基于加速度传感器的机动车制动性能监测系统
发布者:shiwanyongbing最新更新时间:2014-08-07 来源: 21ic关键字:制动性能  3G  MSP430  加速度传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
机动车的制动系统是其安全运行的重要保障,其性能是否合格直接关系到机动车驾乘人员的人身财产安全,因此国家制定了GB7258—2012(机动车运行安全技术条件)以及GB12676—1999(汽车制动系统结构、性能和试验方法》对制动系统检测提出了明确的检验方法和技术指标。机动车制动系包括行车制动、驻车制动以及应急制动,我们日常主要检测行车制动性能。GB7258中规定了两种行车制动性能检测方法即路试检验和台式检验,其中路试法因为更具综合性,更贴近于实际情景,所以在实际检测中应用最广。路试检验行车制动性能的关键指标主要有制动距离、充分发出的平均减速度(MFDD)、制动初速度、制动协调时间。
目前整车制动性能检测通常使用五轮仪或非接触式测速传感器来测量制动距离,测试过程繁琐,不利于常态化监测。采用加速度传感器可以准确地记录制动过程中的制动加速度,结合相应的算法可以得到制动距离等参数。三轴加速度传感器可以同时记录制动过程中机动车行进方向、水平方向以及机动车的纵向加速度。通过对三轴向加速度数据的处理可以去除制动开始过程中的点头误差,震动误差等对制动检测结果的干扰。针对目前制动性能检测依赖于交通管理部门每年强制性检测所带来的检测间隔周期长、自主性检测能力差的问题,提出了联网检测的形式。通过改进后的制动性能检测仪可以定时,定性的对车辆的制动性能进行检测的同时将检测结果上报管理部门,并可由上级部门控制仪器进行实时检测,从而形成从检测到监管的闭环网络,极大地提高了对车辆安全监测的透明性,实时性。在客运公司,危险品运输等对车辆安全有较高要求的单位具有较好的社会效益和经济效益,具有良好的市场前景。
1 系统硬件设计
1.1 硬件结构原理
系统主要由三轴加速度传感器、微控制器(MCU)、踏板力传感器、3G模块、铁电存储器等组成,硬件组成框图如图1所示。
系统每轮检测以踏板开关踩下为开始信号,单片机的AD(数模转换)模块开始对踏板力传感器输入的模拟信号进行转换处理,与此同时通过I2C接口读取加速度传感器的加速度数据。进人数据处理程序后,分析整个制动过程,并计算机动车在制动过程中的制动初速度、制动时间、制动距离,充分发出的平均减速度(MFDD)、制动协调时间(BCT)等参数。并与规定数值比较,得到本次制动性能检测的最终结果。将基础数据与检测结果存储于铁电存储器内后,通过3G模块EM770W将结果上传到监控终端,并可根据上位机的要求上传基础数据,以便供进一步分析处理。在接收完上位机指令后把指令存储在存储器内,以备下一次检测。
1. 2 加速度传感器选型及接口设计
路试测试中,加速度数据是计算制动初速度、制动距离、MFDD等关键参数的基础,因而需要选择合适的加速度传感器及适当的算法。目前市场上的便携式制动测试仪普遍采用单轴或双轴加速度传感器。因而在测试过程中对于仪器的放置有着严格的要求,必须将一个方向与车辆行驶方向重合。这给检测带来了很大的不便,同时由于在制动过程开始时存在点头误差以及路边的颠簸导致的车辆整体晃动或者抖动直接影响测量结果。选用三轴加速度传感器可以随便放置,由于计算的是三轴的和加速度,从而降低点头误差及路面颠簸对测试结果的影响。
1.2.1 三轴MEMS加速度传感器选型
加速度传感器采用飞思卡尔的MEMS三轴数字输出加速度传感器MMA8451Q。MMA8451Q具有可配置的量程(±2g/±4 g/±8 g)、可配置的分辨率(14位、12位、10位)和嵌入式功能,可以通过相应的寄存器配置实现精确的运动状态分析。同时具有低功耗的设计,可以根据实际需求配置采样速率,拥有六种用户可配置的数据输出速率,采样速率范围从1.5~800 Hz,具备休眠和唤醒模式,最低工作电流只有6 μA。MMA 8451Q具有两个可编程中断引脚,可供七个中断源使用,通过I2C接口与控制器通信,工作电压1.95 V~3.6 V,接口电压1.6 V~3.6 V,采用3 x3 x 1mm的QFN小型封装。其与MSP430的连接如图2所示。
1. 3 踏板力传感器选型及接口设计
