片机选择常用的AT89S51, 但实际应用时应选择低功耗的单片机, 以保证电池供电条件下能持久工作。
  整个数据传输系统 采用一主多从的结构, 主从通信协议是半双工的查询方式。主节点定时轮流向各节点发出含有节点地址码的查询命令。每个从节点都编有不同的地址, 从节点仅对与自身地址相符的命令作出回应, 将采集的温度数据发回主节点。采用查询方式避免了节点间通信的冲突现象, 而且协议简单, 易于实现。对于实时性要求不高的数据采集应用, 查询方式足以满足要求。系统软件流程如图6、图7 所示。[page]
图6 主节点查询接收流程图
图7 从节点数据发送流程图
  本文提出的CXA1019 与数字技术相结合的无线传输方案具有较高的性价比和一定的实用价值, 特别适于节点数量多、成本要求低、数据传输量不大的应用场合。
  经实测, 制作的实验电路在80 m 内无障碍物的条件下数据正确率为100%。如果对电路进一步优化, 可以扩展通信距离, 优化措施主要有: (1) 加大发射功率; (2) 调整发射与接收端的天线匹配电路至最佳状态;(3) 采用FSK等抗干扰能力更强的调制方式。另外, 改进制作工艺, 合理化布局布线, 也是提高性能的重要手段。
关键字:CXA1019  无线数据  传输系统 引用地址:基于CXA1019的无线数据传输系统
上一篇:基于单片机的锂电池保护电路低功耗设计
下一篇:无线传感器遥测系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37
基于Linux和S3C2410的嵌入式图象传输系统设计
1 引言 如何更好的获得监控现场的图象数据一直是棘手的一个问题,传统的方法是采用CCD摄象机获取现场的视频信息,这种方法易于实现,但成本较高。随着ARM系列处理器应用的越来越广和基于linux的嵌入式技术的迅速发展,利用linux自身带有的TCP/IP协议来实现远程监控、图象传输已成为可能。本文提出的正是一种这样的方法,利用市场上很常见的中星微系列的USB摄象头来得到现场的图象数据,利用linux内核中的Video4Linux编程接口函数采集图象,并把得到的图象通过Internet传输到上位机PC上,在PC上实现图象的保存和显示。 2 硬件系统设计原理 系统的硬件功能框图如图1所示,CPU采用的是三星公司的S3C2410。该
[嵌入式]
基于SAA6752HS的嵌入式视频监控和传输系统设计
   摘 要 :主要介绍了以SAA6752HS 为核心的实时视频压缩和传输系统,详细讨论了其结构与硬、软件实现。该系统成本较低、使用灵活, 可方便地嵌入到需要视频监控的监测系统中。    关键词: 视频采集;MPEG2 硬压缩;数据以太网传输;SAA6752H    引言   人类接受信息中有70%是视频信息。相对于语音和文字信息来说,视频信息更直观,信息量更大,处理和传输技术也更为复杂。视频监控系统作为视频技术的一个应用领域,在军事安全等领域发挥着重要的作用。目前视频监控系统主要采用模拟和数字两种技术。数字视频技术不仅能减少视频传输引起的失真,还能对视频信息进行分析、识别及有效信息提取。因此随着数字技术的进步,数字视频监控
[安防电子]
基于MCU和nRF905的低功耗远距离无线传输系统
目前,在遥控遥测、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集、无线遥控系统、无线鼠标键盘等许多应用领域,都采用无线方式进行远距离数据传输。本文介绍一种采用通用的低功耗单片机MSP430作为主控芯片、具有多信道的单片收发芯片nRF905作为无线收发模块、利用SPI口实现双向通讯的无线数据传输系统。系统集成了MSP430在低功耗应用方面的优势和nRF905无线特有的多频道支持及功耗低、易控制等优点,特别适合于低功耗、小数据量的无线数据传输系统。 1 系统的总体结构 系统总体框图如图1所示。主控MCU使用TI公司MSP430系列中的 F1491型,射频收发模块使用Nordic公司的nRF905实现无线数据收发。除MSP430和nRF
[单片机]
基于MCU和nRF905的低功耗远距离无线<font color='red'>传输系统</font>
短距离无线数据低功耗传输协议分析
