引言
利用变压器油色谱在线监测装置监测变压器的运行状态,是目前在线监测变压器内潜伏性故障最为有效的手段。随着变压器油色谱在线监测装置的快速发展,其功能也日渐完善[1]。近年来,国家电网公司在系统内大力推进输变电设备状态检修、电网智能化改造工作,对于大型变压器的状态检修,需要依靠油色谱在线监测装置这一辅助技术手段[2]。变压器油色谱在线监测装置作为变电设备在线监测装置,弥补了离线色谱无法随时监控的不足[3]。
但是油色谱在线监测设备在使用初期,其工作情况正常,精度尚可满足要求,经过两三年甚至是更短时间的使用,有些设备精度就会严重下降,数据重复性下降严重,数据不稳定,定期的一年或两年校准一次已无法满足测试准确度要求,数据漂移严重,导致误报警现象时有发生,甚至还存在有故障时不报警等问题,这些都给变压器的设备状态评估工作带来了很多的负面影响[4]。因此,研制变压器油色谱进样辅助装置就变得尤为迫切。
总体设计方案选择
根据变压器色谱油样分析试验样气注入的原理和特点,以及变压器油色谱进样辅助装置研制的目标,提出3种基本设计方案,如表1所示,分别是手动加注、电动加注和气动加注。
对3种待选方案的各方面进行对比如表2所示。
通过综合分析对比可以看出,气动加注在成本及周期上有较大优势,本文决定采用气动加注设计方案。
气动加注方案实施
通过上述变压器油色谱进样辅助装置方案的分析和选择,最终确定最佳方案如图1所示。
根据以上分析研究所得到的最优配置,按照5W1H原则,制订如表3所示对策。
样机制作和应用
3.1
加工日字型固定件
根据变压器色谱进样注射器尺寸,设计对应的日字型固定件,确定尺寸后,画出图纸,根据图纸进行固定装置的制作,如图2所示。
对策检查一:根据公式F=mg,m=F/g=45.24/9.8≈4.6 kg,将4.6 kg重的物品放置在固定件上24 h,进行弯曲度检验,如表4所示。
对策检查二:对固定件长、宽、厚进行检查,检查目标长≥100 mm、宽≤60 mm、厚≤30 mm,如表5所示。
对固定件重量进行测量,为250 g。
根据组装图纸对各个部件进行组装,组装后实物如图3所示。
进样辅助装置能够实现6个状态的变换,动作流程如图4所示。
将进样辅助装置安装到色谱分析仪上部,如图5所示,能够完成设计的动作。
3.2
检查目标“针孔进样偏离度<1°”
为实现变压器油色谱试验进样时注射器针头与进样口垂直(保持90°),针孔进样偏离度<1°,在试验室对装置进行50次进样试验,测量针头的偏离度,如表6所示。
检查目标“样气注入时间(插入态+注气态+拔出态)<1 s”
为达到进样重复性误差在±1.5%以内,样气注入时间(插入态+注气态+拔出态)<1 s,在试验室对装置进行50次进样试验,对样气注入时间进行统计,如表7所示。
结语
使用变压器油色谱进样辅助装置,可以使试验过程变得简单有序,减少试验人员人工操作的次数,试验准确度更高,大大提高了色谱分析试验进样的重复性结果准确率,节省了人力成本和时间成本,同时降低了试验注射器的损坏概率,减少了材料成本。
关键字:变压器
引用地址:
如何使用变压器油色谱进样辅助装置
推荐阅读最新更新时间:2024-10-30 22:04
变压器安全性指标研究
专家认为,安全和高效是变压器产品最重要的两个指标,电动车、新能源等大功率市场在保证效率的同时,更强调安全性。 一、无变压器逆变器可降低复杂性并实现功率最大化 (一)、对整个行业来说,继续增强性能、提高效率以及降低成本才是至关重要的。提高大型投资设备的质量和性能是不断增加收益的一种途径,此外,逆变器的性能和效率与光伏模块和数组同样重要。例如,通常规模在1到2兆瓦的商业项目,在连接点位于大楼入口变压器低压侧要求配有一至八个逆变器,并且每个逆变器都要配有单独的、定制的隔离变压器--即使变压器已与逆变器集成。而真正的无变压器设计的逆变器才能支持直接的连接,不需要任何其它的变压器设备和定制修改,而且也不会产生系统平衡成本。对
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载46)全桥式变压器开关电源的优缺点
1-8-3-5.全桥式变压器开关电源的优缺点 全桥式变压器开关电源与推挽式变压器开关电源一样,由于两组开关器件轮流交替工作,相当于两个开关电源同时输出功率,其输出功率约等于单一开关电源输出功率的两倍。因此,全桥式变压器开关电源输出功率很大,工作效率很高,经桥式整流或全波整流后,其输出电压的电压脉动系数Sv和电流脉动系数Si都很小,仅需要一个很小值的储能滤波电容或储能滤波电感,就可以得到一个电压纹波和电流纹波都很小的输出电压。 全桥式变压器开关电源最大的优点是,对4个开关器件的耐压要求比推挽式变压器开关电源对两个开关器件的耐压要求可以降低一半。因为,全桥式变压器开关电源4个开关器件分成两组,工作时2个开关器件互
[电源管理]
