基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
发布者:精灵宠儿最新更新时间:2014-10-14 来源: eefocus关键字:超级电容  电池检测  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展。相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高能量效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。
  电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性[1]。单一使用蓄电池、燃料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决办法。采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案[2]。
  对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超级电容往往采用多块单体串联的形式。伴随着电容串级的提升,电池整体电压也随之提高;对于车载电池,超级电容工作电压常达到几百伏,而这样高峰值的电压引起的波动会带来强烈的电磁干扰,为电容组件的检测带来很大的困难。同时由于串联超级电容往往采用大电流充放电(通常在50A~150A之间),电压、电流变化十分迅速。如中型客车用超级电容以150A电流放电时,端电压会在1分钟之内由300V减到70V,而200V恒压冲电时电流也会在几分钟内由50A增大到150A左右,这样迅速的充放电速度和幅度带来的噪音影响也是十分巨大。
  针对超级电容特殊的工作状况,本论文给出一种超级电容电池检测系统。通过对超级电容组件进行充放电循环试验采集其电压、电流参数,并与标准参数对比,从而验证出本检测系统能在强电压电流变化情况下快速实现较高的检测精度。
1 检测系统原理及各模块实现
1.1 检测对象
  测试用超级电容采用上海奥威科技开发有限公司提供的两组串联不对称电极双电层超级电容组件。
1.2 系统原理介绍
  超级电容管理系统可实现对超级电容工作电流和电压的实时采集。超级电容管理系统整体结构框图如图1所示。系统共由3个主要模块组成:现场电压、电流、采集与调理模块(即采集模块),信号隔离与MCU信号处理模块(即中央处理模块),电源管理模块。采集模块内,霍尔电压、霍尔电流传感器分别对超级电容电压和电流进行现场采集,采集信号经过仪用放大,然后转化为4mA~20mA电流信号并发送到中央处理模块。中央处理模块内,采集模块发送的4mA~20mA电流信号,经过电流电压变换后,再进行隔离放大、AD转换并送到MCU;MCU将数据处理后通过CAN接口传送到上位机;当检测到数据异常时MCU输出故障信号,以便工作人员能即时采取措施。电源管理模块为各功能模块提供稳定隔离的电压。增加RS232通信串口,以便MCU程序烧录。
1.3 各主要模块的实现
  本测试系统分别采用四块电路板,以实现三大功能模块——采集模块、中央处理模块和电源管理模块。即电压采集与初调理板、中央处理板以及电源板。下边着重介绍电压、电流采集模块和中央处理模块的实现。
1.3.1 采集模块的实现
  采集模块包括总线电流的采集、总线电压的采集两个部分,图2即为电流采集原理图。采用霍尔电流传感器隔离被测系统,比传统的基于电阻采样的电流分压电路精度高,安全性能好,抗干扰能力强。本文选用Honywell公司的基于磁补偿原理的霍尔闭环电流传感器CSNK591,测量范围±1200A,线性精度达到0.1%,总体精度达到0.5%,响应速度小于1μs,完全满足了系统的要求。采集信号经精密电阻转变为电压信号,再由仪用放大器放大为±5V双极性电压信号。系统选用AD620BR仪用放大芯片,该芯片在增益较低时具有较大的共模抑制比(G=10时,共模抑制比最小为100dB),能较强地抑制由于温度、电磁噪声等因素引起的共模干扰。放大信号通过OP27GS芯片抬升至0~10V单极性信号,经过射极跟随器送至变送器XTR110KU,转为4mA~20mA的电流信号送到中央处理模块。之所以将采集信号转变为4mA~20mA电流信号,是考虑到与工业接口标准的统一,并且采用电流传输抗干扰能力强。
  总线电压的采集同样选用基于磁补偿原理的闭环霍尔电压传感器VSM025A,实现原理与电流采集相同。
1.3.2 中央处理模块实现
  中央处理模块是测试系统的核心部分,包括MCU和AD单元、模拟信号二次调理单元、故障输出单元和CAN接口单元等,如图3所示。
  采集模块输入的4mA~20mA电流信号首先经过模拟信号二次调理单元,进行信号的变送、隔离、滤波和放大。模拟信号的隔离方式很多,常用的方法为隔离放大器、线性光耦以及电压频率转化,其中隔离放大器和线性光耦隔离电压高,抗干扰能力强,线性度高,但线性光耦隔离线路复杂,需要调整的参数较多,并且当输入电压比较小时,线性度较差。故本文选用BB公司高精度ISO124U隔离运算放大器完成输入模拟信号的隔离,隔离后的信号经5阶Butterworth低通滤波MAX280电路过滤高频干扰,随后通过一射极跟随器送出。[page]
