基于89C51的家庭防盗报警系统的设计
发布者:oplkjjj最新更新时间:2014-10-20 来源: 21ic关键字:89C51  家庭防盗  报警系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。
  针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。
  基本工作原理
  如图1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电路、电话号码输入电路、89C51单片机、语音电路、模拟摘机挂机电路、DTMF编码发送电路、铃流信号检测电路和忙音信号检测电路等构成。
远程智能防盗报警装置
  DTMF编码发送电路送出的是由用户经电话号码输入电路预先设定好并存储在CPU中的电话号码,该号码可随意设置,可以是市内程控电话(如单位电话或110等)、手机或寻呼机等。
  当信号检测电路测到有人闯入时,即发出触发信号作为报警信号,经放大送入CPU。CPU延时10s,若是主人进入,则可在这10s内利用复位电路使CPU初始化,否则准备报警。CPU首先检察铃流信号检测电路的输出情况,若输出为一高电平,则说明用户电话机振铃,不能摘机拨号,需进行延时处理,只有当输出为低电平时,CPU指示模拟摘机电路摘机,发送DTMF电话号码,呼叫预设的受话方。这时就会有两种情况出现:受话方占线和受话方振铃。若出现第一种情况,系统进行模拟挂机、延时后再摘机拨号;如果受话方振铃、摘机,即开始发送录制在APR9600中的信号音或语音信号,最后挂机。
  电路构成及工作原理
  1 信号检测电路
  图2中传感器为P2288被动式热释电人体红外传感器。它采用平衡检差方式工作,只感应7~14μm波长的活动人体红外辐射线,不会受环境温度及可见光的影响,传感器加装菲涅尔透镜可感应10m以内的人体辐射红外线。活动人体辐射的红外线被传感器检测到后,传感器将产生微弱的电信号,经滤波、放大,送给双向比较器。为防误动作,信号将与门限电平进行比较,产生脉冲信号输出,将高电平作为告警信号,送入CPU。
P2288被动式热释电人体红外传感器
  2 电话号码输入电路
  图3中DTMF编码器为CSC5087,它可根据不同的按键产生一组双音频信号,CCITT(国际电报电话咨询委员会)规定了按键与高、低频组的组合。例如,按下“8”键,发出DTMF信号频率为fL=852Hz、fH=1336Hz。 DTMF译码器为SC8870,它将每一个DTMF信号译成一个4位二进制代码输出,16个DTMF信号分别对应0000~1111共16个二进制代码。例如,对CSC5087送出的fL=852Hz、fH=1336Hz的DTMF信号,SC8870译码后输出“1000”代码,对应按键“8”。
DTMF编码器为CSC5087
  3 语音电路
  语音电路用于录制和播放用户所要报警的语音信号或其他报警信息,相应信息可由用户预先设定并可随时修改。
  本系统中的语音电路选用语音录放芯片APR9600,该芯片是采用模拟存储技术的一款音质好、噪声低、不怕断电、可反复录放的新型语音电路,单片电路可录放32~60s。APR9600具有多种手动控制方式,多段控制时电路简单,采样速度及录放音时间可调,每个单键均有开始、停止和循环多种功能。
  4 铃流信号检测电路
  铃流信号检测电路用来检测电话线路上有无25Hz/90V铃流信号。如图4所示,极性保护电路由整流、滤波和稳压等电路组成。铃流信号经该电路后输出的高电平信号并不是规则的矩形波,还需经过由G1、G2两级施密特反相器构成的整形电路。这时,输出的高电平送入CPU,进行延时处理,等待铃流信号消失。
铃流信号检测电路
  5 忙音信号检测电路
  如前所述,拨叫DTMF电话号码后,受话方若正在接听电话,线路上送回忙音信号(周期为0.7s,占空比为50%的450Hz音频信号),CPU根据这一信号发出模拟挂机和延时指令。
