基于iNEMO的3D无线鼠标的软硬件实现方案
发布者:浊酒最新更新时间:2014-10-21 来源: eefocus关键字:iNEMO  加速度计  DIY  3D无线鼠标 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
基于平坦表面工作的传统鼠标,应用范围受到极大限制。当需要在移动中使用鼠标设备时,平坦表面缺失,传统鼠标将无法满足使用要求。在考察了iNEMO开发板特性后,我们提出了一个在三维空间中动作的3D鼠标方案。该方案可以使得鼠标脱离固定工作表面,在三维空间中使用。该设备通过iNEMO开发板内置加速度计检测手在空间的动作,并以此控制鼠标。此方案使鼠标从二维表面走向到更灵活的3D空间,带来全新的用户体验和良好便携性的同时,更有良好的市场前景,将使鼠标向全新的空间控制领域迈进。
2系统概述
2.1研究背景与项目价值
在如今PC普及、笔记本风头正劲、电子竞技风靡数年、HTPC及高清等家庭多媒体娱乐方兴未艾的时候,鼠标——这一从PC初生阶段就诞生的输入设备发展至今,呈现出了历久弥新的强劲姿态。 经典的鼠标产品不断传承,成为玩家和用户口中和手中的传奇。而厂商的进取和市场的厮杀从未停歇,如今的无线键鼠、游戏键鼠、普通鼠标依然是兵家必争之地,无论什么样的鼠标产品,总能不断给消费者以惊喜,这,正是这个行业的魅力。
放眼市场,各类传统光电、机械鼠标和新型3维鼠标、传感器鼠标都是基于二维平坦表面工作的,对鼠标设备的使用带来了极大的限制。当需要在移动中使用鼠标设备时,此类鼠标将无法满足使用要求。我们在考察了iNEMO开发模块中加速度计、陀螺仪等模块特性后,提出了这一款脱离固定表面使用的在三维空间中控制的3D鼠标方案,对传统鼠标的使用盲区加以补充。
传统鼠标缺陷,在于其必须依附于平坦表面工作,在一些特别场合或特别要求下无法实现正常功能。比如教师在讲台上授课需要来回走动,传统鼠标无法跟随教师移动工作;用户不坐在电脑桌前即不能通过鼠标控制电脑;行动不便的用户希望有一款精巧方便的遥控式鼠标满足需求等。与此同时,操作者的手臂必须保持和鼠标同一个平面,长时间保持相似的姿势使操作者无法舒适工作,甚至引发腱鞘炎等疾病。传统鼠标为满足“手握式”的特点,以便携为出发点,存在携带不便等问题,应用受到极大限制。
该设备方案通过佩戴于两个手指的加速度计,以及一块佩戴于手背的iNEMO开发模块感应手部运动和控制动作,使其在三维空间运动,配合不同控制动作达到灵活的操控能力,脱离二维表面的限制。
使用iNEMO可以测出全空间微小移动加速度、角度等信号,采集信号并做处理,实现光标与3D鼠标在整个三维空间同步移动和控制;同时利用加速度传感器检测手指动作,实现鼠键功能。这样的设备具有更优的的操作性,可以在全空间进行操作,更具自由化和方便性。
现有的加速度传感器鼠标方案以及其他传感器、其他技术的鼠标方案,大多都是在二维表面活动,鲜有人设计出基于三维全空间的鼠标产品。我们提出“基于iNEMO的3D无线鼠标”就要打破这一行业壁障,使PC更自由、更灵活的受控,带来鼠标从二维表面向三维空间的技术、理念的革新。
2.2设计要求
系统在3D空间中运动,实现传统鼠标的光标位移、单击、双击、拖曳等基本功能,在此基础上开发更多的组合动作,通过动作组合开发更多便利创意功能,并使用户可以对组合动作进行自定义,提高人机互动能力;定位精度度达到1000—2000cpi级别,操作流畅,解决光标漂移、定位不准等现象;适用温度范围-5到85摄氏度;工作状态稳定。
3方案设计
3.1硬件设计
3.1.1硬件概述
 图3.1-1-1 系统手部模型示例
图3.1-1-1 系统手部模型示例
鼠标外观为两枚“指环(加速度传感器)”、一个“手背设备(iNEMO)”、PC端一个无线接收NANO模块。设备符合美学设计,观赏性强;人性化设计方案使其并不影响手部运动,不会带来疲劳感,符合人体工学和舒适性要求。
图示系统分为两个大模块:手部模块和PC端模块。其中手部模块含动作感应(iNEMO及三轴加速度计)、电源、无线发送和防丢失模块;PC端模块含主MCU、无线接收装置、USB等模块。
