基于三星S3C2410A的无线多床位心电监护仪的设计
发布者:数字狂舞最新更新时间:2014-10-14 来源: eefocus关键字:三星  S3C2410A  心电监护仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着社会生活节奏加快、人口逐渐老龄化,心血管疾病已经成为同前威胁人类生命的丰要疾病之一,此类疾病往往具有突发性、短暂性和危险性的特点,如果不能及时发现并进行治疗将会产生非常严重的后果。心电图是检查.诊断和预防该类疾病的主要手段和依据,对于心肌梗塞、心律失常等症状,心电监护仪的使用贯穿于治疗、康复的整个过程。由于传统的基于PC机平台的心电躲护仪,价格昂贵,体积庞大,不便于移动且主要集中在大医院,给医牛和病人带来了很大的不便。因此,为了降低成本、缩小体积,本文设计了一种基于ARM9微处理器的新型便携式多床位遥测心电盟护仪。该监护仪采用Samsung公司的一款以ARM920T为控制器内核的16/32位高速处理器S3C2410A芯片作为系统控制核心,利用nRF401无线收发芯片发送和接收心电数据,具有功耗低、体积小、可靠性高、操作简单等优点。
  2 系统结构
  该遥测心电监护仪可同时监护1~12个床位.系统结构框图如图1所示.其中与PC机相连的S3C2410A作为中心躲护端.其功能是传递由PC机发出的命令,与监护各个床位的监护终端进行通信,将各个临护终端所采集到的数据汇总到中心监护端,并通过USB口传递给Pc机。监护一个床位的便携式心电监护终端作为终端节点,功能是采集心电信号,对采集到的数据进行必要的处理,同时当收到中心监护端的命令时,做出回应。
图1 系统结构框图
  3 系统硬件设计
  系统硬件设计包括中心监护端的硬件设计和监护一个床位的各个心电监护终端的硬件设计两大部分。中心监护端的硬件设计包括S3C2410A与PC机的连接和nRF401与S3C2410A的连接。由于S3C2410A具有USB设备控制器,因此可通过USB口与PC机相连,并得到5V的T作电压。无线收发芯片nRF401直接与S3C2410A的串口1连接。图2为监护一个床位的心电监护终端硬件电路的结构框图,包括ARM微处理器S3C2410A、心电放大及采集电路、外部扩展的Nand FLash存储器、电源、LCD显示、键盘和nRF401尤线数传模块等。
  3.1 心电采集电路
  心电采集电路包括放大器、低通滤波器、50Hz陷波器等。该电路的放大器由差动放大电路和放大级电路两级放大电路组成。导联系统采用通用的二电极方式,右胸上电极及左腹下电极为心电采样电极.右腹下电极为右腿驱动电极。由于采集的心电信号是筹模信号,采用三运放筹动放大电路作为第一级放大电路,增益约为22,再经第二级放大电路,总增益接近1000。由于心电信号属于低频信号,因此,为消除高频信号,本设计了采用了一阶滤波电路的低通滤波器,截止频率为100Hz。为抑制50Hz的工频干扰,还设计了二阶压控电压源带阻滤波器,即50Hz陷波器。
图2 监护1个床位的硬件电路结构框图
  3.2 ARM微处理器模块
  S3C2410A是三星公司推出的一款基于ARM920T处理器构架的嵌入式CPUS3C2410,它提供8通道的10位模数转换器,转换器以2.5MHz MD转换时钟将模拟输入信号以最大500ksps转换率转换为lO位二进制数字编码。根据美困心脏学会AHA标准[3]和Nyquist采样定律,当信号采样频率等于或大干信号最高频率的2倍时,就可以从抽样后的信号中不失真的还原出原信号。ECG频率范围为0.05~100Hz,中心频率在17Hz左右,故取采样频率取200Hz,即采样周期为5ms即可满足要求。采集到的信号经通道1送入S3C2410A微处理器。经分析处理后在液晶屏上显示心电波形和分析结果。
  3.3无线收发模块
  无线收发模块采用Nordic公司研制的单片UHF无线收发芯片nRF401,该芯片工作在433MHzISM(Industrial,scientific and Medical)濒段。该频段无需申请许可证。并采用FSK调制解调技术,抗干扰能力强,并采用PLL频率合成技术,频牢稳定性好,数据传输速率可达20kbDs,传输距离可达1000m,完全满足本设计所需要的通信距离要求。不同于其他的RF单片芯片,nRF401通过单片机串口直接于MCU通信,而无需对数据进行曼彻斯特编码,这使的nRF401的外围元件很少,只包括一个基准晶振和几个无源器件,具有成本低、一致性好等特点。本设计中,nRF401直接与S3C2410A的串口1连接。[page]
