基于STM8S207MB单片机控制继电器的测试架设计方案
发布者:泉地水无痕最新更新时间:2014-09-22 来源: dzsc关键字:STM8S207MB  单片机控制  继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着信息科学技术的发展,工业生产扩大和产品种类的增加,在科研与生产中,检测成为每一个电子产品必不可缺少的一个环节。对测试的要求也越来越高,有时因为对一块电路板要同时测试好多功能,而无法同时检测而影响产品质量。基于STM8S207单片机的强大功能,最高fCPU可达24 MHz,基于哈佛结构并带有3级流水线扩展指令集,最高20MIPS@24 MHz.程序存储器:最多128KB FLASH,10千次擦写后在55℃环境下数据可保存20年;数据存储器:最多2 KB真正的数据E2PROM;可达30万次擦写RAM:最多6KB.时钟、复位和电源管理2.95~5.5 V工作电压灵活的时钟控制,4个主时钟源,低功率晶体振荡器,外部时钟输入,用户可调整的内部16 MHzRC,内部低功耗128 kHzRC,带有时钟监控的时钟安全保障系统,低功耗模式(等待、活跃停机、停机),外设的时钟可单独关闭,永远打开的低功耗上电和掉电复位。带有32个中断的嵌套终端控制器,6个外部中断向量,最多37个外部中断。定时器,2个16位通用定时器,带有2+3个,CAPCOM通道(IC,OC或PWM)。高级控制定时器:16位,4个CAPCOM通道,3个互补输出,控制和灵活的同步带有8位预分频器的8位基本定时器。用STM8S207MB单片机控制可以很好的解决同时测试好多功能的测试要求,并且时时对电压进行检测。比一般的51和PIC单片机便宜,成本较低。
  1 系统总体设计
  1.1 系统功能设计
  通过MCU1,MCU2,MCU3三片STM8S207单片机,它们与上位机通过芯片485通信进行连接。如图1所示。其中继电器驱动,要求电流10 A以下,40路,可以驱动强电接通,也可以模拟按键,XH-2输出。80~400 V交流强电检测,16路,要求隔离检测,XH-2输入。0~24V弱电检测,16路,不要求隔离检测,XH-2输入;60~400 V直流强电检测,8路,不要求隔离检测,XH-2输入。5 V输出,要求MOS管驱动,12路,XH-2输出。12 V输出,要求MOS管驱动,12路,XH-2输出485通信,各单片机之间用芯片MAX485进行通信。主要完成功能如图1所示。硬件基本配置电路板基本构架如图2所示,这三块芯片用芯片485进行通信,然后并在一条总线上,最后用上位机控制。
  1.2 通信协议
  通信的时候数据以一帧一帧传输,一帧由5个字节组成,每个字节有11位,第一位起始位,第10位奇检验,第11位当数据。由PC机向MCU传输时,第一个字节如果接收到滤波码B3H,数据开始传输,如果接收的不是B3H,单片机则不予理睬。第2个字节表示大组号和小组号,系统事先已将92路输入或者输出编号组,每一大组再分出小组,这个字节中,前3位表示大组号,001表示20路继电器输出,010表示20路继电器输出,011表示直流强电检测,100表示12 V输出,101表示弱电检测,110表示交流强电检测,后5位表示某一路的输入或者输出;第3个字节表示电路是否动作,00000001表明明电路动作了,0000000表明电路没有动作;第4个字节保留;第5个字节表示CRC中断检验。当数据由PC机向MCU传输时,第1个字节如果接收到滤波码3BH,数据开始传输,如果接收的不是3BH,单片机则不予理睬;第2个字节表示同上所述。第3第4个字节表示12位AD值。第5位表示CRC中断检验,本次通信的波特率为9 600 b/s,每个字节隔0.5ms传输,每个字节每位之间的时间间隔则为100μs.