指尖安装两个三轴加速度计装置,分别佩戴于右手食指与中指,通过该模块采集手指不同运动状态和运动组合信息,作为鼠标的控制信息对PC端进行控制;主系统、电源和射频端设计为环形,佩戴于手腕处,并通过两条伸缩螺旋线与指尖系统连接,螺旋线有传输信号、供电、模块连接的作用;由于手部设备不和PC端直连,为防止遗失,设计防丢失装置,当无线设备不慎遗失在附近时,通过被控PC逆向控制鼠标设备LED等和扬声器发出声光信号,使用户容易找回设备。
3.1.2结构框图
图3.1.2-1  手部系统框图
图3.1.2-1  手部系统框图
图3.1.2-2  PC端系统框图
图3.1.2-2  PC端系统框图
手部系统包括iNEMO、射频模块、传感器模块、电源模块和防丢失模块。其中传感器模块为两个LSM303DLH三轴加速度计,用于采集加速度信号;MCU为iNEMO开发板MCU(STM32F103RET7);传感器信号经由MCU处理、编码后通过nRF24L01发送到受控端PC端系统;电源模块为两块3V纽扣电池,接入iNEMO用其内部稳定芯片转换3V3、1V8电压;找回模块含LED和扬声器,提供找回功能。
PC端系统MCU为STM32F103RBT;射频模块为nRF24L01;从USB取得5V电压并由LDS3985M33R稳压芯片转换为3V3。
3.1.3PCB样图
PC端系统PCB板自主布线,如下
图3.1.2-3  PC端系统实物图
图3.1.2-3  PC端系统实物图
3.1.4MCU
主控制器为ST公司32位STM32F103RET7,各模块与引脚接口请看后文模块部分。布线如下:
图3.1.3-1  STM32布线图
图3.1.3-1  STM32布线图
STM32性能优异,表现为:72MHz CPU,20K SRAM ,2x12位ADC, PWM定时器, 4Mb/S UART,18mb/秒SPI,18MHzI/O翻转速度。
器件为64引脚封装,方便起见,并未按原器件引脚顺序画出,而对其做适当分类罗列。正上方6引脚为供电引脚;右下角PB主要用于接三轴加速度计和磁强计;右中上部接SD存储卡,下部接偏航轴陀螺仪等;左上角为晶振接口;左下角为总线扩展器、LED、测试等接口;左中为UART和SPI总线,SPI接射频模块。[page]
3.1.5加速度计
图3.1.4-1  LSM303DLH引脚和I2C连接图示
端口24~27为线加速度信号输出与控制端口, SCL时钟、SDA数据接I2C总线(通过iNEMO的GPIO口配置I2C),VDD接iNEMO板上3V3;GND接地;SAO接地。如下:
LSM1/2
iNEMO
备注
VCC
3V3
SCL
UART_TX/CTX
模拟I2C
SDA
UART_RX/RTX
模拟I2C
SAO
GND/VCC
地址
表3.1.4-1  加速度计与iNEMO连接端口表
3.1.6射频模块
经调研,采用挪威NordicVLSI公司的射频收发器NRF24L01作为本系统的无线收发模块。NRF24L01工作在2.4~2.524 GHz ISM频段,内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器、调制器等。以下是NRF24L01结构框图:
图3.1.5-1 nRF24L01结构框图
引脚封装:
应用电路:
图3.1.5-3 射频应用电路
图3.1.5-3 射频应用电路
图3.1.5-4nRF24L01模块接口
nRF24L01
iNEMO
PC端
VDD(1、2)
3V3
VDD
CE
SPI1_CS
PA4
SCK
SPI1_SCK
PA5
CSN
IRO
GPIO4
PC7
MOSI
SPI1_MOSI
PA7
MISO
SPI1_MISO
PA6
GND(9、10)
表格3.1.5-1  nRF&iNEMO接口对应表
发射模式:接收节点地址TX_ADDR和有效数据TX_PLD由SPI写入缓存(CSN为低时连续写入TX_PLD,发射时写入一次TX_ADDR),CE置为高并保持至少10μs,延迟130μs后发射数据;若自动应答开启,发射后进入接收模式接收应答(应答接收地址与TX_ADDR一致)。收到应答则通信成功,TX_DS置高,TX_PLD从缓存中清除;未收到应答则重发该数据(自动重发开启);重发次数达上限,MAX_RT置高,缓存数据保留以再次重发;MAX_RT/TX_DS置高时,IRQ变低产生中断。发射成功时CE为低则进入空闲模式1;发送堆栈中有数据且CE为高,进入下一次发射;发送堆栈中无数据且CE为高,进入空闲模式2。
