STM32之通用定时器输出比较模式
发布者:幸福之星最新更新时间:2018-07-01 来源: eefocus关键字:STM32  通用定时器  输出比较模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include "stm32f10x.h"
/* RCC时钟配置 */
void RCC_config()
 ErrorStatus HSEStartUpStatus;
 /* RCC寄存器设置为默认配置 */
 RCC_DeInit();
 /* 打开外部高速时钟 */
 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
 /* 等待外部高速时钟稳定 */
 HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
 if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  /* 设置HCLK = SYSCLK */
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  /* 设置PCLK2 = HCLK */
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  /* 设置PCLK1 = HCLK / 2 */
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//  /* 设置FLASH代码延时 */
//  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//  /* 使能预取址缓存 */
//  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  /* 设置PLL时钟源为HSE倍频9 72MHz */
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  /* 使能PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* 等待PLL稳定 */
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  /* 设置PLL为系统时钟源 */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* 等待系统时钟源切换到PLL */
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
/* GPIO配置 */
void GPIO_config()
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
 /* 使能GPIOA时钟 */
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
 /* 将GPIOA时钟设置为默认参数 */
 GPIO_DeInit(GPIOA);
 /* 复用推挽输出 */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
 /* 第13引脚 */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
 /* 输出频率50MHz */
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 /* 初始化GPIOA_0 */
 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
/* 定时器配置 */
void TIMER_config()
 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
 /* 允许TIM2的时钟 */
 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
 /* 将定时器2寄存器设为初始值 */
 TIM_DeInit(TIM2);
 /* 设置定时器2由内部时钟 */
 TIM_InternalClockConfig(TIM2);
 /* 预分频值 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;
 /* 时钟分割 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
 /* 向上计数 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
 /* 自动重载值 */
 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000 - 1;
 /* 初始化定时器2 */
 TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
 TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;
 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
 TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
 /* 清除中断标志 */
 TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_IT_CC1);
 /* 开启TIM2的中断 */
 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);
 /* 开启定时器2 */
 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* 中断配置 */
void NVIC_config()
 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
 /* 选择中断分组1 */
 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
 /* 选择TIM2的中断通道 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
 /* 抢占式中断优先级设置为0 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
 /* 响应式中断优先级设置为0 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
 /* 使能中断 */
 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
 /* 中断初始化 */
 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/* 毫秒延时 */
void delay_ms(uint16_t time)
 uint16_t i = 0;
 while(time--)
  i = 12000;
  while(i--);
/* 定时器2中断向量 */
void TIM2_IRQHandler(void)
 uint16_t capture = 0;
 if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
  TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
