基于ZigBee无线传感器网络的工业污水监测系统的设计
发布者:创新驿站最新更新时间:2014-09-05 来源: eefocus关键字:ZigBee  无线传感器网络  协调器  污水监测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着我国工业生产能力的迅猛发展,工业污水的排放量曰益增加,达不到排放标准的污水排入水体后,将对地表及地下水造成巨大的污染,因此对污水进行实时而准确的监测就显得尤为重要。目前我国的工业污水监测手段仍主要停留在手工测量阶段,效率低下、数据采集难度大、污水监测缺乏实效性,对后续的污水处理带来诸多不便。部分企业以及厂家虽然己采用了有线污水监控系统,但是由于污水源众多且分布较零散,采用有线的监测方式无论在成本上还是系统的可靠性上都难以达到理想的效果。
基于这些问题,本文设计了一种新型的基于ZigBee无线传感器网络的工业污水远程监测系统。系统利用ZigBee无线通讯技术搭建起数据远程无线传输平台,实现了污水信息的远距离、自动化监测与传输,有效解决了污水监测的实时性与可靠性问题,具有很高的推广应用价值。
1 工业污水远程监测系统设计方案
系统设计的思想是用监测传感器和ZigBee无线模块组成一个无线传输网络,使数据可以在此网络中快速实时地进行传输。
系统主要由4部分组成:数据采集终端节点、路由节点、协调器节点、监控中心,其结构如图1所示。其中,数据采集终端节点、路由节点、协调器节点组成ZigBee无线传感器网络,负责信息的采集与传输,最终将信息发送给监控中心,使监控人员能及时获得污水信息,做出下一步的处理。
数据采集终端节点主要负责污水数据的采集、处理和发送;路由节点和协调器节点主要负责组建无线传输网络、管理节点的加入和离开,当现有网络节点发生变化时,可以通过重新寻找通信节点,对原有网络进行刷新以组建新的网络,并把终端节点采集的数据传送到监控中心。
1.1 ZigBee无线传感器网络
ZigBee无线传感器网络是本系统的核心,其组网灵活方便、传输速度快、兼容性强,且成本不高。网络基于ZigBee无线通信技术进行组建,由分布在各污水监测点的数据采集终端组成,每一处监测点均放置一个数据采集终端。数据采集终端由PH传感器、溶解氧传感器和Zig Bee模块组成。数据采集终端主要负责污水信息的实时采集,各监测点采集到的污水信息经Atmega16单片机处理后,由ZigBee模块打包成通信协议包,通过TCP/IP协议传至协调器节点,并最终将信息上传至监控中心,予以实时监测。
1.2 协调器节点
协调器节点作为信息汇聚节点,主要负责将每个数据采集终端节点发送过来的数据进行汇总,利用TCP/IP协议,将数据通过无线或有线的方式发送给监控中心。本文中,协调器节点通过串口通信方式连接监控中心的上位机PC。
1.3 监控中心
监控中心通常设置在企业或者工厂的调度室里,距离污水监测点较远,主要对由网络协调器节点发送过来的污水数据进行分析处理、实时监控,确定各污水监测点的污水指标,进而通知有关人员采取相应的处理措施。
2 系统硬件设计
2.1 数据采集终端节点硬件设计
数据采集终端节点是监测系统的重要组成部分,一般而言,由监测传感器、ZigBee无线传感器、单片机和电源模块组成。为使污水监测更加精确可靠,应将数据采集终端节点分散布置在各污水监测区域。
本设计选用的ZigBee无线传感器模块为TI公司生产的片上系统解决方案CC2530芯片。它支持2.4 GHz IEEE 802.15.4/ZigBee/RF4CE协议,支持可编程闪存,集成了增强型8051CPU、32/64/128/256KB闪存、8 KB RAM、RF收发器等高性能模块,使得其尤其适应超低功耗要求的系统。
选用Atmega16单片机作为数据采集终端节点的核心器件。Atmega16是一种基于增强RISC结构、CMOS技术的低功耗8位微控制器,其价格较低、运行速度快、数据吞吐率高,能有效满足污水数据实时处理的需要。
本设计用于采集污水污染指标的监测传感器分为PH值传感器和溶解氧传感器。首先,各污水监测点传感器将采集到的水的PH值、溶解氧等指标进行分析处理,然后将数据发送给Atmega16单片机,待Atmega16单片机对数据做进一步处理后,将此数据以及网络地址、MAC地址通过ZigBee无线通信模块经网络路由节点一并发送给网络协调器节点。
电源模块方面,数据采集终端节点采用7.2V可充电锂电池,通过高转换效率的LDO对各器件供电。ZigBee无线网络的功耗较低,经测试,电池充一次电,可稳定供电3个月。
数据采集终端节点硬件结构图如图2所示。
2.2 协调器节点电路设计
网络协调器节点是整个无线传感器网络的核心,负责网络的组建和管理,维护网络的正常运行,给新入节点分配网络地址。它的核心是以CC2530为处理器的ZigBee无线通信模块。[page]
协调器节点的电路如图3所示。
3 系统软件设计