接收模式:延迟130μs进入接收状态等待数据。接收方检测到有效地址和CRC时,将数据包存在缓存中,同时RX_DR置高IRQ变低产生中断,通知MCU取数据。若自动应答开启,接收方回传应答信号。接收成功时若CE变低,则进入空闲模式1。[page]
3.1.7电源
电源框图如下:
图3.1.7-1   供电模块框图
图3.1.7-1   供电模块框图
通过稳压芯片LDS3985M33R,得到3.3V输出电压,给系统各器件供电。应用电路如下:
图3.1.7-2 稳压芯片电路
图3.1.7-2 稳压芯片电路
3.2软件流程构架
3.2.1动作组合概述
依据系统预设操作方法,我们有两种操作模式可用,分别为水平模式和竖直模式。水平模式姿势类似传统鼠标模式,手指弯曲指尖指向桌面,此时Z-指为尖向内方向,故向内运动组合为点击操作;竖直模式手平伸于空中,指尖水平,以指尖向下方向为Z-,此时向下运动组合为点击操作。
序号
功能
动作组合
备注
光标移动
两指同时同向(YZ平面)移动,光标随手指移动
  1. 坐标系基于指尖定义:指尖前X+,左Y+,下为Z+,
单击
右指保持静止,左指向Z+运动再收回
右击
左指保持静止,右指向Z+运动再收回
睡眠/锁定
左右指同步指向Z+(下),鼠标进入打字模式,此时光标和点击动作锁定
表3.2.1-1 设备功能表
对三轴加速度计模块与iNEMO开发板做适当安装,使坐标定义如下:指甲盖方向为Z+,指尖前为X+,指尖左为Y+。当指尖系统在空间旋转运动时,检测手背部iNEMO中加速度传感器数据,Y-方向检测到较大加速度值时光标右移,反之左移;X-方向检测到加速度值时上移,反之下移。
3.2.2iNEMO软件流程
1、FreeRTOS系统
工程中使用了FreeRTOS系统,其作为一个轻量级的操作系统,提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。FreeRTOS支持优先级调度算法,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,MCU总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。FreeRT0S内核同时支持轮换调度算法,系统允许不同的任务使用相同的优先级,在没有更高优先级任务就绪的情况下,同一优先级的任务共享MCU的使用时间。
FreeRTOS系统有效的减轻了系统负荷,明显提高了数据处理的速度。
2、三个任务交互
为提高软件效率,使用了三个任务进行控制。
任务一:命令管理控制任务inCommandTaskFunction();
任务二:数据采样&发送控制任务inDataTaskFunction();
任务三:测试任务testTaskFunc()。
其中任务一和任务二通过信号量s_timSemaphore进行交互通信。
3、底层驱动的添加
由于工程中,我们增加一个无线收发模块NRF24L01,因此软件上添加了相应的底层驱动文件。NRF24L01中含有spi驱动spi.h、spi.c和NEF24L01驱动24l01.h、24l01.c文件。并在iNEMO官方软件内部添加了nRF24L01的相关代码。
4、iNEMO部分软件
流程如下:(关键代码见附件iMEMO修改程序GUI部分。)
图3.2.2-1  传感器软件流程
图3.2.2-1  传感器软件流程
图3.2.2-2  iNEMO射频流程
图3.2.2-2  iNEMO射频流程
3.2.3PC端MCU部分软件:
PC端主要含数据接收、数据处理、鼠标控制、防丢失等软件模块。
工程中运用了STM32F10x_StdPeriph_DriverV3.1.1和STM32_USB-FS-Device_DriverV3.1.1库文件。软件流程如下:
图3.2.3-1  PC端系统程序流程
图3.2.3-1  PC端系统程序流程
