基于ZigBee与红外的家居监控系统
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2014-10-13 来源: eefocus关键字:ZigBee  智能家居  红外 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
ZigBee是一种新兴的短距离、低速率无线网络技术,主要用于近距离无线连接。早在2004年就被列为当今世界发展最快、市场前景最广阔的十大最新技术之一。ZigBee是一种无线连接技术的商业化命名,主要用于解决低成本、低功耗、低复杂度、低传输速率、近距离的设备联网应用。而红外技术因兴起早、技术简单等优点先在家电遥控市场先入为主,当前家电遥控基本都采用红外。
基于ZigBee与红外技术的无线家居监控系统,采用便捷、易扩展、低成本、低功耗方案实现家居的无线监控。本系统通过传感器监测节点将收集的信息传送到监视主机,监视主机可通过“网关-CC2430无线模块-学习型红外模块”发出命令控制当前的红外遥控的家电,也可通过“网关-CC2430无线模块”实现对未来ZigBee控制型家电的控制,从而以便捷、低成本的方式实现对家居的照明、温/湿度、安全和电器的智能监控。另外,只需将监视主机接入远程网络,该系统便能实现对家居的远程实时监控。
本文重点介绍基于ZigBee技术的遥控家电与现行常用红外遥控家电的兼容和集成及对家居环境的实时监测等方面的研究,最终实现基于ZigBee网络的智能家居。针对ZigBee技术本身的低功耗、低成本和低时延、易扩展等优势,保证了信息传输和反馈的及时性,并提高了家电遥控设备系统扩展的整体性能。
1 系统架构
系统组成如图1所示,监控系统主要包括监视节点、传感器检测节点、红外中转控制节点。监视节点能够建立并维护ZigBee网络,同时负责与监控主机的通信。一旦监控主机接入远程网络,该系统即可升级实现远程实时监控。传感器检测节点负责采集家庭光照、温度、空气质量等环境信息。红外中转控制节点可根据采集的信息通过红外线实时控制空调、灯光等传统红外型家电,而对于未来的ZigBee控制型家电,通过CC2430模块便可实现兼容控制。
2 硬件设计
2.1 CC2430无线收发模块
CC2430是一颗真正的系统芯片(SoC)CMOS解决方案,它结合一个高性能2.4 GHz DSSS射频收发器核心和一颗小巧高效的8051控制器。图2为CC2430的一种典型应用电路。该电路使用了一个非平衡天线,这样可使天线性能更好。电路中的非平衡变压器由电容C341和电感L341,L32 1,L331以及一个PCB微波传输线组成,整个结构满足RF输入/输出匹配电阻50 Ω的要求。32 MHz的晶振电路由1个32 MHz的石英谐振器(XTA-L1)和2个电容(C191和C211)构成;32.768 kHz的晶振电路由1个32.768 kHz的石英谐振器(XTAL2)和2个电容(C441和C431)构成。
2.2 传感器监测节点
监测节点的硬件结构采用CC2430作为微处理器,采用DSl8B20作为温度传感器、TPS851作为光敏传感器、TGS2600作为空气质量传感器探测家居环境情况。检测节点电路图设计如图3所示。
2.3 红外控制节点
红外控制节点以CC2430作为微处理器,采用一体化的红外接收头接收红外信息,以24C64作为存储模块存储学习到得红外编码,考虑到红外发射的距离和有效性,电路红外发射管加入了2个三极管进行两级发大。红外收发部分电路设计如图4所示。[page]
3 系统软件设计
3.1 监视节点
监视节点既要完成ZigBee网络的建立和维护,包括新节点的加入和原有节点的退出管理;也要读取并处理监测节点的信息:读取温度、光敏、空气质量传感器的信息并作出相应的反应;还要发送控制命令到控制节点:根据通过传感器读取的居室信息控制相应的家电。监测节点的软件流程图如图5所示。
3.2 传感器监测节点
传感器监测节点的软件设计主要是对温度传感器、光敏传感器、空气质量传感器的驱动函数的编写,限于篇幅在此不作过多阐述。
3.3 红外控制节点
