单片机控制系统受到干扰的主要原因和现象
发布者:MagicalSerenade最新更新时间:2014-08-26 来源: cecb2b关键字:单片机  控制系统  干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着电子技术和微型计算机的迅速发展,促进了微型计算机控制技术的迅速发展和广泛应用。中小规模的单片机控制系统在工业生产及日常生活中的智能机电一体化产品得到了广泛的应用。在单片机控制系统的设计开发过程中,我们不单要突出设备的自动化程度及智能性,另一方面也要重视控制系统的工作稳定性,液晶显示屏价格否则就无法体现控制系统的优越性。
    1. 系统受到干扰的主要原因和现象
    由于单片机控制系统应用系统的工作环境往往是比较恶劣和复杂的,其应用的可靠性、安全性就成为一个非常突出的问题。单片机控制系统应用必须长期稳定、可靠地运行,否则将导致控制误差加大,液晶拼接屏幕严重时会使系统失灵,甚至造成巨大的损失。
    影响单片机控制系统应用的可靠、安全运行的主要因素是来自系统内部和外部的各种电气干扰,以及系统结果设计、元器件选择、安装、制造工艺和外部环境条件等。这些因素对控制系统造成的干扰后果主要表现在下述几个方面。
    (1) 数据采集误差加大。干扰侵入单片机控制系统测量单元模拟信号的输入通道,叠加在有用信号之上,会使数据采集误差加大,特别是当传感器输出弱信号时干扰更加严重。
    (2) 控制状态失灵。微机输出的控制信号常依赖某些条件的状态输入信号和这些信号的逻辑处理结果。若这些输入的状态信号受到干扰,引入虚假状态信号,将导致输出控制误差加大,液晶面板走势甚至控制失常。
    (3) 数据受干扰发生变化。单片机控制系统中,由于RAM存储器是可以读/写的,故在干扰的侵害下,RAM中的数据有可能被窜改。在单片微机系统中,程序及表格、常数存于程序存储器中,避免了这些数据受到干扰破坏,但对于内RAM、外扩RAM中的数据都有可能受到外界干扰而变化。根据干扰窜入的途径、受干扰数据的性质不同,系统受损坏的情况也不同。有的造成数据误差。有的使控制失灵,有的改变程序状态,有的改变某些部件(如定时器/计数器,串行口等)的工作状态等。
    (4) 程序运行失常。单片机控制系统中程序计数器的正常工作,lcd液晶屏图是系统维持程序正常运行的关键所在。如果外界干扰导致计数器的值改变,破坏了程序的正常运行。由于受到干扰后计数器的值是随机的,因而导致程序混乱。通常的情况是程序将执行一系列毫无意义的指令,最后进入“死循环”,这将使输出严重混乱或系统失灵。
    2. 系统可靠性设计的分析和方法
    单片机控制系统应用的可靠性技术涉及到生产过程的方方面面,不仅与设计、制造、检验、安装、维护有关,还与生产管理、质量监控体系、使用人员的专业水平与素质有关。这里主要是从技术角度分析提高系统可靠性的最常用方法。
    导致系统运行不稳定的内部因素主要有以下三点:
    (1) 元器件本身的性能与可靠性。元器件是组成系统的基本单元,其特性好坏与稳定性直接影响整系统性能与可靠性。因此,在可靠性设计当中,首要的工作是精选元器件,使其在长期稳定性、精度等级方面满足要求。随着微电子技术的发展,电子元器件的可靠性不断提高,现在小功率晶体管及中小规模IC芯片的实际故障大约为10×10-9/h。这为提高系统性能与可靠性提供了很好的基础。
    (2) 系统结构设计。包括硬件电路结构和运行软件设计。电路设计中要求元器件或线路布局合理以消除元器件之间的电磁耦合相互干扰,优化的电路设计也可以消除或削弱外部干扰对整个系统的影响,如去耦电路、平衡电路等。同时也可以采用冗余结构,也称容错技术或故障掩盖技术,它是通过增加完成同一功能的并联或备用单元〔包括硬件单元或软件单元〕数目来提高系统可靠性的一种设计方法。当某些元器件发生故障时也不影响整个系统的运行。对于消减外部电磁干扰,可采用电磁兼容设计,目的是提高单片机系统在电磁环境中的适应性,即能保持完成规定功能的能力。常用的抗电磁干扰的硬件措施有滤波技术、去耦电路、屏蔽技术、接地技术等。
    软件是微机系统区别于其它通用电子设备的独到之处,通过合理编制软件可以进一步提高系统运行的可靠性。常用的软件措施主要有:一是信息冗余技术,对单片机控制系统应用而言,保持信号信息和重要数据是提高可靠性的主要方面。为防止系统故障等原因而丢失信息,常将重要数据或文件多重化,复制一份或多份“拷贝”,并存于不同空间,一旦某一区间或某一备份被破坏,则自动从其它部分重新复制,使信息得以恢复。二是时间冗余技术,为提高单片机控制系统应用的可靠性,可采用重复执行某一操作或某一程序,并将执行结果与前一次结果进行比较对照来确认系统工作是否正常。只有当两次结果相同时,才被认可,并进行下一步操作。