  3.4存储、显示和键盘模块
  为了实现大容量的数据存储,利用S3C2410A自带的Nand Flash控制器扩展了一片16Mx8位的Nand Flash存储器,可存储12小时的心电数据。为了使用户能够对采集到的心电信号有一个直观的印象和进行常识性的观察,利用S3C2410A自带的LCD控制器,设计了LCD显示屏的接口,并选用了一块240x128的LCD显示屏,用于显示所采集的心电信号及一些基本参数。系统还设计了一个4x4的键盘模块,用户可通过键盘实现一些基本功能的切换。
        4 系统软件设计
  本系统的软件设计是基于Windows CE操作系统的。Windows CE是为各种嵌入式系统和产品设计的一种压缩的、具有高效的、可升级的操作系统,具有多线性、多仟务、全优先的操作系统环境。由于Window CE操作系统本身没有自带独立的开发环境,因此,需要在PC机(宿主机)上完成应用程序的开发,实现仿真.并针对ARM嵌入式设备(目标机)进行交叉编译,使其与目标机的CPU体系结构相匹配,使操作系统和应用软件在目标机上也能正常运行。然后再移植到各目标机上。在Windows CE操作系统构建起来之后,就是上层应用程序的实现问题。
  4.1中心监护端程序设计
  Windows CE是一个多任务、多线程的操作系统[6]。图为中心监护端的功能不只是单一的网络通信,还要进行数据分析和处理,所以不在主线程中直接进行通信。而是在主线程中创建一个单独的子线程负责等待PC机的命令,收到命令后,为其创建一个单独的通信子线程与相应的终端节点进行通信.等待子线程继续等待PC机的命令。通信子线程接收数据并进行校验,并通过USB口传递到PC机。
  由于多个通信子线程可能会同时对共享资源nRF401进行访问,形成线程冲突,因此需要协调好各个线程之间的同步问题。互斥对象(Mutex)是Windows CE操作系统所提供的实现线程同步的方法之一,主要用于协调多个线程对共享资源的访问,其原理是只有拥有互斥对象的线程才具有访问共享资源的权限。由于互斥对象只有一个,因此就决定了任何情况下此共享资源都不会同时被多个线程所访问。首先,利用API所提供的函数CreateMutex()创建一个互斥对象,初始化为FALSE状态以标识该互斥对象处于未被任何线程占有状态。通信子线程通过waitForSingleobiect()来请求占用该互斥对象,若此时该互斥对象被占用,则该线程需等待直到前一线程释放后才能成功占用;若此时该互斥对象未被占用,则可以实现对共享资源nRF401的访问。例如负责与床位号为n的监护终端通信的子线程获得对nRF401的访问权后,该子线程会发送一个1字节的同步信号“n”,床位号为n的监护终端接收到命令后,返回“n”作为应答,该通信子线程收到应答,核对正确后,双方开始数据传输,监护终端将数据及其校验和以数据包的形式传送给中心监护端。该子线程接收完毕后,结束通信,用ReleaseMutex()来释放对互斥对象的拥有权,完成对于共享资源nRF401的访问,从而其它线程可有机会获取对nRF401的访问权。然后对所接收的数据进行校验,再次提出占用互斥对象请求。这样,每个通信子线程访问nRF401的机会均等,子线程问相互独立,避免了程序死锁在一个连接上,提高了系统的整体响应速度。
  4.2监护终端程序设计
  监护一个床位的各监护终端的程序设计同样采用多线程的结构,在主线程中对心电信号进行A/D转换、必要的处理和存储、显示等。另创建一个子线程,置nRF401为接收状态,等待接收中心监护端的命令,收到命令并检验合法后,置nRF401为发送状态发送回应,并从存储器巾读取数据打包发送,若收到中心监护端校验错误信息,则重发数据包。
  4.3 QRS波的检测
  在心电分析中,要进行参数测量和波形分析,计算R-R间隔和心率,首先要进行QRS波的检测。本文采用四点平均滤波器法首先对心电信号进行滤波,滤除电源工频干扰、基线漂移,肌电噪声、运动伪迹等所带来的干扰。其解析式为:
  其对心电信号的中心频率(17Hz)影响较小,同时可抑制高频噪声和50Hz的工频干扰。再对经过滤波后的心电信号的一、二阶差分值进行平滑处理,利用心电信号的二阶差分值极小值和一阶差分过零点在较短的时间窗内实现QRS波精确定位。即对四点滤波后的心电信号y(n)进行一阶和二阶差分,通过不应期判别、幅值判别等方法找到R波对应的二阶差分的极小值的位置。再根据啊二阶差分与x(n)、y(n)的时延关系,求出滤波信号和原心电信号中R波的位置。在心电信号的一阶差分信号中,R波和与其对应的Q,S波的位置关系为:如果R波在一阶差分信号中为QRS波群所对应的向下过零点(其值为负),则Q波应为R波所在位置前面的第1个向上过零点(其值为正);S波为R波所在位置后面的第1个向上过零点(其值为正)。这样,由已知的R波的位置即可检测出 Q,S在一阶差分中的位置,再根据时延关系就而可以求出R-R问期、心率等参数。由于筹分会增加部分高频噪音,上述计算是在一阶和二阶差分经平滑移动处理后进行的。该算法能抑止多种噪声对心电信号的影响,经过临床测试,在静息和慢走情况下.算法对动态心电的检测准确率非常高;即使在做体操和慢跑的情况下,其正确率还是在99.8%以上。
  5 实验结果
  使用此监护仪分别对12名志愿者进行了心电数据采集。实验表明,该监护仪能同时监护12个病人,也能独立监护1个病人,实时性良好.心电波形显示清晰,对心电数据分析准确,心律失常时,会自动报警,并对其进行存储和回放。佩戴者可在半径100米范围内活动得到较好的监护,采用2节5号电池供电,可连续监测20小时。
  本文设计了一种基于ARM9微处理器的新型便携式多床位无线遥测心电监护仪,该监护仪硬件集成度高,体积小,功耗低,便于患者随身携带,在不影响患者日常活动的同时使患者得纠较好的监护。本文的创新之处是采用Windows CE嵌入式操作系统作为软件平台,具有易定制、可扩展、高稳定性等优点。采用多线程编程,可同时监护多个床位,各线程之间相对独立,避免了波形显示停滞,或死锁在一个连接上,提高了系统的整体响应速度,使系统实时性更好。在Windows CE环境下,还可以通过中间驱动程序为S3C2410A扩展串口通信,实现更多床位的实时集中监护。
关键字:三星  S3C2410A  心电监护仪 引用地址:基于三星S3C2410A的无线多床位心电监护仪的设计
上一篇:嵌入式Linux下高速USB主控制器的设计与实现
下一篇:支持向量机语音识别算法在OMAP5912上的移植
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:42
三星连续7季创利润新高 投资者却不为所动
    国外媒体今天撰文指出,三星电子在今年第三季度再次刷新季度利润记录,但投资者们依然不为所动。该股需要新的催化剂,向投资者返还更多的现金应当能够带来帮助。 三星第三季度实现净利润8.24万亿韩元(约合77.6亿美元),同比上涨26%。 这是该公司连续第七个季度创下利润新高,但它的股价仍表现不佳——今年以来下跌了近5%。投资者担忧三星在智能手机市场的成功将难以持续下去。差异化是其面临的一大挑战,跟包括中国等国家的廉价手机厂商在内的诸多竞争对手一样,三星也依赖于谷歌的Android操作系统。 第三季度,该公司的移动部门运营利润率实际上取得了增长,从上一季度的17.7%升至18.3%。这是因为营销支出下降——三星在旗舰级智能手机Gal
[手机便携]
三星S21 Ultra渲染图曝光
按照以往的惯例,三星会在每年年初发布S系列新机。近日有消息显示,三星将在明年1月份发布全新的S系列产品,新机的命名很有可能是三星S21或三星S30,它的发布时间要比往年更早。 三星S21 Ultra渲染图 目前关于三星S系列新机的消息不少,有外媒发布了三星S21的最新渲染图。据悉,这张图片是三星S21系列中最顶尖的三星S21 Ultra。这部手机采用全面屏设计,机身正面采用屏占比更高的挖孔全面屏,背部采用后置四摄,看上去与上一代三星S20 Ultra有很大的不同。 三星S21 Ultra的镜头模组看上去更薄 值得一提的是,三星S21 Ultra的摄像头模组厚度控制得相当不错,整体看上去要比三星S20 Ultra要薄,而且它
[手机便携]
三星Fold 2可折叠手机通过了BIS认证
近日据Sudhanshu Ambhore报道,近日发现四款三星新机通过印度BIS认证,除了三星Galaxy Fold 2可折叠手机等,还有一款神秘机型。 据了解,在印度BIS认证网站上,三星Galaxy Fold 2可折叠手机(“SM-F700F”)、三星Galaxy M11(“SM-M115F”)和三星Galaxy A11(“SM-A115F”)这三款手机已经通过认证,可能会在2020年年初正式发布。   此外Sudhanshu Ambhore表示,还发现了一款型号为“SM-A465F”的三星神秘机型,目前还不知道具体的配置信息。   前几天XDA的Max Weinbach爆料表示,三星Galaxy Fo
