基于LED光源的植物生长动态补光控制系统设计
发布者:泉趣人最新更新时间:2014-08-13 来源: eefocus关键字:荧光检测  LED组合光源  STM32单片机  动态补光控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在番茄的各个生长期,弱光环境都会对番茄的生长造成很大影响,所以需要对番茄的各个生长期进行补光,至于怎么补更科学和补多少最适宜是学者们一直在研究的问题。
基于荧光检测的动态补光系统是利用MINI-PAM监测番茄实际光合效率和LED组合光源补光相结合指导温室番茄种植,定量的分析荧光参数并解决了科学适量补光问题。该系统由上位机总控制中心,自主开发设计的STM32单片机的温室信息监控系统,提供稳定电流的可编程恒流源,大功率红、蓝光LED组合光源和MINI-PAM便携调制式荧光检测仪组成。STM32单片机温室环境因子监控系统和便携式调制荧光检测仪分别测量记录环境信息和荧光参数信息,从这些信息分析计算出LED组合光源的亮度和最佳红蓝光比例,最后上位机控制可编程恒流源驱动LED组合光源,最后达到动态补光的目的。
0引言
光合作用是是生物界所有物质代谢和能量的物质基础,植物在光合作用的原初反映,将吸收光能是以较大的荧光方式释放的,因此叶绿素荧光与光合作用有着十分密切的关系。近30年来,LED人工光源在设施园艺、植物设施栽培、太空农业中的研究已经在全世界范围内引起广泛关注。通过不同光质对草莓、兰花等植物的研究结果表明,红光对植物形态、调节株高具有重要的影响,对叶片的生长过程会有促进作用,植物的叶、茎与叶柄会伸长,但叶绿素含量较低,生长指标和干物质积累也会降低。蓝光对光合作用的调控作用主要集中在气孔的开启、叶绿体的分化以及调节光合作用酶的活性等。POSPA等研究发现在单色蓝光LED作用下,叶绿素含量最高,叶片气孔数最多。目前,在复合光谱对植物光合生理特性的研究中,红蓝光LED组合对植物的生长发育过程能产生积极影响,由于单色光处理,因此该系统以红蓝光组合作为番茄生长的辅助光源。通过软件对上位机、可编程电源控制的LED阵列以及MINIPAM调制荧光仪进行闭环控制,分析在何种光照条件下最有利于番茄的生长。
1.系统的总体结构
动态补光控制系统是利用MINI-PAM监测番茄实际光合效率和LED组合光源补光相结合指导温室番茄补光生产,该系统由五大模块构成,上位机决策模块是一台工业级服务器,自主开发设计的STM32单片机的温室环境因子监控系统,为补光光源提供稳定电流的JBP-7510型可编程控制恒流源,大功率红、蓝光L E D组合光源和MINI-PAM调制式荧光检测仪组成。以荧光参数为目标,在温室环境中不断调节可编程恒流源的输出电流来改变LED组合光源的光照强度,进而改变番茄的荧光参数ΦPSⅡ到期望值,达到对番茄光合作用人工调控的效果。系统的基本原理图如图1所示。
图1 系统整体原理结构图
2.监控系统硬件设计
2.1 LED组合光源的供电模块JBP-7510型可编程控制恒流电源为电流电源,额定工作状态下,能输出稳定的期望电流,为了精准的控制LED组合光源驱动电流,达到控制光源光照条件的目的,选择一款稳定性很高的电流源是非常重要的。可编程恒流源恒定输出电流,所以电流不受负载的影响,驱动电流值的大小直接控制着LED灯珠亮度,所以电流源能准确的控制LED组合光源的光强。可编程恒流源电压输出最大为75V,电压精度为0.05%+37.5mV,电流输出最大为10A,电流精度为0.1%+10mA.根据荧光参数上位机计算出合适的补光电流值,通过串行通信发送指令给电源,最后可编程恒流源提供的稳定的输出电流来驱动LED组合光源。
JBP-7510型可编程控制恒流电源在室温25摄氏度下,驱动LED补光光源的情况下,测试控制电流和实际电流,测试结果中的12个数据如表1所示。从数据结果分析得到,电流精度均优于±0.2%,所以说JBP-7510型可编程控制恒流电源电流精确度可以满足系统补光电流的输出精度。
2.2 LED阵列设计
利用LED光线集中、方向固定特点,要想做到红蓝LED在照射区域的均匀必须进行合理的规划和优化改进。番茄的补光主要用到红蓝光LED,设计的组合光源要保证番茄接收到的光线中红蓝光的均匀,两种设计方案红、蓝LED个数比为1:1和4:1.阵列一:红、蓝LED个数比为1:1,LED间隔均匀排列,相邻LED间距为10mm,阵列情况如图2(a)所示。阵列二:红、蓝LED个数比为4:1,红光LED和蓝光LED组成一个区域,蓝光LED在中心,阵列情况如图2(b)所示。
图2 LED阵列示意图
2.3 MINIPAM调制荧光检测仪
MINIPAM型脉冲调制叶绿素荧光仪由WALZ公司制造,本系统利用其对植物光适应下的稳态荧光产量Fs、光适应下最大荧光产量Fm等相关荧光参数值进行测量。通过RS-232接口与上位机进行双向通信,实现上位机闭环控制MINIPAM和LED发光阵列。
3.番茄生长动态补光控制系统的软件设计
动态补光是基于上位机的信息收集与存储,数据分析,下发命令来实现的,动态循环过程由环境因子监控系统,便携式调制荧光仪和可编程恒流源协同完成,具体流程见图3.