红外信号的接收和编码发射是红外控制节点的研究重点,处理思想是:不管遥控器编码是什么格式,把原遥控器所发出的信号进行精确测量并缓存,对缓存高低电平、时宽等特征参数进行分析并识别分类,对提取系统码及参数进行编号存储,当需要发射时,再读出储存器内系统码与特征参数并附加上用户的操作码发射出去。此方式的工作过程分以下几步完成:对原始发射信号波形采集到主控MCU的RAM中、分析信号、存储信号、发射信号。
红外信号接收流程图如图6所示。接收信号波形的测量,需采用较高速主控制芯片,对原始信号的进行精密采集,同时采用了比较大的RAM作为信号的缓存。分析判别信号主要是对采集到的信号进行分析,比如对信号的发送周期、引导码电平时间、数据编码高低电平的时间、编码位数据等参数进行细致分析,判断出编码类别,提取出特征参数便于下一步的存储。
红外信号发射流程图如图7所示。
信号还原发射是根据编码类型查表率获得特征参数,再调用发射函数将存储的系统码附加上用户的操作码调制发射出去。
4 结语
目前,市场上基于ZigBee技术的家居电器还只处在设计或者小范围生产的阶段,而红外遥控型家电占据着大部分市场。着眼于ZigBee本身的技术优势和未来发展趋势,结合当前占据主要市场的红外遥控型家电,本文作者研究开发了基于ZigBee与红外的无线家居监控系统。测试表明:该套系统操作性强,可靠性高,成本相对较低,具有非常广阔的市场应用前景。由于现有的技术研究尚不成熟,进行的只是一些初步的技术尝试,还有一些亟待完善的地方,比如,如何实现远距离的无遥控设备的控制,如何真正实现家居的智能化,如何在家庭中建立一个小型的智能控制局域网等,这样使得其功能更加完善。作者未将就这一部分进行更深入的探究。
关键字:ZigBee  智能家居  红外 引用地址:基于ZigBee与红外的家居监控系统
上一篇:单片机与SJA1000 CAN控制器接口电路
下一篇:基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
ZigBee-CC2530单片机 - LED呼吸灯
程序源码 #include ioCC2530.h #define LED1 P1_0 // P1_0定义为P1_0 #define LED2 P1_1 // P1_0定义为P1_1 #define LED3 P1_3 // P1_0定义为P1_3 #define LED4 P1_4 // P1_0定义为P1_4 #define SW1 P1_2 //SW1端口宏定义 unsigned char h; /*******************LED1初始化部分*****************/ void InitLed() { P1SEL &= ~0x01; //设置P1_0口为普通I/
[单片机]
移动监控技术在智能家居领域的发展前景
监控系统已经经过了第一代模拟 视频监控 系统、第二代数字视频监控系统,已经发展到了第三代网络视频监控系统,监控系统管理也经过了从人防到人防技防相结合、从单点到集中联网管理的过程。数字监控作为继模拟监控之后的第二代监控技术为用户提供了高性价比的监控解决方案,当前数字监控已牢牢地成为主导整体视频监控市场的视频监控解决方案,并成熟部署与金融、商业等行业之中。 移动视频监控技术是视频监控技术在移动网络和移动终端上的应用,其目的是为了移动终端提供实时的视频监控服务,它是无线网络技术、流媒体技术以及视频监控技术等多技术融合的产物,移动视频监控系统客户端是安装于客户端电脑、手机上的控制软件,用于远程查看实时监控画面和操控摄像机,并可通过客户端软
[安防电子]
利用红外光设计单道红外心电遥测仪
随着计算机技术的飞速发展,计算机已逐步深入家庭,为研制具有分析、处理能力的家庭医疗监护设备提供了基础。为此,我们研制了一种单道红外心电遥测仪,它以计算机作为分析、处理、显示、存储、通讯手段,用红外光作为传输媒介,对被试者进行实时监护。通过调制解调器,还能把遥测数据传输到医疗中心,供医疗专家分析、诊断,是一种理想的远程医疗前端及家庭医疗监护设备。   1 系统设计及工作原理   本机以计算机作为接收、处理终端,完成数据的接收、处理、存储、通讯等功能,对被试者进行实时监护。   系统采用PCM-ASK调制方式。即第一次调制采用脉冲编码调制,第二次调制采用幅度键控调制。PCM调制具有精度较高、抗干扰性较强的特点。ASK调制,既可以
[模拟电子]
利用<font color='red'>红外</font>光设计单道<font color='red'>红外</font>心电遥测仪
