被动无钥门禁系统让爱车如虎添翼
发布者:GoldenSerenity最新更新时间:2014-10-22 来源: eefocus关键字:被动无钥门禁  RISC控制器  EROM  LCD  LIN 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
被动无钥门禁概述:
被动无钥门禁,可能好多业界的朋友多对此相对陌生,它的出现让车辆最大限度降低功耗,实现最高安全性,同时赋予高LF灵敏度和最大读取距离。最小化的钥匙FOB设计可通过高集成度实现,包括3D主动LF前端、唤醒处理器、基于硬件的防盗以及同时针对RKE和PKE的16位RISC无钥门禁处理……
被动无钥门禁方框图:
被动无钥门禁工作原理:
钥匙FOB一旦不在车内就会被激活。汽车通过125 kHz链接发送的唤醒模式会唤醒并启动钥匙里面的PKE器件。此外,触摸门把手内的接近开关时,会启动认证过程。车辆会向钥匙FOB发送一个随机数命令并接收返回的加密响应。如果该数据符合预期响应值,车辆会开门。按下启动/停止按钮时,会再次启动认证过程。FOB测量信号(RSSI)的当前场强,从而确定其位置。如果通过认证过程且钥匙在车内,则会启动发动机。
提供防盗备份模式意味着可在电池耗尽的情况下启动汽车。在这种模式下,IC由125 kHz场供电,无需外部电源。
一、电源支持:车用MOSFET
2N7002CK - 60 V,0.3 A N沟道Trench MOSFET
ESD保护N沟道增强型场效应晶体管(FET),采用具有MOSFET技术的小型SOT23 (TO-236AB)表面贴装器件(SMD)塑料封装。同时也是高速线路驱动器和继电器驱动器的绝佳之选…
优势及特色:
1.高达3 kV的ESD保护、兼容逻辑电平
2.Trench MOSFET技术、极快速开关
二、LIN
TJA1020:LIN收发器
这款器件是本地互联网络(LIN)中LIN主/从协议控制器和物理总线之间的接口。
通过LIN收发器将TXD输入的协议控制器发送数据流转换成具有转换率控制和波形整形的总线信号,以使EME最小化。正常收发器工作中,可切换为正常斜率模式或低斜率模式。在低斜率模式中,则会减少LIN总线信号的上升和下降斜率,从而进一步减少正常斜率模式中已经很低的辐射,主要在车内子网络中有着巨大的应用…
优势和特点:
1. 带有本地和远程唤醒功能的睡眠模式的电流消耗极低
2. 在睡眠模式中,TJA1020的功耗非常低,而在故障模式时功耗降到最低
3. 在汽车环境中,对总线端子和电池引脚提供抗瞬态保护
三、实时时钟
TJA1041A-具备待机和睡眠模式的高速CAN收发器
在控制器区域网络(CAN)节点中,该器件成为协议控制器和物理总线之间的高级接口。其主要用于车用高速CAN应用(最大1 Mbit/s)。该收发器为总线提供差分发射能力并为CAN控制器提供差分接收能力。完全兼容ISO 11898标准,且提供极佳的电磁兼容性(EMC)性能、极低的功耗和电源电压关闭时的无源性能…
优势和特点:
1. 低功耗电源管理、支持具有唤醒源识别功能的本地和远程唤醒以及控制节点中其余电源的能力
2. 待机和睡眠模式的电流消耗极低,带有本地和远程唤醒,使整个节点掉电但仍有允许本地和远程唤醒的能力
3. 在汽车环境中对总线引脚和引脚VBAT提供瞬态保护
四、数字多路复用器
74AHC(T)157-Q100-四路2输入多路复用器
一款四2输入多路复用器,它选择了一个共同的数据选择输入(S)的控制下,4位来自两个来源的数据。使能输入(E)为低电平有效。当E为高电平时,所有的输出(1Y到4Y)被强制低电平而与所有其他输入条件。它也可以用作函数发生器。该设备是用于通过产生的两个变量的16个不同的功能,任意四个与一个可变共同实现高度不规则的逻辑电路…
优势及特色:
1. 温度范围为-40°C至+85°C和-40°C至+125°C
2. 所有的输入有一个施密特触发器动作
3. 具有ESD保护功能,输入电平:CMOS电平、TTL电平
五、LCD驱动器
PCA2117DUGR -适用于字符显示的车载LCD驱动器
一款低功耗液晶显示器(LCD)控制器和驱动器。该器件专门设计用于驱动采用5 x 8圆点格式2行显示20个字符或1行显示40个字符的LCD点阵式显示器。另外,还可以显示200个图标。芯片包含字符生成器并显示字母数字和字符。内置生成LCD驱动电压升压电路集成了升压所需电容。为确保整个温度范围内最佳且稳定的对比度,还提供LCD电源电压的可编程温度补偿。可通过两线式I²C总线或四线式双向SPI总线轻松连接至微处理器…
