Atmel推出基于ARM Cortex M0+的低功耗SAM D MCU组合
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2014-03-14 来源: 21IC关键字:Atmel  CortexM0  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Atmel公司近日宣布推出三个新的产品家族,扩展了其基于 ARM® Cortex® M0+的低功耗MCU产品组合。这些入门级低功耗的MCU产品采用了Atmel的专利技术Event System、SERCOM模块、外设触摸控制器以及全速USB接口,可让设计人员更快地将他们的产品推向市场。
在这个物联网时代,随着越来越多的设备变得更加智能,联网程度越来越高,设计人员正在寻求具备更多连接和通信选项的MCU,用以扩展他们的消费、工业和医疗应用。Atmel全新的基于Cortex M0+的SAM D21、D10和D11 MCU系列具备功耗低、连接选项丰富和小巧的特点,可为设计人员提供极高的性价比。这些新系列扩展了不断增长的Atmel智能微控制器产品线,提供全新的引脚和内存组合以及DMA、无石英震荡器USB等新特性。
SAM D系列架构不仅着重于处理器内核,还利用Atmel在MCU领域积累的二十多年的丰富经验,打造独特、易用、能够与ARM Cortex-M0+ CPU完美配合,并具备极高的可扩展性和性能的连接外设。为了简化设计流程和消除额外组件,新系列还集成了更多特性,其中包括全速无石英震荡器USB、DMA、I2S、面向控制应用的各种定时器/计数器以及其它一些新特性。Atmel SAM D器件的代码和引脚相互兼容,因此便于设计人员在该系列中向上或向下迁移。
ARM公司CPU事业群副总经理Noel Hurley表示:“在这个联网程度日益加深的时代,Atmel 的基于ARM Cortex-M0+的低功耗SAM D系列器件可让更多设计人员开发出各种智能设备。ARM Cortex-M0+处理器是一款高度节能和节省空间的产品,能够让Atmel这样的合作伙伴为他们的客户提供所需的外设集、智能、通信和存储功能。我们很高兴Atmel使用 ARM Cortex-M0+处理器扩展其SAM D 家族。”
Atmel公司微控制器业务部营销副总裁Patrick Sullivan 表示:“Atmel一直在不断寻求差异化产品组合以满足不断变化的市场需求。通过新的SAM D21、D10和D11家族,我们可为客户提供全面的微控制器组合,其中包括各类应用所需的所有特性。这些新产品家族通过Event System、外设触摸控制器、SERCOM模块等Atmel的核心专利技术,凸显了Atmel的差异化竞争力。”
SAM D21的主要特性:
高性能
• 基于ARM Cortex-M0+的MCU
• 48MHz工作频率
• 2.14 Coremark/MHz
• 单周期IO访问
• 6至12通道Event System
• 6至12通道DMA
可靠的外设集
• 多达6个可配置为 UART/USART、SPI 或 I2C 的串行通信(SERCOM)模块
• 内置一个嵌入式主机和设备的12Mbps USB 2.0器件
• 配备96MHz 音频流分数PLL的2通道I2S
• 多达5个 16 位定时器
• 多达3个专为控制应用而优化的16位定时器
• 支持多达 256 个通道而且支持电容触控按钮、滑条、滑轮和近距感应的外设触摸控制器
低功耗
• 活动模式下低至70uA/MHz
• 在RAM保留和实时时钟及日历模式下为4uA
• 内/外振荡器与即时时钟的切换选项
• 梦游模式
评估工具包
为帮助设计人员加快开发速度,公司推出定价 39 美元的 SAM D21 Xplained Pro 评估板。Xplained Pro 评估板包含一个嵌入式调试器和编程器,并拥有一系列广泛的兼容扩展板。此外,Atmel 及第三方厂商还推出了支持SAM D 系列的各种独立的编程及调试解决方案。Atmel SAM D MCU 受到 Atmel Studio 和 Atmel Software Framework 的全面支持。
