探讨UPS电源智能监控系统的设计
发布者:Mengyun最新更新时间:2014-10-23 来源: dzsc关键字:UPS  电源智能监控系统  AT89C52 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    引言
  UPS供电系统是电力、通信、银行等行业的必备电源,从产生到现在已有几十年的发展历程,在技术不断发展和改进的过程中,其保护功能也在不断地发生变化。UPS根据主机内逆变器的工作状态可分为:后备式、在线式及在线互动式。他们的作用是对市电进行滤波、稳压调整,以便向负载提供更为稳定的电压,同时,通过充电器把电能转变为化学能储存在蓄电池内,一旦电力中断、电网电压或电网频率超出UPS的输入范围,可在极短的时间内开启自身的储备电源,向负载供电。
  本文所设计的UPS智能监控系统具备以下环节和功能:能在各种复杂的电网环境下运行;在运行中不会对市电产生附加的干扰;输出电性能指标应该是全面的、高质量的,能满足负载的各项要求;UPS本身应具有很高的效率,有接近实际市电的输出能力;是一台智能化程度很高的设备,有高度智能化的自检功能,自动显示、报警、状态记忆功能以及通讯功能。
1、总体设计
  该设计由主监控单元、交流检测单元、电池检测与巡检单元、馈线检测及调压单元、绝缘监察及接地选线单元等单元模块组成。这些模块之间通过内部RS485进行通信,实现对电源柜的交流配电、蓄电池充放电过程、电池状态、调压状态、母线对地电阻、馈出线开关状态的实时监测、控制和报警处理。整个系统通过RS232和上位机进行通信以进行历史数据的查询和统计。
2、各单元介绍
2.1主监控单元
  主监控单元调度整个系统的运行。主监控单元由主监控板、320X240点阵液晶显示屏、键盘及指示灯等组成,完成蓄电池充放电管理,运行及控制参数的设定和显示,告警记录的存储、查询,通过RS232和上位机通信,通过RS485控制内部各单元。
2.2交流检测单元
  该单元主要完成三相交流电压、电流及频率的采集;同时具有交流失电、缺相、过压、欠压等告警功能;告警时继电器告警接点闭合。通过调节板上电位器可校正三相交流电压显示值。
2.3电池检测与巡检单元
  该单元由电池检测板和电池巡检板组成(可选),主要完成电池组电压(合母电压)、充放电电流、环境温度及单体电池电压的采集;电池熔丝状态检测;可通过输出模拟电压、电流给定来控制其他厂家的模块或相控电源三相触发板的电压或电流给定(具体情况与厂家协商),提高了系统的兼容性;按时计量;同时完成合母过欠压、电池过充、电池馈电及单体电池失效告警等功能;通过调节电池检测板和电池巡检板上的电位器可分别校正合母电压和单体电池电压显示值。如图2中所示。
2.4馈线检测及硅链调压单元
  由馈线检测CPU板、开关量输入板组成,实时检测合母和控母的馈线开关状态。通过开关量扩展口,可以检测24路馈线。当出现开关变位或控母电压越限时告警并通过硅链自动调节控母电压(最多7节硅链调压)。通过调节馈线检测板上电位器可校整控母电压显示值。
2.5绝缘监察及接地选线单元
  由绝缘监察检测板和接地选线扩展板组成,主要功能是实时监测母线对地电阻,自定位接地支路。当母线对地电阻低于告警设定值时,告警继电器闭合;通过接地选线扩展口连接接地选线,最多支持24路选线。
3、关键电路单元设计
3.1电流检测电路
  电池充放电电流的大小尤为关键。电路图如图1所示,因为是既检测充电电流也检测放电电流,故在小电阻上的电压又是两个方向,在电路检测中用两个通道分别检测,这样也便于分别进行信号的调理,同时也便于用AD转换器的一个输入通道来测量。
电流检测电路
图1 电流检测电路
3.2合母电压的监测
  合母电压监测电路如图2所示。合母电压流过电阻R16、R17、R54,在电阻R17上取样,故而电阻R17应选用高精度电阻。R16和R54因为要比电阻R17大得多,又是出现在分母上,故而不必选用高精度电阻。LL的作用是抑制共模干扰。可以通过调节电位器Rp的大小来使所要监测电压的大小符合AD转换器输入电压要求。 [page]
合母电压的监测电路
图2 合母电压的监测电路
3.3AD转换
