东京—东芝公司(TOKYO:6502)面向智能电表推出一款新的单片微控制器“TMPM411F20XBG”,成为其基于ARM® Cortex®-M4F核的微控制器TX04系列阵容的最新成员。样品出货即日启动。
典型的智能电表控制器包括1个测量电流和电压的电能计算装置、1个收发外部设备数据的通信控制装置,以及1个将信息输出至显示器的显示装置。
新产品整合了2个Cortex®-M4F核,从而可在单个芯片上独立控制测量和通信装置,并减少板卡占用空间。
此外,还搭载了网络通信—AES、SHA和ESG—所需的安全功能。同时还部署了电源故障时的篡改检测和中断检测,功耗超低。
东芝一直致力于开发微控制器,以支持和推动全球电气公用设施广泛使用智能电表。
应用
智能电表
搭载传感和通信功能的设备(物联网)
新产品的关键特性
2个内置Cortex®-M4F。最大工作频率为80MHz。
包含2个用于测量装置和通信装置的独立总线矩阵。每个装置内的软件数据均受到保护。
待机电流为1uA或更低。
以下操作可在待机模式进行:RTC操作、中断/篡改检测以及数据备份。
支持LCD在待机模式下显示。
安全功能。
防篡改功能。
规格
关键字:东芝 单片微控制器 TMPM411F20XBG
引用地址:
东芝推出用于智能电表电能计算和通信的单片微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
刚学PIC单片机,分享第一个电子时钟,定时器计时
#define _XTAL_FREQ 4000000 //晶振定义 #include pic.h //头文件包含 //__CONFIG(0x3b31);//芯片配置字定义 // CONFIG1 #pragma config FOSC = XT // Oscillator Selection bits (XT oscillator: Crystal/resonator on RA6/OSC2/CLKOUT and RA7/OSC1/CLKIN) #pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled and can be enabled
[单片机]
基于8051系列单片机和工控机实现无轴数控卷簧机的系统设计
1、引言 弹簧是机械行业的通用零部件,用途十分广泛。工业的发展,刺激了弹簧的需求,同时也对弹簧加工设备提出了更高的要求。以往的加工设备多为纯机械式卷簧机,构造复杂,而功能却较单一,调试繁琐,加工精度又难以提高。因此,开发新的卷簧机产品,刻不容缓。 计算机技术的发展为改造传统产业提供了有效手段,我们与某弹簧公司合作开发的8 mm五轴数控卷簧机,填补了国内空白,替代了进口产品。该产品荣获了江苏省科技进步奖、全国新技术新产品博览会金奖等奖项。 2、机器工作原理 弹簧的种类较多,如压簧、拉簧、扭簧等,这里我们只介绍用途最广泛的压簧成形机的工作原理。 成形机构如图1所示。利用一对或几对滚轮压住钢丝并旋转,推动钢丝向右运动,依靠上
[单片机]
51单片机中断矢量表
8051系列单片机是现在最常用的单片机他的中断矢量表如下所示: 下面是8051单片机的各种封装形式和引脚图
[单片机]
单片机DAC0832波形发生器实验报告
一个能产生正弦波、方波、三角波、梯形波、锯齿波的波形发生器。 基本实现: 5个按键,每按一次按键后输出对应波形 5个led指示对应波形 示波器中显示2~3个周期波形时,正弦波波形要光滑 双极性电压输出,电压幅值可调. 仿真原理图如下 实验报告 实验名称:波形发生器 单片机实验——DA转换实验 DA转换器是将数字量转换为模拟量的电路,主要用于数据传输系统、自动测试设备、医疗信息处理、电视信号的数字化、图像信号的处理和识别、数字通信和语音信息处理等。按数字量输入方式:并行输入和串行输入DA转换器。按模拟量输出方式:电流输出和电压输出DA转换器。按DA转换的分辩率:低分辩率、中分辩率和高分辩率DA转换器。学
[单片机]
单片机C语言C51的语句
1. if语句 if语句是C51中的一个基本条件选择语句,它通常有三种格式: (1)if (表达式) {语句;} (2)if (表达式) {语句1;} else {语句2;} (3)if (表达式1) {语句1;} else if (表达式2) (语句2;) else if (表达式3) (语句3;) …… else if (表达式n-1) (语句n-1;) else {语句n} 【例】 if语句的用法。 (1)if (x!=y) printf(“x=%d,y=%dn”,x,y); 执行上面语句时,如果x不等于y,则输出x的值和y的值。 (2)if (x y) max=x;
[单片机]
关于C8051F单片机的ADC注意事项
F020的片内有1个1.2V、15×10-6/℃的带隙电压基准发生器和1个两倍增益的输出缓冲器。2.4V的基准电压(VREF)可通过外引脚分别接入ADC0、ADC1和DAC中。VREF对外带载能力为200μA(建议在驱动外部负载时,对地接1个负载电阻)。ADC使用偏置时,必须将参考源控制寄存器REFxCN中的位1置于 1 ;如置于 0 ,则关闭内部偏压,此时可通过VREF引脚(引脚12)使用外部基准电压,外部基准电压必须小于VAV±0.3V(还要大于1V)。不用ADC,也不用DAC时,可将REFxCN的位0置 0 ,使缓冲放大器处于省电方式(输出为高阻态)。 设置REF0CN的位4为 0 时,ADC0用VREF偏置,为 1 时
[单片机]
STM8L151C8单片机学习例程(15)——Contiki_OS_LED
STM8L_15_Contiki_OS_LED: 1.Contiki:Contiki OS所需文件 2.User:工程及main文件 3.Hardware:LED,CLK,Wag 4.STM8L15x_StdPeriph_Driver:STM8自带库文件 5.Debug:hex文件存放于EXE文件夹 6.readme: 使用Contiki OS 进行LED闪烁 Contiki OS仅需2KB RAM和40KB ROM,是开源的、高可移植的、支持网络的多任务操作系统,包括一个多任务核心、TCP/IP 堆栈、程序集以及低能耗的无线通讯堆栈,很适合LoRa、NB-IoT等无线传感器网络。 这里用仅仅Contiki实现LED闪烁
[单片机]
基于GSM模块Q2403A和8051单片机实现短消息收发系统的应用方案
基于GSM短消息的业务不需要建立拨号连接,只需把待发的消息加上目的地址发送至短消息中心,再由短消息中心转发到最终目标。GSM 短消息业务以其连接简单、费用低廉、覆盖范围广、实现方便等优点得到了广泛的应用。运用 GSM 短消息实现远程测控的可靠性较高、信号传播距离远、覆盖面积广,并且可以节省建网初期的巨额投资。 本文对基于GSM短消息收发系统的设计与实现作了具体描述,给出了系统的软硬件设计方案,对主要硬件,即GSM模块Q2403A 和8051单片机作了重点介绍。给出了系统的软件设计,包括PC与单片机通信部分和短消息收发部分。最后实现系统监控功能。 系统硬件实现 总体系统结构 该系统硬件主要由8051单片机扩展电路、Q2403
[单片机]
