液晶显示模块TC1602A与单片机的接口技术
发布者:星尘之泪最新更新时间:2014-03-14 来源: elecfans关键字:液晶显示  TC1602A  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着科技的发展,液晶显示模块的应用前景更加广阔,目前已广泛应用于电子表、计算器、液晶电视机、便携式电脑、掌上型电子玩具、复印机、传真机等许多方面。
  液晶显示(LCD)大体分为笔段型、字符型、点阵图形型等几大类,字符型液晶显示模块是一类专门用于显示字母、数字、符号等的点阵型液晶显示模块,它是由若干个5×7或5×11等点阵字符组成。每一个点阵字符位都可以显示一个字符,点阵字符位之间的一个点距的间隔起字符间距和行距的作用。目前市面上常用的有16字×1行、16字×2行、20字×2行和40字×2行等字符模型,这些LCD虽然显示的字数各不相同,但是都具有相同的输入输出界面。本文介绍的TC1602A是一种16字×2行的字符型液晶显示模块,其显示面积为64.5×13.8mm2。
  1 TC1602A的引脚功能和内部结构
  1.1 TC1602A的引脚功能
  TC1602A的引脚排列如图1所示,它有16个引脚可与外界相连,各引脚功能如下:
  1脚VSS:接地;
  2脚Vdd:接+5V电源;
  3脚VO:对比度调整端,LCD驱动电压范围为Vdd~VO。当VO接地时,对比度最强;
  4脚RS:寄存器选择端,RS为0时,选择命令寄存器IR;RS为1时,选择数据寄存器DR;
  5脚:读写控制端,为1时,选择读出;为0时,则选择写入;
  6脚Enable:使能控制端,Enable为1时,使能;Enable为0,禁止;
  7脚~14脚D0~D7:数据总线;
  15脚LED+:背景光源,接+5V;
  16脚LED-:背景光源,接地。
  1.2 TC1602A的内部结构
  TC1602A的内部结构如图2所示,它主要由DDRAM、CGROM、CGRAM、IR、DR、BF、AC等大规模集成电路组成。
      DDRAM为数据显示用的RAM(Data DisplayRAM,简称DDRAM),用以存放要LCD显示的数据,只要将标准的ASCII码放入DDRAM,内部控制线路就会自动将数据传送到显示器上,并显示出该ASCII码对应的字符;
  CGROM为字符产生器ROM(Character GeneratorROM,简称CGORM),它存储了192个5×7的点阵字型,但只能读出不能写入;
  CGRAM为字型、字符产生器的RAM(CharacterGenerator RAM,简称CGRAM),可供使用者存储特殊造型的造型码,CGRAM最多可存8个造型;
  IR为指令寄存器(Instruction Register,简称IR),负责存储MCU要写给LCD的指令码,当RS及R/W引脚信号为0且Enable引脚信号由1变为0时,D0~D7引脚上的数据便会存入到IR寄存器中;
  DR为数据寄存器(Data Register,简称DR),它们负责存储微机要写到CGRAM或DDRAM的数据,或者存储MCU要从CGRAM或DDRAM读出的数据。因此,可将DR视为一个数据缓冲区,当RS及R/W引脚信号为1且Enable引脚信号由1变为0时,读取数据;当RS引脚信号为1,R/W引脚信号为0且Enable引脚信号由1变为0时,存入数据;
  BF为忙碌信号(Busy Flag,简称BF),当BF为1时,不接收微机送来的数据或指令;当BR为0时,接收外部数据或指令,所以,在写数据或指令到LCD之前,必须查看BF是否为0;
  AC为地址计数器(Address Counter,简称AC),负责计数写入/读出CGRAM或DDRAM的数据地址,AC依照MCU对LCD的设置值而自动修改它本身的内容。[page]
  TC1602A可分2行共显示32个字符,每行显示16个字符。
2 TC1602A的控制指令
  TC1602A的控制指令共11条,其中9条是针对命令寄存器IR的,另外2条是针对数据寄存器DR的,具体指令如表1所列。需要说明的是:表中*表示可以为0或1,表中的相关命令字设置如下:
  3 TC1602A相关的子程序