变压器直流电阻测试仪的研制与探讨
1 引 言 变压器绕组直流电阻的测量是变压器实验中既简便又重要的试验项目。通过绕组直流电阻的测量,可以检查出绕组内部导线的焊接质量和引线与绕组的焊接质量,绕组所采用的导线是否符合设计要求,分接开关(有载调压开关OLT)引线与套管等载流部分接触是否良好,三相电阻是否平衡等等。意义重大,在这方面的研究与探讨是值得的。 2 基本原理介绍 为便于显示,变压器绕组的直流电阻应该转化为电压或电流,因此采用电阻-电压变换方法进行测量。传统的电阻测量方法采用电桥测量方法,其输出电压U0随被测电阻Rx的变化而变化。该方法在某些地方有一定的优点。例如在用应变片测量压力时,比较容易实现温度补偿〔2〕。但也有一些缺点,如用平衡电桥测量变压器绕组直流
[测试测量]
用MR9830制作的电子变压器电路
用MR9830制作的电子变压器电路 传统的铁芯式变压器由于体积大、份量重、功率因数低等因素而在许多方面的应用受到限制。用MR9830组装的电子变压器则具有体积小,重量轻、功率因数高,不会对电器产生干扰等优点,可方便地替代黑白电视机的电源变压器、某些影碟机的电源变压器以及某些功放要贩40W以下的铁芯变压器等。具体的电子变压器电路如图3和图4所示。 图3和图4是两种不同接法的电子变压器电路,其原理都是将MR9830的2脚输出的高频电压由铁氧体变压器T降压和隔离后输出。其中,图3是将MR9830的2脚输出由C3隔离后得到电源负端形成回路。图4则是利用C3、C4制造一个人为的“中性点”,而让MR9830的2脚输出的高频电压经T
[电源管理]
变压器直阻仪判断变压器直流电阻是否合格方法
使用变压器直流电阻测试仪对变压器进行直流电阻值的测试,要在变压器所有的位置上进行,理论上,变压器三相直流电阻值应一致,但由于工艺的原因,肯定是有误差会存在的,只要误差在合理的范围内,即可认为变压器是正常的,是可以投入运行的,其中误差主要是通过不平衡率来确定对变压器进行直流电阻值的测试,要在变压器所有的位置上进行,理论上,变压器三相直流电阻值应一致,但由于工艺的原因,肯定是有误差会存在的,只要误差在合理的范围内,即可认为变压器是正常的,是可以投入运行的,其中误差主要是通过不平衡率来确定,而直流电阻不平衡率应以三相实测最大值减最小值作分子,三相实测平均值作分母计算。下面对国家电力行业所规定的直流电阻不平衡率标准进行了详细的说明
[测试测量]
什么是变压器的效率,什么是变压器的电压比?
A.电压比:
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级.在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2 N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2
式中n称为电压比(圈数比).当n 1时,则N1 N2,V1 V2,该变压器为降压变压器.反之则为升压变压器.
B.变压器的效率:
在额定功率时,变压器的输出功率和输入功率的比值,叫做变压器的效率,即
η= x100%
式中η为变压器的效率;P1为输入功率,P2为输出功率.
当变压器的输出功率P2等于
[模拟电子]
深入了解示波器探头,学会这些再也不怕效率低
深入理解示波器探头各种作用及工作原理 示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图 1 示波器探头的作用 探头的选择和使用需要考虑如下两个方面: 其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路; 其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面 3 部分: 1. 阻性负载效应; 2. 容性负载效应; 3. 感性负载效应。 图 2 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的
[测试测量]
基于MCU CPLD变压器测试系统的设计与实现
BX型信号变压器,BG型轨道变压器和ZG型硅整流器作为铁路信号电器设备的前端,其工作的稳定性、准确性直接关系到行车安全,变压器的可靠检测是严抓质量的第一步,对于生产厂家而言,测试流程不允许抽样,且测试结果应留档。本套测试系统用来测试铁路变压器的各种要求参数,包括原边空载电流、次边空载电压、次边带载电压电流,变压器绝缘电阻、原边电压频率,测量结果精度要求3%,测试系统分为上下位机两大部分,下位机运用智能仪表的设计思想,在MCU和CPLD控制基础上对各种要求测试参数分别进行自动测试,上位机上采用VC++6.0编写软件实现串口通讯,归类统计并判断是否合格,存储打印结果,系统满足操作简单可靠,提高效率,减少误差。 2 功能介
[嵌入式]
