单片机的智能家庭防盗系统
发布者:电子创意达人最新更新时间:2014-10-24 来源: 21ic关键字:智能家庭  防盗系统  AT89S51 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  随着我国国民经济的快速发展, 人民生活水平的提高, 人们对家庭住房的防盗、防劫、防火设备的重视程度也在不断提高, 所以现代社会有更多的人需要对偷盗、抢劫、火灾、煤气泄漏等事故进行监测和报警。为了有效的保证居民的生命财产安全, 我们设计了一款智能家庭防盗报警系统。该系统是利用无处不在的电话网络进行监控,将AT89S51 单片机、ISD4000 集成语音芯片、HT1602 液晶显示驱动芯片及集成电路组成的双音多频拨号电路等有机地结合在一起, 构成一种功能先进、实用、成本低廉的家庭智能防盗报警器。
  2 电路组成框图和基本工作原理
  2.1 电路组成框图
  智能家庭防盗报警系统是由无线发送/ 接受模块、报警模块、键盘模块、液晶显示模块、语音模块、DTMF解/ 编码模块等构成, 系统硬件总体框图如图1 所示。
 系统硬件总体框图
图1 系统硬件总体框图
  2.2 电路基本工作原理介绍
  当家中发生警情时, 此时家中设定的无线模块或者其他传感器模块会发出异常信号给单片机, 单片机接受到信号后立即发出现场声光报警信号来威慑侵入者, 同时将单片机自动拨打预先存储在24C02 中的电话号码给主人或者小区物业报警, 以便及时采取防盗措施避免财产损失。
  当主人在异地想*家中的情况或者遥控家中的电器的开关时, 只需要拨打家中的固定电话号码, 因为该报警系统的电话接口是并联在电话机上的, 若铃声响五次后无人接通(具体次数可由软件设定),则该报警系统就自动模拟摘机, 在主人输入预定的密码后, 就可以*家中的动静以及控制家中电器的关、断。
  当主人在家无须设防时, 该报警系统还可以显示时钟、温度等等, 还可以设定起床闹铃等多重功能, 这些都可以结合软件和相关芯片来实现。
  3 系统部分电路功能介绍
  3.1 MCU模块
  MCU 器件采用ATMEL 公司生产的AT89S51 芯片,如图2 所示。AT89S51 是一个低功耗,高性能CMOS 8 位单片机,片内含4k Bytes ISP(In-system programmable)的可反复擦写1000 次的Flash 只读程序存储器,具有高密度、非易失性存储技术的特点, 芯片内集成了通用8位中央处理器和ISP Flash 存储单元。
MCU 模块电路图
图2 MCU 模块电路图
  3.2 无线模块
  无线模块主要是是处理红外、无线信号。包括门窗磁报警模块、火灾探测模块、有害气体探测模块等传感器模块。
  在这里主要讲解门窗磁报警模块, 门窗磁探测器选用无线门磁,由一块永磁体和门磁主体(内部有一个常开型的干簧管)两部分组成,其无线接受模块的传感器应用电路图如3 所示。
无线门磁接受模块传感器电路图
图3 无线门磁接受模块传感器电路图
  H1 是一个干簧管,当门闭合时,H1 吸合,C1 两端点位相同,Q1 截止,Q2 也截止;当门打开时,干簧管触点打开,有一个电流流过Q1 的发射极、R32(和H12 并联)、C1、R31、地,使得Q2 饱和导通,输出低电平0 给单片机, 发出报警信号。
  3.3 报警模块
  P3.2(INT0)连接防盗探测器,用来检测盗情,如果盗情发生,触发外部中断0,MCU 接到报警信号以后, 开始启动LED 等闪烁报警,同时启动100dB 的声音报警,来震慑入室的小偷, 同时把信号送给电话模块, 告诉主人或者报警中心有小偷入室。
  3.4 液晶显示模块
  液晶显示模块采用LCD1602 来实现,主要功能是用来显示时间、日期、家里的温度、以及报警的时候显示报警的类型等功能。
液晶显示电路图
图4 液晶显示电路图
  3.5 语音模块
  语音模块的采用ISD4000 芯片,其连接电路图见图5 所示。语音芯片连接电路图
图5 语音芯片连接电路图
  3.6 DTMF编码/解码模块
  报警器电路与用户电话机共用一条电话线。选用HT9200B 做DTMF 编码器,HT9170 做DTMF 解码器,其应用电路图见图6 和图7 。[page]
HT9200B 电路图
图6 HT9200B 电路图
HT9170B 电路图
图7 HT9170B 电路图
  给HT9200B 提供确定的4 位二进制数(比如电话号码),从D0--D3 输入,就可从13 脚输出相应的DTMF 信号, 并将DTMF 信号送到电话线上, 实现自动拨号功能;HT9170 的功能主要是将输入的DTMF 信号变换为相应的二进制数,解码远程电话按键信号,传送到单片机,实现远程控制。
  DTMF(Dual Tone Multi Frequency),即双音多频信令, 基本上在全世界范围内使用在按键式电话机上,一个D T M F 信号由两个频率的音频信号叠加构成。其中D T M F 信号与电话按键关系见图8 所示。