  1.3 管脚规划
  单片机STM8S207(MCU1,MCU2,MCU3),分别控制继电器驱动和直流强电检测,5 V输出和弱电检测,12 V输出和强电检测,3块单片机用485通信,再由总芯片控制,工作电压2.95~5.5、5V.MCU1控制40路继电器驱动,强电检测(60~400 V)共52路。
  2 系统硬件设计
  2.1 STM8S207MB芯片特点
  它是由全球第5大半导体公司意法半导体生产的8位机,这种8位的STM8S207MB内核在设计时考虑了代码的效率和性能。它的6个内部寄存器都可以在执行程序中直接寻址。共有包括间接变址寻址和相对寻址在内的20种寻址模式和80条指令。其管脚图如图3所示。
  2.2 485通信
  IC-485接口电路的主要功能是:将来自微处理器的发送信号TX通过“发送器”转换成通信网络中的差分信号,也可以将通讯网络中的差分信号通过“接收器”转换成被微处理器接收的RX信号。任一时刻,IC-485收发器只能够工作在“接收”或“发送”两种模式之一,因此,必须为IC-485接口电路增加一个收/发逻辑控制电路。如图5所示。微处理器的标准串行口通过RXD直接连接ICA85R芯片的RO引脚,通过TXD直接连接IC485R芯片的DI引脚。由微处理器输出的R/D信号直接控制IC485R芯片的发送器/接收器使能:R/D信号为“1”,则ICA85R芯片的发送器有效,接收器禁止,此时徽处理器可以向RS 485总线发邀数据字节;R/D信号为“0”,则SP485R芯片的发送器禁止,接收器有效,此时微处理器可以接收来自RS 485总线的数据字节。此电路中,任一时刻IC485R芯片中的“接收器”和“发送器”只能够有1个处于工作状态。连接至A引脚的上拉电阻R7、连接至B引脚的下拉电阻R8用于保证无连接的IC485R芯片处于空闲状态,提供网络失效保护,以提高IC-485节点与网络的可靠性。如果将IC485R连接至微处理器STM8S207MB芯片的UART串口,则IC485R芯片的RO引脚不需要上拉;否则,需要根据实际情况考虑是否在RO引脚增加1个大约10 kΩ的上拉电阻。
  2.3 其他控制电路
  在硬件设计中,还包括控制继电器驱动,如图4所示,它具有控制系统和被控制系统。通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”.故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
  当STM8S207MB单片机输出高电平时,由于电阻R7的分压作用,使三极管饱和导通,使继电器线圈通电,吸合开关,驱动外围电路。
  当STM8S207MB单片机输出低电平时,三极管截止,使继电器线圈失电,断开开关。电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。
  当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”.[page]
  控制80~400 V交流强电检测隔离检测,XH-2输入:
  工作原理:如图6所示,由XH-2输入80~400 V的电压,通过变压器的隔禽变压13 V,在通过4个IN4007整流二极管整流;在经过E1,C10滤波,经过电阻的分压输入单片机的AD转换引脚输入单片机,在经过一定的计算传给上位机PC显示。
  变压器TR/DB-E128/7201A的变压比K=N1/N2=30,最高电压是380 V,称为匝比(亦称电压比)。经变压器变压后的电压390/U1=1/30,得U1=13 V.经整流管整流后的电压U2=U1×1.2=15.6 V,经电阻分压后输入单片机的电压(R210/(R210+R209))×15.6=4.2 V还有其他的电压测出电路,如0~24 V弱电检测,60~400 V直流强电检测,控制5 V和12 V输出,控制5 V和12 V输出,单线接口模块,带有3级软件优先级设定的嵌套中断,时钟控制器,看门狗设计,电源管理,模数转换等等。
  3 系统软件设计
  STM8单片机的C语言编译器是COSMIC,是一款专用于ST公司的单片机的编译器。包括MCU1的软件与上位机通信软件程序示,函数声明及变量定义程序、I/O口初始化程序、A/D转化初始化和延时程序、I/O输出函数、电压采样函数、看门狗函数、通信中断函数、TIM4中断函数,以TIM4中断函数为例:
  TIM4中断函数程序:
  4 硬件接口连接与调试
  将STMSS207MB与外设之间进行连接并进行系统调试,在进行硬件电路的实验调试时,首先检测各电路板的主要模块之间的连通性,即保证电路连接无误,是否有电路,对系统各硬件电路进行检测,保证各模块可以正常工作,同时保证各硬件电路可以由STM8S207MB进行控制,并能保证和上位机之间能正常通信。
  (1)安装stvd软件;
  (2)将软件导入stvd,调试程序有没有错误;
  (3)如果没有错误,就可以用仿真器在程序通过SWIN烧入单片机;
  (4)在把已经通过stvd调试的程序植入硬件电路中,仿真看一下是否跟预期效果相同。