供货情况
SAM D21是该扩展组合中的首个产品家族,其样品和工具于今日发布,2014 年 5 月开始量产。Atmel 目前正与第一批测试客户开展合作。SAM D21 配备 32KB 至 256KB 闪存,并采用 32、48 和 64 引脚封装。
SAM D10和D11系列将采用14引脚及20引脚SOIC封装和24引脚QFN封装,并最大配备16 KB闪存。两个内存选项均采用4KB SRAM。所有封装选项均包含2个电源引脚,以便为应用提供最大数量的IO。工程样品和工具将于2014年第二季度发布。
关键字:Atmel  CortexM0  MCU 引用地址:Atmel推出基于ARM Cortex M0+的低功耗SAM D MCU组合
上一篇:瑞萨RX族32位MCU新增M系列旗舰产品
下一篇:处理器大势解析: 巨头跨界而来 多方混战不休
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
利用USB2.0单片机实现全数字图像的实时采集
摘要:主要论述利用USB2.0单片机接口技术实现高分辨率(640%26;#215;480点阵以上)、快速(24帧/s以上)全数字图像的实时采集、传输的原理、方法和系统实现,以及相应的固件程序设计。 关键词:USB2.0 接口技术 数字图像 单片机 引言 传统的方法是用视频采集卡(如1394)对视频信号进行采集,利用相应的软件传给PC机,既不方便,也不经济。本文介绍一种利用Cypress公司2002年发布的世界上第一块带 有USB2.0接口的芯片CY7C68013与PC机(主板为支持USB2.0的华硕主板PB533)实现了高分辨率(640%26;#215;480点阵以上)、快速(24帧/s以上)、全数字图像的实时采集系统。
[应用]
ST:新建的第二个工厂已开始交货
“我们在新加坡刚刚新建落成的第二个工厂已交货,未来MCU供货能力将大大提高。” 2019年元宵节,意法半导体(以下简称ST)在北京召开了新春STM8媒体会,意法半导体公司微控制器产品市场经理Patrice Hamard 向中国媒体分享公司在MUC领域的最新进展。 在MCU领域,可以说ST是业内和客户公认拥有最广泛和最具创新的产品组合的公司。其中仅STM32产品组合就有14大系列,含50个产品线,850余款产品。据ST 官方资料显示,截止2018年,ST MCU(STM32+STM8)在中国市场销量高达约10亿片。 值得注意的是,在成本敏感型应用的8为MCU领域,STM8的表现不俗。以2018年为例,10亿片出货量中,有
[手机便携]
ST:新建的第二个工厂已开始交货
单片机典型论文竞赛题精华集锦(一)
   电子发烧友网按: 单片机是一门实践性非常强的学科,如果只看教程,光说不练是很难真正领会单片机技术的,更不用说进行单片机的相关产品开发了。电子发烧友网基于此整合《单片机典型论文竞赛题精华集锦》,以飨电子发烧友网读者。也希望读者能根据提供的相关单片机典型论文竞赛题要求结合单片机开发板,写源程序,不断调试实验,积累更多开发经验和思路,真正踏进单片机开发大门。    单片机论文一 简易数控直流电源   第一届(1994年)全国大学生电子设计竞赛题目   一、设计任务   设计出有一定输出电压范围和功能的数控电源。其原理示意图如下:      二、设计要求   1.基本要求   (1)输出电压:范围0~+9.9
[模拟电子]
<font color='red'>单片机</font>典型论文竞赛题精华集锦(一)
MCS-51系列单片机并行P1口特性
MCS-51系列 单片机 并行P1口为准双向口,只能作为通用I/O口使用,用来传送数据。它的每一位可以分别定义为输入线或输出线,即用户可以把P1口的某些位作为输出线使用,另外的一些位作为输入线使用。 P1口的某一位作为输出线时,将“1”写入该位口锁存器,则 Q 端上的输出场效应管T截止,该位的输出引脚由内部的拉高 电路 拉成高 电平 ,输出“1”;将“0”写入口锁存器,输出场效应管T导通,引脚输出低电平,即输出“0”。 P1口的某一位作为输入线时,该位的口锁存器必须保持“1”,使输出场效应管T截止,这时该位引 脚由内部拉高电路拉成高电平,也可以由外部的电路拉成低电平,CPU读P1引脚状态时实际上就是读出外部电路