ZigBee无线传感器网络是监测系统的核心,因此,其软件部分的设计也是系统软件设计的核心,主要包括数据采集终端节点、路由节点和协调器节点三部分的软件设计。
3.1 数据采集终端节点的软件设计
数据采集终端节点上电后,ZigBee无线模块首先初始化,然后监听默认信道,进行网络搜索。当搜索到网络后,发出入网请求,待协调器节点收到请求,给其分配网络地址,即入网成功。入网后,查询是否有网关发来的指令需要接收,若有,则对指令进行处理,否则,直接开启中断,执行发送准备工作,准备工作结束后对数据按格式要求进行封装、发送。发送完成后进入休眠状态等待唤醒。其工作流程如图4所示。
3.2 协调器节点的软件设计
协调器节点在正常工作前,要首先进行系统初始化,包括I/O接口、外设等硬件初始化和ZigBee网络层、MAC层等协议栈初始化。本系统中,协调器节点主要用做两方面功能:一是充当协调器,二是充当路由器。协调器节点的主要任务是组建网络、管理节点的加入和离开、维护网络的正常运行。其工作流程如图5所示。
3.3 节点组网方式
ZigBee无线传感器网络是自组织网络,每一个节点都具备路由和数据转发的功能,其组网方式主要有星型、簇型、网型三种。本文里,我们采用簇型拓扑结构进行组网。
4 实验结果
上位机是监控中心工作人员获得现场污水指标的主要媒介。采用Labview开发了上位机图形界面,提供了良好的人机交互界面。
上位机界面主要包括数据显示、数据存储、信息反馈、数据通信等功能。其中数据显示主要用于实时显示污水PH值、溶解氧等参数。
系统上电后,在上位机界面点击启动网络按钮,系统将进入自组网功能,和数据采集终端节点建立网络连接,协调器节点将终端节点发送的数据进行汇总,并通过RS232串口传至上位机,上位机对数据进行分析并显示数据。
选取某一具体污水区域进行监测,例如,选取某城市大东区的污水排放区域进行监控,共布置5组数据采集终端节点,所得监测结果如图6所示。
基于此,工作人员就能方便及时地掌握污水区域的各项指标,实现对污水指标的全天候不间断监控,也便于去及时解决发现的问题。
5 结论
ZigBee无线传感器网络具有低功耗、低成本、高可靠性等优点,利用其构建工业污水远程监测系统能大大降低整个系统的成本,提高系统的灵活性和智能化。基于ZigBee无线传感器网络的工业污水远程监测系统有着广泛的市场空间,对加强环境保护有着重要意义。
关键字:ZigBee  无线传感器网络  协调器  污水监测 引用地址:基于ZigBee无线传感器网络的工业污水监测系统的设计
上一篇:无线传感器网络用于环境监测的典型案例分析
下一篇:漏电保护器智能化测试仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
一种基于信息熵的WSN节点拥塞避免机制
0 引言 与物理世界紧密耦合的无线传感器网络(WSN)具有大规模密集部署、节点资源受限、无线带宽小、拓扑结构动态变化等特点。其节点采集到的数据以多跳的方式发送到基站。这种多对一的数据传输方式以及待检测事件的突发性,使得能量、处理能力及通信能力都受限的WSN在数据传输过程中经常发生拥塞,从而导致数据包的大量丢失和网络传输的延迟等问题。对于能源非常有限的节点,如何延长无线传感器网络的生命期是一个很重要的问题。在无线传感器网络中,无线通信是能源的主要消耗者,无线通信主要是数据包的转发,减少数据包的转发次数,合理分配节点发送数据包的大小,有效利用节点转发的数据包不但可以减少无线传感器网络的能量消耗,而且还可以保证在突发情况下保证网络的畅通,
[嵌入式]
无线传感器网络的WiME系统路由设计
随着微机电技术、低功耗嵌入式技术和通信技术的飞速发展,具有感知能力、计算能力和无线通信能力的微型传感器得到了广泛的应用。这些由无线微型传感器组成的传感器网络能够协作地实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或检测对象的信息,并对这些信息进行处理,传送到需要这些信息的用户。这便是被美国商业周刊认定的21世纪最具影响力的21项技术之一——无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)。 在一个20层楼高、有着上千个房间的庞大医院中,一位刚进入大楼的坐在智能车中的老年人或残障病人,如何可以轻松地到达自己要去的房间?我们正在尝试为这样的需求提供一种不需要外界干预的“室内自动导航系统”——称为“无线复
[工业控制]
基于ZigBee的瓦斯无线监测系统硬件设计
