美新半导体发布全球第一款单片集成三轴加速度计
发布者:萌芯工匠最新更新时间:2014-08-15 来源: EEWORLD关键字:三轴加速度计  美新  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    无锡2014年8月15日电 /美通社/ -- 美新半导体,全球领先的 MEMS 传感器和传感系统解决方案供应商,今天宣布推出 MXC400xXC,全球第一款单片集成信号处理和 MEMS 传感器的三轴 (3D) 加速度计,也是全球第一款采用圆片级封装工艺的3D加速度计。3D集成传感器和圆片级封装的整合代表了当今业界最先进的技术, 降低了近60%的成本,缩小了50%的传感器面积 ,引领全新的移动和消费类器件应用,包括移动电话、平板电脑、玩具和可穿戴设备。
    这款全新 3D 加速度计的技术突破来自于美新全球独有的专利产品:热式加速度计。该 MEMS 传感器结构直接刻蚀在标准 CMOS 圆片里,是全球唯一的标准 CMOS 单片集成方案。此技术采用一个封闭腔体内被加热的气体分子的热对流来感应加速度或者倾斜度,在车辆稳定控制和翻转探测、数码相机、投影仪及许多其他领域,美新的产品线已成功应用多年。现在,美新的研发团队将此项技术推进至一个全新的层次,保持小尺寸和低成本的同时,在标准 CMOS 工艺上整合了混合信号处理、3D MEMS 感测和圆片级封装等最新技术。
    MXC400xXC 为对尺寸和价格敏感的移动和消费电子器件厂商提供了更多优异性能。除了全球最低的单价,MXC400xXC 还提供12位精度、±2g/±4g/±8g 的可调测量范围、8位的温度输出和朝向/抖动感测。对比于业界标准的 2mmx2mm 方案,MXC400xXC 的封装尺寸仅为 1.2mmx1.7mm。和所有美新热式加速度计一样,在 MXC400xXC MEMS 传感器中没有可移动部件,确保传感器结构对于冲击和振动有着超常的稳定性(可承受大于200,000g的冲击而无传感性能的变化)。这对于许多可穿戴设备和消费电子应用的可靠性是至关重要的。
    赵阳博士,美新半导体的创始人和首席执行官表示:“美新向市场提供热式加速度计已经超过十年, MXC400xXC 的传感器设计、信号处理架构和 MEMS 圆片级封装都是革命性的技术突破,标志着美新的 MEMS 器件在尺寸和价格上已达到前所未有的高度。这将推动全球消费类、移动类和可穿戴设备市场的迅速发展。”
价格和交货
    美新的 MXC400xXC 三轴加速度计100,000颗单价为0.19美元/颗,现已开始提供样品。
关键字:三轴加速度计  美新  单片机 引用地址:美新半导体发布全球第一款单片集成三轴加速度计
上一篇:单片机中各种周期的关系与定时器原理
下一篇:铁路雨量监测系统中的远程通信
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:39
SN 8 位单片机 SN8P2743 应用实践(6)
用 2743 内部放大器与比较器做高精度电压表 关于 2743 的放大器,比较器,我之前一直在做测试,也为此发了多个帖子,基本上,连贯起来,就是往前走的路子. 最后,我利用其内部的放大器加上一只内部比较器,用双积分方式,前面添加一只 74HC4052 做模拟开关,开始做一只可以实用的电压测量仪表. 找一只 ICL7129 做的电压表,用于做比较和对照,精密监视输入信号的大小.其最低位的每字分辨力高达 10uV ,在比较廉价领域里是相对很高分辨力的了!(对比如下图) 2743 驱动一只 12232 的点阵显示屏幕,可以轻易获得需要的显示位数.整个输入范围内,从 0 mV 到接近 200mV , 实际数据如下: 从表格看,
[单片机]
SN 8 位<font color='red'>单片机</font> SN8P2743 应用实践(6)
基于Web的单片机远程监控系统的设计与实现
1. 引言 单片机系统以其简单、高效的特点,在工业控制和日常生活中应用越来越广泛。目前大多数单片机系统是以51 单片机为核心,与检测、伺服、显示设备配合起来实现监控功能。 然而,这些监控系统的数据传输多采用RS-232、RS-485 以及各种现场总线,这些方式有些通信速度不够快,有些距离不够远,且各种总线之间难于实现互连和互操作。以太网作为目前应用最为广泛的局域网,在工业自动化和过程控制领域得到了越来越多的应用。同时,随着Internet 的普及,现代通信技术的进步,基于TCP/IP 和Client/Server 架构的分布式监控技术也日趋成熟。把嵌入式系统连接到Internet 上,就可以方便、低廉地把信息传送到世界的任何一
[单片机]
STM32D单片机退出睡眠模式在外设控制寄存器中使能一个中断