图3 系统工作流程图
利用基于STM32F103VCT6单片机的环境因子监控模块实时监测番茄生长环境,把传感器得到的环境因子传送给上位机,当温室内光照不足时,上位机启动MINIPAM并得到荧光参数(ΦPSⅡ值)返回值,计算需要补光的光强和合适的红、蓝LED组合比例,分别下达LED组合光源工作电流值命令给与COM1通信的JBP-7510型可编程恒流源,下达红、蓝L E D比例命令给STM32F103VCT6单片机。红、蓝LED组合光源通过驱动电流调节自己的亮度,STM32F103VCT6单片机控制每个LED的电流来达到控制比例。单片机继续监测光照条件,循环对比动态补光,直到荧光参数维持在预定值。MINI-PAM定时将采集到的番茄荧光参数通过上位机的COM2口传送并存储在上位机上,上位机判定荧光参数是否高于或低于预定值,进而决策控制单片机及执行机构和可编程控制电流源,实时调整温室环境,保证最佳LED组合光源红、蓝光组合比例和亮度,使温室环境因子控制模型成为最佳的番茄生长模型。
4.结论
目前已初步构建动态补光系统,并利用该系统完成了24小时荧光参数的监控。根据实际需要,以LED光源为基础,根据单色LED及组合LED光源对植物的作用过程,设计适宜植物不同生长阶段的LED组合配比参数,并通过最佳LED光源的设计,利用LED输出光强与荧光参数之间的关系,实时将最佳匹配的光源信息及光照周期输入到计算机系统,计算机根据所有采集上来的荧光参数和环境因子信息指导动态输出,实现动态补光系统,本系统主要针对北方温室低温弱光的特点,以番茄为研究对象,在低温弱光下的补光方式,并确立在最佳光源下、不同生长时期、不同环境参数(水分、温度)影响下的番茄生长控制模型。
关键字:荧光检测  LED组合光源  STM32单片机  动态补光控制 引用地址:基于LED光源的植物生长动态补光控制系统设计
上一篇:信号处理器设计
下一篇:基于ARM和GPRS技术的家居实时安防系统设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
求一种STM32单片机交通灯控制系统设计方案
一、功能简介 本项目使用Proteus8.12仿真STM32单片机控制器,使用数码管、按键、交通信号灯模块等。 系统运行后,交通灯系统开始运行,数码管显示初始时间,默认南北绿灯5S,东西红灯8S,绿灯过后南北黄灯3秒;然后切换东西绿灯5S,南北红灯8S,绿灯过后南北黄灯3秒;如此循环。可使用K1键进入红绿灯时间设置,K2和K3进行加减调节,设定好后,K4键确定并继续运行。在运行过程中,可通过K2键禁止通行,此时东南西北方向红灯亮,K3键允许南北通行,此时南北绿灯亮,东西红灯亮。K4键允许东西通行,此时南北红灯亮,东西绿灯亮。此时可按下K1键返回交通灯自动控制模式运行。 主要功能如下: (1)东西南北红黄绿灯控制; (2)交
[单片机]
求一种<font color='red'>STM32单片机</font>交通灯控制系统设计方案
STM32单片机串口通信波特率计算方法
1. 什么是波特率 不管是什么单片机,在使用串口通信的时候,有一个非常重要的参数:波特率。什么是波特率:波特率就是每秒传送的字节数。双方在传输数据的过程中,波特率一致,这是通讯成功的基本保障。下面以STM32单片机为例,讲解一下串口波特率的计算方法。 2. STM32波特率相关的寄存器 STM32单片机设置波特率的寄存器只有一个:USART_BRR寄存器,如下图所示。 该寄存器的有效位数为16位,前4位用于存放小数部分,后12位用于存放整数部分。将波特率算出来后,数值填入这个波特率就可以了。下面介绍如何计算。 3. 波特率计算方法 STM32的数据手册给出了计算方法,有一个公式,如下图所示: 在这个公式上,共有三
[单片机]
<font color='red'>STM32单片机</font>串口通信波特率计算方法
STM32单片机简易定时器PWM输出
由于RCC- CFGR时钟配置寄存器中 APB1设置为2分频,所以TIM3就是其倍频==72M 上次我发表的STM32单片机自带PWM输出实验大家可以参考学习: http://www.51hei.com/mcu/2123.html ,这次是用定时器产生的pwm. //----------------------------------定时器-----------time.c----------- #include time.h void time_init(u16 arr,u16 psc) { RCC- APB1ENR|=1 1; //TIM2定时器时钟使能 TIM3- ARR=arr; //设置重装
[单片机]