  AD转换芯片采用TLV1544。TLV1544的主要特点是:宽范围的单电源供电,VCC可为2援7耀5援5V;芯片内部有着较高的转换速率,转换时间小于10滋s;芯片提供4路外部输入通道,通过编程给芯片不同的状态字设置可以任意选择4个输入通道之一;芯片有4个端口作为同步串行接口,通过SPI总线的形式与微处理器连接;11位AD转换,足以满足系统的要求。如图3所示。
AD芯片电路
图3 AD芯片电路
       控制对从选定的通道中输入的模拟信号的采样开始。由高变低开始模拟输入信号的采样;由低变高使采样和保持功能处于保持状态,并开始模数转换。独立于输入输出时钟信号,当为高时,开始工作。为低的持续时间控制开关电容阵列采样周期的持续时间。当不用时,接高电平。引脚(EOC)在A辕D转换结束时变为高电平来表明转换完成。本单元通过查询EOC电平来判断是否转换完成从而进行数据的读取。
3.4通信电路设计
  整个系统内部通过RS485进行通信。具体电路如图4所示。因为控制芯片都采用AT89C52,作为主监控单元CPU只有一个串口,而其并口也没有充分利用起来,故通过可编程串行接口芯片8250扩展串口,用并口来模拟串口。
RS485电路图
关键字:UPS  电源智能监控系统  AT89C52 引用地址:探讨UPS电源智能监控系统的设计
上一篇:基于AT89C2051单片机的超声波理疗仪的构成原理
下一篇:动力试验车图像无线传输控制系统的开发应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:43
台达NT系列UPS协助印度汽车科技国际中心(ICAT)
全球电源管理与散热解决方案的领导厂商—台达,近期为印度汽车科技国际中心(ICAT)提供了工业级NT系列不间断电源(UPS)系统,为其创新研发与测试环境打造可靠电力保障。 竞争日益激烈的汽车产业,需要不断在可靠性、耐久性与质量上进行创新。系统与零件必须在汽车的整个生命周期妥善并安全地运作,工程师需要使用更先进的测试应用软件,以及创新的高性能设备。为了高可靠性、效率与独特性,汽车研发需要不间断的电力供应,如此才能一天24小时、全年无休地连续使用电源与汽车零件测试机器。 为此,台达提供的解决方案包括针对机器使用时的NT系列120 kVA(6*20kVA并联连结)UPS,以及只针对机器备用时的60kVA UPS。台达NT系列是可
[汽车电子]
台达NT系列<font color='red'>UPS</font>协助印度汽车科技国际中心(ICAT)
大功率UPS中DSP与单片机的串行通讯设计
1 引 言   随着计算机系统、通讯设备的迅猛发展,不间断电源UPS(uninterruptible power supply)的应用范围越来越广。银行、证券、通信基站等等对于UPS的需求量也是与日俱增。本文主要介绍200KVAUPS中的DSP 与单片机的两种串行通讯方式,实验证明:两种通讯方式均可以使DSP和单片机顺利通讯,并且使得算法控制和监控顺利实现,均是行之有效的DSP与单片机的通讯方式。   目前,高速数字信号处理器(DSP,digital signal processor) 已经广泛应用于工业控制,电机控制,航天宇航控制等诸多复杂控制系统中。在电力电子领域,由于各种开关功率器件开关频率越来越高,开关损耗越来越小,所以普
[电源管理]
大功率<font color='red'>UPS</font>中DSP与单片机的串行通讯设计
地铁屏蔽门供电系统应用方案
概述      地铁屏蔽门供电系统主要由2部分组成,一部分为驱动电源系统,一部分控制电源系统。其中,驱动电源系统,功率一般为40-60KVA左右,主要为地铁站里屏蔽门的驱动马达供电。其功率的大小主要取决于地铁站中屏蔽门个数的多少。驱动马达又直流驱动型也有交流驱动型。本文之限于交流驱动型门机马达。      控制电源系统容量一般较小,只有几百瓦到几K伏安,主要取决屏蔽门厂家的控制方式。一般,控制系统采用直流供电,电压等级有24V/48V/110V等。虽然控制系统的功率不是很大,但却非常重要,因此为控制系统供电一般采用冗余的供电方式,来保证其供电可靠性。另外,屏蔽门供电系统还包括配电系统和灯带照明系统。      地铁供电系统
[电源管理]
对于UPS蓄电池检测维护