  5 结语
  基于STM8S207MB有高性能内核,抗干扰能力强,品质安全可靠。领先的130 nm制造工艺,优异的性价比。程序空间从4~128 KB,芯片选择从20脚到80脚,宽范围产品系列。
  系统成本低,内嵌E2PROM和高精度RC震荡器。开发容易,拥有本地工具支持。由于使用环境、成本等因素,该测试车架-控制继电器驱动,控制电流10 A以下,可以控制40路,可以驱动强电接通,也可以模拟按键,XH-2输出;80~400 V交流强电检测,可以检测16路,隔离检测,XH-2输入。
  0~24 V弱电检测,最多可以检测16路,不隔离检测,XH-2输入;60~400 V直流强电检测,最多可检测8路,不隔离检测,XH-2输入。5 V输出,MOS管驱动,可以输出12路,XH-2输出;12 V输出,要求MOS管驱动,可以输出12路,XH-2出,485通信,各单片机与PC之间用芯片MAX 485进行通信,PC可以实时的对检测的电压进行显示。
  该测试架可以特别适用电子行业,对PCB板的测试。实验结果证明测试架可以获得基本功能如下:
  (1)继电器驱动,控制电流10 A以下,最多控制40路,可以驱动强电接通,也可以模拟按键,XH-2输出;
  (2)80~400 V交流强电检测,最多可以检测16路,隔离检测,XH-2输入;
  (3)0~24 V弱电检测,最多可以检测16路,不隔离检测,XH-2输入;
  (4)60~400 V直流强电检测,最多可检测8路,不隔离检测,XH-2输入;
  (5)5 V输出,MOS管驱动,最多可以输出12路,XH-2输出;
  (6)12 V输出,要求MOS管驱动,最多可以输出12路,XH-2出;
  (7)485通信,各单片机与PC之间用芯片
  MAX485进行通信。应用程序以C语言编写,充分利用芯片资源,提高代码的利用效率,减小代码容量,采用去极值平均数字滤波算法对经过A/D转换后的数字信号进行滤波处理。这种方法即可虑去脉冲干扰又可滤去小的随机干扰,不但最大限度地排除现场噪音干扰,降低电压的误测概率。
  实验结果证明,该测试架具有可以用于对不同电路适时的控制,对一些新产品的PCB板测试,在测试过程中只要把对应的XH-2连接好,就可直接在PC机上进行相应的测试,使用便捷,性能可靠。
关键字:STM8S207MB  单片机控制  继电器 引用地址:基于STM8S207MB单片机控制继电器的测试架设计方案
上一篇:“十一大金律”助你轻松搞定DC/DC电源转换电路设计
下一篇:一款无线甲醛监测器设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
单片机控制LED点阵显示心形图形并滚动
题目要求: 显示心形图形,并不断滚动 仿真电路图: 仿真效果: C语言程序代码: #include reg51.h #include intrins.h unsigned char ldis = {0xFF,0xF3,0xE1,0xC1,0x83,0xC1,0xE1,0xF3}; unsigned char hdis = {0x0,0x66,0x99,0x81,0x42,0x24,0x18,0x0}; void delay(unsigned char i) // { unsigned char j,k; for(j=i;j 0;j--) for(k=110;k 0;k--); } vo
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>LED点阵显示心形图形并滚动
基于单片机的继电器控制设计应用
1、实验原理图   2、实验内容   利用P1口输出高低电平,控制继电器的开合,以实现对外部装置的控制。   3、预备知识   现代自动化控制设备都存在一个电子与电气电路的互相联结问题,一方面要使电子电路的控制信号能够控制电气电路的执行元件(电动机、电磁铁、电灯等),另一方面又要为电子电路和电气电路提供良好的电隔离,以保护电子电路和人身的安全,电子继电器便能完成这一桥梁作用。   本实验采用JZC—23F型继电器,其控制电压为5V。继电器电路中一般要在继电器的线圈两头加一个二极管以吸收继电器线圈断电时产生的反电势,防止干扰。   4、实验步骤   (1)、在EXIC1上插上07芯片。   (2)、把8031的
[单片机]
基于单片机的<font color='red'>继电器</font>控制设计应用
51单片机控制数码管动态显示程序
说明: 驱动四位一体数码管动态显示数字,可方便的移植到其它程序中。 例如:1、硬件改为三位一体或二位一体数码管,只需修改Display_Scan()函数COM个数。 2、本例中,采用了共阴数码管,如果用在共阳数码管,只需修改相应段码表。   本程序使用P0口作为段码数据发送端,P2.0-P2.3作为数码管扫描选通, 使用P0口时,因单片机内部没有上拉电阻,所以要外接上拉电阻(参考阻值470欧姆). // STC89C52RC // +---------------+ // | | // | | Digital Number // | | _______________________ // | | | __ __ __ __
