笔者提出了晶闸管组合变压器副边绕组改变高压钠灯两端电压,在单片机控制下精确降压并稳压。笔者采用串联变压器副边,利用其多绕组的不同组合,灵活升高、降低负载电压,并结合单片机检测实时电压以控制晶闸管,达到定时精确调压、随时稳压的目的。此方法非常适合我国道路照明的实情及节能需要。
1 调压原理
1. 1 变压器调压
在高压钠灯主线路中串入变压器副边,如图1所示。该副边有多个匝数不同的绕组,各绕组的空载电势分别为E 1,E2,E 3 等。通过开关K1 ~ K12的开断将各绕组组合,可得到不同的E ab,从而改变Eb c。如K2,K3,K5,K8,K9,K12闭和时,E ab = E2 + E3 - E1。因此只需选择合理的控制方案,就可精确得到预定电压。同时,由于本方案调控范围大,精度高,故在需稳压时也可通过K1 ~ K12的开断来调控负载电压。
图1 高压、稳压原理
图2 方案改进示意图
另外,晶闸管具有动作迅速、无电弧等特点被广泛作为开关应用于工业生产中。笔者所提方案中可将其代替图1中的K1 ~ K12,利用其触发角的可控性,灵活选择开断时间。
1. 2 控制电路设计
本文中控制电路需要实现电压采样比较,晶闸管触发信号的产生,实时时钟、实时电压显示及人机对话等功能。单片机具有运行速度快,工作电压低,功耗低,输入输出直接驱动能力大,价格低,体积小等特点,因此得到广泛应用。89C51片内的4 K 程序存储器是FLASH 工艺的,这种工艺的存储器用户可以用电的方式瞬间擦除、改写,而且对开发设备的要求很低,开发时间也大大缩短。写入单片机内的程序还可以进行加密。另外,其售价比8031还低,市场供应也很充足。因此本文采用89C51作为控制芯片,完成变压器调压控制。[page]
1. 3 主电路改进
1. 1中当调压范围扩大时副边绕组数目增加,晶闸管的数目也随之增加,不仅加大了控制难度,还增大了电路规模。若将原方案按图2 改进,显然,变压器二次绕组容量大约提高了一倍,但每相接通的晶闸管开关数目比图1减少,这有利于晶闸管开关工作可靠性提高。
2 副边电势的确定
变压器副边绕组个数、匝数等应根据具体情况而定。一般情况下,三个典型数值是必需的,即E 1 =1 V,E2 = 3 V,E3 = 9 V。通过晶闸管的组合可组成±1 V~ ± 13 V 精度为± 1 V共25档补偿电压。若再增加一个20 V 绕组,则可将调压范围扩大。因此在理论上,本文方案可将调压范围扩大至无穷。
3 实例分析
把本文所提方案应用于蔡关线——工学院道路照明系统。取A相为实验相,其他两相为参照相。各相所接高压钠灯220 V,250 W 共25 盏,均配有电容器。
表1 节能模式及其工作电压时
采用2. 5 kVA,220 V 单相变压器,副边有四组电压: 1 V,3 V,9 V,20 V。依据时间及具体交通状况,按时间分为四个模式: 启动、正常、高峰及节能模式。对应各模式的调压稳压范围如表1所示。2010年4月1日- 4月3日测量参数如表2所示。表2表明,采用本文所提方案后可明显降低能耗,同时由于电网电压波动使未采取措施的路灯耗能浮动较大。
表2 4月1日-4月3日耗电量
4 小结
本文所提调压稳压方法具有精度高、调节范围宽、可频繁动作且不易产生电弧等优点。不仅可以用于道路照明,还可用于其他采用高压钠灯且有调压空间的场合。但是,LED 照明不在本文讨论范围,因此读者可参阅其他相关文献。
关键字:变压器 晶闸管 调压方法
引用地址:
变压器的晶闸管调压方法的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:37
光敏晶体管光控整流桥触发晶闸管电路图
光敏晶体管光控整流桥触发晶闸管电路图
[电源管理]
为你分析自耦变压器的优缺点
自耦变压器与普通的双绕组变压器比较有以下优点: 1)消耗材料少,成本低。 因为 变压器 所用硅钢片和铜线的量是和绕组的额定感应电势和额定电流有关,也即和绕组的容量有关,自耦变压器绕组容量降低,所耗材料也减少,成本也低。 2)损耗少效益高。 由于铜线和硅钢片用量减少,在同样的电流密度及磁通密度时,自耦变压器的铜损和铁损都比双绕组变压器减少,因此效益较高。 3)便于运输和安装。 因为它比同容量的双绕组变压器重量轻,尺寸小,占地面积小。 4)提高了变压器的极限制造容量。 变压器的极限制造容量一般受运输条件的限制,在相同的运输条件的限制,在相同的运输条件下,自耦变压器容量可比双绕组变压器制造大一些。 在电力系统中采用自耦变压器,也会有