定义食指传感器为L(left),中指传感器为R(right),iNEMO上加速度传感器为B(back)。用B传感器动作执行判定光标移动;L、R传感器判定点击,如下:R保持,L向Z+再收回判定单击;L保持,R向Z+再收回判定右击;L、R同时向Z+,判定为休眠开启或解除,进入休眠或打字状态,光标不动作。动作模式识别流程如下:
 图3.2.3-2  动作判据流程图
图3.2.3-2  动作判据流程图
关键代码:
if(mode==0)        //RX模式
         RX_Mode();
         while(1)
                   if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)                      //一旦接收到信息,则显示出来.
                            mouse=(Mouse*)tmp_buf;
         Joystick_Send(0,(-mouse->sBAcc[1]>>8)*10,(-mouse->sBAcc[0]>>8)*10,-(mouse->sBAcc[2]>>8)*10);
                            while((mouse->sLAcc[0]>800)&(mouse->sRAcc[0]<600))
                                     Joystick_Send(LEFT_CLICK,0,0,0);//模拟左键按下
                                     delay_ms(10);
                            while((mouse->sRAcc[0]>800)&(mouse->sLAcc[0]<600))
                                     Joystick_Send(RIGHT_CLICK,0,0,0);//右键按下
                                     delay_ms(10);
                                     if(NRF24L01_RxPacket(tmp_buf)==0)//一旦接收到信息,则显示出来.
                            while((mouse->sLAcc[0]>800)&(mouse->sRAcc[0]>800))
                                     Joystick_Send(0,0,0,0);
                                     delay_ms(15);
         详情请参阅附件MDK工程部分。
3.3信号处理方案
实测过程发现加速度计LSM303DLH检测到的数据虽然可以精确到0.1mg级别,但到了这个级别,任意一个毛刺信号、随机误差带来的误差都是不可忽略的。由于鼠标动作检测并不需要如此精度的测量值,且微小信号中的毛刺、随机误差难以清除,我们利用以下方式对信号进行处理。
由加速度计和iNEMO上所有传感器检测到的数据都是s16格式数据,低八位数据带来 的加速度精度,既0.256g数量级的加速度精度。与此同时,鼠标动作判定信号需要的传送的数据位u8格式,从s16转化为u8会带来低位数据的舍弃。因此,把s16格式的数据取其高八位,传送给鼠标控制语句。实例表明,由此处理加速度信号波形十分光滑,且完全能胜任光标的控制需要。
据实测,运用上述方法对信号积分处理相对误差小,波形和控制精度有明显改善。
4扩展开发方案
iNEMO集成五个意法半导体传感器:三轴数字陀螺仪、三轴加速度计、磁强计、偏航陀螺仪、压力传感器和温度传感器。其模块众多,功能强劲。除利用三轴加速度计检测手部运动外,还可利用富余传感器做更多、更精确开发。由于时间关系,本系统还存在很多富余开发空间,对设备做后期开发做如下思考:
利用iNEMO输出的姿态数据(角度、四角位置变化等)辅助进行更精确、更灵敏的手部运动检测,对鼠标功能做进一步优化开发,并补充用户自定义动作模式,开发更人性化的动作控制,提高用户体验和市场竞争力。
结合姿态数据检测手部运动加速度值,并通过一定算法减小重力加速度的影响,再通过两次离散数字积分算法,去除一次、二次趋势项后得到精确手部运动位移信号,以此更精确、快捷的控制鼠标。
由于采用的二次积分、拟合一次、二次趋势项并消除,得到纯净手部位移的算法稍显复杂,本部分开发尚未完成,留待产品后续开发所用。
5硬件配置
对系统所含器件做如下统计:
种类
型号/数量
MCU
STM32F103RBT6  1
三轴加速度计
LSM303DLH      2
射频模块
nRF24L01         1
稳压器件
LDS398M33R      1
开发板
iNEMO           1
表5.1-1  硬件列表
关键字:iNEMO  加速度计  DIY  3D无线鼠标 引用地址:基于iNEMO的3D无线鼠标的软硬件实现方案
上一篇:家用电子医疗箱的软硬件实现方案
下一篇:现代消费电子设计中的硬件智能复位方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
使用MEMS加速度计和自适应参考方法助于大幅提高DVR系统性能
现代车载数字视频记录系统 (DVR) 或 OBD 正在使用加速度计(g 传感器)来测量车载加速度。这允许DVR在发生预定义事件(例如急刹车或碰撞)时,使用日期/时间/加速信息为录制的视频加水印。将视频保存到系统内存(如硬盘或SD卡)时,水印很有帮助。水印可以轻松识别和播放感兴趣的活动视频。并且通过仅保留带水印的视频并删除其他视频,可以显着节省系统内存。然而,由于加速度计上的地球重力偏移和车辆振动的组合,在车辆运行时准确测量加速度是一项很大的挑战。本文介绍了解决此问题的简单但有效的方法。 图1所示为车载DVR系统框图。来自CMOS传感器的相机视频被拍摄、处理并最终存储在独立存储器中,例如SD卡或硬盘。如蓝色突出显示所示,加速度计
[嵌入式]
使用MEMS<font color='red'>加速度计</font>和自适应参考方法助于大幅提高DVR系统性能
手机也能DIY 谷歌模块化手机重出江湖
        一说到“ DIY ”这个词,喜欢接触数码产品的朋友大都会联想到台式 电脑 DIY 攒机 ,但今天要说的这件事儿可和台式电脑没有太多关系。   此前网络上曾曝光过谷歌在出售摩托罗拉手机业务,但依旧保有模块化手机项目Project Ara,不过此后就没有了下文。在最近这几天,Project Ara似乎又有所起色。依据美国《时代》报道称,谷歌Project Ara模块化手机将于2015年年初推出,入门价仅为50美元(约合300元人民币)。   据了解,Project Ara模块化手机将有mini、medium和jumbo三种不同尺寸,它将覆盖便携手机到充分发展的巨屏手机。主持该项目的团队(ATPA)将这款模
[手机便携]
手机RAM超越电脑:DIY玩家不淡定了
        新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!         作为一个DIY老玩家,当我在万能的朋友圈得知某款即将发布的游戏手机居然配备了10GB内存,甚至夸张地采用风冷+液冷双散热的时候。我尴尬的看着我身旁那台早已征战多年i7-2600K和8GB内存平台的老机器,内心久久无法淡定……         十年河东,十年河西。前二十年属于互联网时代,PC迎来了前所未有的发展。前十年则迎来了移动互联时代,手机抢占了电脑的风头,成为全球前沿科技的载体。尽管道理都懂,趋势也看得明白。但看到手机的配置已经逐步超过电脑
[手机便携]
基于KXR94加速度计的微型惯性测量装置设计