N76E003红外解码程序、电路
红外解码和红外编码的数据一一对应,在此不再对红外编码协议过多赘述 在N76E003单片机中,我们使用外部中断1进行读取红外信号。参照下图,进行配置,外部中断1的引脚为P17 外部中断1:中断号为2 IE = 0x84; //允许总中断中断,使能 INT1 外部中断 TCON = 0x10; //触发方式为脉冲负边沿触发 我们编写的红外解码程序,思路大致就是根据下图中的第一个108ms中的数据格式进行解码 void IR_IN() interrupt 2 using 0//中断服务程序 { unsigned char j,k; EX1 = 0; //禁用外部中断1
[单片机]
N76E003<font color='red'>红外</font>解码程序、电路
红外避障电动小车C51程序
简介:整理了红外避障电动小车C51程序,仅供参考,希望对正在学习的你有用。 #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define left_infrare 0 #define right_infrare 1 #define dj_state1 0X5F //前进 #define dj_state2 0X4F //右转 #define dj_state3 0X1F //左转 #define dj_state4 0X0F //后退 #define dj_state5 0XfF //停车
[单片机]
对话联发科游人杰:智能音箱加速智能家居市场的发展
有悲也必有喜,世间的事大抵都是如此。 2017年,对联发科来说也是如此。一方面是因为在LTE Cat.7上的失误导致了手机产品线营收下滑,但在另外一方面,凭借智能音箱等新的消费品类的崛起,其家庭娱乐事业部的营收年增长率超过20%,这即使是从整个行业来看,也是一个相当不错的成绩。 ▲左二为联发科副总裁、家庭娱乐事业部总经理游人杰 在2017年最后一周,联发科家庭娱乐事业部总经理游人杰在台北接受了智东西的专访。游人杰表示,家庭娱乐事业部的业绩增长得益于几年前开始的物联网布局,智能音箱整体市场从此将步入平稳增长阶段,而智能音箱市场的成熟将带动智能家居整体市场的增长。 家庭娱乐事业部带动联发科业绩回升 联发科的主要业务分
[手机便携]
对话联发科游人杰:智能音箱加速<font color='red'>智能家居</font>市场的发展
ZigBee无线通信 在物联网潮涌中焕发生机
  ZigBee,IEEE 802.15.4协议的代名词,是一种短距离、低功耗的无线通信技术,具有近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率、低成本等特点。在ZigBee出现之前,短距离无线通信领域最热门的技术是蓝牙,但在使用过程中,人们发现蓝牙虽有很多优点,但也有技术复杂、功耗大、距离近、组网规模太小等不足。而在很多领域,特别是工业自动化领域,无线数据通信需求越来越强烈,尤其对可靠性要求很高。在这一背景下,经过技术开发人员的努力,ZigBee协议问世。   ZigBee最初预计的应用领域主要包括消费电子、能源管理、卫生保健、家庭自动化、建筑自动化和工业自动化。随着物联网的兴起,ZigBee又获得了新的应用机会。物联网的网络
[网络通信]
CC2530F256RHAR Zigbee物联网2.4G无线射频收发RF芯片
品牌;TI 型号:CC2530F256RHAR 封装:QFN-40 包装;2500 CC2530F256RHAR 产品信息:296-24547-2-ND 制造商 Texas Instruments CC2530是用于IEEE 802.15.4,Zigbee和RF4CE应用的真正片上系统(SoC)解决方案。它可以以非常低的总物料清单成本构建强大的网络节点。 CC2530将领先的RF收发器的卓越性能与行业标准的增强型8051 MCU,系统内可编程闪存,8 KB RAM以及许多其他强大功能相结合。 CC2530有四种不同的闪存版本:CC2530F32 / 64/128/256,分别具有32/64/128/256 KB的闪存。 CC2
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
