如今汽车电子的发展趋势是怎样的?就这个问题,Spansion公司微控制器与模拟业务部门市场部营销总监王钰介绍到,汽车的模型库的开发工具会越来越重视,从人机界面HMI来联想,对于图形控制的芯片的需求越来越多,从过去的2维的图形控制芯片,到现在三维图形控制芯片,以及越来越多的客户追求高清显示,所有的这些都需要图形控制芯片来完成;另外汽车对环境的保护要求越来越高,EV和HEV会是整个汽车行业发展趋势;所有的EVHEV其中最关键最核心的技术就是电源控制和电机系统,以及低功耗,这个是对所有的车载的芯片所要求的一个最基本的参数。另外,还有一个比较大的趋势就是多核系统管理会越来越普遍,特别是在目前的生产里面,双核系统会是将来的主流,特别是在动力跟马达控制这一块。因为双核系统可以更加有效的保证整个系统的安全稳定性。
“我们所推出这个新一代的针对汽车的Traveo家族MCU,所针对的就是我们所看到所有这些要求。”王钰说。
Spansion® Traveo™ 微控制器家族基于ARM Cortex®-R5 内核,能够针对电气化、车身电子、电池管理、汽车仪表盘、供热通风与空调(HVAC)、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 等一系列广泛的汽车应用提供高性能、先进的人机交互界面、高安全性以及先进的网络系统协议。Spansion Traveo 家族的首款产品系列MB9D560基于双核ARM® Cortex-R5内核并内嵌2MB闪存,运行频率为 200 MHz。
Spansion Traveo目前所提供的开发系统包括软件、评估版,以及目前正在跟第三方合作所提供的一些仿真系统。
在现场展示的电机控制系统中运用了两片MCU,王钰解释说这样的好处是两个MCU可以相互监控,可以作为相互的配送来实现整个系统的安全,做进一步的保证。另外从系统成本来讲可以变成单片的MCU,它的整体的系统成本将可以达到比较大的明显的改善。“在安全性方面,我们很专长对电机控制的微控制器的一些设计,在这个领域里面,我们已经是积累了相当长的经验,在消费类,在汽车电子里面我们都比较专注在电机控制这一块。”王钰说。
另外,Traveo MCU里面还集成了电机控制的硬件辅助,即在内部会有一个硬件,专门在硬件线路来做电机控制。它可以直接来处理所有的这些跟电机相关的一些指标,包括角处理,三项电流变化,三项转两项,包括电压的转换,两项转三项,这些全部都是可以通过硬件来实现。
新一代的Traveo 家族内部集成了硬件的RDC功能。好处是所有的电机的数据,包括角数据,角速度,正铉,余弦,所有的数据都可以直接访问。那意味着这个系统可以帮助用户完全脱离现有的方式。从它的应用来讲,它的自对应能力会越来越强,它甚至可以根据电机运行的状况、运行的时间来作相应的一个参数的自我学习,自我调整。“这个是我们对待的一个很大的优势,目前来讲也是我们领先于我们竞争对手的一个主要的性能。”王钰说。
关键字:汽车电子 MCU
引用地址:
Spansion针对汽车推Traveo™ MCU 家族,紧扣最新行业标准
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
TNY256型单片机开关电源及其应用
摘要:单片开关电源具有性价比高、外围电路简单、效率高、功耗低等显著特点,文中介绍了TNY256的性能特点、工作原理,并给出了TNY256的典型应用电路。
关键词:单片开关电源 TNY256 自动重启计数器 功率MOSFET
1 TNY256的性能特点
%26;#183;内置自动重启电路,不需外接元件,一旦发生输出短路或控制环开路故障,可将占空比降低以保护芯片。
%26;#183;在输入直流高压电路中,不需要使用瞬态电压抑制器构成的钳位保护电路,仅用简单的RC吸收回路即可衰减视频噪声。
%26;#183;输入欠压检测电路仅需外接1只电阻,目的是在上电时将片内的功率MOSFET关断,直到直流输入电压VI达到欠压保护门限电压
[单片机]
51单片机的引脚介绍
当我们拿到一块单片机芯片时,看到这么多的“大腿”,他们都有干什么用的?现在我们就针对这个问题进行讲解。 引脚功能: MCS-51是标准的40引脚双列直插式集成电路芯片,引脚分布请参照----单片机引脚图: l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。 l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。 l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。 l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。 这4个I/O口具有不完全相同的功能,大家可得学好了,其它书本里虽然有,但写的太深,初学者很难理解,这里都是按我自