微型惯性测量装置MIMU(Micro Inertial Measure-ment Unit)以其尺寸小、成本低等特点不仅在传统应用领域得到应用,而且在商业领域占据了一定的市场。本文设计了一个高度集成、低功耗及低成本的微型惯性测量装置,可精确地测算出载体的航向角、俯仰角及位置等信息,为运动轨迹跟踪实验打下了基础,也可广泛地应用于民用航空、车辆控制、机器人、工业自动化、探矿、玩具等领域。 1 系统硬件设计 1.1 惯性测量器件选择 根据运动轨迹跟踪的特征和实验本身的特点,微惯性测量装置应该满足下列设计要求:体积小、质量轻、功耗低、采集频率和采集精度高、成本低以及抗冲击能力强。为了实现这些需求,微惯性测量装置的硬件主要由微惯性传感
[测试测量]
基于KXR94<font color='red'>加速度计</font>的微型惯性测量装置设计
DIY with TI:一场来自全球的头脑风暴
每一位TI员工的内心深处都有一个极客梦,期待着下一次的伟大创新。 当我们尝试着利用TI器件进行创作或是研究其它创新时,我们发现了# DIY with TI #这个活动的无穷魅力和乐趣。 而更令人兴奋的是,越来越多来自世界各地的员工开始参与到这个活动之中,并利用TI的产品打造属于他们的创新。他们的作品覆盖了家庭自动化、能量采集系统、温度传感器和车库停车助手等各个应用领域。   “这个活动最具魅力的地方在于,如果员工对自己的产品充满激情,他们将极有可能实现进一步的创新。”嵌入式处理业务高级副总裁Greg Delagi在今年的活动中介绍到。本次的#DIY with TI#活动在全球的四个地方同期举办。 “这是一个能够互相激发
[嵌入式]
TC9153AP音量控制电路的DIY
TC9153AP音量控制电路的DIY 由于东芝公司的电子文档没有直接给出TC9153的应用电路,本人不得已只得硬着头皮啃那文档,终于找到原因:原来《应用》一文把地线搞错了,怪不得他本人也出现了“嘟嘟”、“嗞嗞”的脉冲噪声。现本人把可用的电路图绘制如下,供没有DIY成功的朋友们制作、参考。另外,本人建议DIY时最好把该电路放置在前置输入端,原因是该电路过载能力较差。我修改以后的电路原理图如下: screen.width-333)this.width=screen.width-333"> 该IC原理就是一个电位器,故可在输入端分别串联一如上图所示的R1、R2电阻。经本人试验,当电阻为47K时,用大动态CD片放音还会
[模拟电子]
TC9153AP音量控制电路的<font color='red'>DIY</font>
云计算告别DIY时代,自主研发才能走的更远
  一个月前的云栖大会南京峰会上, 阿里云 副总裁李津表示:“中国只有两种云,一种是拿来主义的云,一种是自主可控的飞天云。自主可控才能走得更远。”此后,“两种云”的表述迅速引起业界热烈讨论。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。    阿里云 总裁胡晓明近日对上述问题做出了第一次正式回应。   5月23日,胡晓明在云栖大会·武汉峰会上阐述了“两种云”的理念, 并重申了 阿里云 为何要坚持自主研发。   胡晓明说,坚持自主研发不仅仅是民族情感的问题,更是商业和技术上的选择,“拿来主义”看似是一条技术上的捷径,长远来看却盖不出高楼大厦。    4月份的云栖大会南京峰会上,阿里云副总裁李津提出“两种云”   从 云计算
[网络通信]
DIY集电容、电感和频率测量为一体的仪器
在平时的工作中,有时候我们需要测试一下电感、电容还有小信号的频率,为了方便,今天我给大家介绍一个利用单片机STC89C52/AT89S52为主控的,集合以上三种功能的神器。以下是详细制作过程。 我初步给这个产品划定的测量范围是: 电感测量范围: 0.1μH--------1H 小电容测量范围: 1pF-------2.2μF(非电解电容) 频率测量范围: 50Hz------400KHz(可测小信号) 电解电容测量范围: 0.5μF--12000μF(电解电容、非电解电容均可) 在开始制作之前,先给大家讲解一下测量原理: 1、小电容、电感测量原理: 电路是一个由LM393(U3A)组成的LC振荡器。由单片机测量LC震荡回路的频率F
[测试测量]
<font color='red'>DIY</font>集电容、电感和频率测量为一体的仪器
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