 DTMF 信号与电话按键关系图
图8 DTMF 信号与电话按键关系图
  3.7 电话接口模块
  电话接口模块包括振铃检测电路、摘机控制电路以及回铃检测电路。
  振铃检测是指当振铃一定次数(比如5 次,可由软件设定)后,若无人接听,则由主人输入密码,密码输入正确后,则由单片机自动模拟摘机,以查看家里的情况,若密码连续3 次输入不正确则强行挂机。振铃检测电路图
 图9 振铃检测电路图
  振铃检测电路电路图见图9 所示,25Hz 的交流振铃信号经过整流以后,再经过稳压,送入光电耦合器,再输出方波信号给单片机的外部中断0,用软件判别振铃信号。
  模拟摘机检测电路电路图见图10 所示。该电路利用三极管来模拟电话摘机。当Q 4 基级为低电平时, Q 3的集电极和发射机断开,为挂机状态;电平时当Q4 基级为高电平时,Q3 的集电极和发射机饱和导通, 为摘机状态, 于是电话信号送入。
模拟摘机检测电路图
图10 模拟摘机检测电路图
  而回铃音、忙音、线路错误音等电话进程音是载波为450Hz 的信号,各种信号不同的只是调制的周期、占空比不同,所以对这些信号的检测是检测450Hz 的信号的周期和占空比。该电路利用锁相环LM567 构成检测电路(LM567 的中心频率调为450Hz),当输入信号为450Hz 时候,LM567 输出低电平, 送入单片机利用软件区别各种信号, 其检测电路见图11 所示。
回铃音检测电路图
图11 回铃音检测电路图
  4 程序流程图介绍
  本课题总体流程图如图1 2 所示。
总程序流程图
图12 总程序流程图
  在这里着重说说主循环模块的流程图,见图13 所示。
主循环流程图
图13 主循环流程图
  5 结束语
  本系统采用电话网络进行通信, 无须重新布线、方便、无电磁污染、环保、成本低;该系统经过调试,运行稳定可靠, 具有很好的实用价值。
关键字:智能家庭  防盗系统  AT89S51 引用地址:单片机的智能家庭防盗系统
上一篇:基于AT89C51CC01和FM1712的射频卡读写器的设计
下一篇:基于传感器设计室内照明设备的自动控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
极米新H3智能投影:普通家庭用户日常观影的理想伴侣
H系列是极米投影家族的经典产品,从屡获大奖的极米H1到去年上市的极米H2,它们都取得了前所未有的成功。时隔一年,H系列再次迎来了升级,8月13日极米在北京推出了全新的H3智能投影,这款产品在诸多领域都实现了跨越式进步,下面我们就来看看它的真实表现。 极米H3投影评测:亮度大幅升级 行业全新标杆    01 产品亮点功能体验 创新散热技术实现高亮度 高亮度必然对散热系统要求更高,为此极米定制开发了130mm涡流风扇并采用了纤维结构热管,极大提升了热流流动速度。另外,极米还开发了独有的沙蜥散热系统,这套系统由分离散热和精准散热构成。在多重努力之下,最终让极米H3在体积基本不变的情况下,亮度提升了40%,标称达到了1900AN
[嵌入式]
极米新H3<font color='red'>智能</font>投影:普通<font color='red'>家庭</font>用户日常观影的理想伴侣
AT89S51ISP下载线的制做
最小系统板做好了,接下来就是做根ISP下载线了。否则程序怎么写到AT89S51芯片里呢? 先来认识一下AT89S51上ISP(在线编程)功能脚的定义 看上图的左边AT89S51引脚图的P1.5、P1.6、P1.7的第二功能分别为MOSI(主机发送从机接收)、MISO(主机接收从机发送)、SCK(时钟脉冲信号由主机发送)。那什么时候才能启用第二功能呢?就是当复位脚RST接高电平一直处于复位状态时就可用第二功能了,所以在ISP下载板上有一条线接至AT89S51的第9脚(RST)上,就是在写程序前先发一个高电平将S51的RST脚设为复位态,然后就可通过MOSI、MISO向S51内写程序了。   有网有问我的板子上ISP线是如何定义的
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>ISP下载线的制做
AT89S51单片机报警器的设计
1.实验任务 用P1.0输出1KHz和500Hz的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求1KHz信号响100ms,500Hz信号响200ms,交替进行,P1.7接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。 2.电路原理图 图4.6.1 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“音频放大模块”区域中的SPK IN端口上; (2).在“音频放大模块”区域中的SPK OUT端口上接上一个8欧的或者是16欧的喇叭; (3).把“单片机系统”区域中的P1.7/RD端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4.程序设计内容 (1).信号产生的方法 500
