ATMEL8051系列单片机选型指南
发布者:zdf1966最新更新时间:2014-03-21 来源: elecfans关键字:ATMEL  8051系列  单片机  选型指南 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (一)
型号/特性 AT89C51 AT89C52 AT89S51 AT89S52 AT89S53 AT87F51 AT87F52
程序存储器 4k Flash 8k Flash 4k Flash 8k Flash 12k Flash 4k OTP 8k OTP
数据存储器 128 256 128 256 128 256
工作频率(MHz) 33 24 33
定时/计数器 2 3 2 3 2 3
UART通道 1
A/D转换器
WDT - yes
SPI
ISP   yes
工作电压(V) 4.0-6.0 5.0
封装形式 PDIP,PLCC,TQFP
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (二)
型号/特性 AT89LS51 AT89LS52 AT89LS53 AT89LV51 AT89LV52 AT89LV55 AT89S8252
程序存储器 4k Flash 8k Flash 12kFlash 4k Flash 8k Flash 20kFlash 8k Flash
工作频率(MHz) 16 12 16 12 24
定时/计数器 2 3 2 3
UART通道 1
A/D转换器
WDT
SPI
ISP yes   yes
工作电压(V) 2.7-6.0 4.6-6.0
封装形式 PDIP,PLCC,TQFP
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (三)
型号/特性 AT89C1051 AT89C2051 AT89S4051 AT89C51ED2 AT89C51RB2 AT89C51RC AT89C51RD2
程序存储器 1k Flash 2k Flash 4k Flash 64k Flash 16k Flash 32k Flash 64k Flash
数据存储器 64 128 128 256 512 256
工作频率(MHz) 24 25 26 40 33 40
定时/计数器 2   3
UART通道 1
A/D转换器
WDT - yes
SPI   yes   yes
ISP   yes   yes
工作电压(V) 2.7-6.0 4.6—6.0 2.7-6.0
封装形式 PDIP,SOIC PLCC44
VQFP
PLCC68
VQFP64
PDIL40
PLCC44
VQFP44
PDIP
PLCC
TQFP
PLCC44
VQFPP44
PLCC68
VQFP64
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (四)
型号/特性 AT80C5112 AT83C5103 AT83C5111 AT83C5112 AT83C51RB2 AT83C51RC2 AT87F55WD
程序存储器 8k ROM 12k 掩膜 4k 掩膜 8k 掩膜 16k 掩膜 32k 掩膜
数据存储器 256
工作频率(MHz) 60 16 66 60 33
定时/计数器 2 3
UART通道 1   1
A/D转换器   8
WDT yes   yes
SPI   yes
ISP
工作电压(V) 2.7-5.5 5.0
封装形式   SSOP16 PLCC,VQFP,PDIP
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (五)
型号/特性 AT87C5103 AT87C5111 AT87C5112 T83C5101 T83C5102 T87C5101 T89C5115
程序存储器 12k OTP 4k OTP 8k OTP 16k 掩膜 8k 掩膜 16k OTP 16k Flash
数据存储器 256
工作频率(MHz) 16 66 60 66 60 40
定时/计数器 2 3 2
UART通道   1
A/D转换器   8   8
WDT   yes   yes
SPI yes
ISP   yes
工作电压(V) 2.7-5.5
封装形式 SSOP16/24 DIL24,
SSOP24,
SSOP16
LQFP48,
PLCC52
DIL24,
SO24,
SSOP24
DIL24,
SO24/28,
SSOP24/28
DIL24,
SO24/28,
SSOP24/28
SO28,
PLCC28,
QFP32
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (六)
型号/特性 T89C51AC2 T89C51IC2 T89C51RD2 TS80251G2D TS80C31X2 TS80C32X2 TS80C51U2
程序存储器 32k Falsh 64k Flash ROMless
数据存储器 256 1k 128 256
工作频率(MHz) 40 24 60
定时/计数器 3 2 3
UART通道 1 2
A/D转换器 8
WDT yes   yes
SPI   yes   yes
ISP yes
工作电压(V) 2.7-5.5
封装形式 PLCC,
VQFP,
CA-BGA
PLCC,
VQFP
PDIP,
PLCC,
VQFP
PDIL,PLCC,VQFP
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (七)
型号/特性 TS80C52X2 TS80C54X2 TS80C58X2 TS83C25G2D TS83C51RB2 TS83C51RC2 TS83C51RD2
程序存储器 8k 掩膜 16k 掩膜 32k 掩膜 16k 掩膜 32k 掩膜 64k 掩膜
数据存储器 256 1k 256
工作频率(MHz) 60 24 60
定时/计数器 3
UART通道 1
A/D转换器
WDT   yes
SPI   yes
ISP
工作电压(V) 2.7-5.5
封装形式 PDIL,PLC,VQFP PDIP,PLCC,VQFP
ATMEL8051系列单片机主要特性列表 (八)
型号/特性 TS87251G2D TS87C51RB2 TS87C51RC2 TS87C51RD2 TS87C52X2 TS87C54X2 TS87C58X2
程序存储器 32k OTP 16k OTP 32k OTP 64k OTP 8k OTP 16k OTP 32k OTP
数据存储器 1k 256
工作频率(MHz) 16 60 40 60
定时/计数器 3
UART通道 1
A/D转换器
WDT yes   yes
SPI yes
ISP
工作电压(V) 2.7-5.5
封装形式 PDIP,PLCC,VQFP
关键字:ATMEL  8051系列  单片机  选型指南 引用地址:ATMEL8051系列单片机选型指南
