基于单片机的声光报警系统的设计方案
发布者:DreamySerenity最新更新时间:2014-10-15 来源: dzsc关键字:单片机  声光报警系统  STC89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 声光报警系统基本原理
  超声波是指频率高于20000Hz 的机械波。为了实现超声波回波测距,必须通过超声波传感器产生和接收超声波。超声波传感器是利用压电效应和逆压电效应原理实现电能和超声波能之间的相互转化,即超声波发射器是通过逆压电效应将电能转换为超声波能,产生超声波;而超声波接收器是通过压电效应将超声波能转换为电能,接收超声波。若超声波发射器发出的超声波是以速度v( 单位:m/s) 在介质中传播,在有效防范区域内遇到被测物体超声波受到反射,被超声波接收器接收,传播经历的时间为t(单位:s),那么可以计算出入侵者与防范物体之间的距离s(单位:m),公式为:
  系统结构框图如图1 所示,单片机按照晶振电路给出的时钟时序下接收来自超声波传感器输出的入侵者距离电信号,并将该距离数值在LCD 显示屏上实时显示, 同时控制由发光二级管和蜂鸣器组成的声光报警系统,使其以一定的频率闪光并发出警报声。
  图1 系统结构框图
  2 系统硬件设计
  2.1 硬件电路
  硬件电路的设计主要包括单片机系统及显示电路、超声波发射与接收电路、声光报警电路四部分。单片机采用STC89C52.采用12 MHz 高准确度的晶振,减小测量误差。超声波传感器采用压电式超声波换能器,设置单片机端口P2.7 输出超声波换能器所需的40 kHz 的方波信号,端口P3.2 监测超声波接收电路输出的返回信号。显示电路采用KXM12864M 显示屏。声光报警电路由发光二极管和蜂鸣器组成。
  2.2 各主要模块的硬件
  2.2.1 STC89C52 主控电路
  图2 STC89C52 主控电路
  2.2.2 超声波发射接收电路
  压电式超声波换能器是通过压电晶体的谐振来实现超声波能和电能之间的转换,从而实现超声波的发射与接收的。将超声波发射器安装于J1 端,由单片机P27 端口以40kHz 的频率输出方波电信号,那么压电晶体就会发生逆压电效应以相同的频率进行振动,实现电能向超声波能的转化,产生超声波,如图3 所示。
  图3 超声波发射电路
  将超声波接收安装于J2 端,当压电晶体两端没有施加电信号,接收到超声波信号时,压电晶体就会发生压电效应并以同频率进行振动,实现超声波能向电能的转化,产生电信号,该电信号经LM358 放大后送入LM567 进行锁相环检波,那么单片机就可以检测到一个接地方波。如下图4所示。
  图4 超声波接收电路
  2.2.3 显示电路
  显示电路采用KXM12864M 型LCD 显示屏。
  2.2.4 声光报警电路
  如图5所示,声报警电路选用压电式蜂鸣器。单片机输出低电平时,三极管导通,蜂鸣器报警。
  图5 声报警电路
  如图6所示,光报警电路,当单片机在对应端口输出低电平时,绿、黄、红三种颜色的发光二极管以不同频率闪烁。
  图6 光报警电路
  2.2.5 电源电路
  如图7所示,电源VCC 由2 到4 节5 号电池组组成,C1、C2、C3、C4 起到稳压作用,按下开关SW1 电源接通,绿色发光二极管发光。
  图7 电源电路
  3 软件方案
  3.1 主程序
  主程序流程图如图8所示。程序先进行初始化工作之后,按下确认键后,单片机发射方波,整个系统进入布放状态,每次发射方波以后程序都会进入延时状态,判断是否接收到回波,也即是否发生了中断,若有回波产生,则程序进入中断服务程序,先关中断,测算并读取定时器时间t,由公式即可计算出入侵者的距离,并将该数值在LCD 屏上显示,由于报警程序内置三个报警状态,所以随着入侵者入侵距离的迫近,蜂鸣器的“嘀嘀”声和发光二极管的闪烁频率会逐渐加快。[page]
  图8 主程序流程图
  3.2 功能显示
  3.2.1 进入系统界面
  按下电源开关,如图9所示,系统进入初始化状态,系统提示按下“确认键”(LCD 屏下方自左向右第一个按键),系统进入监测模式。
  图9 系统进入待命阶段
  按下“确认键”,如图10 所示,系统进入监测模式,系统开始布防,此时提示“物品安全”.