[单片机]
<font color='red'>AT89S51</font>单片机报警器的设计
AT89S51数据传送类指令
  数据传送类指令是编程时使用最频繁的一类指令。一般数据传送类指令的助记符为“MOV”,通用的格式如下:      MOV 目的操作数 , 源操作数      数据传送类指令是把源操作数传送到目的操作数。指令执行后,源操作数不改变,目的操作数修改为源操作数。所以数据传送类操作属“复制”性质,而不是“搬家”。      数据传送类指令不影响标志位,这里所说的标志位是指Cy、Ac和OV,但不包括检验累加器奇偶标志位P。      1.以累加器为目的操作数的指令      这组指令的功能是把源操作数的内容送人累加器A,源操作数有寄存器寻址、直接寻址、间接寻址和立即数寻址等方式,例如指令:      2.以Rn为目的操作数的指令
[单片机]
基于LPC2478的家庭智能安全报警系统的设计
概述   目前市场上出现的智能报警系统性能较为单一,价格昂贵,一些系统往往是在门窗被破坏的时候才发出警报通知主人或报警中心,且响应都需要一些时间,而时间越久就对家里的财物越危险。安防的最好方法则是当不法分子有入侵企图时就发出语音警报,增加其心理压力,迫使其自动离开,而且当这种方法失效时,还可以通过记录入侵时间,以发送短消息的方式通知主人或报警中心。本方案正是基于此思想,当有人体在门外活动时,热释电红外传感器探测到的信号经专用芯片处理后送给基于ARM7的主控制器 LPC2478,主控制器依据信号时间的长短发出一般提示或警告提示指令,同时警告信息会以短消息的形式发送到户主手机上,以便户主在第一时间报警。该方案智能化高、使用简单,不需
[单片机]
基于LPC2478的<font color='red'>家庭</font><font color='red'>智能</font>安全报警系统的设计
单片机模拟开关灯
1 验任务 如图4.2.1所示,监视开关K1(接在P3.0端口上),用发光二极管L1(接在单片机P1.0端口上)显示开关状态,如果开关合上,L1灯亮,开关打开,L1灯熄灭。 2 路原理图 图4.2.1 3 统板上硬件连线 (1) “单片机系统”区域中的P1.0端口用导线连接到“八路发光二极管指示模块”      区域中的L1端口上; (2) “单片机系统”区域中的P3.0端口用导线连接到“四路拨动开关”区域中的K1端口上; 4. 程序设计内容 (1) 关状态的检测过程 单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的P3.0端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关K1拨上去,即输入高
[单片机]
单片机模拟开关灯
AT89S51中的内部看门狗程序实现
#include REGX51.H sfr WDTRST = 0xA6; int Dog_Count=0; void Clr_WDT(); void delay_50us(unsigned int t); int main() { TMOD=0x11; TH0=0x3C;TL0=0xB0;  //50ms TH1=0xFC;TL1=0x18;  //1ms ET0=1;ET1=1; EA=1; TR0=1;TR1=1; Clr_WDT(); while(1) { Dog_Count=0; } return 0; } void Clr_WDT() { WDTRST = 0x
[单片机]
GreenPeak智能ZigBee技术推动全新家庭和办公室网络等物联网应用
随着家庭和办公室网络等物联网应用快速发展,电子信息 通信 领域(ICT)内的各种标准组织和各家公司都在积极推出全新的低功耗近距离联网标准和技术。除去熟悉的支持高速数据传输的Wi-Fi和蓝牙以外,诸如超低功耗ZigBee和超低能耗DECT等以脉冲爆发式数据传输方式的超低功耗、低成本技术也引起了广泛关注。为此,专业ICT技术 市场 分析机构北京华兴万邦管理咨询有限公司走访了位于荷兰和比利时GreenPeak科技公司,对该公司在超低功耗ZigBee领域内的创新和应用进行了调研。 GreenPeak于2011年7月由德国的无晶圆厂半导体公司XanaduWireless和比利时专业无线网状网传感应用技术领先开发商Ubiwave合并而成
[网络通信]
GreenPeak<font color='red'>智能</font>ZigBee技术推动全新<font color='red'>家庭</font>和办公室网络等物联网应用
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