《机动车运行安全技术条件》中对液压制动系的机动车的踏板力大小提出了明确要求,其最大合格压力值为700 N。因而踏板力传感器的量程选择为0~1 000 N。踏板力传感器选用的是北京龙鼎科技的LDCZL~TL,该踏板力传感器是电阻应变片式传感器,可以进行压向力测试,输出对称性好。具有测量精度高、结构紧凑、稳定性能好、温度漂移小等特点。其体积呈扁平状态,可灵活方便地装于汽车踏板上,采用孔幅结构,具有先天的抗踩踏的偏置力且体积小、抗振能力强、输出电压信号。工作电压在±10 V DC,灵敏度1.5 mV/V,可以满足系统的测试精度要求。
由于踏板力传感器安装在汽车踏板上,靠近发动机、启动电机等强干扰源。并且由于驾驶员和各测试项目的要求不同,电桥的输出信号变化范围大,要求信号检测电路具有低噪声、低零漂、高抗噪、增益大范围可调等性能,根据以上要求选择仪表放大器AD623作为踏板力信号放大器。AD623是集成的单电源仪表放大器,其通过提供极好的随增益增大而增大的交流共模抑制比(AC CMRR)而保持最小的误差,线路噪声及谐波将由于共模抑制比在高达200 Hz时仍保持恒定而受到抑制。
它能够在单电源(+3 V~+12 V)下提供轨对轨输出,允许通过增益调节电阻进行增益编程,从而具有良好的灵活性,其增益最高可达1000倍,增益调节电阻大小由下式求得:
RG=100 kΩ/(G-1)
踏板力传感器信号调理电路如图3所示。
1.4 微控制器选型
为了设备能够在多种情景下工作,采用两路供电,通过开关选择,一路由锂电池供电,一路由汽车内部12 V DC直接供电。同时为了满足持续监控的使用要求,选择支持超低功耗的MSP430系列单片机,其拥有4种省电模式,其中LPM4的最低工作电流只有0.1μA,可以通过内部指令在不同工作模式下快速切换,因而MSP430系列单片机在电池供电的情况下拥有极大的优势。
MSP430系列是16位混合信号处理器,其拥有丰富的片上外围模块,片内有硬件乘法器、两个具有PWM功能的16位定时器、一个14路的12位的模数转换器。MSP430可以提供内置参考电压源(2.5 V)、一个看门狗定时器、两路USART通信端口、一个比较器并且支持8 M的时钟。同时MSP430拥有丰富的具有中断功能的I/O端口,并拥有大容量的Flash和RAM。[page]
综上所述,MSP430拥有的丰富资源可以简化系统的电路设计,缩短开发时间,降低系统成本,其低功耗特性更是能够提高系统的便携性,因而使用其作为制动性能监测系统的处理器。
2 软件及算法设计
系统以三轴加速度传感器为核心,系统开机后从存储器上读取上次检测后上位机发回的指令及数据存储的末地址,在踏板力传感器被踩下后,进入加速度数据与踏板力数据采集阶段,并同时通过MSP430内部定时器对制动过程计时,采集数据的同时,记录该数据的采集时间点。在制动过程完成后,通过相应的数据处理程序计算制动过程中的踏板力、平均制动减速度等参数并将测试数据发回到上位机进行数据分析、图形化显示及记录等操作。下位机等待上位机的控制指令,收到指令后将之存储于存储器中,完成后返回预读系统初值状态,至此完成一次闭环检测与上报。
2.1 系统主程序设计
软件设计采取模块化的思想,系统由数据采集模块,系统控制模块,数据传输模块组成,系统流程图如图4。
2.2 数据处理算法设计
系统自踏板力传感器检测到压力且超过阀值时开始采集加速度信号。由于踏板力在制动开始阶段未达到最大值,故而在制动开始后,利用定时器开关中断以10 Hz的频率采集踏板力数据。同时从加速度传感器读取加速度数据。数据采集在连续采集到10组低于0.1g的加速度数据后停止,进入数据处理流程,计算制动初速度,平均制动减速度,制动距离等参数。
机动车制动过程可以分成三个部分,如图5所示,分别为t1:机械反应时间;t2:制动力增长时间;t3:制动力持续时间。机械反应时间t1以踏板力采集到踩踏的时间开始持续到制动力开始上升为止。制动力增长时间t2是指制动减速度由0上升到稳定制动阶段所需要的时间。t2结束点作为制动力持续时间t3的开始点,由图5可知在制动完成时,由于机动车前后轻微抖动,会产生负的加速度,将这个点作为制动完成点。
在机动车制动过程中,从制动踏板被踩下到制动生效有较长的制动准备时间,这给整个制动过程中的制动初速度,制动距离等变量带来了较大的累积误差。因而制动关键参数采取分段计算求得,从制动结束点向后数值积分。t1阶段可以视为匀速运动故而S1=vD·t1,t2阶段由于是变减速运动,故