  TC1602A与单片机AT89C51的接口电路如图3所示,下面是TC1602A相关的子程序:
      (1)查看忙碌信号子程序
  (4)清TC1604A显示器子程序
  LCR:
  MOVA,#00000001B
  CALLWtoiR
  RET
  (5)启动TC1602A子程序
  当供电电源符合一定要求时,TC1602A通电后能自启动,并进入默认置。TC1602A自启动后,单片机(MCU)只要依照系统所需的功能重新对其下达功能设定指令、显示器开/关控制指令及进入模式设定指令即可。通过下面的子程序可以让TC1602A5×7的字型显示器显示2行8bit数据,同时显示光标但不闪烁,且可在每一次资料输入DDRAM后光标向右移动一格。[page]
  4 实用实例
  下面的应用程序实例可在TC1602A的液晶显示屏上显示2行字符,它们分别是“Testing TC1602A.”和“Easy Learning it”。另外,该程序还能使AT89C51的P0口所控制的8个发光二极管每隔1秒钟从左至右点亮一个,在任一时刻只有一个发光二极管是被点亮的。具体应用程序如下:
关键字:液晶显示  TC1602A  单片机 引用地址:液晶显示模块TC1602A与单片机的接口技术
上一篇:基于EPM570的可逆直流调速模块设计
下一篇:铁电存储器在验光仪数据存储系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
单片机的主要应用领域
   (1) 智能化产品    单片机与传统的机械产品相结合,使传统的机械产品结构简单化,控制智能化,构成新一代的机、电一代化产品。目前,广泛用于工业自动控制,如数控机床、可编程顺序控制、电机控制、工业机器人,离散与连续过程自动控制等;家用电器,如微波炉、电视机、录像机、音响设备、游戏机等;办公设备,如传真机、复印机、数码相机等;电讯技术,如调制解调器、声像处理、数字滤波、智能线路运行控制;在电传、打印机设计中由于采用了单片机,取代了近千个机械部件;用单片机控制空调机,使制冷量无级调节的优点得到了充分的发挥,并增加了多种报警与控制功能;用单片机实现了通信系统中的临时监控、自适应控制、频率合成、信道搜索等,构成了自动拨号无线电话网、自
[单片机]
51单片机中断定时器浅谈
中断处理函数原型 void timer1() interrupt 0 using 0 timer1() 函数名 interrupt 表示是中断处理函数 0 表示是第几个中断源的处理函数 using 0 表示是使用第几组工作寄存器一般在C语言里面编译器屏蔽了会自动分配程序员一般不用关心。 注意:如果在中断处理函数中进行处理数据不能处理的数据量太大,因为定时器时间已到它就会又进入下一个中断处理函数,也就是这个中断处理函数还没有处理完下一个中断又来了。这样会造成结果错误或异常。 定时器: 定时器又2个寄存器控制,一个是TMOD 用于选择定时器、计数器 T0,T1的工作模式和工作方式
[单片机]
关于头文件的进一步理解基于PIC单片机
一:关于处理器的寄存器定义 针对处理器的寄存器定义文件是一个汇编文件,包含特定器件上所有特殊功能寄存器的定义。编译时,针对处理器的寄存器定义文件将被编译成需要链接到应用程序的目标文件 。 例如,在 PIC18C452 针对处理器的寄存器定义文件中, PORTA 定义为: SFR_UNBANKED0 UDATA_ACS H'f80' PORTA PORTAbits RES 1 ; 0xf80 第一行指定 PORTA 所在的数据寄存器存储区和这个存储区的起始地址。 PORTA 有两个标号, PORTAbits 和 PORTA,都指向同一个地址 (本例中是 0xf80)。 二:关于头文件声明
[单片机]
Maxim推出低功耗16位MAXQ微控制器
Maxim推出16位微控制器MAXQ610。该器件专为延长低功耗设备中的电池使用时间而设计,工作于1.7V至3.6V电压范围。由于电池电压在整个电池使用时间内逐渐衰减,因此器件较宽的工作电压范围允许设备比采用其它竞争方案时多利用15%的电池容量。为进一步延长电池使用时间,MAXQ610在停止模式下仅消耗200nA (典型值)的超低电流,正常工作状态下,速度高达12MIPS时电流也仅为3.75mA (典型值)。综上,该器件能将电池使用时间延长数个月。 MAXQ610作为集成的低成本方案,简化了低功耗系统的设计。微控制器包含2路USART、一个SPI™主/从通信端口、2个16位定时器、1个8kHz唤醒定时器和最多38个通