[手机便携]
<font color='red'>三星</font>Fold 2可折叠手机通过了BIS认证
vivo联合三星、华为完成5G VoNR通话意义非凡
来自官方的消息显示,vivo联合三星、华为在华为网络实验室实现了vivo X30手机与华为基站的5G VoNR通话操作。 据悉,5G VoNR是一种语音技术解决方案,在5G发展初期,全球主要国家均采用NSA(非独立组网)模式部署5G网络并逐步过渡到SA(独立组网),因此实现5G网络全覆盖仍需要一定的时间,基于4G网络的VoLTE技术成为5G初期语音业务的主要解决方案。 随着5G网络部署的逐步成熟,VoNR将成为5G主流语音技术解决方案。基于5G SA架构,VoNR实现话音业务和数据业务均由5G网络承载,无需依赖4G;此外通过结合5G网络高速率、低时延和高可靠性等特点,并应用更优秀的音视频编解码方案,5G VoNR相比4G的Vo
[手机便携]
2017半导体产业大丰收Samsung首次登顶
根据市场研究机构IHS Markit 研究指出, 2017年全球半导体市场营收达到4291亿美元,与2016年相较成长了21.7%,年成长率创下近14年新高。而三星也借着53.6%的年成长率,取代蝉连25年的英特尔(Intel)成为2017年全球最大半导体厂商。 在前20大半导体厂商中,SK海力士(SK Hynix)的营收成长幅度最大,较2016年成长81.2%;美光科技(Micron)居次,营收较2016年成长了79.7%。对此,IHS Markit半导体供应链分析师Teevens表示,强劲的需求以及价格上涨,是企业营收大幅成长的主因。 高通(Qualcomm)仍为第一大IC设计厂商,存储器则是半导体产业中发展最强
[半导体设计/制造]
得益于芯片与显示器 三星第一季度净利润达67亿美元
三星电子公司公布的财报显示,第一季度净利润增长至7.49万亿韩元(约合67亿美元)。此前,彭博社收集的分析师的平均预期是三星电子公司第一季度净利润为6.77亿万亿韩元。该公司将派发7000韩元股息,这是该公司首次作出季度派息。 财报显示,第一季度运营利润为9.9万亿韩元,这一业绩与该公司本月初透露的初步数字相致。Galaxy S8于3月份发布,并于本月交货。该产品预订量超过其前辈高端Galaxy表现。 去年第四季度全球智能手机领导地位被苹果夺去,当时由于着火事故,三星电子公司从市场召回Note 7。据市场研究公司TrendForce称,在截至今年3月份季度,三星电子公司全球智能手机出货市场份额为26%,再次成为全球第一大智能手机销
[电源管理]
李在镕正式回归 三星半导体是否大举投资引关注
三星电子(SamsungElectronics)副会长李在镕回归经营阵线,召集半导体暨装置解决方案事业部(DS)干部会议,嘱咐必须保持与对手维持大幅度领先。这也是李在镕出狱后首次巡视工厂激励员工士气。 据韩媒ETNews与DigitalTimes报导,三星电子副会长李在镕日前与韩国副*兼企划财政部长金东兗会面之后,立即在华城厂区召开DS部门干部会议,会后巡视极紫外光(EUV)研发产线,为现场员工加油打气。 DS部门干部会议出席人有部长金奇南、存储器事业部长秦教英、晶圆代工事业部长郑殷昇、系统LSI事业部长姜仁叶(音译)、半导体研究所长姜虎圭等人。李在镕强调,若要主导工业4.0,事先为将来半导体市场需求备战,技术上绝对要大幅度领先竞
[半导体设计/制造]
全球半导体厂商排名变动 AMD首次进入前10位
日前,IC Insights Inc.发布了其2007年第3季度全球前10大半导体厂商排名,此次排名较之前出现很大变动。 虽然英特尔公司(Intel Corp.)和三星电子(Samsung Electronics Co, Ltd.)仍然排在全球第一和第二位,但是数据显示,东芝公司(Toshiba Corp.)已经超过德州仪器(TI)和意法半导体(ST),成为全球第三大半导体供应商。 2007年第3季度全球前10大半导体厂商排名 第3季度,全球最大纯晶圆代工厂商台积电(TSMC)的排名跃升一位。如果将纯晶圆代工厂商排除在排名之外,恩智浦公司(NXP)将进入第10位。同时,AMD历史上首次进入全球前10大半导体厂商排名行
[焦点新闻]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