但是根据实际检测证明,在t2阶段机动车也可以视为匀速运动。因而可以简化运算S2=v0·t2,制动力持续阶段也属于变减速运动,同时在向后积分的情况下,存在误差累积的情况且采样速度较快时采样间隔误差也会对减速度大小造成较大误差。因而采取N次平滑法,N次平滑后使采样间隔△t基本相等,从而可以用累积求和的方法直接求出行进距离与初始速度。
2.3 上位机监测与处理程序
上位机系统采取B/S/S(Browser客户端浏览器/WebServer网络服务器/Database Server)结构设计。下位机通过3G网络将测试数据以报文形式发送到服务器,经由服务器解码处理后存入数据库,同时系统管理员以及机动车驾驶人员可以通过不同级别账户登录网页实时查询制动系统情况。在制动性能数据处于临界值或者不合格时,将相应车辆信息加入警告窗口,并通知管理部门同时向驾驶人员发布报警短信,从而达到实时监控,将危险因素抑制于初发阶段的目的。
3 结束语
文中设计了一个机动车制动性能监测系统,该系统基于3G网络利用多维加速度传感器等检测出机动车制动过程中的平均制动减速度,制动时间,制动距离等关键参数并经由3G网络向服务器发送检测结果。为了简化系统安装使用,采用了高性能且低功耗的处理器设计成便携便安装结构,从而可以方便快捷地实时监测机动车的制动系统的安全状态。系统具有功耗小,实时性强、安装方便简单、实用性强同时具有较好的经济效益与社会效益,尤其对于降低因制动系统故障导致的交通事故数目具有较大的帮助。
关键字:制动性能  3G  MSP430  加速度传感器 引用地址:基于加速度传感器的机动车制动性能监测系统
上一篇:燃料电池城市客车用整车控制器
下一篇:基于MC9S12XS128单片机的多功能智能小车系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
MSP430+nRF24L01程序
************************************************** 来源:网上 改写:bluefeel 时间:10-03-13 单位:桂林理工大学 /**************************************************/ #include reg51.h #include api.h #define uchar unsigned char /***************************************************/ #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5字节宽度的发送/接收地址 #define TX_PLOAD_
[单片机]
基于MSP430及PROFIBUS的监测子站设计
引 言 在电力、钢铁、石油、化工等行业中,有着大量的减速机、风机、泵站等机械设备,这些设备如果在带病状态下工作,会大大缩减其使用寿命,影响生产,给企业带来经济损失。传统上依靠工作人员耳听、手摸的方法发现存在的隐患,受现场环境和诊断者经验的制约,常常会出现漏诊、误诊的现象。同一台设备的两次检查时间间隔较长,也不利于异常情况的及时发现。因此,工厂的在线监测就显得十分重要。 减速机是常见的驱动设备之一,其工作是否异常的重要参数是:振动情况、轴承温度、输出轴转速、电机电流、电压等。通过振动信号,可以知道齿轮啮合、动平衡是否正常;通过轴承温度,可以知道轴承的间隙、润滑是否良好;通过输出轴的转速和电机电流,可以知道是否过载。子站的主要
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>及PROFIBUS的监测子站设计
基于MSP430单片机的智能自适应间断光控系统设计
为了克服现有补光系统补光时间、补光程度不能调节,全光谱不能被光合作用充分利用的缺点,系统基于MSP430单片机,利用光合作用光反应速率大于暗反应的原理,将持续补光改进为间断补光,避免浪费光反应产物,抑制暗反映;由光敏传感电路检测当前环境光强,以设定占空比进行间断补光至最适宜该植物生长的光强;采用红色:蓝色为5:1的高亮LED灯组代替普通补光灯,光谱吸收率高。该系统创新、高效、节能,适合温室、大棚、家庭等广泛应用。 传统的温室大棚光照系统,在光照强度不够的情况下就进行补光,补光的时间不能调节,是一直亮着的,而且补光的程度都一致,不能调节。这样在有些情况下,不仅会浪费多余的光照,浪费了宝贵的电能,不利于节能减排,而且如果外