[单片机]
MCS-51系列<font color='red'>单片机</font>并行P1口特性
单片机控制的静电除尘电源调压系统
       1. 引言   静电除尘器有除尘效率高、运行和维修费用相对低廉等特点,在减少排放到大气中有害粉尘方面起着十分重要的作用,是当前使用较为广泛的一种环保设备。静电除尘器是利用高压静电吸附带电离子的原理进行除尘。一般来说,静电极板电压越高,对带电离子的吸附能力就越强,除尘效率越高。但电压越高,电场内会出现频繁的火花闪烁,甚至产生电弧,放电过程难以控制,除尘效率明显降低,这种情况应该避免。如果能够控制极板电压长时间维持在临界放电状态,就可以获得最佳的除尘效果并有效节约电力资源。实验证明,基于单片机 80C196KC的静电除尘电源三相交流调压控制系统能够很好实现这一功能。    2. 静电除尘电源主电路及交流调压结
[电源管理]
<font color='red'>单片机</font>控制的静电除尘电源调压系统
单片机的定时器中断0
定时器工作的流程可以按照这个顺序(以51为例用定时器0方式一产生50毫秒的定时) 1、确定使用哪个定时器,使用哪种方式,这一步通过TMOD设置,TMOD的低四位是设置定时器0的,高四位是用来设置定时器1的,其中的M0,M1是用来设置定时器工作在哪种方式,GATE一般用不要设置,C/T是选择计数模式还是定时模式的,如:TMOD = 0X01,就说明定时器0工作在方式1。 2、接下来就要设置定时的时间,用定时器定时50毫秒,可以用这种方式TH0 = (65535 - 50000) / 256,TL0 = (65535 - 50000) % 256;可以这样理解:因为这是定时器的初值,也就是说计数脉冲就是在这个数的基础上向上递增,到达65
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的定时器中断0
基于68HC908MR16单片机的光伏正弦波逆变电源介绍
1 引言 随着能源危机的日益加剧和人类环保意识的提高,新能源的开发利用越来越受到人们的重视。而太阳能作为取之不尽用之不竭的高效无污染的能源近来更受人们的青睐。本文介绍的光伏正弦逆变电源系统正是一种适于户用的、特别适于无电少电的西部边远地区用户的一种电源系统,随着我国西部大开发的进行其市场前景必将越来越广阔。 2 逆变系统结构及原理 2.1 系统基本结构 系统基本结构框图如图1所示。由图可知,首先太阳电池阵列经充电电路向蓄电池充电,从而得到一个基本稳定的直流电压,再经逆变电路将直流电逆变成高频交流电,最后经工频变压器升压和滤波电路滤波变成50Hz、220V正弦交流电压。整个系统的控制都是由MR16单片机完成的
[单片机]
基于68HC908MR16<font color='red'>单片机</font>的光伏正弦波逆变电源介绍
单片机的结构原理详细说明
8051是MCS-51系列单片机的非常典型的产品,我们用这一个代表性的型号进行系统的单片机原理讲解。 8051单片机包含中央处理器、数据存储器(RAM)、定时/计数器、程序存储器(ROM)、并行接口、串行接口和中断系统等几大单元及数据总线、地址总线和控制总线等三大总线,现在我们分别对其原理加以说明: ·数据存储器(RAM): 8051内部有128个8位用户数据存储单元和128个专用寄存器单元,它们是统一编址的,专用寄存器只能用于存放控制指令数据,用户只能访问,而不能用于存放用户数据,所以,用户能使用的的RAM只有128个,可存放读写的数据,运算的中间结果或用户定义的字型表。 ·中央处理器: 中央处理器(CPU)是整个单
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的结构原理详细说明
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