    若两次结果不相同,可再次重复执行一次,当第三次结果与前两次之中的一次相同时,则认为另一结果是偶然故障引起的,应剔除。若三次结果均不相同,则初步判定为硬件永久性故障,需进一步检查。这种办法是用时间为代价来换取可靠性,称为时间冗余技术,也称为重复检测技术。三是故障自动检测与诊断技术,对于复杂系统,为了保证能及时检测出有故障装置或单元模块,以便及时把有用单元替换上去,就需要对系统进行在线测试与诊断。这样做的目的有两个:一是为了判定动作或功能的正常性;二是为了及时指出故障部位,缩短维修时间。四是软件可靠性技术:单片机控制系统运行软件是系统要实行的各项功能的具体反映。软件的可靠性主要标志是软件是否真实而准确地描述了要实现的各种功能。因此对生产工艺过程的了解程度直接关系到软件的编写质量。提高软件可靠性的前提条件是设计人员对生产工艺过程的深入了解,并且使软件易读、易测和易修改。五是失效保险技术:有些重要系统,一但发生故障时希望整个系统应处于安全或保险状态。此外,还有常见的数字滤波、程序运行监视及故障自动恢复技术等。
    (3) 安装与调试。元器件与整个系统的安装与调试,是保证系统运行与可靠性的重要措施。尽管元器件选择严格,系统整体设计合理,但安装工艺粗糙,调试不严格,仍然达不到预期的效果。
    导致系统运行不稳定的外因是指单片机控制系统所处工作环境中的外部设备或空间条件导致系统运行的不可靠因素,主要包括以下几点:一是外部电气条件,如电源电压的稳定性、强电场与磁场等的影响;二是外部空间条件,如温度、湿度,空气清洁度等;三是外部机械条件,如振动、冲击等。
    为保证系统可靠工作,必须创造一个良好的外部环境。例如:采取屏蔽措施、远离产生强电场干扰的设备;加强通风以降低环境温度;安装紧固以防振动等。
    元器件的选择是根本,合理安装调试是基础,系统设计是手段,外部环境是保证,这是可靠性设计遵循的基本准则,并贯穿于系统设计、安装、调试、运行的全过程。为实现这些准则,必须采取相应的硬件或软件方面的措施,这是可靠性设计的根本任务。
    中小规模的单片机控制系统在开发过程中,结合实际应用中的工作环境,采用以上的系统抗干扰优化设计的措施与方法,基本能有效地提高单片机系统的工作稳定性,充分地体现单片机控制系统在不增加控制成本的情况提高机电设备的自动化性能与智能性的优越所在。
关键字:单片机  控制系统  干扰 引用地址:单片机控制系统受到干扰的主要原因和现象
上一篇:简单介绍EPSON32位单片机的特点
下一篇:AT系列单片机多机通信在程控交换机中应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:40
人的单片机一生
某天某日某产房,你诞生了(power up , 上电运行),结果你不哭,医生把你提起来,屁股上狠狠一巴掌,你哇哇大哭(reset, 复位成功),护士给你检查,看有没有传染病(EMI测试),然后打预防针(绝缘处理),没有问题后作记录(QC pass),你的父母来接你回去(客户验收)。 回家后你有了自己的新床(PCB),家里条件好,给你铺六张毛巾被(六层板),可惜上面小窟窿太多(过孔太多),父母把奶瓶给你,你终于获得了外部能量(Power Supply),否则你的自身能量会耗尽(Battery too Low)。 每天清晨,你尚在休眠模式(IDL)下运行时,一阵铃声吵醒你(wake up,激活),你感觉很饿,于是大哭(Al
[单片机]
PIC16C74单片机SPI方式读写串行EEPROM程序
; list p=16C74, st=off ; PORTC PIN DESCRIPTION ; SCK bit 3, SDI bit 4, SDO bit 5, CS bit 7 ; Fosc = 10.0 MHz, thus each instr. cycle = 400ns ;***************Ram Register Definitions******************************* rxdata equ 25h addr equ 26h loops equ 27h ;***************Bit Definitions***************************
[单片机]
MCS-51单片机输入/输出口的P0并行扩展方法
在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可以像访问外部RAM存
[单片机]
MCS-51<font color='red'>单片机</font>输入/输出口的P0并行扩展方法