上一篇:MCS-51指令系统概述
下一篇:基于C8051和μC/OS-Ⅱ的数控机床嵌入式执行控制器实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:38
51单片机控制sg90舵机扇形摇摆程序
这是控制两个sg90的扇形摇摆程序! #include reg52.h sbit a=P1^0; sbit b=P1^1; #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay(uint z) { uint x,y; for(x=z;x 0;x--) for(y=110;y 0;y--); } void delayus2x(unsigned char t) { while(--t); } void delay750us() { delayus2x(245); delayus2x(122); } void main()
[单片机]
51单片机功能模块学习笔记 — 定时器
一.定时器 1. 简介 C51中的定时器和计数器是同一个硬件电路支持的,通过寄存器配置不同,就可以将他当做定时器或者计数器使用。 确切的说,定时器和计数器区别是致使他们背后的计数存储器加1的信号不同。当配置为定时器使用时,每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。而当配置为计数器时,每来一个负跳变信号(信号从P3.4 或者P3.5引脚输入),就加1,以此达到计数的目的。 标准C51有2个定时器/计数器:T0和T1。他们的使用方法一致。C52相比C51多了一个T2。 2. 基础介绍 定时器的本质原理就是:每经过1个机器周期,计数存储器的值就加1。因此当使用定时器时,就必须掌握时钟周期和机器周期的关系。 (1)时钟周期 时钟周
[单片机]
学习51系列单片机个人经验
本人从事单片机相关工作多年,首先是从51系列单片机开始学习的。自己想把学习经验写下来,与大家共同探讨学习单片机的捷径。 具体如下: 1、学习电子技术基础知识,如电路、模拟电路和数字电路。这是学习电类相关专业的基础。 2、学习计算机硬件知识,如计算机的简单组成原理(只需要了解),当然要知道CPU是什么?总线是什么?一些相关概念. 3、程序编写的相关知识,主要是汇编语言和C语言。了解结构化语言的程序设计方法,也就是三种结构(顺序结构、分支结构(或称选择结构)、循环结构),会一些常用的算法。 4、以上是基础,有了这些基础,学习51单片机就只要花几周的时间就能上手。
[单片机]
联电推出40奈米SST嵌入式闪存制程 东芝的MCU将采用
联华电子今宣布,该公司推出40奈米结合Silicon Storage Technology(SST)嵌入式SuperFlash非挥发性内存的制程平台。 新推出的40nm奈米SST嵌入式快闪记忆,较量产的55奈米单元尺寸减少20%以上,并使整体内存面积缩小了20-30%。 东芝电子组件&存储产品公司已开始评估其微处理器(MCU)芯片于联电40奈米SST技术平台的适用性。 东芝电子组件&存储产品公司混合信号芯片部门副总松井俊也表示:「我们期待采用联电40奈米SST技术有助于提升我们MCU产品的性能。 与联电合作,透过稳定的制造供应及配合我们的生产需求提供灵活的产能,亦将使我们能够保持强劲的业务连续性计划 (BCP)。 」 已有超过20
[半导体设计/制造]
单片机通过ESP8266将温度数据上传到OneNET平台
本帖内容为82C52单片机通过wifi模块(ESP8266)将温度传感器(DS18B20)的温度数据通过HTTP协议上传到OneNET云平台。 所需的硬件设备: 单片机一块; ESP8266模块一个; DS18B20一个。 软件: 需要在OneNET平台注册一个账号,并建立相关产品设备。 如图所示: 部分代码如下: #include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DQ=P2^4; sbit k1=P1^0; uchar aa = ; uint i,temp; void delay(u
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>通过ESP8266将温度数据上传到OneNET平台
一种基于C8051F单片机的直流无刷电机转速控制系统
: 该文以C8051F020为例介绍了C8051F单片机在无刷直流电机转速控制中的应用、实现方法、硬件结构及软件结构等。 : 单片机、无刷直流电机、转速控制 : ,configuration of software and hardware. : MCU,direct current and brushless motor, rotate speed Control The article introduces application of C8051F020 in rotate speed Control of direct current and brushless motor, realization
[单片机]
AVR单片机状态与编程
(1)在AVR的器件手册中,使用已编程(Programmed)和未编程(Unprogrammed)定义熔丝位的状态。未编程表示熔丝位状态为 1 (禁止);已编程表示熔丝位状态为 0 (允许)。 (2)AVR的熔丝位可以多次编程,不是一次性的OPT熔丝。 (3)熔丝位的配置可以通过并行方式、ISP串行方式和JTAG串行方式实现。 (4)AVR芯片加密锁定后(LB2/LB1=1/0,0/0)不能通过任何方式读取芯片内部的FLASH和EEPROM数据,但是熔丝位的状态仍然可以读取,只是不能修改配置。 (5)芯片擦除命令是将FLASH和EEPROM中的数据清除,并同时将两位锁定位状态配置成无锁定的状态(LB2/LB1=1
[单片机]
以C8051F340单片机为核心的红外测温系统设计
引言 螺旋装药过程中,经常会因为内部药品温度分布不均匀导致在装药过程中药品内出现气泡的现象,这严重影响了弹体内的药品质量和弹药参数。因此,本文希望通过设计一种温度监测系统来实现对腔体内药品温度检测,寻找装药过程中温度与药品质量之间的关系。由于装药机结构的特殊性,我们无法通过传统的接触测温法获取药品的温度。因此本文设计了一种基于红外测温方法的系统来实现对药品温度的实时检测。 1 时分复用原理 复用方法的设计主要依据TN9红外传感器的信号特征及接口特点,TN9红外温度传感器具有5个接口,其中电源和地不需要接到CPLD上,其余三个接口分别为低电平有效的TN9工作使能接口,工作在主模式的SPI时钟接口和数据接口。采用复用模式是只需通过设置
[单片机]
以C<font color='red'>8051</font>F340<font color='red'>单片机</font>为核心的红外测温系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