[单片机]
一个单片机ADC的挖坑填坑之旅
本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压踩过的坑。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xx Datasheet,对于如何编写ADC程序就不做描述了。 先描述一下坑 采集电池电压,利用两个电阻将电池电压分压,然后送入单片机,当电阻如上分别取4M欧/1M欧时,ADC采集到的ADC值与万用表测得的ADC输入端相差很大,取30K欧以及10k欧时,则相差变小。 盆友咨询我这是为什么?我给出了建议,先卖个关子,先来看看应用最为广泛的STM32单片机的一些特性。 STM32 ADC: STM32 12位ADC是逐次逼近型的模数转换器。它有多达19个多路复用通道,允许它测量来
[单片机]
一个<font color='red'>单片机</font>ADC的挖坑填坑之旅
单片机微处理器AT89C51在时隙变换和控制中的应用
1 引言 近年来,数字通信无论在理论上和技术上都有突飞猛进的发展,各种宽带传输技术,综合业务数字网(ISDN)等全数字的通信方式必将逐步取代模拟通信方式。现在,全球通信数据信号无一例外地采用着PCM码,为了最大限度地利用信道,降低传输成本,常在传输前对基带PCM信号进行多路调制,以形成时分复用PCM 信号。我国采用的是32路的PCM标准,此32路的时分复用信号称为PCM的一次群信号。0时隙用于传输系统的同步信息。第16时隙用于传输信令,其余 30路时隙来传输语音或数据。时分程控交换和数据传输是数字通信的基础。 2 MT8980D时间交换器的原理 根据一次群信号的形成原理,一路基带PCM信号一旦占用一一次群的某个时隙,它
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>微处理器AT89C51在时隙变换和控制中的应用
基于STC15单片机芯片的直流电机PID控制转速源码
STC15W4K56S4单片机PID控制直流电机转速 下面是制作出来的实物图: 电机上电运行平稳 L298N控制电机转速 STC控制板 单片机源程序如下: #include STC15W4K56S2.h #include Counter1.h #include USART.h #include TIMER.h #include PWM_CONTR.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int u16 Speed_Temp=0; sbit Led=P5^5; struct _Pid{ u8 SetSpeed; //设置值
[单片机]
基于STC15<font color='red'>单片机</font>芯片的直流电机PID控制转速源码
以C8051F340单片机为核心的红外测温系统设计
引言 螺旋装药过程中,经常会因为内部药品温度分布不均匀导致在装药过程中药品内出现气泡的现象,这严重影响了弹体内的药品质量和弹药参数。因此,本文希望通过设计一种温度监测系统来实现对腔体内药品温度检测,寻找装药过程中温度与药品质量之间的关系。由于装药机结构的特殊性,我们无法通过传统的接触测温法获取药品的温度。因此本文设计了一种基于红外测温方法的系统来实现对药品温度的实时检测。 1 时分复用原理 复用方法的设计主要依据TN9红外传感器的信号特征及接口特点,TN9红外温度传感器具有5个接口,其中电源和地不需要接到CPLD上,其余三个接口分别为低电平有效的TN9工作使能接口,工作在主模式的SPI时钟接口和数据接口。采用复用模式是只需通过设置
[单片机]
以C8051F340<font color='red'>单片机</font>为核心的红外测温系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
