TC9153AP音量控制电路的DIY
最新更新时间:2013-07-11来源: 互联网关键字:TC9153AP  音量控制  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TC9153AP音量控制电路的DIY
   由于东芝公司的电子文档没有直接给出TC9153的应用电路,本人不得已只得硬着头皮啃那文档,终于找到原因:原来《应用》一文把地线搞错了,怪不得他本人也出现了“嘟嘟”、“嗞嗞”的脉冲噪声。现本人把可用的电路图绘制如下,供没有DIY成功的朋友们制作、参考。另外,本人建议DIY时最好把该电路放置在前置输入端,原因是该电路过载能力较差。我修改以后的电路原理图如下:
    该IC原理就是一个电位器,故可在输入端分别串联一如上图所示的R1、R2电阻。经本人试验,当电阻为47K时,用大动态CD片放音还会出现失真,当加大至68K后失真消失,所以DIYER可根据实际情况选择该电阻大小。本人的后级放大倍数为96倍,深夜测试时喇叭一米处基本听不到噪声,该IC音量控制效果也极好。
关键字:TC9153AP  音量控制  电路 编辑:神话 引用地址:TC9153AP音量控制电路的DIY
上一篇:用LM3886制作50W功放
下一篇:电子分频前级放大器部分
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
电机速度控制电路图2
电机速度控制电路图2
[模拟电子]
电机速度控制<font color='red'>电路</font>图2
电池自动关断的电路方案
图1所示电路既简单又花钱不多,可以用来保护便携设备中最值钱的元件之一:电池。该电路的应用范围包括所有需要限时操作的便携设备,如测试仪器、吉他定弦器和电动玩具。按下通断瞬时软开关即可起动一个周期,该电路就为设备供电。当你在任何时刻再次按下开关时,电路就关断,进入“睡眠”状态直到下一个周期为止。你万一忘记切断本电路电源,电路中有一个自动断电功能,延时周期是预设时间常数的函数。   IC1及相关元件具有一种双稳态切换功能,并预防开关触点回跳。IC1C缓存切换的信号,并隔离R1-C1充电电流。这一信号按照公式t=1.1%26;#215;RTCT馈送给IC2定时器,IC2配置成一个单稳多谐振荡器,处于激活状态直到其暂停为止。t为自动断电时间。
[应用]
利用单晶体管构建智能的电池充电器电路
  本文的自动电池充电器电路设计采用了一种电路,该电路可以称得上有史以来用单个晶体管制造的最简单的窗口比较器(见图)。当电压下降到预定值以下时它开始充电,当电压超过预定值时它停止充电。   借助精确的可变电压电源,可在设定上下电压。正常连接的继电器引线不接入15V dc电源,它阻止了电压传至电池引线。这样可以精确设置上下电压。但15 V dc的充电电源被连接至电路。   首先,可变电压电源被固定在13.3 V dc——这是电池充满电的电压,并被连接至电路的电池连接点。VR1的滑块被调到附在电池正极的最顶端。VR2的滑块应向连接至VR1的一端调节。该晶体管开始工作,分流VR1。然后,VR1的滑块向另一端调节,即连接至VR2的
[电源管理]
利用单晶体管构建智能的电池充电器<font color='red'>电路</font>
三端取样集成电路的识别与检测
三端取样集成 电路 广泛应用于显示器 开关 电源 电路 中,其外形酷似晶体管,但其内部结构和晶体管却有着质的区别。表是较常用的三端取样 集成电路 TL431的测量数据。 TL431是一个有良好热稳定性能的三端可调分流基准源。它的输出电压用取样端外接两个 电阻 就可以任意地设置到从VREF(2.5V)到36V范围内的任何值。 TL431的外形结构和内部电路如图所示。三个引脚分别为:阴极(K)、阳极(A)和取样(R,有时也用G表示)。 表 三端取样集成电路TL431的测量数据 图 TL431的外形结构和内部电路 从TL431的内部 电路图 中可以看出,R端接在内部比较放大器的同相输入端,当
[模拟电子]
物联网智能网关设电源电路设计
  该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。         扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图
[电源管理]
物联网智能网关设电源<font color='red'>电路</font>设计
2阶LC椭圆低通滤波器电路
2阶LC椭圆 低通滤波器 能有效抑制DDS的输出杂散。电路如图所示:
[模拟电子]
2阶LC椭圆低通滤波器<font color='red'>电路</font>
基于可编程逻辑阵列的RS232至RS422的串行口扩展电路
由于RS-422总线具有抗干扰能力强、通讯速率高、通讯距离远、可以与多台从机通讯等特点,所以,该总线在数据采集、监控管理及集散控制系统的主从式多机通讯系统中得到普遍应用。但是,若在一条RS-422 通讯总线上连接过多的从机,则有可能会由于总线负担过重,而使系统可靠性变差,有时甚至会导致整个系统无法正常工作。 为了解决RS422总线在实际应用中可能出现的问题,笔者设计出一种以可编程逻辑阵列GAL16V8为核心的串行口扩展电路。它可将微机的一路RS232串行口扩展至4路RS-422串行口。该电路通过主机软件对DTR、RTS控制信号的编程,可以和任选通讯接口的从机进行数据通讯;也可以不用DTR、RTS控制信号,而直接实现主机与全部
[单片机]
基于可编程逻辑阵列的RS232至RS422的串行口扩展<font color='red'>电路</font>
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。 图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。   为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