STM32——修改MCU步骤
在我们编写某个工程时,更换MCU,STM32工程修改几个地方即可使用,无须重新新建工程。 这里以STM32大容量更改为中容量为例: 1,将工程中 startup_stm32f10x_hd.s 更换为 startup_stm32f10x_md.s; 2,点击魔术棒(Options for target) A,点击Device 在选型串口选择更换的类型; B,点击C/C++,在Define:将STM32F10X_HD修改为STM32F10X_MD; C,若使用J-LINK下载,点击Debug - Settings - Flash Download,将Programming Algorithm下的stm32 flash更改为中容量的。
[单片机]
C8051F020单片机的RS485串行通信设计
  l 引言   随着计算机技术和测控技术的不断发展,在以单片机为核心的数据采集系统中,需要实现单片机和计算机之间的数据交换,并以此来发挥单片机和计算机各自的长处,提升整个系统的性能价格比。   在计算机网络和工业控制系统中,经常需要采用串行通信来实现远程数据传输。目前,有多种接口标准可用于串行通信,包括RS232、RS422、RS485等。RS232是最早的串行接口标准,在短距离、较低波特率串行通信中得到了广泛应用。但是,RS232通信存在着传输速度慢、传输距离短、信号容易受到干扰等不足,其应用局限性已日益突出。而RS485通信采用差分方式来消除噪声,即信号在发送前会分解为正负2条线路,当到达接收端时将信号相减,使噪声相互抵消,
[电源管理]
C8051F020<font color='red'>单片机</font>的RS485串行通信设计
压制干扰的原理
压制干扰的原理   压制干扰是在敌方雷达中注入干扰信号以使真实目标回波信号被干扰淹没的一种有源干扰方式。它主要通过在雷达的调谐频带上产生宽带或窄带的有源噪声信号,在空间辐射形成压制干扰环境,人为地把噪声传给雷达的接收机,增大其输入端的噪声水平,降低其信噪比,从而干扰雷达正常工作。从原理上说,由于压制干扰信号具有与雷达接收机内部噪声相似的特性,因而雷达接收机很难摆脱这种性质的有源干扰。针对不同的要求,压制干扰系统可以提供多种不同的干扰方式,在这里我们主要介绍两种工作方式:宽带干扰方式和窄带跟踪干扰方式。   宽带干扰方式   宽带干扰方式又称为全波段干扰方式,它常用来覆盖雷达的整个调谐频带,它用来同时干扰所有处于这个频段内的雷
[模拟电子]
压制<font color='red'>干扰</font>的原理
8位单片机宝刀未老,在SoC中大有作为
过去15 年来,许多人都曾预测8 位微控制器即将退出舞台,然而这却是电子产业失误最大的预测之一;事实上,虽然16 和32 位产品已极为常见,8 位微控制器的需求仍继续成长,总值约达到今日100 亿美元全球微控制器市场的一半。推动8 位市场快速发展及成长的动力主要来自于8 位产品效能的大幅提升,特别是以8051 系列为基础的产品,其它原因还包括芯片内建功能的加强以及不断缩小的封装体积。今天,这类组件已能提供高达100 MIPS 的产出,这是8 位微控制器在短短几年前还无法想象的事情。然而重要的不仅是原始运算效能,真实世界是个模拟世界,因此系统也需要模拟和混合讯号功能,而且最好内建于芯片中。与外在世界的通讯也是问题,核心处理效能
[嵌入式]
8位<font color='red'>单片机</font>宝刀未老,在SoC中大有作为
基于单片机和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
设计基于高速单片机C8051F120和CPLD的高精度大型望远镜的伺服控制器,由单片机实现闭环控制算法、上位机通信和LCD显示控制,CPLD实现增量式编码器计数、电机驱动波形发生以及I/O接口。该控制器可独立进行电机控制,也可配合上位机进行控制,具有实时性和抗干扰能力强、成本低、调试方便等特点。 引言 微电子技术和计算机的发展推动着伺服控制技术的进步,控制系统的硬件系统越来越高速化、小型化、模块化,功能也日趋强大完善;而且,伺服控制技术是朝着更开放、更加模块化的控制结构的方向发展的,要求控制器算法实现简单、控制接口灵活,针对不同的伺服控制对象时硬件系统不变,软件系统也可以完成参数的自动调整。 在高精度大型望远镜伺服控制应用
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和CPLD的高精度大型望远镜伺服控制器设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
