推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
单片机开发时FLASH和EEPROM有啥区别?怎么选?
以前我做项目,有时用Flash,有时用EEPROM,搞得我有点懵逼。 然后在网上搜了一些资料,看完以后还是不能理解透彻,直到项目做多了,才彻底搞懂。 Flash和EEPROM都是非易失性存储器,就是你设备掉电重启后,数据还会保留,如果是RAM的话掉电数据直接就丢了。 下面从几个方面去介绍下Flash和EEPROM的区别: 1.读取方式 Flash和EEPROM都采用随机读取,可以通过地址直接访问存储器中的数据。 2.写入方式 Flash和EEPROM的写入方式不一样,EEPROM可以按字节进行写入,而Flash通常需要按块进行写入。 还有就是,在Flash中,要写入一个数据,需要先擦除一整个块,然后再将新数据写入该块。
[单片机]
单片机模拟开关灯
1 验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1灯亮,开关打开,L1灯熄灭。 2 路原理图 图4.2.1 3 统板上硬件连线 (1) “单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块” 区域中的L1端口上; (2) “单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1) 关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高
[单片机]
基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计
多年来电冰箱在国内市场上一直作为储物、保鲜的空间,人们对于电冰箱的需求也是最基本的冷冻、冻藏等功能。近年来,随着家用电冰箱的普及以及80后主流消费群体的迅速崛起,人们对电冰箱的性能要求越来越高,加速了对电冰箱功能和需求的转型和升级,相应地对电冰箱的控制功能要求也越来越高。 单片机自问世以来,性能不断提高,功能不断增多和完善,加之具有集成度高、功能强、速度快、体积小、功耗低、使用方便、性能可靠、价格低廉等特点,因此,广泛应用在工业控制、智能仪器仪表、数据采集和处理、通信系统、高级计算器、家用电器等领域,基于AVR单片机的电冰箱控制系统的设计把单片机技术充分利用在电冰箱的控制系统上,为现代电冰箱的发展提供技术支撑。 1 系统总体设
[单片机]
单片机入门首选AT89C51
1 简介 1980,英特尔公司开发出一种简易的8031CPU,在当时该CPU性能不比8086差很多,但价格较便宜,因此被很多低端应用选中。由于市场看好,ATMEL公司购买了8031的内核,把Flash存储器和加强型IO口融入进去开发出了AT89系列单片机。所有兼容8031指令和内核相似的单片机统称为51单片机,它是目前应用最广泛的8位单片机之一。因51单片机结构简单,指令易学,应用广泛,因此是初学单片机首选机型。如果有人想不学51,直接学AVR,那么此人一定会遇到很多难题,困惑和郁闷将伴随着学习过程。如果学了51再学AVR和其他单片机,人们会发现 所谓单片机都不过如此 。 2 性能 根据任务具体需要选择最合适
[单片机]
54-基于51单片机GSM模块的家庭防火防盗报警系统
具体实现功能 系统由DS18B20温度传感器+MQ-2烟雾传感器+HC-SR501人体红外模块+SIM800C GSM模块+LCD1602显示屏组成。 (1)可检测环境温度、烟雾浓雾和人体信号并通过显示屏显示; (2)可通过按键设置报警值,当检测值超过报警值时进行报警; (3)报警可通过LED+蜂鸣器现场报警,显示屏显示报警内容;还可通过GSM模块实现远程报警,短信可显示不同报警内容。 设计背景 随着社会的发展,农村城镇化和人员流动性增大,社会治安状况更趋复杂,因此作为社会的基本单元“安全防范问题就显得尤为重要。传统的机械式(防盗网、防盗窗)家居防卫在实际使用中暴露出一些明显的问题,如:影响楼房美观,市容整洁;影响
[单片机]
不同的电平信号的MCU怎么通信
今天我们来讲讲,下面这个“电平转换”电路,理解后令人心情愉快。电路设计其实也可以很有趣。先说一说这个电路的用途:当两个MCU在不同的工作电压下工作(如MCU1 工作电压5V;MCU2 工作电压3.3V),那么MCU1 与MCU2之间怎样进行串口通信呢?很明显是不能将对应的TX、RX引脚直接相连的,否测可能造成较低工作电压的MCU烧毁!下面的“电平双向转换电路”就可以实现不同VDD(芯片工作电压)的MCU之间进行串口通信。 该电路的核心在于电路中的MOS场效应管(2N7002)。他和三极管的功能很相似,可做开关使用,即可控制电路的通和断。不过比起三极管,MOS管有挺多优势,后面将会详细讲起。下图是MOS管实物3D图和电路图
[单片机]
基于AT89c51单片机的音乐闹钟
基于51芯片用proteus仿真制作的音乐闹钟,四个按键用来设置时间,和整定闹钟时间,如果要做实物的话,记得参考源码的io口,也可修改 说明: 用的是1602lcd显示屏; 本项目是天空之城的纯音乐,如果要其他的音乐代码可以找我要,也可以网上找; 单片机源码: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit lcdrs=P3^5; //定义lcd口 sbit lcden=P3^4; sbit s1=P3^0; sbit s2=P3^1; sbit s3=P3^2; sbit s4=P3^3; s
[单片机]
基于嵌入式PC104工控机和C8051F047单片机实现机器人系统的设计
1.引言 高压输电线及杆塔附件长期暴露在野外,因受到持续的机械张力、电气闪络、材料老化的影响而产生断股、磨损、腐蚀等损伤,如不及时修复更换,原本微小的破损和缺陷就可能扩大,最终导致严重事故。因此,电力公司需要定期对线路设备进行巡检,及时发现早期损伤和缺陷并加以评估,根据评估结果安排必要的维护和修复,从而确保供电的安全可靠性。传统的人工巡检方法不仅工作量大而且条件艰苦,特别是对于山区和大江大河等的输电线路巡检存在很大困难,甚至一些巡检项目靠常规方法都难以完成。因此,采用机器人自动巡线成为保障高压输电线安全运行的一种必要手段。 高压输电线路巡线机器人属于特种机器人的研究范畴,主要完成高压供电线缆的无损探伤、悬垂绝缘子绝缘特性检测、
[单片机]