STM32D单片机退出睡眠模式在外设控制寄存器中使能一个中断,而不是在NVIC(嵌套向量中断控制器)中使能区别引发的中断过程步骤整理 这两个使能的区别?前者是中断线EXTI_Init(),后者是NVIC_Init(),两者通道中断通道号联系起来,例如中断线11配置中断引脚源GPIO_EXTILineConfig()寄存器是AFIO- EXTICR;EXTI_Line11属于EXTI15_10_IRQn外部中断通道号
[单片机]
STM32D<font color='red'>单片机</font>退出睡眠模式在外设控制寄存器中使能一个中断
单片机中晶振的选用
在我们步入单片机学习时,大部分人接触的第一款单片机,是国产的STC单片机STC89C51,而最最容易让人忽视的,是单片机的晶振电路部分选用的晶振。 为什么这么说呢? 因为有的STC开发板,有的选用的晶振为11.0592MHz,有的则是是选用12MH。 这两个晶振相差不到1MHz,也同样能够为我们的单片机提供所需的时钟频率。 那么,既然都能让我们单片机正常工作,那为啥不做成一样的呢? 我们又应该如何选择它们呢? 接下来为大家解答! (1)11.0592MHz晶振 在STC89C51单片机中,该晶振主要用于精准的生成串口的波特率值9600,我们的波特率计算公式如下: TH1 = TL1 = 256 - 晶振值/12/2/16/
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中晶振的选用
基于单片机和半导体的单相远程费控智能电表设计
本文给出了基于RENESAS半导体公司的R5F212B8SNFP为MCU的一款新型单相远程费控智能电表的设计。    1系统功能设计   1.1总体结构   基于RENESAS半导体的单片机R5F212B8SNFP(以下简称2B8)完成单相远程费控智能电表设计,其功能:648k字节Flash闪速存储器,3k字节内部RAM,45个可编程CMOS I/O口,可选择上拉电阻,2个专用输入口,6个位定时/计数器,5个外部中断,23个内部中断,4个软件中断,7级中断结构,3个全双工串行通信口,16位硬件乘法器,片内高低速振荡器及时钟电路,2种低功耗电工作方式。是一个比较适合于国网智能电表开发的高性价比单片机。   该智能电能表功
[工业控制]
基于<font color='red'>单片机</font>和半导体的单相远程费控智能电表设计
基于单片机的双积分型A/D电路设计
   0 引言   A/D转换电路是数据采集系统中的重要部分,也是计算机应用系统中一种重要的功能接口。目前市场上有两种常用的A/D转换芯片,一类是逐次逼近式的,如AD1674,其特点是转换速度较高,功率较低。另一类是双积分式的,如ICL7135,其特点是转换精度高、抗干扰能力强。但高位数的A/D转换器价格相对较高。本文介绍的一种基于单片机的高精度、双积分型A/D转换电路,具有电路体积小、成本低、性价比高、结构简单、调试容易和工作可靠等特点,有很好的实际应用价值。    1 双积分式ADC基本原理   双积分式ADC的基本电路如图1所示,运放A 1、R、C用来组成积分器,运放A2作为比较器。电路先对未知的模拟输入电压U1进行固
[模拟电子]
一种数控DC电流源的设计与实现
系统硬件系统设计 本设计采用单片机作为主要控制部件,通过键盘预置输出电流值并采用液晶模块实时显示。整个系统硬件部分由微控制器模块、电压-电流转换模块、键盘模块、显示模块、直流稳压电源模块和语音提示模块组成。系统结构框图如图1所示。 图1 数控DC电流源系统 微控制器是整个系统的核心,负责整个系统的运作。为了能够做到硬件电路简单,系统性能稳定可靠,便于实现语音播报、键盘设置和信息实时显示等功能的协调,通过多种方案论证后,选用凌阳十六位单片机SPCE061A。该单片机采用现代电子技术——片上系统SOC(system on a chip)技术设计而成,内部集成有ADC、DAC、PLL、AGC、DTMF、LCD-DRIVER等
[单片机]
一种数控DC电流源的设计与实现
一种单片机实现的嵌入式视频切换器
    摘要: 介绍一种以单片机为主控CPU的嵌入式视频切换器,简述其工作过程、硬件构成、软件设计。该切换器已成功地应用于湖南省地县电视会议系统中,实际应用表明,切换器工作可靠、成本低廉,具有很强的通用性和很高的实用价值。该切换器亦可用于普通的多媒体监控系统。     关键词: 89C51单片机  视频切换  嵌入式  I2C总线     随着多媒体通信技术的迅速发展,会议电视的理论研究和实用系统研制也得到了迅速发展。近年来,我国的会议电视业务也以超出人们想象的速度得到推广应用。视频矩阵切换电路是会议电视系统的关键部件。要求具有以下功能:     ·具有与多媒体电脑通讯的功能。可根据实际安装的不同需要,
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
