基于AT89C51和AT89C2051的红外遥控系统应用研究
发布者:创意小巨人最新更新时间:2014-10-09 来源: dzsc关键字:AT89C51  AT89C2051  红外遥控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  随着物质文化生活水平的日益提高,人们对产品智能化、方便性等方面的追求也在进一步提升。而红外遥控装置由于其结构简单、成本低廉、制作方便、抗干扰能力强等一系列的优点,成为目前使用最广泛的的一种通信和遥控手段。但是,近年来,由于各种各样的家用电器走进了千家万户,比如电视机、DVD、录像机、数字投影机等,因此经常需要同时使用多种遥控器,而不同的设备所遵循的红外传输规约也不尽相同,这些都给使用者带来了诸多的不便。本文的设计正是利用单片机的控制指令对不同的设备进行控制,因而可以方便快捷的实现红外遥控电路的控制功能。
  2.红外遥控系统的硬件设计
  2.1 红外遥控系统的总体设计
  红外遥控系统包括发射和接收两个组成部分。系统的发送端由单片机将需要发送的二进制信号编码调制为一系列的脉冲信号,而后通过红外发射管发射红外信号。在红外接收端采用一体化红外接收头,在接收红外信号的同时对信号进行放大、滤波、整形,将得到的TTL电平编码信号传送给单片机,最后由单片机解码并进行相关控制。系统的整体设计框图如图1所示。
  2.2 红外发射电路
  该模块采用AT89C2051作为发射电路的核心处理器并选择点触式开关作为控制键。同时,设计中还包括有晶振与简单的红外发射电路。
  发射电路的主要原理如下,遥控发射通过点触式键盘控制。当不同的按键按下时,可以产生不同的数字编码脉冲,而后将编码调制在38KHz载波上,再经缓冲放大后送往红外发光二极管,使其产生不同的脉冲信号,继而传送到遥控接收器上。其中,用于发射部分的主要元器件为红外发光二极管。其内部材料与普通发光二极管不同,在该元件两端施加相应的电压时可以发出红外线。本次设计选用脉冲振幅调制(PAM)对二进制脉冲信号进行调制。详细的红外发射电路如图2所示。
  2.3 红外接收电路
  该模块电路主要由一体化红外接收头、单片机AT89C51、存储器、还原调制和红外发光管驱动电路组成。其中,接收部分的主要元件为红外接收管。为使红外接收二极管正常工作,往往需要加反向偏压,而且反向偏压可以使其获得较高的灵敏度。一体化接收头在该设计中的主要作用为解调红外遥控信号,即去除38KHz的载波信号后识别出二进制码0、1.在接收到遥控信号后,经过红外接收头的前置放大、限幅放大、带通滤波、峰值检测以及整形,即可解调出与遥控信号反向的脉冲。
  其中,一体化红外接收头采用SM0038.
  SM0038内置PIN二极管和前置放大器,采用红外滤波的环氧两脂材料封装。通过SM0038输出的解调输出信号可以直接由微处理器解密。采用SM0038的主要特点是可靠性好,不易受环境干扰,并可以防止非控制信号的输出脉冲出现。
  3.红外遥控系统的软件实现
  系统的初始化工作在主程序中完成,由于整体程序较长,所以在本设计中只给出部分的核心设计程序。
  3.1 发射部分的软件设计
  首先要初始化定时器,其中定时频率为:
  38KHz.当开始工作时,需要按下按键发送数据“1”.与此同时,定时器溢出产生定时中断,即可生成38KHz的载波信号。
  1)主函数代码:
  4.结语
  由于红外遥控抗干扰性强,电路调试简单,编解码容易等特点,已在实际生活中得到了广泛的应用。本文提出的红外遥控系统的设计方案和程序,为单片机控制产品的开发提供了非常实用的参考。但是本电路也有不完善之处,其一,本电路只能通过单通道来实现对多个设备的控制,因此不能同时控制多个设备。其二,由于一体化红外接收头一般需要5V的工作电压,而在实际情况中,一般遥控器最多需要两节干电池,即提供3V电压,因此,本设计在供电能力方面还有需要完善的地方。
关键字:AT89C51  AT89C2051  红外遥控系统 引用地址:基于AT89C51和AT89C2051的红外遥控系统应用研究
上一篇:基于51单片机的温度采集系统简单应用设计
下一篇:嵌入式智能射频光传输模块设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
基于AT89C2051的数字温度计设计
单片机控制已成为今天电子设计追-求的目标之一,本文将这种控制技术应用于温度测量中。AT89C2051是美国Atmel公司生产的低电压、高性能CMOS8位单片机,片内含有2 KB的反复擦写的只读程序存储器和128 B的随机存取数据存储器(RAM)。美国DALLAS半导体公司生产的DSl-8B20型单线智能温度传感器,属于新一代适配微处理器的智能传感器。数字温度计是以DS18B20为检测元件,由AT89C2051作为主控制器的温度计,具有功耗低、结构简单、读数方便、测温范围广、测温准确的特点。 1 电路构成及工作原理 1.1 硬件设计 由AT89C2051构成的温度计主要由三部分组成:DSl8B20温度传感器、单片机A
[单片机]
采用AT89C2051的数字可调稳压电源单片机源程序
ORG 0000H ;定位 LJMP MAIN ;跳转到MAIN主程序 ; ORG 0003H ;定位 LJMP IT_0 ;转入INT0的中断服务程序 ; ORG 000BH ;定位 LJMP IT_1 ;转入INT0的中断服务程序 ; ORG 0100H ;定位 MAIN: MOV R6,#32H ;将50送R6 ANL P3,#4FH ;将P3.4、P3.5、P3.7置为0,使输出电压为0.0V MOV P1,#0FFH ;将0FFH送P1 SETB P3.0 ;将P3.0置1 CLR P3.1 ;将P3.1置0 MOV R2,#0CH ;将0CH送R2 LCALL DELAY ;调用DELAY延时子程序 SETB P3.1