  二次调理后的采集信号,经过12位高速AD7891送至MCU。MCU对数据进行处理并将数据通过CAN接口传送到上位机。单片机选用STC系列8位高速单片机STC89C58RD+。该单片机具有强抗干扰性,4kV快速脉冲干扰(EFT)和高抗静电(ESD),可通过6000V静电,很好地满足了超级电容高电压大电流的工作环境。该单片机可实现6时钟模式,在本系统采用24M晶振情况下,单片机工作频率可达到4MIPS,相当于普通51系列单片机运行速度的4倍。
另外,测试系统设置3通道故障诊断输出,能显示欠压、过压、过流等状态。测试系统与上位机采用抗干扰能力强、稳定性好的CAN通信方式,保证测试系统送入上位机数据的可靠性。
  实际系统有模拟±15V,数字±5V,模拟±12V供电需求,电源管理模块在提供系统各部分所需电压的同时,进行模拟、数字电路隔离,从而避免两类电压互相影响。各部分电源入口都增加了TVS保护,防止浪涌电压对系统的损坏。同时在诸多电源入口处设置相应的滤波电路,如在AD供电入口处增加了π形滤波电路,较好地消除电源信号对所供电路的干扰。
  另外,外部连线均采用屏蔽线,能较强地屏蔽线路传输中的电磁干扰。所有电流板使用型材铝盒包装,采用标准航空接头与外界联线,这样在保护电路板的同时隔离外界磁场。
2 测试系统实测结果对比及分析
2.1 测试内容
  实验选定以70A和150A两种模式对两组串联的超级电容组件进行充放电测试。首先,对电容进行恒流充电,当总线电压达到300V时,转为恒压充电,当总线电流降低到10A时进行70A恒流放电,如此循环测试5个周期。
2.2 实验结果及分析
  图4、图5、图6给出了两种情况下的测试曲线对比。其中,图4表示70A和150A两种标准测试情况下,电流的变化曲线。图5、图6表示两种情况下,电压曲线特性。可以看出两者的匹配程度很好。电压测试精度高于电流测试精度,这是由于一方面充放电系统本身电压比电流控制精度要高,另一方面电流传感器安置在电容箱体内并且紧靠单体电容,电容充放电时产生的噪声干扰比较严重。同时,霍尔电流传感器孔径较大,穿过电流总线后仍有一定空隙,在一定程度上影响了测试精度。对比各组电流曲线,可以看出随着电流的增大,测试结果的相对误差减小,但绝对误差保持一致,不超过3A。
  本文给出一种车载超级电容测试系统,该系统采用基于磁补偿原理的霍尔闭环电流、电压传感器采集总线信号,以抗高压脉冲干扰的STC51高速单片机进行信号处理,并采用仪用放大、电流传输、模拟信号隔离、5阶低通滤波等措施,尽可能地减少信号传输过程的噪音。通过对超级电容组件充放电测试,表明本系统具有抗干扰能力强、检测精度高等优点,能很好的满足车载超级电容高电压大电流环境下的测试要求。
参考文献
1 林成涛,陈全世.燃料电池客车动力系统结构分析[J].公路交通科技,2003;20(5):2
2 雄 奇,唐东汉.超级电容器在混合电动车上的研究进展[J].中山大学学报(自然科学版),2003;42(suppl)(2)
关键字:超级电容  电池检测  单片机 引用地址:基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现
上一篇:基于ZigBee与红外的家居监控系统
下一篇:基于FPGA的微处理器内核设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
MSP430单片机的时钟系统介绍
这3个振荡器分别为: (1)DCO 数控RC振荡器。它在芯片内部,不用时可以关闭。DCO的振荡频率会受周围环境温度和MSP430工作电压的影响,且同一型号的芯片所产生的频率也不相同。但DCO的调节功能可以改善它的性能,他的调节分为以下3步:a:选择BCSCTL1.RSELx确定时钟的标称频率;b:选择DCOCTL.DCOx在标称频率基础上分段粗调;c:选择DCOCTL.MODx的值进行细调。 (2)LFXT1 接低频振荡器。典型为接32768HZ的时钟振荡器,此时振荡器不需要接负载电容。也可以接450KHZ~8MHZ的标准晶体振荡器,此时需要接负载电容。 (3)XT2 接450KHZ~8MHZ的标准晶体振荡器。此时需要
[单片机]
以太网控制器ENC28J60配置单片机“电子邮差”系统
1.概述 随着网络的发展,为方便人们实时接收电子邮件,本文介绍了一个基于单片机和Labview的“电子邮差”系统,其中PC机程序使用Labview编写,通过单片机与以太网控制器ENC28J60连接实现网络通信功能,并将接收到的邮件通过LED显示。为简化系统设计,本系统采取直接发送16 16LED点阵数据的方法,此方法可以去除单片机汉字点阵库的设计,大大简化设计,降低成本。 2.硬件结构 电子邮差的硬件结构图如上图所示。单片机采用ATMEL公司推出的AT89C51ED2,内部带有64K字节FLASH、2K字节RAM、2K字节EEPROM,支持在线编程,6个8位通用I/O口,硬件看门狗定时器,串行外围设备接口(SPI)可工
[单片机]
以太网控制器ENC28J60配置<font color='red'>单片机</font>“电子邮差”系统
单片机中断 - 技术总结