SZAC380-40KW 交流智能假负载精确测量各类发电机组的实际输出功率和带载能力,同步检测柴油发电机各种供电性能电气参数,随机设备的分析软件可以记录整个测试过程的各种数据,并自动生成测试报告,便于建立设备运行状况的管理档案。 SZAC380-40KW 交流假负载智能测试设备的突出应用: 一、检测柴油发电机输出功率与带载能力 1 、新装柴油发电机工程验收时,检测其能否达到设计要求。 2 、柴油发电机加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到通信设备运行需要。 3 、柴油发电机经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性
[电源管理]
科士达立足UPS 迎接光伏产业春天
    国际新能源网讯:今年8月份国家发改委发布了《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》,明确了光伏发电补贴政策,极大地推动了光伏产业的发展。稳居不间断电源(UPS)国内市场销量占有率第一位的科士达,在太阳能光伏逆变器方面提前部署,以逐步扩张的产能迎头赶上了这波光伏产业发展的春天。     虽然光伏行业触底反弹,但曾经经历过的冬天仍让人心有余悸。科士达的竞争优势在哪里?未来的发展空间又有多大?近日,由深交所、深圳证监局联合举办的"践行中国梦。走进上市公司活动"走进了科士达,来自全国各地的70余位投资者齐聚科士达深圳光明工业园研发生产基地,实地参观了公司大功率UPS生产线、光伏逆变器生产线、精密空调测试车间等核心生产线,
[新能源]
通信机房绿色UPS解决方案
1 引言 随着国家对节能、环保的大力提倡,以及能源供应成本越来越高,越来越多的用户开始重视信息机房用UPS的绿色电力供应问题。 据统计:通信业每年消耗200亿度以上的电能;各种能耗费用超过100亿元人民币;耗电总量在各行业中排名第14,随着业务的不断增长,以上数据还在逐年增加。面对激烈的竞争,能耗成本对通信企业的压力也越来越大。因此,中国电信2008年提出万元业务收入能耗同比下降3%以上的节能减排宏观控制目标,中国移动也提出能耗三年降低40%。 要实现以上节能目标,在各个环节的能耗控制就显得非常有必要。众所周知,通信行业的中小信息机房数量众多,UPS作为一个特殊且重要的不间断电力转换设备,在这些机房中是一个必不可少的设
[嵌入式]
通信机房绿色<font color='red'>UPS</font>解决方案
基于新型PWM整流控制技术的在线式UPS设计
  1 概述     PWM 前端控制整流由于具有直流电压的变化,输入功率因数校正( PFC) 和输入电流谐波控制的能力等优点, 被广泛用于三相交直交电压系统。由前端整流器、直流电容, 以及逆变器组成的三相交直交电压系统广泛用于在线式U PS 。基于DSP 控制的在线式UPS 的结构图如图1 所示。        图1 基于DSP 控制的在线式UPS 的结构图     图1 中, 主电路由输入变压器、输入滤波电路、电压和电流检测电路、蓄电池、功率电路、输出滤波电路和静态开关等组成。其中功率电路包括三个部分, 即输入的PFC、三相全桥逆变器、DC/ DC 部分。电路信号采用TMS320C2812 控制。该控制器是T I 软件公司开
[电源管理]
基于新型PWM整流控制技术的在线式<font color='red'>UPS</font>设计
未来UPS技术趋势:无变压器技术解析
 摘要    功率电子设备的技术进步与功率器件的性能提高、新器件的不断出现有着密切的关系。50年来,随着功率半导体器件的进步,UPS设备经历了由多输出工频变压器到单个输出工频变压器的演变过程,而性能更好的大功率IGBT器件和更先进的控制技术的出现,为UPS设备从根本去掉输出隔离变压器创造了物质条件,使其在高频化、小型化、节能化和绿色环保化方面取得了长足的进展,这就是人们所说的“高频机”。这种机型集中体现了UPS电路技术的进步,代表着UPS技术的发展方向。与传统的带输出变压器的UPS相比,它在进一步缩小体积、减轻重量、改善性能、提高效率、降低成本等方面,都取得了明显的改善和进步。  一、 UPS电路的演变史反映了UPS电路技术
[电源管理]
未来<font color='red'>UPS</font>技术趋势:无变压器技术解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