优势及特色:
1. 可生成LCD电源电压(或外部电源电压)的可编程4、3或2倍电压倍增器
2. 可读出RAM和所有寄存器
3. 直接模式可节省图标模式和多路复用驱动模式1:9的电流消耗
六、LCD节段驱动器
PCA85176 - 低复用率车用LCD驱动器
一款外围器件,能连接几乎任何低复用率液晶显示器(LCD)。可为任何包含最多4背板和40分段的静态或多路复用LCD生成驱动信号。方便级联进行大型LCD应用。同时兼容大多数微控制器并通过两线双向I²C总线进行通信。通过带有自动递增寻址的显示RAM、硬件从地址寻址以及显示存储器切换(静态和多路复用驱动模式)使通信开销最小化…
优势及特色:
1. 通用闪烁模式、可为LCD和逻辑电压独立供电
2. 跨越器件子地址边界进行自动递增显示数据加载、静态和1/2驱动模式的显示存储器组切换
3. 带有电压跟随缓冲器的内部LCD偏置生成
七、其他
①RF收发器
②微控制器
③LF天线驱动器
④基站:转发器备份
⑤显示屏
此解决方案为NXP第四代被动无钥门禁系统解决方案,以超低功耗16位RISC控制器内核和EROM,达到更长的电池寿命。
同时具有快速原型设计和轻松系统集成以及更高的灵敏度,针对防盗备份线路的3D无源操作…同时最大的亮点是汽车钥匙可以和读卡器及手机进行互动操作,从而实现各种全新应用。汽车状态信息可以显示在手机上或者可以预先计划路线并保存在汽车钥匙上…
关键字:被动无钥门禁  RISC控制器  EROM  LCD  LIN 引用地址:被动无钥门禁系统让爱车如虎添翼
上一篇:驾驶员辅助系统(ADAS)解决方案介绍
下一篇:运用核心科技教你打造完美车辆黑匣子
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
使用AVR单片机驱动RT1601 LCD显示芯片
研究了一下,如何用ATmega 16单片机,来驱动字符型液晶显示芯片,现把研究心得写出来: 我手里的这个RT1601液晶显示模块,使用的是S6A0069显示芯片。 各个引脚简单说明一下: 控制和数据引脚配置如下: ------------------------------- PORTD_0 - RS PORTD_1 - R/W PORTD_2 - E PORTA - DATA BUS ------------------------------ LCD.h 1 #ifndef _LCD_H_ 2 #define _LCD_H_ 3 /*****************************************
[单片机]
使用AVR单片机驱动RT1601 <font color='red'>LCD</font>显示芯片
车载总线|LIN的详细介绍
一、LIN简介 1.1 LIN是什么? LIN(Local InterconnectNetwork)总线,是针对汽车分布式系统而定义的低成本串行通信协议。 相对于CAN总线而言,LIN总线协议较为简单,对单片机的要求也并不高,基本的串口就可以实现,因而成本较低。 作为CAN总线的辅助总线,LIN总线是对现有总线技术的补充,广泛应用于车门、车窗、车灯以及中控锁等车身控制领域。 1.2 LIN总线的特点 单主控器/多从设备模式无需仲裁机制 低成本,基于UART 串口通讯,所有控制机都具备LIN 必需的硬件 一个主节点对应多个从节点 单信号线传输,同时保证信号传输的延迟时间 LIN具有可预测的电磁
[汽车电子]
车载总线|<font color='red'>LIN</font>的详细介绍
友达11月LCD面板出货持续上升 电视面板需求或许反弹
面板大厂友达光电公告11月营收,环比增长1.6%,创历年同期新高,单月营收连七个月站稳300亿元新台币,面板总出货面积则环比增长3%。 友达表示,尽管用于消费笔记本电脑和显示器的LCD面板需求依然疲弱,但用于商用笔记本电脑、商业、工业和医疗显示器以及交通和基础设施的面板需求强劲,友达从中受益。彭双浪指出,全球对LCD电视面板的需求可能会反弹。 不过,友达也指出,第四季度面板市况仍将面临供应链排挤、缺料等影响,预计整体面板平均单位价格将环比下跌5%,出货量则将受传统季节性影响环比下降约1-3%。