一、简述 中断,即CPU在正常执行程序的过程中,遇到外部/内部的紧急事件需要处理,暂时中断(中止)当前程序的执行,而转去为事件服务,待服务完毕,再返回到暂停处(断点)继续执行原来的程序。 二、中断请求标志控制寄存器TCON 三、中断请求标志控制寄存器SCON 四、中断允许寄存器IE 五、中断函数 中断函数定义的格式为: 函数类型 函数名 interrupt n using m 其中: interrupt 后面的n 是中断号。 关键字using 后的m 是所选择的寄存器组,取值范围是0~3。 using m这部分通常可以省略,由编译器自动选择一个寄存组。 举例: void int0rupt
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中断 - 技术总结
英国公司开发新型超级电容 有望取代电池
英国公司开发出一种新型电解质,以此制作出的超级电容将有更长的寿命和能高的能量密度,有望取代电池。来自Augmented光学公司和英国萨里大学的研究人员,联合布里斯托大学一同开发了一种以交联胶体聚合物为基体的新型高分子电解质(crosslinked gel-matrix polymer electrolytes),这种新型电解质相比传统电解质可提供多达100倍的电容值。并且该胶体电解质兼容当前电池种使用的常规电极。 Augmented光学成立了一家子公司超级电容材料公司专门负责商业化这种新型材料。他们相信,用这种新型电解质与现有的电极材料相结合,可以生产出新型超级电容,其可存储的能量将超过现有的电池系统。 超级电容具有更长的生命周
[家用电子]
基于单片机C805lF040的水温遥控遥测系统的设计
引言 温度遥控遥测是远程实现对温度的测量与控制,特别适合那些环境恶劣,测量人员不容易接近的场合,近年来在工农业生产中应用广泛。根据遥控遥测系统的特点,提出了对水温遥控遥测的设计方案。 温度遥控遥测系统主要由微处理器系统、测温模块、加热模块、通信模块、液位模块以及上位机软件等组成。系统构成如图1所示。 测温模块测量液体温度后,把温度数值发送给微处理器,当温度变化达到一定值后,加热模块开始加热,首先可以在设定的时间内,加热到设定的温度并稳定在该温度一段时间。系统通过两个通信模块实现遥测遥控,上位机设好温度参数后,通过通信模块传给远处的微处理器,微处理器按照上位机设定好的温度控制加热模块进行加
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>C805lF040的水温遥控遥测系统的设计
单片机拉幕式数码显示技术
1. 实验任务 用AT89S51单片机的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口接数码管的a-h端,8位数码管的S1-S8通过74LS138译码器的Y0-Y7来控制选通每个数码管的位选端。AT89S51单片机的P1.0-P1.2控制74LS138的A,B,C端子。在8位数码管上从右向左循环显示“12345678”。能够比较平滑地看到拉幕的效果。 2.电路原理图 图4.21.1 3.系统板上硬件连线 (1.把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的a-h端口上; (2.把“三八译码模块”区域中的Y0-Y7用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>拉幕式数码显示技术
基于单片机和GPRS的矿区铁路道口监测系统设计
   系统组成   整个系统由道口监控中心组成。从功能上分,该系统可分为信号采集部分、道口部分、信号传输和发送部分以及道口监控中心5个部分。图1以其中的一个道口为例,给出简化后的系统总体框图。   1 )信号采集部分   信号采集部分主要用于采集列车接近及离去信号,为自动实现收放护栏提供决策信号。目前道口系统中有采用振动传感器、射频传感器,GPS+ ARM+GPRS、视频监控设备或踏板开关等几种方式检测来车信号,它们各有优缺点。本系统中信号采集部分由4个磁电传感器组成,分别成对的放置在道口两侧的钢轨内侧。 当有列车经过该置时,磁电传感器可检测到来车信号,经放大电路和A/D转换电路后,直接发送到单片机 Atmeg
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>和GPRS的矿区铁路道口监测系统设计
51单片机控制的红外遥控LED电子钟设计
  自制LED电子钟在很多电子类报刊杂志上都可以见到,但多数在断电后要重新设置时间等参数,给使用带来不便。也有用电池作为备用电源的,但往往体积较大。本文介绍的LED电子钟克服了上述弊端,加上采用家电通用的红外遥控器进行控制,使用方便。该电子钟有一路闹铃输出,可以通过遥控器设置闹铃时间及闹铃允许。   一、工作原理   实时时钟芯片DS1302采用串行数据传输,可为掉电保护电源提供可编程的充电功能,也可以关闭充电功能,芯片采用32768Hz晶振。   AT89C2051作为主控芯片,其功能一是对接收到的红外遥控编码进行判断识别,并进行相应的处理;二是定期读取DS1302中的时间,并把小时和分钟送显示;三是比较设置的闹铃时间与实时时间
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>控制的红外遥控LED电子钟设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