  图10 系统进入监测模式
  再次按下“确认键”,如图11 所示,系统进入监控范围设置模式,LCD 屏下方自左向右第二、三个按键可增大或减少监控区域的距离数值。
  图11 进入监控范围设置模式
  3.2.2 入侵者距离实时监测
  (1)如图12 所示,有入侵者进入防范区域,报警系统启动,超声波传感器测出的距离为33 cm,绿色LED 灯和蜂鸣器以较慢的频率闪光和发声(此时警戒距离为30-40cm)。
  图12 超声波测距范围在30-40 cm
  (2)如图13 所示,有入侵者进入防范区域,报警系统启动,超声波传感器测出的距离为24 cm,黄色LED 灯和蜂鸣器以较快的频率闪光和发声(此时警戒距离为20-30cm)。
  图13 超声波测距范围在20-30 cm
  (3)如图14 所示,有入侵者进入防范区域,报警系统启动,超声波传感器测出的距离为11 cm,红色LED 灯和蜂鸣器以更快的频率闪光和发声(此时警戒距离为10-20cm)。
  图14 超声波测距范围小于20cm
  由上述可知,随着入侵者不断接近超声波传感器(或防范目标),声光报警装置的警报信号会在三种不同的频率下通过蜂鸣器的发声和不同颜色的发光二极管闪烁体现出来,从而有效提醒相关人员应加强戒备及时应对入侵;同时若入侵者发现警报信号,对其入侵行为也是一种威慑。
  4 操作步骤
  4.1 初始状态
  按下自锁式开关,接通电源,LCD 屏显示系统最初始状态“系统介绍 超声波之监测系统 可监测三个可调区 按确认键进入系统”.
  4.2 布防状态
  根据LCD 屏显示的文字提示,按确认键,即LCD 屏下方自左向右第一个按键,会听到“嘀”的一声,系统进入监控模式,即布防状态。
  4.3 设置状态
  再次按确认键,进入监测范围设置模式,即按下LCD 屏下方自左向右第二个和第三个按键,可以调整三个监测区域的距离数值。
  4.4 回到布防状态
  监测范围调整完毕,按返回键,即按下LCD 屏下方自左向右第四个按键,系统重新进入布放状态,此时监测范围是调整后的范围。
  4.5 撤防状态
  再次按下自锁式开关,电源关闭,系统进入撤防状态。
  5 创新点
  5.1 非接触式报警
  相比传统的接触式报警系统,该报警系统采用超声波测距非接触式报警方式,可以为防范对象在空间方面提供最大限度的安全保障。
  5.2 三个可调监测区
  该报警系统监测的是一个动态可调的防范区域,分为三个可调区,可以在最大有效距离内任意调整三个监测区域的距离数值,且数值可以精确到厘米。
  5.3 装置体积小,易安装
  装置体积约400cm3,占有的空间较小,安装方便、隐蔽,基本不受安装条件限制。
  6 结语
  基于单片机的声光报警系统的设计方案中硬件电路的设计主要由单片机系统及显示电路、超声波发射与接收电路、声光报警电路四部分,电路简易,成本价格为50 ~ 60 元人民币,低廉的价格,根据特殊的需求再稍加包装即可大规模推广应用。
关键字:单片机  声光报警系统  STC89C52 引用地址:基于单片机的声光报警系统的设计方案
上一篇:一种步进电机曲线运动模型设计的研究
下一篇:基于单片机的数控恒流源电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
AD9850与单片机接口电路的正弦信号发生器设计
  1.引言   随着数字大规模集成电路技术的发展,采用数字电路的直接数字频率合成技术(DDS)具有频率转换速度快。频率分辨率高。相位可控。频率稳定度高等优点。频率转换速度快。频率分辨率高的信号源在现代电子通讯。航空航天。自动控制等领域中是必不可少的,因此DDS信号源在上述领域获得广泛的应用。   AD9850是ADI公司生产的低功耗直接数字频率合成技术典型产品之一,AD9850具有频率转换速度快。频率分辨率高。相位噪声低。频率稳定度高等优点。本论文设计的是以直接频率合成(DDS)器件AD9850和MCS-51单片机为核心,配合必要的外围接口器件,在单片机软件控制下,能够产生给定频率和起始相位的附加调制信息的正弦波信号发生器。
[单片机]
AD9850与<font color='red'>单片机</font>接口电路的正弦信号发生器设计
赛普拉斯推出内嵌系统层安全的计算解决方案
全新的PSoC® 64 Secure MCU系列具备PSA认证™的安全性能 全球领先的嵌入式解决方案供应商赛普拉斯半导体公司(Cypress Semiconductor Corp.)近日宣布,推出PSoC® 6 MCU中的一个新系列产品,旨在进一步帮助设计人员强化物联网应用的安全性。在PSoC 6超低功耗架构的基础上,全新PSoC 64 Secure MCU将强大、遵循安全标准的系统层安全软件与硬件层功能集成在一起,即:PSoC 64 Secure MCU拥有隔离的信任根(root-of-trust)能够提供可靠的验证和配置服务。此外,该系列MCU还拥有预先配置的安全执行环境,能够支持不同物联网平台的系统软件,提供TLS(传输
