单片机晶振不起振故障分析
发布者:脑电狂潮最新更新时间:2014-08-26 来源: 21ic关键字:单片机  晶振  不起振 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶振对单片机的重要性不言而喻,简单地说,没有晶振,单片机就没办法工作。而我们也知道,单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因究竟有哪些?如何排除晶振不起振故障?如何检测晶振是否正常?本文将一一解答。
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?
(1)PCB板布线错误;
(2)单片机质量有问题;
(3)晶振质量有问题;
(4)负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
(5)PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
(6)晶振电路的走线过长;
(7)晶振两脚之间有走线;
(8)外围电路的影响。
解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:
(1)排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
(2)排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻,电容,你很容易鉴别是否为良品。
(3)排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
(4)试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
(5)在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
晶振是否正常的检测方法:
用示波器接晶振的任一引脚,示波器的接地引脚接线路板上的地,如果晶振正常则会显示正弦波(单片机内部将其变为方波),正弦波的频率与晶振的标注的频率相差不大。
关键字:单片机  晶振  不起振 引用地址:单片机晶振不起振故障分析
上一篇:单片机入门的方法与误区
下一篇:单片机ROM,RAM和FLASH的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
手把手教学51单片机第七课 | AT24C02的I²C总线数据传输
SCL(clock)时钟信号 SDA(data)数据总线 数据位的有效性规定 I²C总线进行数据传输时,时钟信号为高电平期间。数据总线上的数据必须保持稳定,只有在时钟线上的信号为低电平期间,数据线上的高电平或者低电平状态才允许变化。 时序图 起始信号和终止信号 当时钟信号高电平, SDA变低电平,为起始信号,若SDA变高电平,为终止信号 起始信号产生后 ,总线处于占用状态 终止信号产生后,总线处于空闲状态 void start()//起始信号 { sda=1; delay(); scl=1; delay(); sda=0; delay(); } void stop()//
[单片机]
手把手教学51<font color='red'>单片机</font>第七课 | AT24C02的I²C总线数据传输
简单介绍EPSON32位单片机的特点
1. 引言 单片机作为嵌入式设备的心脏,在从消费电子到工业应用等广泛的领域中得到应用。从单片机的历史来看,随着嵌入式设备对单片机功能和性能的要求提高,其经历了从4位机到8位机的发展过程。目前嵌入式产品的不断发展,8bit单片机的处理能力面对越来越多的挑战。而32bit单片机在嵌入式领域得到越来越多的应用。根据市场的发展,EPSON 公司专为高级数据处理的便携式设备推出了32位MCU(Microcontroller Unit )S1C33 系列,液晶显示屏价格 下面简单介绍一下EPSON 32 位单片机的特点: A. 强大的CPU内核:S1C33采用RISC(精简指令集)结构,三级流水线,105条16位长指令,其大多
[单片机]
简单介绍EPSON32位<font color='red'>单片机</font>的特点
基于AT89C2051单片机实现超声波倒车雷达系统的设计
倒车雷达(Car Reversing Aid Systems)的全称是“倒车防撞雷达”,也称“泊车辅助装置”,是汽车泊车安全辅助装置,能以声音或者更为直观的显示告知驾驶员周围障碍物的情况,解除了驾驶员泊车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除了视野死角和视线模糊的缺陷,提高了安全性。 系统工作原理 倒车雷达只需要在汽车倒车时工作,为驾驶员提供汽车后方的信息。由于倒车时汽车的行驶速度较慢,和声速相比可以认为汽车是静止的,因此在系统中可以忽略多普勒效应的影响。在许多测距方法中,脉冲测距法只需要测量超声波在测量点与目标间的往返时间,实现简单,因此本系统采用了这种方法。 如图1所示,驾驶员将手柄转到倒车档后,系统自
[单片机]
基于AT89C2051<font color='red'>单片机</font>实现超声波倒车雷达系统的设计
用M16单片机I/O口生成模拟音乐
* 用M16单片机I/O口生成模拟音乐 * * 功 能:用I/O口生成模拟音乐 * * 时钟频率:内部1M * * 设 计:tonghe * * 修改日期:2007年04月13日 * * 编译环境:ICC-AVR6.31 * * 实验环境:本站M16学习板 * * 发 声:无源蜂鸣器 * * 结 果:试验通过 * * 要 求:插上JP1、JP2、LED_EN短路块 * *****************************************/ #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int
[单片机]
单片机的定时器中断寄存器
中断是为使单片机具有对外部或内部随机发生的事件进行处理而设置的。51单片机有5种中断源,即有5种对应的情况发生时会使单片机去处理中断程序(中断函数)。 此篇主要整理定时器中断笔记。采用定时器中断会涉及中断寄存器,定时器/计数器相关寄存器(TCON,TMOD),中断函数等知识点。 其中,中断寄存器,定时器/计数器相关寄存器本身或者相关位用来做初始化,中断函数的内容主要是体现发生中断后所需要的操作(在中断函数内写代码)。 1.中断允许寄存器IE 图1.中断寄存器IE 中断寄存器用来设定各个中断源的打开和关闭,IE在特殊功能寄存器中,字节地址为A8H,位地址(由低位到高位)分别是A8H~AFH,该寄存器运行位寻址
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的定时器中断寄存器
东芝为电机控制应用提供新型微控制器的样品
东芝公司宣布,该公司已经为多功能一体机和打印机等设备的电机控制应用推出了基于ARM Cortex™-M4F内核的新TX04系列微控制器:“TMPM462F15FG”、“TMPM462F10FG”、“TMPM461F15FG”和“TMPM461F10FG”。样品将从今年11月开始提供,批量生产将从2014年春季开始。 为多功能一体机和打印机等设备开发尖端电机控制应用需要更多软件代码,因此要求微控制器拥有大容量存储器、多个通信通道和配有高分辨率传感器的接口。 新型微控制器最多可整合1.5Mbyte闪存ROM、193Kbyte SRAM、20个串行接口通道和1个20通道12位高分辨率模拟/数字转换器。这确保通过单个微控制器就可以进行电
[单片机]
采用STC89C52单片机水陆两栖救灾车系统电路模块设计
  传统的救灾车对路面的要求比较高,该文提出并设计了一种水陆两栖的救灾车。该文主要使气垫船与轮式车辆相结合,选择STC89C52单片机,通过红外避障技术的相关知识,实现了水陆两栖的救灾车的设计。通过实践证明,车在行驶时,具备避障、防撞功能,完成了救灾的功能。该小车由路面行进至水中时,通过水检测装置检测水位,当水深达到一定高度时,小车可以自动实现水陆两栖转换功能。当声源散发出声音时,由小车周围的声音传感器根据接收的声响,判断其具体的方向,缓缓向声源靠近。当水上模式时,该小车可收起车轮;当由陆地转换成水上时,动力由车轮转换为涡轮驱动。    声音模块   本文的声音模块主要利用震动的规律来设计,其模块电路图如图2所示。      图
[电源管理]
采用STC89C52<font color='red'>单片机</font>水陆两栖救灾车系统电路模块设计
一文读懂汽车控制芯片(MCU
本文从工作要求,性能要求,产业格局,行业壁垒四个维度,分别介绍车身、底盘、动力、座舱四个域的 MCU 芯片 。并整理了国产MCU芯片的应用现状,供从业者参考。 1.控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 车规级MCU示意图 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据 IC Insights数据,2019年全球MCU应用于 汽车电子 的占比约为33%。高端车
[汽车电子]
一文读懂汽车控制芯片(<font color='red'>MCU</font>)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