  如图5所示,忙音检测由极性保护电路和NE567锁相环构成。NE567(Ⅰ)的检振频率为450Hz,用来确定线路中有无450Hz音频信号。因为忙音信号不是连续的音频信号,NE567(Ⅰ)的输出也不为连续的低电平,而是高低相间、频率为1.429Hz的振荡信号。NE567(Ⅱ)用来完成忙音识别,检振频率为1.429Hz,若前一级锁相环的输出信号频率刚好为1.429Hz,输出为一低电平,作为忙音存在的指示信号,送入CPU中,完成相关动作。
忙音信号检测电路
关键字:89C51  家庭防盗  报警系统 引用地址:基于89C51的家庭防盗报警系统的设计
上一篇:AT89C51单片机在数控车床切削力测量中应用
下一篇:一种嵌入式数字语音录放系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
89C51单片机做示波器,读取波形代码
上两周主要在探索单片机实时采集AD值并用串口发送到电脑端处理。虽然原理比简单,但由于个人理论功底还有所欠缺,再加上前期目标还不清晰,所以花的时间还是有点多。 刚开始在很长一段时间内串口读不到AD采集的电压值,但在单独调试串口时却是好的。经过很长时间的测试才发现串口中断也定时中断同时打开,导致程序跑飞。后来改中断方式为查询方式,避免了这个问题。后来又遇到了串口波特率一致问题。软件问题都一一解决后,终于能读到数据。画出波形: 正弦信号:幅值2V,偏执1V 无论怎么改变采集信号的频率,发现波形还是这样。再三检查程序确认没有问题时仔细阅读AD的芯片资料后,发现手上这款PCF8591芯片内部自带了峰值保持电路,也就是正弦信号理
[单片机]
<font color='red'>89C51</font>单片机做示波器,读取波形代码
基于89C51单片机的自控对星装置
 卫星通信在各行业广泛应用,卫星通信天线采用方向性极强的定向天线,对星精度要求高。随着VSAT技术发展,卫星通信天线逐渐小型化,天线口径大多在 1.2~4.5 m之间,此类天线基本不配置伺服跟踪装置,天线对星采用人工手动方式较多,给对星等操作带来不便。本文讨论利用高频或中频设备提供的反应控制信号强弱的直流电压,实现天线自控找星、对星。 1 基本原理及硬件结构   该装置基本原理是:第一步,开环找星,即利用GPS 模块采集当地地理信息,结合使用卫星的经度值,计算标准方忙、俯仰值,驱动天线到大致对星位置;第二步,闭环对星,根据设备提供的直流电压,进入闭环自控对星程序,一般电压最低表示对星准确。其总体设计方框图如图1
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>单片机的自控对星装置
基于MCU的家庭防盗报警系统
从实际出发,设计一种家庭用、与电话线连接、操作简单、工作稳定可靠的远程智能防盗报警装置。 当人们外出时,往往希望实施自动监测报警以使家庭财产免受损失。针对这一需求,研制出了一系列自动报警系统,如门磁式、触摸式和红外线监测自动报警系统等。本文将介绍的远程智能防盗报警装置,可同时监视多个重要点(如门、窗等),发现盗情及时拨叫号码,并能利用普通电话线进行告警信号呼叫,其性能稳定可靠,实用性、适用性强,且具有较高的灵活性。 基本工作原理 如图1所示,远程智能防盗报警装置由信号检测电路、复位电路、电话号码输入电路、89C51单片机、语音电路、模拟摘机挂机电路、DTMF编码发送电路、铃流信号检测电路和忙音信号检测电路等构
[单片机]
基于FBG传感的周界围栏报警系统的设计
   摘要:传统的周界安防或围栏报警系统(如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等)虽为安全技术防范做出了一定的贡献,然而受一些客观技术条件等因素所限,也存在着一定的缺陷,如误报、漏报现象时有发生。为解决此问题,国内外学者竞相研究光纤围拦传感技术。本文介绍FBG传感器的原理与优点,基于FBG传感的周界围栏报警系统的组成及工作原理,波长移动解调,多处侵入定...    传统的周界安防或围栏报警系统(如主动红外对射、微波对射、泄漏电缆、振动电缆、电子围栏、电网等)虽为安全技术防范做出了一定的贡献,然而受一些客观技术条件等因素所限,也存在着一定的缺陷,如误报、漏报现象时有发生。为解决此问题,国内外学者竞相研究