[物联网]
基于I2C总线的单主多从单片机之间的通信
  引言   随着单片机控制系统的不断扩大以及控制功能不断增多,有限的单个单片机通用I/O口已不能满足同一系统中控制多个受控对象需要,随着FC总线研究的深入,用I2C总线扩展单片机I/O口的方法在全自动、半自动仪器的开发领域得到了广泛应用,本文介绍了一个测试系统通过FC总线扩展I/O口实现了系统的多个功能。给出了系统的硬件连接以及Atmega128与三个Atmega168之间的软件通信流程图。   2 系统的硬件结构   图1是作者所研究的测试系统的整体框图,本系统中主要芯片PHILIPS公司的LPC2292,在此系统中键盘上其中三个按钮分别控制三个电机,系统的主要功能是LPC2292将扫描到的键盘信息发给Atmega128
[单片机]
基于I2C总线的单主多从<font color='red'>单片机</font>之间的通信
给学单片机学生的一些忠告
在大学里,必须掌握一些基础知识(这是必要的,毕竟你还不知道毕业后将干什么工作),基础知识主要有模拟电路和数字电路以及高等数学知识(必修课)。然后重点学习一些别的知识,比如单片机,FPGA,PCB设计,DSP(这些都是选修课),不要什么都学,自己感兴趣的,有条件的学一学。 有些人的求职简历写着学了什么什么,罗列一大堆,我认为这种人是吹牛,或者是学而不精。每个领域,要想精通,不要说一年两年,可能10年8年,都有的学。如果我去招聘,我反而看重简历里学的知识不是很杂,但有所精通的人。这些人一般有比较多的实践经验。实践比理论要重要的多,对于搞电子的来说。特别是高频,理论通,实践往往不通,但是实践通的,理论上又难于解析。   对于单片机来说,
[单片机]
基于STC15单片机芯片的直流电机PID控制转速源码
STC15W4K56S4单片机PID控制直流电机转速 下面是制作出来的实物图: 电机上电运行平稳 L298N控制电机转速 STC控制板 单片机源程序如下: #include STC15W4K56S2.h #include Counter1.h #include USART.h #include TIMER.h #include PWM_CONTR.h #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int u16 Speed_Temp=0; sbit Led=P5^5; struct _Pid{ u8 SetSpeed; //设置值
[单片机]
基于STC15<font color='red'>单片机</font>芯片的直流电机PID控制转速源码
51单片机点阵8X8贪吃蛇设计(仿真 + 程序)
51单片机点阵8X8贪吃蛇设计(仿真 + 程序)闲来无聊制作的贪吃蛇8X8程序和仿真下面压缩包里都有,元器件都是平时最常用的,很好制作。 单片机程序源码: #include reg51.h #define uchar unsigned char #define SNAKE 20 //最大长度 #define TIME 50 //显示延时时间 #define SPEED 71 //速度控制 //define keyenable 1 sbit keyenable=P0^0; //方向使能 sbit keyx=P0^1;
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>点阵8X8贪吃蛇设计(仿真 + 程序)
为什么要选择AVR单片机
什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机? AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,驱动能力强; 6:内部资源丰富,一般都集成AD、DA模数器;PWM;SPI、USART、TWI、I2C通信口;丰富的中
[单片机]
基于51单片机的音频交换控制系统设计
1、引言   小型会议系统或语音群聊系统是由多路音频电路组成的.为了使通话井然有序,需要通过音频交换电路来控制各路音频信号的输出。音频交换电路主要用于完成语音信号的切换。以实现同频终端的话音通信。经对可靠性、经济性、兼容性和供货情况进行多方面的综合考虑,该控制系统选用了AT89S52型单片机和交换控制矩阵器件MT8816AE。其中,AT89S52型单片机具有实用,价廉,功耗小,速度快,体积小,功能强等优点:MT8816AE是CMOS单片集成电路,具有功耗小,可靠性高等特点。 2、控制系统组成和电路设计   图1给出整个系统组成框图。它由主控计算机、音频交换电路、终端设备等组成。其工作原理是:在主控计算机捕获终端的工作频率后。向
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的音频交换控制系统设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
