推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:40
51单片机的程序计数器PC
PC的作用是用来存放将要执行的指令地址,共16位,可对64K ROM直接寻址,PC低8位经P0口输出,高8位经P2口输出。也就是说,程序执行到什么地方,程序 计数器 PC就指到哪里,它始终是跟蹿着程序的执行。我们知道,用户程序是存放在内部的ROM中的,我们要执行程序就要从ROM中一个个字节的读出来,然后到CPU中去执行,那么ROM具体执行到哪一条呢?这就需要我们的程序 计数器 PC来指示。 程序计数器PC具有自动加1的功能,即从存储器中读出一个字节的指令码后,PC自动加1(指向下一个存储单元)。
[单片机]
51单片机的最小化应用系统
本文我们来谈一谈51单片机的最小化应用系统的问题,相信你做了这个简单的最小系统试验以后,会对单片机逐渐感兴趣起来的,单片机要正常运行,必须具备一定的硬件条件,其中最主要的就是三个基本条件:1.电源正常;2.时钟正常;3.复位正常。下面就以我们实验用的51单片机AT89S51为例介绍其硬件连接方法。 下图就是AT89S51单片机构成的最小系统(仅驱动1个发光二极管)的电路,在AT89S51单片机的40个引脚中:电源引脚2根,晶振引脚2根,控制引脚4根,可编程输入输出引脚32根。 《51单片机的最小化应用系统电路图》 1、工作电源:电源是单片机工作的动力源泉,废话!没有电源当然不能工作啦:),对应的接线方法
[单片机]
51单片机 4个独立按键控制LED灯 (protues仿真)(C语言版)
一、思路及相关问题 1、逻辑思路: 当按下key1时 led1亮起来 因为按下去具有瞬时性不用while,用if语句,当松开时,用while(!key1) ,函数调用。 先在脑海里想象它的大致运行过程,其次在仿真软件protues上摆好元器件并连接,最后用keil4写对应代码。 需注意keil4软件上的设置如波特率,添加文件,勾选等等。 至少要了解C语言程序设计的基本功。 2、关于消抖: 通常的按键所用开关为机械性开关,当机械触电断开、闭合时、由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定的接通,在断开时也不会一下子断开、因而在闭合及断开的瞬间均伴随有一连串的抖动,为了不产生这种现象而作的措施就是按键消抖 按
[单片机]
51单片机C语言编程之内存优化
最常见的是以下两种 ① 超过变量128后必须使用compact模式编译 实际的情况是只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译 ② 128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用 与 PC 机不同,51 单片机不使用线性编址,特殊寄存器与 RAM 使用重复的重复的地址。但访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间。 由于内存比较小,一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率。 以 Keil C 编译器为例,small 模式下未指存储类型的变量默认为data型,即直接寻址,只能访问低 128 个字节,但这 128 个字节也不是全为我们的程序所用,寄存器 R0-R7必须映
[单片机]
ARM指令adr adrl ldr mov是什么,ldr和adr区别在哪里?
ARM指令:什么是adr adrl ldr mov? ADR是一条小范围的地址读取伪指令,它将基于PC的相对偏移的地址值读到目标寄存器中。格式:ADR register,exper。 编译源程序时,汇编器首先计算当前PC值(当前指令位置)到exper的距离,然后用一条ADD或者SUB指令替换这条伪指令, 例如:ADD register,PC,#offset_to_exper。 注意,标号exper与指令必须在同一代码段。 比如:adr r0, _start ://将指定地址赋到r0中 …… _start: b _start r0的值为标号_start与此指令的距离差 + PC值
[单片机]
什么是51单片机最小系统
1.什么是51单片机 51 内核单片机是 指兼容Intel 的8051指令系统的单片机统称;从诞生到现在的几十年时间,已成为一款经过市场考验、成熟的芯片产品。目前国内也众多51单片机厂家,且还有众多带51内核,用于各种不同场景的专用类单片机。 51单片机内部框架: 以下以STC89C52单片机为例,其内部总体结构其基本特性如下: 8位CPU、4-8k 字节 ROM、128 字节 RAM、21 个特殊功能寄存器32根I/0线、可寻址的 64 字节外部数据、程序存贮空间、2个 16 位定时器计数器中断结构:具有二个优先级、五个中断源、一个全双工串行口、位寻址(即可对寄存器进行位操作)功能,能按位进行逻辑运算的位处理器。 除 1
[单片机]
51单片机(二十二)—— 定时器2功能测试
在本文中,我们对51单片机的定时器2的功能进行测试。包含两个实验,一个是定时器2递增计数功能的测试,另一个是定时器2递减计数功能的测试。 实验1:递增计数 这个实验使用了定时器2的16位自动重装模式的递增计数功能。RCAP2H和RCAP2L寄存器内的值是重新加载的值。当TH2和TL2的计数值溢出时,将RCAP2H和RCAP2L寄存器内的值装载到TH2和TL2中重新计数。定时器2的初始化代码如下所示 void init_T2(void) { T2MOD= 0x00; //定时器2递增计数,禁止输出 CP_RL2=0; //16位自动重装模式 RCAP2H=(65536-50000)/256; //给R
[单片机]
基于51单片机的计时器设计
一.系统概述 系统使用的模块有AT89C51单片机+74HC573锁存器+8位共阴数码管+按键+小灯+蜂鸣器。 本设计采用51单片机为核心控制器,系统内设置了24秒的定时,通过按键可以控制定时的开始和关闭,当定时时间到达后就会点亮小灯并通过蜂鸣器进行报警。 二.仿真概述 1.采用数码管显示定时时间,并且定时过程也会在数码管上显示。 2.烟雾浓度的报警值可以通过按键设定,按键可以对阈值进行加减。 3.定时时间到达后小灯就会亮起,并且蜂鸣器就会进行报警。 4.定时时间结束后2秒后定时器就会被重置。 三.程序设计 使用Keil 51进行程序设计,打开Proteus时程序是默认烧录的状态,如果没有烧录点击AT89C
[单片机]