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>单片机的智能自适应间断光控系统设计
关于MSP430的精准延时__delay_cycles的分析
首先我们先看以下代码: #define CPU_F ((double)8000000) //CPU_F代表系统选用的主时钟大小,单位Hz #define delay_us(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000000.0)) #define delay_ms(x) __delay_cycles((long)(CPU_F*(double)x/1000.0)) 分析上述代码: 一、8000000为MSP430板载的外部高速晶振提供的8MHz的主时钟频率,单位为Hz 二、__delay_cycle
[单片机]
TI MSP430 如何使用 DCO 倍频
1、背景: 许久未更新博客,最近由于项目需求,简单使用430做接口,但由于内部默认可使用1MHz的频率无法满足需求; 2、功能: 经查阅手册发现片子支持DCO倍频,频率可以高达16M,经验证满足需求; 3、前提: 需要外接32K晶振作为校正频率; 4、参阅代码如下: #include msp430.h // 32KHz/8=4096Hz,由此计算倍频 #define DELTA_1MHZ 244 // 244 x 4096Hz = 999.4Hz #define DELTA_8MHZ 1953 // 1953 x 4096Hz = 7.99MHz
[单片机]
基于MSP430F133的电子镇流器综合测试仪
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1 电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端
[应用]
基于MSP430的红外遥控器解码
遥控发射器专用芯片很多,根据编码格式可以分成两大类,这里我们以运用比较广泛,解码比较容易的一类来加以说明,现以日本NEC的uPD6121G组成发射电路为例说明编码原理(一般家庭用的DVD、VCD、音响都使用这种编码方式)。当发射器按键按下后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也不同。这种遥控码具有以下特征: 采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔0.56ms、周期为1.125ms的组合表示二进制的 0 ;以脉宽为0.565ms、间隔1.685ms、 周期为2.25ms的组合表示二进制的 1 ,其波形如图2所示。 当一个键按下超过36ms,振荡器使芯片激活,将发射一组108ms的
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的红外遥控器解码
MSP430F5529时钟系统深究
1、为什么要进行时钟管理?   时钟系统是一个数字器件的命脉,对于普通的51单片机来说,它的时钟来源只有外部晶振,然后每12个振荡周期完成一个基本操作,所以也叫做12T单片机,但对于当前高级一点的单片机来说,比如MSP430F5529有5个时钟来源,经过UCS(Unified Clock System,通用时钟系统)模块之后,产生MCLK(Master Clock),SMCLK(Subsystem master clock ),ACLK(Auxiliary clock)三个时钟;对于更高端的单片机,比STM32F103ZET6里面有专门用来管理时钟的RCC单元(Reset Clock Control),也就是通常所说的时钟树,
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F5529时钟系统深究
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
