51单片机中断定时器浅谈
发布者:Blissful5最新更新时间:2015-02-06 来源: 51hei关键字:51单片机  中断  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中断处理函数原型
 void    timer1()  interrupt    using 0
timer1()  函数名
interrupt  表示是中断处理函数
表示是第几个中断源的处理函数
using  表示是使用第几组工作寄存器一般在C语言里面编译器屏蔽了会自动分配程序员一般不用关心。
注意:如果在中断处理函数中进行处理数据不能处理的数据量太大,因为定时器时间已到它就会又进入下一个中断处理函数,也就是这个中断处理函数还没有处理完下一个中断又来了。这样会造成结果错误或异常。
定时器:
定时器又2个寄存器控制,一个是TMOD  用于选择定时器、计数器 T0,T1的工作模式和工作方式。另一个是TCON 用于控制TO,T1的启动和停止,同时包含了T0,T1的状态,这2个寄存器在单片机复位时候所有位都被清0.
TMOD 是不能位寻址的,因为它的地址是89H不能被8整除。只能赋值或者  进行  与  或 运算进行赋值 ,其中有位是C/T 是把它配置成定时器还是计数器 0 表示是定时器 M0,M1 这2位进行是定时器的模式几共4种模式其中方式1为16  高8位  TH0,低8位在 TL0   (65536-50000)/256  这就是高8位   (65536-50000)%6 放入低8位  是大约50毫秒  前提是晶振为12兆赫。凡是用11.0592 的晶振是因为单片机要进行 串口通讯因为实现标准的波特率  4800  2400  115200 好计算。才选用11.0592的晶振。单片机的晶振可以选12兆一下的晶振都可以。12兆算是最快的速度了。当然不排除其他高速的单片级,可能达到更高运算速度。定时器最高一次定时为65535的数字,也就是大概65毫秒,因为是16位  高8位低8位。所以如果用定时器长时间定时可以  设置多次定时然后在main里面判断。实现长时间定时。定时器是一个加1的寄存器。初值最小为0 。最大65535 ,单片机做延时不占用MCU的资源比用 while  或 for循环好,能提高效率,当时浪费一个I/O口,所以用时综合考虑。
在一般情况下都是定时器与中断一起使用的,如:定时器时间到发生中断,一般都是IE  TMOD TCON 三个寄存器联合使用 TCON 控制TR0 TR1 运行与停止  TMOD 控制工作模式   IE 控制总中断 与 对应的那个中断的开关如 IE =1  ET0 =1 .
最重要的是定时器的启动与停止 直接控制 TR0 TR1这2位 置1 置0就可以了。
也就是是说中断里可以  把它置为0   置为1   ,或者有初值自加的也清0.
还有就是全局变量名与局部变量名不能相同如果相同,局部变量会改变全局变量的值。到时候结果不是期望值。
关键字:51单片机  中断  定时器 引用地址:51单片机中断定时器浅谈
上一篇:从低位到高位流动的闪烁灯
下一篇:80C51串行口通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:53
51单片机学习:定时器1实验
实验名称:定时器1实验 接线说明: 实验现象:下载程序后,D1指示灯间隔1s闪烁 注意事项: ***************************************************************************************/ #include reg52.h typedef unsigned int u16; //对系统默认数据类型进行重定义 typedef unsigned char u8; //定义LED1管脚 sbit LED1=P2^0; /********************************************************************
[单片机]
mcs-51单片机汇编语言条件转移指令(8条)编程举例
控制转移 指令 用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移 指令 相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。 . 条件转移指令(8条) 条件转移指令是指在满足一定条件时进行相对转移 JZ rel ; A=0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容为0,则转移到偏移量所指向的地址,否则程序往下执行 JNZ rel ; A≠0,(PC)+ 2 + rel→(PC),累加器中的内容不为0
[单片机]
单片机MSP430入门-理论⑦--定时器模块-定时器A②
上期大概给大家汇总介绍了,定时器模块中比较重要并且常用的定时器A,大概说了下定时器A的两种常用模式,比较模式和捕获模式 本期将继续介绍定时器A,这次将整理一些关于定时器A的,各寄存器的用法以及功能 1.0 首先说一下TACTL控制寄存器 先大概解释下这几个位的作用: Unused bits 15-10 未定义 TASSELx bits 9-8 选择Timer_A的时钟源, 00为TACLK(用于特定的外部引脚信号),01为ACLK(辅助时钟),10为SMCLK(子系统时钟),11为INCLK(见器件说明) IDx bits 7-6 给时钟源确定分频因子, 00为不分频,01为时钟源的二分之一,10为时钟源的四分
[单片机]
单片机MSP430入门-理论⑦--<font color='red'>定时器</font>模块-<font color='red'>定时器</font>A②
51单片机位传送指令MOV
MOV C,BIT MOV BIT,C 这组 指令 的功能是实现位累加器(CY)和其它位地址之间的数据传递。 例:MOV P1.0,CY ;将CY中的状态送到P1.0管脚上去(如果是做算术运算,我们就能通过观察知道现在CY是多少啦)。 MOV P1.0,CY ;将P1.0的状态送给CY。
[单片机]
8051单片机串口通信中的检错方法研究
0 引言 对于基于flash控制器的8051的芯片结构,一般在进行数据传输时,都是先通过串口将数据传送到flash控制器的buffer中。由于buffer的大小为512 bytes,所以每次传输的最大数据量为512bytes。本文中所讨论的三种检错方法的传输数据量均为512 bytes。 1 检错方式 基于8051的串口数据通信系统的硬件开发平台框图如图1所示。利用该平台进行数据传输时,通常有三种数据检错方式。 1.1 奇偶校验 奇偶校验是检错中比较常见的一种方法。它利用数据中的1的个数作为检错的标志位,若1的个数为奇数个,则错误检测的标志位为1,若1的个数为偶数,则错误检测的标志位为0。在发送端和接收端
[单片机]
51单片机利用IIC总线对LM75A温度进行读取
#include INTRINS.H #include ..\config\c8051f350.h #include ..\config\const.h #include ..\driver\system.h #include ..\driver\other.h #define IIC_WRITE 0 #define IIC_READ 1 #define VREF 24380 static unsigned long sysclk=24500000; sbit SDA=P0^0; sbit SCL=P0^1; sbit led=P1^2; void Delay_us(unsigned int times){ unsigned i
[单片机]
STM32之通用定时器输出比较模式
#include stm32f10x.h /* RCC时钟配置 */ void RCC_config() { ErrorStatus HSEStartUpStatus; /* RCC寄存器设置为默认配置 */ RCC_DeInit(); /* 打开外部高速时钟 */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON); /* 等待外部高速时钟稳定 */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* 设置HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); /
[单片机]
51单片机对SAA7113初始化和控制的程序
  用51单片机对7113初始化和控制   SAA7113的初始化就是对寄存器配置合适的参数,使其能够有符合要求的输出。寄存器配置通过I2C总线来进行,很多可以控制I2C总线的器件都可以作为主器件对7113进行初始化,这里介绍用51单片机初始化7113的例子。   51单片机和7113的硬件连接非常简单,只要把单片机的两个I/O口(如P1.0、P1.0)直接和7113的SCL、SDA管脚相连,再加上上拉电阻即可。   用单片机初始化7113的主要任务是程序的编写,首先要熟悉I2C总线协议,根据I2C总线的原理写出启动、停止、应答信号等的子程序,由子程序再写出发送、接收1个字节的程序,然后根据7113的寄存器操作格式写出
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