  引言   随着计算机和无线通信技术的发展,计算机、无线通信技术已经开始应用于矿井安全和生产监测,广泛涉及到计算机应用技术、无线通信技术、传感器技术、信息传输技术、电气防爆技术、应用化学技术、控制技术、光纤技术和嵌入式技术等多种技术。ZigBee是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,完整的协议栈只有32KB,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。这些特点决定ZigBee技术非常适合应用在无线传感器网络中。与现有的各种无线通信技术相比,ZigBee技术在功耗和成本上相对较低,有很大的优势。本文研究设计的煤矿瓦斯无线监测系统就是基于ZigBee技术的无线传感器网络,用于实时监测矿井空气中的瓦斯浓度
[单片机]
zigbee网络拓扑结构及节点设计
    1 引言     基于zigbee技术的无线传感器网络适用于网点多、体积小、数据量小,传输可靠、低功耗等场合,在环境监测、无线抄表、智能小区、工业控制等领域已取得一席之地 。同时,zigbee规范与协议日臻完善 。从zigbee1.0、zigbee1.1到目前最新的zigbee2007/pro,zigbee协议规范的演进对硬件系统提出了更高的要求 。     2 设计要求     2.1 zigbee网络结构     从网络结构上看,zigbee网络有星形,树形,网状3种模式,按照网络节点功能划分可分为终端节点(ep)、路由器节点(rp)和协调器节点(cp)3种 。其组织结构如图1示。 图1 zig
[网络通信]
一种快速可靠的无线传感器网络路由
0 引 言 无线传感器网络(wireless sensor networks,简称WSNs)是当前在国际上备受关注的涉及多学科高度交叉的热点研究领域。它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术等,能够通过各类集成化的微型传感器协同工作,完成指定的任务,并进行自组织无线通信网络以多跳中继方式将所感知信息传送到用户终端。 WSNs一般运行在人们无法接近的恶劣甚至危险的远程环境中,并且传感器节点通常携带不能补充的有限能量。低能耗、低延迟、自动修复路径成了WSNs最根本的要求。目前所存在的WSNs路由协议大都不能同时满足这样的条件,或者需要依靠特殊硬件才能实现这些功能,本文提出了一种快速可靠的低能耗路由(a fast
[应用]
ADI 面向工业物联网的无线传感器网络
工业物联网(IoT)和相关的工业传感器无线连接需求都在不断变化和发展。但工业设备和应用的联网需求与消费领域大不相同,在工业IOT上是将可靠性和安全性放在首位。本白皮书主要探讨工业无线传感器网络的一些关键的网络要求。 低功耗处理器、智能无线网络和低功耗传感器以及“大数据分析”的出现引发了人们对工业物联网(IoT)的浓厚兴趣。简言之,将这些技术相结合使大量传感器可以放置到任何地方:不仅是通信和电力基础设施所在的地方,也可以是任何可以收集有关对象的行为方式、位置或内容等重要信息的地方。为机器、泵、管道、火车车厢等对象配备传感器的做法在工业界并不是什么新鲜事。从炼油厂到生产线等各种工业环境中,都部署了大量专用传感器及网络。过去,这类运
[工业控制]
ADI 面向工业物联网的<font color='red'>无线传感器</font>网络
德州仪器RF4CE解决方案支持全新ZigBee远程控制2.0标准
凭借德州仪器领先的RF4CE软硬件,客户现可实现业界最高水平的解决方案。 2014年9月19日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出ZigBee® RF4CE软硬件解决方案,该解决方案可支持ZigBee联盟刚刚发布的ZigBee远程控制2.0标准。作为RF4CE遥控市场的领先软硬件供应商,TI已在支持该项新标准方面达到了业内最高水平。通过TI的RemoTI™软件,SimpleLink™RF4CECC2533、CC2530和CC2531无线微控制器(MCU)可将ZigBee远程控制2.0标准立即提供给客户,以便能快速开发全新的遥控器。 TI支持ZigBee远程控制2.0标准的解决方案包括远程控制和机顶盒、电视机
[物联网]
无线传感器网络的WiME系统路由设计
        引 言   随着微机电技术、低功耗嵌入式技术和通信技术的飞速发展,具有感知能力、计算能力和无线通信能力的微型传感器得到了广泛的应用。这些由无线微型传感器组成的传感器网络能够协作地实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或检测对象的信息,并对这些信息进行处理,传送到需要这些信息的用户。这便是被美国商业周刊认定的21世纪最具影响力的21项技术之一——无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)。   在一个20层楼高、有着上千个房间的庞大医院中,一位刚进入大楼的坐在智能车中的老年人或残障病人,如何可以轻松地到达自己要去的房间?我们正在尝试为这样的需求提供一种不需要外界干预的“室内
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