[单片机]
stm32之继电器驱动
继电器(英文名称:relay)是一种电控制器件,当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的 阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系。通常应用于自动化 的控制电路中,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。 虽然很简单,但是可以作为入门知识来学习。 第一步: 找到单片机控制继电器的引脚,引脚设置成高电平,可以让继电器开,设为低电平,即是关。所以我们要去看原理图,找 到单词relay,一般旁边会有个电阻。其次,我们接着看底板relay对应的数据,比如:I2C1_SDA。然后找I2C1_SDA对应得引 脚,比如PB7。 第二步
[单片机]
单片机控制可控硅调光不闪电路+程序
单片机控制可控硅调光,是件比较麻烦的事情,开始是没加过零检测,结果不管怎么做pwm频率多高,都很闪,用了下面这个后就不闪了.在51hei单片机开发板上测试成功。 要调光的话,moc3063是不行的,3063是过零导通的,对交流电源的控制结果只能是对半波,而不能斩波,通常要调光,调压的话用3052,配合交流过零信号硬件,也可用变压器+二极管做过零检测电路.过零信号边沿触发中断,在过零后延时输出控制信号给光藕,使可控硅导通,过零前边沿关闭控制信号,使可控硅自然关断,完成一个半波的斩波控制,调整延时值就可以调节输出电压了,当然,延时值根据电源频率及定时器分频比不同,有相应的取值范围,一般可以用外中断负责过零边沿触发,一个边沿(至于哪个边
[单片机]
<font color='red'>单片机控制</font>可控硅调光不闪电路+程序
51单片机控制继电器
这是典型的继电器驱动电路图,这样的图在网络上随处可以搜到,并且标准教科书上一般也是这样的电路图.(我们一位老师说过,中国的教科书,大都是你抄我,我抄你,甚至连图也照搬,所谓的教授们只为了增加他们虚伪的学术成果) 为什么要明白这个图的原理? 单片机是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低.驱动电流在mA级以下.而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的.所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的 功率驱动 .继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节.在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,比如继电器可以驱
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font><font color='red'>继电器</font>
【STC单片机学习】第七课:单片机控制静态/动态数码管
1.7.1.什么是数码管 1.7.1.1、几方面看数码管 (1)外观 (2)作用:数码管是显示器件,用来显示数字的:工业场合用的比较多! (3)分类:单个(1位)、联排(2位、4位、8位) 1.7.1.2、工作原理 (1)亮灭原理(其实就是内部的照明LED) 一个数码管里面有8个LED。 (2)显示数字(甚至文字)原理:利用内部的LED的亮和灭让外部的组成数字的笔画显示或者不显示,人看到的就是不同的数字。和点灯很相似!例如下面:显示2、8 1.7.1.3、共阳极和共阴极数码管 (1)驱动方法的差异 必须清楚一个数码管内部的8颗LED是独立驱动的。如果8颗LED的正极接在一起接到VCC上(负极分别接到单
[单片机]
【STC单片机学习】第七课:<font color='red'>单片机控制</font>静态/动态数码管
PWM技术在单片机控制智能充电器中的应用
介绍了PWM 技术的基本原理,并详细介绍了在智能充电器中采用的PWM技术的方法和其优缺点,并针对问题提出了更加合理的解决方案,本文介绍的方法主要面向镍氢和镍镉电池充电器等应用 PWM技术的基本原理 随着电子技术的发展,出现了多种PWM技术,其中包括:相电压控制PWM、脉宽PWM法、随机PWM、SPWM法、线电压控制PWM等,而本文介绍的是在镍氢电池智能充电器中采用的脉宽PWM法。它是把每一脉冲宽度均相等的脉冲列作为PWM波形,通过改变脉冲列的周期可以调频,改变脉冲的宽度或占空比可以调压,采用适当控制方法即可使电压与频率协调变化。可以通过调整PWM的周期、PWM的占空比而达到控制充电电流的目的。 PWM技术的具体应用 PWM软
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