<font color='red'>STM32单片机</font>简易定时器PWM输出
stm32单片机进入休眠(STOP)模式后无法下载程序等问题解决
利用stm32单片机的休眠模式,使单片机间歇的休眠从而实现低功耗的目的。往往会出现进入休眠后无法唤醒,导致下一次程序烧不进去。通常的解决办法是:一般的开发板或单片机最小系统都会有复位键,按住复位键,点下载,然后松开复位键即可。 我遇到的问题是:误入了stm32(STM32L051C6T6)的STOP模式,又没有写入相应的唤醒方法,导致后续的程序不能下载。使用MDK5 点击load时总会出现No target connected。自己设计的最小系统又没有加入复位键。。。 有以下几种解决办法: 1、可以将单片机的NRST引脚引出来,外接复位键。(关于引脚查看可用ST官方软件STM32cubeMX,很方便) 2、通过IS
[单片机]
<font color='red'>stm32单片机</font>进入休眠(STOP)模式后无法下载程序等问题解决
STM32单片机开发环境的安装与使用
1.1 概述 学习 STM32 单片机的第一步便是开发环境的搭建了。开发环境的作用是什么呢?自然是用来敲代码,编译代码,调试代码和下载代码了。业界两款最常用的软件集成了上述功能,分别是 keil5 和 IAR,本系列教程以 keil5 为基础的,因此,下面详细讲解软件 keil5 的安装以及使用。 1.2 keil 软件安装包获取 最先能想到的当然是直接从 KEIL 的官方网站下载,官方下载页面如下图所示,从官方网站下载需要一定时间。我们提供的资料中已经提前下载好了,双击启动安装即可。 1.3 keil5 软件安装 Keil 一直在不断的发展,因此版本不断的在更新,截至到目前已经更新到了版本 5.29,各版本都是向下兼
[单片机]
<font color='red'>STM32单片机</font>开发环境的安装与使用
STM32单片机对CAN过滤器的设置方法
在使用STM32的CAN控制器进行数据收发,当用到位屏蔽模式的时候,就要设置过滤器了,这个关系到是否能够接收到想要的数据。下面针对几种不同情况对CAN过滤器(Filter)进行设置。 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;//标示符屏蔽模式 CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; 1、对扩展数据帧进行过滤:(只接收扩展数据帧) CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=(EXT_ID》》13)&0xFFFF; CAN_F
[单片机]
<font color='red'>STM32单片机</font>对CAN过滤器的设置方法
STM32单片机电源端并联电容的重要性
如图,笔者用TQFP(32-100PIN)0.55MM转直插的转接板焊了一个STM32F207VET6的板子。板上引出了SWD调试接口(仅占用PA13和PA14),USART1串口引脚,插了一个触摸传感器和蜂鸣器模块。 所要实现的功能是:用手触碰一下触摸传感器后,蜂鸣器响一声。 接触摸传感器模块输出信号接到PA0口上。在没有接电源电容之前,每一次单片机复位(无论是软件复位还是按下复位键复位),PA0上会自动产生一个异常的高电平,要等上将近10秒才会回到低电平,然后触摸传感器才能正常工作。每次复位的时候蜂鸣器都会响一下,10秒之内按触摸键都没有反应。 后来我接了一个4.7μF的电解电容器和两个100nF的无极性电容器,问题就解决
[单片机]
基于STM32单片机的电子称设计
摘要 电子秤是将检测与转换技术、计算机技术、信息处理、数字技术等技术综合一体的现代新型称重仪器。它与我们日常生活紧密结合息息相关。 电子称主要以单片机作为中心控制单元,通过称重传感器进行模数转换单元,在配以键盘、显示电路及强大软件来组成。电子称不但计量准确、快速方便,更重要的自动称重、数字显示,对人们生活的影响越来越大,广受欢迎。 本系统的设计主要从硬件电路设计,软件编程调试,实物焊接调试三部分进行详细阐述。硬件电路主要是基于单片机为核心的控制单元实现数据的处理,采用压力传感器对数据进行采集,电子秤专用24位AD转换芯片HX711对传感器采集到的模拟量进行AD转换,转换后的数据送到单片机进行处理显示,数据显示由LCD160
[单片机]
基于<font color='red'>STM32单片机</font>的电子称设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