[电源管理]
浅谈配网10kk变压器台架标准化施工与推广
引言 在配网建设中,10kk变压器台架是配电线路中的重要组成部分。随着近年来标准配变台架建设的不断改进,配变台架建设逐步形成 四标 理念,即标准设计、标准材料、标准配送、标准施工。然而,配变台架在实际运行使用过程中仍然存在很多不足。本文针对配变台架存在的不足,在本文涉及的工程项目中,配变台架使用了玻璃钢格栅板操作平台、太阳能3G无线远程监控设备以及太阳能警示爆闪灯等新型材料和安装工艺,符合南方电网公司 智能、高效、可靠、绿色 的理念,打造优质工程,建设 9C绿色电网 。 1项目背景 江门供电局水口供电所10kk联竹线新建银河村公用台变工程作为广东电网公司配网 四个标准 建设项目工程的重点项目之一,主要是为了解决原有配变无法满足
[嵌入式]
各种变压器、电抗器的图片
6KVA三相干式变压器 800KVA三相整流变压器 30KVA三相整流变压器 200KVA三相整流变压器(多电压型) 500KVA三相整流变压器(多电压型) 30KVA(6相)双反星整流变压器 单相电熔变压器 单相低压超大电流变压器 三相电抗器 单相电抗器 三相自藕减压起动变压器 三相减压起动变压器
[电源管理]
变压器电能表发展 从机械式向电子式
在光伏发电和风能领域,主要应用输出功率可达1000KW的高频开关变压器,变压器一般与电感元件组合分别起到变压,滤波,储能的作用。 智能电表中的变压器与芯片配合,集测量、通讯、微电子、数字信号处置和计算机技术为一体。具有互动性,能够提供电价、阶梯电价及供电选择、电能计量、多功能电参量测量、费率控制、预付费和负荷控制、数据处置及存储、通讯、显示等实时数据。未来5年内,政府预计投资380亿元。实现电能表从机械式向电子式发展,并逐渐走向智能化。 同时,输配电损耗大、电力利用率低、行业产能过剩等问题,也给变压器企业带来严峻的挑战。国家有关部门正着力加快淘汰高消耗、高污染的落后工艺技术和生产能力。全面提高生产效率、促进可持续发展、技术创新
[电源管理]
如何使用变压器油色谱进样辅助装置
0 引言 利用变压器油色谱在线监测装置监测变压器的运行状态,是目前在线监测变压器内潜伏性故障最为有效的手段。随着变压器油色谱在线监测装置的快速发展,其功能也日渐完善 。近年来,国家电网公司在系统内大力推进输变电设备状态检修、电网智能化改造工作,对于大型变压器的状态检修,需要依靠油色谱在线监测装置这一辅助技术手段 。变压器油色谱在线监测装置作为变电设备在线监测装置,弥补了离线色谱无法随时监控的不足 。 但是油色谱在线监测设备在使用初期,其工作情况正常,精度尚可满足要求,经过两三年甚至是更短时间的使用,有些设备精度就会严重下降,数据重复性下降严重,数据不稳定,定期的一年或两年校准一次已无法满足测试准确度要求,数据漂移严重,导致误报警现
[嵌入式]
数字式变压器保护差流越限告警原因分析与处理
华北油田任北110kV变电站2011年进行了综合自动化改造,主变保护采用北京四方继保自动化股份有限公司生产的 CSC—326G型 数字式变压器 保护,分为CSC—326GD差动保护、CSC—326GH高压侧后备保护、CSC—326GL中、低压侧后备保护。于 2011年底投入运行,在运行过程中,当供电负荷大幅增加时,2#主变差动保护装置频繁发出“差流越限”告警信号,使得该变压器主 保护 ——差动保护处于异常状态,这大大影响了保护装置运行的可靠性,必须及时查找原因加以处理。 原因分析 在现场对装置进行检查,装置采样显示Ia 差流 为0.83A,Ib差流为0.98,Ic差流为0.88, 差动动作定值整定为2.4A,差流越限告警判据为
[电源管理]
处理工作状态环境减少变压器对放大器干扰
1、 电源 变压器除了为放大器供电外,还能够将放大器与 电源 偶合起来,使电网中的干扰源进入放大器,同时也将放大器产生的电压、电流变化反射到电网中。为了切断绕组间的静电场及容性偶合,隔离和共模抑制由此产生的干扰,避免将电网或 电路 中的共模电压偶合到次级或初级中去,对音响用电源变压器的绕组加法拉第静电屏蔽是很关键的。这种屏蔽可以是层间交替的铜箔,也可以是完整的合状结构,总之对绕组(尤其是对初级的绕组)包围得越多,共模抑制越好。 2、由电源变压器产生的磁场干扰一直是困扰放大器质量提高的问题,即使有纯净的电源,来自它的磁场感应也能造成放大器质量严重下降。由于磁屏蔽隔离罩价格高昂(甚至高过了变压器本身,这也是一些进口变压器价格居高的原
[电源管理]