[单片机]
基于Proteus的远程抄表系统设计与仿真
随着生活水平的提高,人们对资源的消费日益增长,资源消费的计量、管理和收费工作日益繁杂,提高管理层次和自动化水平的产品因此应运而生。但以往耗能表的抄收为人工方式,不能保证数据的准确性和实时性,还会造成大量人力、物力及时间的浪费,同时带来错抄、漏抄、估抄的现象。因此传统超标方式已经越来越不能适应今后住宅的发展需求和人们的生活需求,取而代之的将是是户外的远程抄表系统,即利用传感、控制、网络等技术将每个用户的耗能表数据自动采集到采集器中,再由采集器将数据传送到户外的集控器中,然后通过网络把数据传送到上位监控主机中,进行分析、计量和储存。最后,能源供给公司再根据上位机计算出来的住户消费费用进行电子收费。这种方法既节省人力、物力、时间,又
[单片机]
基于AT89C51应用系统的串行通信设计
1 引 言 在红外成像技术的电力设备状态检测系统中,基于AT89C51单片机的应用系统,采用美国雷态公司的型号为3iLRL3的非接触式红外测温仪.该测温仪采用的是RS232C串行通信标准接口,该接口在很多通信设备中通用,目前与PC机的直接串行通信也是RS 232C接口。尽管RS232C性能指标并非很好,但还是有广泛的市场支持。串行通信技术在测控系统中占有很重要的地位,只用三根线.就可以方便的在2个数字设备之间进行信息的交换,实现全双工的传送数据,硬件成本低.而且通用性好。 2 串行通信的硬件设计 在所开发的系统中.红外测温仪将检测电力没备的工作和环境温度,通过RS 232C串口传给单片机,同时由单片机控制检测装置的在
[工业控制]
自制AT89C51编程器,at89c51 programmer
AT89C51是一款应用最为广泛的8051单片机,更重要的是他具有反复烧写(FLASH)的特性。一般情况下可重复烧写1000次,这样为初学者试验提供了一个廉价的平台。为了满足广大单片机爱好者动手的需要,本人利用半个月的时间,参考国外资料,实际设计制作成功一款简单的AT89C51/52/55单片机编程器。由于单片机编程时序不同,这一款编程器仅仅支持ATMEL公司的AT89C51, AT89C52, AT89C55芯片,不支持华邦或飞利浦兼容芯片。 对于很多像我这样一些不算太年轻的从80年代组装7管半导体收音机入门的电子爱好者来说,面对单片机似乎显得有点怯场,但是事实上我以为他甚至比组装一个收音机更简单: 以下是它的硬件电路图, 稍微
[单片机]
自制<font color='red'>AT89C51</font>编程器,<font color='red'>at89c51</font> programmer
基于单片机AT89C51SND1C的MP3方案设计
随着人们对便携式音乐播放器要求的提高,MP3播放器以其较小的体积和较好的音质赢得了广大音乐爱好者的青睐。起初,MP3文件只能由电脑来播放,随着互联网的发展,促进了MP3播放器的产生,随着人们对MP3产品进一步的认识和更高层次的需求,MP3发生了一系列的变化,其更加小巧精致,更人机化和情趣化,个性区分也越来越强。还出现了功能的融人和产品的整合,总之,MP3播放器正朝着功能强大、外观丰富、价格便宜的方向发展。这里提出一种基于AT89C51SND1C的MP3播放器设计方案。 1 MP3播放器简介 MP3播放器是一种新兴的数字音乐播放器,播放MP3、WMA等格式的文件。通过用MPEG-1 Layer 3编码技术,可以得到大约12:1
[单片机]
基于单片机<font color='red'>AT89C51</font>SND1C的MP3方案设计
线阵CCD微米级圆钢光电测径仪的设计方案
  引言   在钢铁工业生产中传统的圆钢测径方法有很多,如利用尺寸工具抽样检测、电磁式接触测量等。用尺寸工具测量,精度不够且速度很慢;用电磁式测量是接触式测量,测量比较麻烦且精度和速度也难以得到保证。CCD电荷耦合器件广泛应用于图像扫描、非接触式尺寸检测、位移测定条形码读出等光电探测和光电成像领域,具有自扫描、精度高、灵敏度高、光谱响应量宽等优点 。CCD 微米级非接触式圆钢光电测径仪是一种基于CCD光电检测技术的非接触式圆钢专用光电测径装置。它具有非接触、速度快、精度高、小型化、结构简单等优点,可以在光线暗、高温、高速等恶劣条件下,在生产线上动态无损地随时监控圆钢直径的微小变化,具有较高的实用价值。   1 系统总体设计
[单片机]
利用AT89C2051制作的6位电子钟
采用AT89C2051的6位电子钟原理如下图所示,只要硬件连接无误,保证成功。另外图中的SET按纽用于校准时间。按住2秒以上进入校准时间状态及换档和退出,快速点触用于调节时间数值。三极管采用9015即可。数码管最好采用红色的共阳型LED数码管,亮度高些,因为是扫描的显示方式,所以各个数码管的abcdefg各脚采用了总线并联,改动510欧姆的电阻可以改变显示亮度。 电子钟源程序 MCS51单片机汇编程序 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; AT89C2051时钟程序 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;
[单片机]
利用<font color='red'>AT89C2051</font>制作的6位电子钟
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