[单片机]
基于MSP430系列微控制器串口通信时的波特率自动检测的实现
通常微控制器通过串行接口与其它终端进行通信时,两个终端需要通讯波特率一致才能达到准确与可靠的通讯效果,串行波特率的自动检测(ABR)可以解决通信终端的波特率自动匹配问题,从而实现微控制器与PC或其它主机的串行通信。本文主要介绍 MSP 430系列微控制器实现串口通信时的波特率自动检测。 1.概述 当MCU需要同时与几个不同波特率值的系统进行通信时,ABR检测功能则显得很重要。ABR检测在检测波特率值的同时可以自动调整波特率值。在执行ARB检测算法时,当主机波特率在115200~74400之间时,MCU必须从主机接收到一个预先设置的特定字符,如 CR 字符;当主机波特率在9600~1200之间时,MCU则需从主机接收到第
[单片机]
单片机程序设计中运用事件驱动机制
摘要: 通过实例说明将事件驱动机制应用到单片机程序中,使中断响应与处理程序分离,可较理想地用硬件定时代替处理程序中的软件定时,从而大幅提高系统对多中断的实时响应能力,降低多中断系统调试的难度。
关键词: 事件驱动 单片机 程序设计 实时响应
1 传统单片机程序开发的不足
在传统的单片机程序中,通常是以“过程”和“操作”为中心的结构,程序按规定的过程顺序地执行,与外设的连接一般采用中断方式,在中断服务程序中完成外设的全部处理工作,主程序一般是初始化系统并等待中断的发生。这种结构成熟、易于理解,但有如下不足:
(1)受单片机性能的限制,容易造成系统对其它中断的响应变得迟缓,特别是对于中断源较
[工业控制]
CISC 和 RISC 微控制器
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。微控制器诞生于20世纪70年代中期,经过20多年的发展,其成本越来越低,而性能越来越强大,这使其应用已经无处不在,遍及各个领域。例如电机控制、条码阅读器/扫描器、消费类电子、游戏设备、电话、HVAC、楼宇安全与门禁控制、工业控制与自动化和白色家电(洗衣机、微波炉)等。
微控制器可从不同方面进行分类:根据数据总线宽度可分为8位、16位和32位机;根据存储器结构可分为Harvard结构和Von Neumann结构;根据内嵌程序存储器的类别可分为OTP、掩膜、EPROM/EEPROM和闪存Flash;根据指令结构又可分为CISC(Complex Instruction
[应用]
基于AVR单片机的高精度频率调节器
摘要: 精确的频率控制是现代化工业生产与高精度测试的必备手段。基于AD9850可以发生优于1Hz频率精确度的信号,这对于频率测试来说至关重要。本文介绍的这种频率调节器由Atmel公司的AVR单片机Atmega16L作为控制核心,采用4%26;#215;4键盘作为频率值输入设备。AVR单片机扫描键盘并且读入用户设定的频率值。随后,AVR单片机计算出AD9850的控制字,并且对AD9850发出指令。本文介绍的频率控制器可以通过“+1Hz”键和“–1Hz”键微调频率值。本文对频率控制器扩展了液晶显示模块,因此当前频率值可以被实时显示。它可以生成方波和正弦波。设计中使用了看门狗定时器防止程序进入死循环而不能正常工作。
关键词: AVR
[单片机]
89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统编程实例
在1个由89C51单片机与1片ADC0809组成的数据采集系统中,ADC0809的8个输入通道的地址为7FF8H~7FFFH,试画出有关接口电路图,并编写出每隔1分钟轮流采集1次8个通道数据的程序,共采样50次,其采样值存入内RAM20H单元开始的存储区中。 图片1 参考程序如下: 0~7通道地址:fef8h~feffh ORG 000H LJMP MAIN ORG 0003H LJMP I_INT0 ORG 000BH LJMP I_T0 ORG 050H MAIN: MOV
[单片机]
在进行单片机设计时需要注意哪些事项
1.降低外时钟频率 外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的干扰之外,还可能产生对外界的干扰,以8051单片机为例最短指令周期1μs时,外时钟是12MHz。而同样速度的Motorola单片机系统时钟只需4MHz微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。 2.低噪声系列单片机 改进的技术将电源、地安排在两个相邻的引脚上,外部去耦电容在PCB设计上更容易安排。 3.时钟监测电路、看门狗技术与低电压复位 时钟监控有效与省电指令STOP是一对矛盾。只能使用其中之一。 看门狗技术是监测应用程序中的一段定时中断低电压复位技术是监测单片机电源电压,当电压低于某一值时产生复位信号。由于单片机技术的发展,单片机本身对电源电压
[单片机]