  /* 清除中断标志 */
  capture = TIM_GetCapture1(TIM2);
  TIM_SetCompare1(TIM2, 500 - capture);
int main()
 /* 时钟配置 */
 RCC_config();
 /* GPIO配置 */
 GPIO_config();
 /* 中断配置*/
 NVIC_config();
 /* 定时器2配置 */
 TIMER_config();
 while(1)
  delay_ms(1000);
关键字:STM32  通用定时器  输出比较模式 引用地址:STM32之通用定时器输出比较模式
上一篇:STM32定时器----Toggle模式实现2路pwm移相
下一篇:STM32定时器----多通道PWM捕获
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 16:07
STM32下DS18B20的驱动
折腾了一晚上,才把DS18B20的驱动移植到STM32上来。以前在51上使用过单个和多个连接的DS18B20,有现成的程序了,以为很快就能弄好,结果还是被卡住了,下面说下几个关键点吧: 首先是延时的问题,STM32上若用软件延时的话不太好算时间,所以要么用定时器要么用SysTick这个定时器来完成延时的计算。相比之下用SysTick来的简单方便点。 接着是STM32 IO脚的配置问题,因为51是双向的IO,所以作为输入输出都比较方便。STM32的IO是准双向的IO,网上查了下资料,说将STM32的IO配置成开漏输出,然后外接上拉即可实现双向IO。于是我也按规定做了,但调了老半天都不成功,是因为DS18B20没有响应的信号。
[单片机]
定时器中断实验
STM32的定时器的分类: 1. 高级定时器 TIME1,TIME8 2. 通用定时器 TIME2~TIME5 3. 基本定时器 TIME6,TIME7 本章讲解通用定时器,参考《开发指南》第13,14,15章以及《中文参考手册》第14章。 一。 计数器的计数模式 1. 向上计数模式 2. 向下计数模式 在向下模式中,计数器从自动装入的值(TIMx_ARR计数器的值)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始并且产生一个计数器向下溢出事件。 3. 中央对齐模式(向上/向下) 本实验中使用向下计数模式 二。 STM32通用定时器 STM32 的通用 TIMx (TIM2、TIM3、TIM4
[单片机]
<font color='red'>定时器</font>中断实验
基于STM32的串口循环队列
先说串口,这个应该都知道吧(不知道的童鞋,先把基本功学好),大部分单片机或者处理器都会带一个或者多个串口,方便进行数据的通信。 那么,串口的循环队列是什么?这里以STM32的串口为例,进行解释说明。 假设串口一次只发一个数据,这倒是简单了,每次只对这一个数据进行判断,然后处理相关指令。但现实不会一直都这么美好,很多时候你收到的可能是一大串数据,你要先小心翼翼的把它们存好,然后再依次判断这里面有哪些指令要处理。 假设你定义了一个30个元素的数组a ,每次串口收到数据都往里面存,存的时候地址加一。这个操作很简单吧,应该是都会的。 但是取的时候怎么取?你收到的指令可能是2个数据,也可能是3个数据,几种长度不一样的指令混在
[单片机]
基于STM32的心电采集仪设计
  如今,心血管类疾病已经成为威胁人类身体健康的重要疾病之一,而清晰有效的心电图为诊断这类疾病提供了依据,心电采集电路是心电采集仪的关键部分,心电信号属于微弱信号,其频率范围在0.03~100 Hz之间,幅度在0~5 mV之间,同时心电信号还掺杂有大量的干扰信号,因此,设计良好的滤波电路和选择合适的控制器是得到有效心电信号的关键。基于此,本文设计了以STM32为控制核心,AD620和OP07为模拟前端的心电采集仪,本设计简单实用,噪声干扰得到了有效抑制。   1 总体设计方案   心电采集包括模拟采集和数字处理两部分,本设计通过AgCl电极和三导联线心电采集线采集人体心电信号,通过前置放大电路,带通滤波电路,50 Hz双T陷波
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的心电采集仪设计
STM32串口空闲中断的使用
今天完善了USART串口接收数据函数以及程序,在每个USART外设上都添加了串口空闲中断函数。其步骤如下: 添加总线空闲中断功能的优点: a) 可以准确地判断出串口数据是否接收完毕,不需要额外添加定时器作数据接收完毕超时检测,不仅可以减少了TIM定时器外设 的使用,提高系统性能,而且可以增强程序的可读性(因为使用TIM定时器做超时检测时,需要在TIM定时器中断函数中添加一个 USART_RX_Over的标识符,影响了程序的可读性); 添加总线空闲中断功能的需要注意的地方: a) 在使用串口空闲中断时需要添加读DR位(数据寄存器)空闲中断变量,因为每次触发串口空闲中断时,需要读取对应USART的DR位(数据寄存器)才能清除
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口空闲中断的使用
STM32-FSMC-SRAM
一、基本概念 1. 与非总线复用的16位SRAM接口 FSMC配置 SRAM存储器和NOR闪存存储器共用相同的FSMC存储块,所用的协议依不同的存储器类型而有所不同。 控制SRAM存储器,FSMC应该具有下述功能: ● 使用或禁止地址/数据总线的复用功能。 ● 选择所用的存储器类型:NOR闪存、SRAM或PSRAM。 ● 定义外部存储器的数据总线宽度:8或16位。 ● 使用或关闭扩展模式:扩展模式用于访问那些具有不同读写操作时序的存储器。 正如配置NOR闪存存储器一样,用户必须按照SRAM存储器的数据手册给出的时序数据,计算和设置下列参数: ● ADDSET:地址建立时间 ● ADDHOLD:地址保持时间 ● DATAST:数
[单片机]
STM32 SPI介绍
SPI特征 3线全双工同步传输 带货不带第三根双向数据线的双线单工同步传输 8或16位传输帧格式选择 主或从操作 8个模式波特率分频系数 从模式频率 主模式和从模式的快速通信:最大SPI速度达到了18MHz 主模式和从模式均可以由软件或硬件进行NSS管理:主/从操作模式的动态改变 可编程的时钟极性和相位 可编程的数据顺序 可触发中断的专用发送和接受标志 SPI总线忙状态标志 支持可靠通信的硬件CRC 通常SPI通过4个管脚与外部器件相连 MISO:主设备输入/从设备输出管脚,该管脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据 MOSI
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> SPI介绍
IAR Systems发布最新开发工具 支持ST STM32系列微控制器
2007年7月31日,瑞典乌普萨拉市,IAR Systems发布最新的开发工具IAR Embedded Workbench 4.42,支持意法半导体(ST)最新的基于ARM Cortex-M3内核的STM32系列微控制器。STM32具有很好的性能,特别适用于有高性能、低功耗、低成本需求的嵌入式应用。IAR Systems公司与意法半导体紧密合作,即时发布相应的开发工具。 支持ARM Cortex-M3控制器的IAR Embedded Workbench是一个完全集成的开发环境,它包含C/C++编译器、项目管理器、编辑器、链接器以及C-SPY调试器。这款开发工具借鉴了 IAR Systems多年对ARM、Thumb 以及 Thumb
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
