日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持小于100uA、 业界最低静态电流的 700V 转换开关,其功耗是现有解决方案的一半,这进一步壮大了 TI 面向离线 AC/DC 设计的高电压电源解决方案阵营。该 UCC28880 控制器高度集成 700V 功率 MOSFET 和高电压电流电源,可帮助输出电流高达 100mA 的常通电非隔离式电源系统提升整体能源效率,且充分满足智能电表、家庭自动化设备以及大型家用电器等应用需求。
TI 高电压电源解决方案产品部首席技术官 Dave Freeman 指出:“全球数以亿计的智能电表通过不断消耗电网电源来测量能源使用情况并反馈给公共事业单位。虽然这些电表耗电量相对较小,而且其所耗电量也不向用户收取费用,但将为这些设备供电所需的能源量进行累加发现,最大限度降低该能耗也非常必要。TI 最新高电压电源解决方案等最新电源转换技术将有助于最大限度的降低智能电表的能耗。”
UCC28880 高电压转换开关不仅可降低系统成本,最小化电源整体尺寸,同时还可保持高效率与高系统性能。设计人员无需增加额外的半导体组件,即可使用该转换开关构建降压、升降压以及反向等不同转换器拓扑。
UCC28880 的主要特性与优势:
• 业界最低功耗:由于负载降低,静态电流可降低至 100uA 以下;
• 缩小应用尺寸,降低整体系统成本:该电路在 29.4 平方毫米的微小型 7 引脚SO 封装中高度集成 700V MOSFET、启动电流电源以及内部电流传感功能。此外,由于无需外部补偿,这进一步减少了组件数量,从而缩小板级空间;
• 过大电流下的优异系统性能:除了电流限制功能之外,控制器的电感器电流失控保护也有助于在负载短路情况下提供保护,确保设计可靠性;
• 过热保护:该器件提供支持滞后重启的过温保护功能,可确保安全工作;
• 更高的爬电距离与间隙:高电压引脚隔离在封装的一侧,其可最大限度增大高低电压引脚的间隙。
基于 UCC28880 的 离线 AC/DC 参考设计 (PMP8550) 不仅可帮助设计人员快速设计总体解决方案尺寸为 38 毫米 × 32 毫米 × 22 毫米,且兼具低成本、低功耗非隔离式高侧降压转换器,此外,它还支持 13V 的电压,同时还可生成高达 100mA 的输出电流。该参考设计采用集成开关的降压转换器,可用于众多工业应用。设计原理图、CAD 文件以及测试结果可供下载。
关键字:UCC28880 MOSFET 高电压转换开关 智能电表
引用地址:
德州仪器推出业界最低静态电流的 700V 转换开关UCC28880
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:41
英特尔、AMD、NVIDIA新平台齐发 MOSFET缺货 供货商乐透
英特尔昨(21)日正式推出第八代Core处理器Coffee Lake,预计全球有逾145款计算机装置将自9月起上架销售。超威入门款处理器Ryzen 3及商用Ryzen Pro平台也将在下半年陆续上市。 此外,虚拟货币挖矿、电竞及人工智能运算等需求强劲,超威及辉达(NVIDIA)下半年将推出新一代绘图芯片抢攻市场商机。 受惠于英特尔、超威、辉达等新平台齐发,个人计算机及绘图卡对金氧半场效晶体管(MOSFET)用量大增,年底前MOSFET缺货问题难解,价格可望随之逐季调涨。 法人看好大中、尼克松、富鼎等MOSFET供货商下半年旺季效应可期。 英特尔昨日正式推出第八代Core处理器Coffee Lake,采用第三代14奈米制程,搭配Z3
[半导体设计/制造]
TI首推DualCool NexFET功率MOSFET
2009年2月,TI收购了CICLON,这是一家总部位于宾夕法尼亚州伯利恒的高频率高效率电源管理半导体厂商。对此,TI 电源管理业务部的高级副总裁 Steve Anderson 的说法是:“此次交易还将为我们敲开高电流功率 MOSFET 领域的大门。”
确实,TI的模拟工艺、销售渠道和品牌,联合CICLON的MOSFET IP,增强了TI在低压FET的力量,而TI此举也是有原因的:据Databeans 2008年的统计,在约200亿美元的功率半导体市场中,除了80亿美元传统POWER IC之外,低压FET的40亿美元也占据了不少的份额。CICLON的加入恰恰强化了TI这方面的力量。
时隔一年后,TI重磅推
[电源管理]
Velankani和意法半导体合作开发“印度制造”智能电表