[安防电子]
基于FBG传感的周界围栏<font color='red'>报警系统</font>的设计
89C51单片机的I/O 口模拟串行通信实现
目前普遍采用的MCS51 和PIC 系列单片机通常只有一个(或没有)UART异步串行通信接口,在应用系统中若需要多个串行接口(例如在多机通信系统中,主机既要和从机通信又要和终端通信)的情况下,通常的方法是扩展一片8251 或 8250 通用同步/异步接收发送芯片(USART),需额外占用单片机I/O 资源。 MCS51是指由美国INTEL公司(对了,就是大名鼎鼎的INTEL)生产的一系列单片机的总称,这一系列单片机包括了好些品种,如8031,8051,8751,8032,8052,8752等,其中8051是最早最典型的产品,该系列其它单片机都是在8051的基础上进行功能的增、减、改变而来的,所以人们习惯于用8051来称呼MCS5
[单片机]
<font color='red'>89C51</font>单片机的I/O 口模拟串行通信实现
基于89C51和DS18B20的温度采集系统设计
  随着时代的进步和发展,单片机已经普及到我们生活、工作、科研各个领域,而且温度是工业控制中主要的被控参数之一,特别是在冶金、化工、建材、食品、机械、石油等工业中具有举足轻重的作用。所以,温度测控在工业领域具有广泛的应用,设计一种基于89C51单片机的温度测量系统的硬件结构具有价格低廉、精度高、微型化、抗干扰能力强、易扩展等一系列优点。在以单片机为基础的数据采集和实时温度控制系统中,通过计算机中的MAX-232接口进行计算机与单片机之间的命令和数据传送,就可以利用计算机对生产现场进行检测和控制。   1 系统的总体方案设计   本设计包括硬件和软件两个部分。系统的硬件部分大致可分为六部分:DS18B20、电源电路、显示电路、单片机
[单片机]
基于<font color='red'>89C51</font>和DS18B20的温度采集系统设计
电话报警系统的设计
    摘要: 采用单片机技术开发的电话报警系统,当有外人侵入或发生火灾时,能及时地报警,避免事态进一步扩大。本文主要介绍设计的主要思路,包括系统硬件框图结构、部分主要器件和单元电路、软件编程思想及设计中应考虑和解决的几个主要问题。     关键词: 自动拨号 电话报警 微控制器 PT2262 PT2272 随着社会的发展,人们的活动、居住区域越来越大,安全问题越显重要,加上电话、手机得到普及,简捷、经济型报警器成为家庭所需。目前,市售有多种拨号报警器,但大多数属于特殊功能的电话机,成本报高,作为普通市民丢弃原先购置的电话机再安装报警电话机实在是浪费。本系统研究的是,在无须改动原电话机的前提下,在电话线上并接
[测试测量]
智能无线防盗报警系统的设计
随着国家智能化小区建设的推广,防盗系统已成为智能小区的必需设备。本文运用单片机控制技术和射频无线通信技术,结合现有的传感器,开发出一种智能无线防盗系统。 1 系统总体设计 该无线防盗报警系统主要由传感器和报警器组成。图1为报警器电路组成框图。 若某个传感器检测到相应的报警信号后,将该报警信号传送给无线编码芯片PT2262,PT2262将自身的地址码和数据码进行编码后通过射频发射电路发射出去。当报警器上的射频接收模块接收到该无线信号后,将其进行放大后送入无线解码芯片PT2272,PT2272将自身的地址码和接收信号中的地址进行比较,只有两者连续两次比较相同时,PT2272向外输出VT信号将CPU
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