短距离无线数据传输是一种线缆替代技术,在当前很多领域(如工业生产、医疗监护、科学研究等)都得到了广泛的应用。它的出现,解决了因环境和条件限制而不利于有线布线的问题,同时具有低成本、方便携带等优点。然而由于存在高功耗的缺点,使得这技术在很多供电受限的工业现场应用中受到了很大的限制。本文基于Freescale公司的MC13213硬件平台对短距离无线数据的低功耗传输协议进行了研究,在保证数据可靠传输的同时,极大地降低了设备的功耗。 1 主要芯片介绍 MC13213是Freescale公司推出的一款SoC芯片,它主要由微处理器和射频模块两部分组成。微处理器采用8位的HCS08内核,集成了1个SPI(Serial Peripheral
[模拟电子]
短距离<font color='red'>无线数据</font>低功耗传输协议分析
基于S3C2440A的无线实时图像传输系统设计
  摘 要: 提出了一种基于S3C2440A 的无线实时图像传输的设计方案,该方案利用S3C2440A 进行核心控制,通过USB2.0 控制器CY7C68013A 实现USB2.0 接口,通过nRF2401 实现无线数据收发。阐述该系统的工作原理、硬件构成及软件设计方案。   1 引言   随着信息化,智能化,网络化的发展,嵌入式系统技术也将获得广阔的发展空间。进入20 世纪90 年代,嵌入式技术全面展开,目前已成为通信和消费类产品的共同发展方向。在通信领域,数字技术正在全面取代模拟技术。毫无疑问,模拟图像采集系统必将被数字图像采集系统所代替,其中的嵌入式图像采集系统由于其优越的性能越来越受到人们的关注。同时,在技术进步推动信
[单片机]
基于S3C2440A的无线实时图像<font color='red'>传输系统</font>设计
基于USB的无线传输系统设计
   引言   距离产生了通信的需求,距离的增加对通信提出了更高的要求。和有线通信相比,无线通信技术由于其更为方便实用而越来越得到更多的应用,实现无线传输的方案也是多种多样。本文中设计并实现了一种应用无线传输技术的单片机系统,该系统中使用USB2.0 接口与上位机相连,将数据传输到下位机,数据经无线传输后控制手持式便携设备。应用该系统的教学仿真器已经在实际中进行了应用,且得到了很好的效果。   1 系统的设计   为了实现计算机对某些系统的控制,常常使用单片机对下位机进行控制,而上位机和下位机之间可以通过串行接口、并行接口等接口实现通信。本文中通过USB2.0 接口实现了一个无线通信系统,系统的连接如图1 所示。 图
[单片机]
基于USB的无线<font color='red'>传输系统</font>设计
计算机近距离无线数据采集系统设计
引言   针对某医疗装置中的人体生理信号采集和传输问题,本文设计了计算机近距离无线数据采集系统。采用Nodic公司的nRF2401作为无线收发核心器件。系统由一台PC、无线数据接收模块和无线数据采集发射模块组成。无线数据发射模块以C8051F021单片机为处理核心,采用单片机内部的12位ADC对现场的模拟信号进行采集和发送;无线数据接收模块以C8051F021单片机作为处理核心,接收与发射模块由nRF2401无线收发芯片完成,采用MAX5591实现12位D/A转换,采用 RS-485总线与PC进行通信,它负责现场数据的接收和初步处理,并转发给PC以供显示和监控,同时将数字量转换为模拟量,供示波器显示;PC有良好的人机界面,利用N
[应用]
基于STM32F107的图像采集传输系统设计
无线传感网络是由大量具有通信和计算能力、廉价微型的传感器节点通过自组织的无线通信方式,相互传递信息,协同地完成特定功能的智能网络,在环境监测、安全监控、智能家居等领域有着广大的应用空间。通过图像信息的分析可以精确、直观地对目标环境实施监测。本系统通过STM32F107对摄像头的时序控制,以及ZigBee模块的使用,实现了图像信息在无线传感网络的实时采集和传输。 1 硬件设计方案 1.1 硬件系统结构 系统硬件部分主要由STM32F107、摄像头OV7670、帧缓存器及ZigBee模块及其他外设组成。其中,LCD接口主要用于图像显示,便于图像采集程序的调试,SRAM用于系统的数据存储器,Flash用于系统的程序存储器。系统整体框图
[单片机]
基于STM32F107的图像采集<font color='red'>传输系统</font>设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