[手机便携]
单片机空气质量传感器Proteus仿真程序 LCD12864显示
用LCD12864实现显示个人信息和空气中颗粒物质量浓度,根据PM2.5质量浓度分析空气质量等级并显示。 1. 第一个屏显示:设计任务名称,姓名,班级,学号后三位; 2. 第二个屏显示:PM1.0、PM2.5、PM10的质量浓度数据(带单位),显示空气质量等级; 3. 空气颗粒物质量浓度数据和学号后三位通过串口从模拟器接收后显示,显示数据可以与模拟器更改值同步; 4. 可通过按键进行屏幕换; 5. 通过串口上传空气质量等级数值给模拟器,等级数值对应为:1-优,2-良,3-轻度污染,4-中度污染,5-重度污染,6-严重污染,模拟器成功接收会自动显示空气质量等级。 单片机源程序如下: #include
[单片机]
单片机空气质量传感器Proteus仿真程序 <font color='red'>LCD</font>12864显示
LCD1602液晶显示模版+超声波测距(C51)
LCD1602display.h #ifndef _LCD1602DISPLAY_H_ #define _LCD1602DISPLAY_H_ #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; typedef unsigned long ulong; //************************LCD引脚定义 sbit LCM_RS=P2^5; sbit LCM_RW=P2^6; sbit LCM_E=P2^7; //**************************延时
[单片机]
<font color='red'>LCD</font>1602液晶显示模版+超声波测距(C51)
LCD电极读数的单片机接口技术
   摘要 以测量仪表中常见的时分割驱动法驱动的段式LCD显示器为例,分析LCD显示器的电极连接结构和驱动信号波形;介绍单片机读取仪表LCD读数的接口电路。此接口电路应用于笔者开发的自动血压监控仪的研制及临床应用项目中,由8031单片机读取血压计的收缩压、舒张压、心率以及充气和放气时瞬时压强。实验证明,此接口电路工作稳定、可靠。    关键词 LCD电极 读数 时分割驱动法 接口设计   通过测量仪表拾取被测信号是单片机前向通道设计中常用的数据采集方式。通常,接口电路从仪表电路中取得相关的模拟信号,经过A/D转换或V/F 转换送入单片机;或者取得一个频率信号,经整形后送入单片机 。然而,有些测量仪表电路中可能找不到这样的信号。
[应用]
TCL华星In-cell主动笔LCD获得WGP&MPP双认证
近日,TCL 华星搭载 In-Cell 主动笔技术的 10.95 英寸屏幕通过了主动笔协议方案商 Wacom 的 WGP LV1 认证和 Microsoft 的 MPP 2.5 认证。 这是 TCL 华星在该领域取得的突破性成果,也标志着 TCL 华星主动笔技术达到了行业领先水平。 据 TCL 华星官方消息,在一个帧频的显示时间内,TCL 华星平板 LCD 采用的 LTPS 技术对于 Display 驱动时间的需求较少,可提供足够的时间用于主动笔识别,打破了平板行业 In-Cell 主动笔的技术瓶颈。 相比于一般触控笔,主动式电容笔的精度更高、延迟更小、反应速度更快,书写体验也更加真实。因此,一款可以适配主动笔的屏幕成
[嵌入式]
OLED/LCD电视该如何选择?你要关注这些方面
在消费电子领域,OLED技术已经不是什么新概念了,从2001年开始,在手机领域就已经开始陆续有产品使用了OLED技术显示屏。而现在,LG开始将OLED显示技术在电视领域逐渐普及,因此消费者对OLED产品又重新开始产生了浓厚的兴趣。 那么OLED电视与传统的LED/LCD电视相比是否更有优势?而OLED又有哪些不足?我们可以通过一些简单的介绍进行一下了解和对比。     LED是什么 LED的全称是发光二极管。这些小小的半导体二极管,可以将电能转化为光能。目前LED由于相对较小而紧凑的体积,被广泛的用于照明领域,并且亮度很高,照明效果很好。但是与电视相比,LED的体积还是不够小,因此LED目前只作为液晶电视的
[家用电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