合作协议重点研发基于STCOMET平台的智能电表 中国,2018年3 ——专注研制印度政府推动的“印度制造”计划认证产品的电子设备制造企业Velankani电子私人有限公司(VEPL)与横跨多重电子应用领域的全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)合作开发Velankani为印度市场设计的Prysm®智能电表。 该技术合作整合了意法半导体的先进产品,包括STCOMET智能电表系统芯片、智能电表研发专长,与Velankani的工业制造能力和引领印度向先进智能电表基础设施发展的愿景。这些基于STCOMET的G3 PLCTM智能电表芯片单片集成开发智能电表所需
[嵌入式]
利用理想二极管和热插拔控制器隔离电源故障
用肖特基二极管实现多电源系统有多种方式。例如,μTCA网络及存储服务器等高可用性电子系统都在其冗余电源系统中采用了肖特基二极管“或”电路。二极管“或”电路还用于采用备用电源的系统,例如AC交流适配器和备份电池馈送。问题是,肖特基二极管由于正向压降而消耗功率,所产生的热量必须用PCB上专门的铜箔区散出,或者通过由螺栓固定到二极管上的散热器散出,这两种散热方式都需要占用很大的空间。
凌力尔特公司的一个产品系列用外部N沟道MOSFET作为传递组件,最大限度地降低了功耗,从而在这些MOSFET接通时,最大限度地减小了从电源到负载的压降,这个产品系列包括 LTC4225、LTC4227和LTC4228。当输入电源电压降至低于输出共模电源
[电源管理]
超级结MOSFET和IGBT在电动汽车充电桩的应用
插电式混合动力/电动汽车(xEV)包含一个高压电池子系统,可采用内置的车载充电器(OBC)或外部的充电桩进行充电。充电(应用)要求在高温环境下具有高电压、高电流和高性能,开发高能效、高性能、具丰富保护功能的充电桩对于实现以尽可能短的充电时间续航更远的里程至关重要。常用的半导体器件有IGBT、超结MOSFET和碳化硅(SiC)。安森美半导体为电动汽车OBC和直流充电桩提供完整的系统方案,包括通过AEC车规认证的超级结MOSFET、IGBT、门极驱动器、碳化硅(SiC)器件、电压检测、控制产品乃至电源模块等,支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍用于电动汽车直流充电桩的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT方案。 电
[汽车电子]
涉猎智慧城市 中芯国际打造智能电表芯片
物联网带动的各式传感器的大量需求,为半导体业指引出一个新契机,如何把握这个风向转变,是能否搭上物联网顺风车的关键。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。 当今全球没有新增的8吋厂,智能手机却对加速器、陀螺仪、传感器、高度计的需求暴增,为了进一步满足客户的需求,晶圆厂开始针对传感器芯片开发专用的利基型工艺平台。 传感器厂家指出,当前在一片8吋晶圆紧缺的风口,传感器受到供应链产能制约,近两年供需吃紧有扩大的迹象。部分业者交货延迟、无法满足手机系统业者供货。 涉猎智慧城市 中芯国际打造智能电表芯片 利基型平台 不同于工艺微缩的另一条路 在半导体领域摩尔定律几乎就是业者的存续法则,晶圆大厂
[安防电子]
Vishay高效80 V MOSFET,实现最佳优值系数
日前,Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新款6.15 mm x 5.15 mm PowerPAK® SO-8单体封装的---SiR680ADP,它是80 V TrenchFET® 第四代n沟道功率MOSFET。Vishay Siliconix SiR680ADP专门用来提高功率转换拓扑结构和开关电路的效率,从而节省能源,其导通电阻与栅极电荷乘积,即功率转换应用中MOSFET的重要优值系数(FOM)为129 mW*nC,达到同类产品最佳水平。 日前发布的器件10 V条件下导通电阻典型值降至2.35 mΩ,超低栅极电荷仅为55 nC,COSS为614 pF。这些改
[电源管理]
简易锂电池保护IC测试电路的设计
由于锂电池的体积密度、能量密度高,并有高达4.2V的单节电池电压,因此在手机、PDA和数码相机等便携式电子产品中获得了广泛的应用。为了确保使用的安全性,锂电池在应用中必须有相应的电池管理电路来防止电池的过充电、过放电和过电流。锂电池保护IC超小的封装和很少的外部器件需求使它在单节锂电池保护电路的设计中被广泛采用。 然而,目前无论是正向(独立开发)还是反向(模仿开发)设计的国产锂电池保护IC由于技术、工艺的原因,实际参数通常都与标准参数有较大差别,在正向设计的IC中尤为突出,因此,测试锂电池保护IC的实际工作参数已经成为必要。目前市场上已经出现了专用的锂电池保护板测试仪,但价格普遍偏高,并且测试时必须先将IC焊接在电路板上。因此,
[电源管理]
