基于传感器设计室内照明设备的自动控制系统
发布者:雅致小筑最新更新时间:2014-10-27 来源: eefocus关键字:自动控制系统  菲涅尔  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
随着经济社会的飞速发展,电能越来越紧张,电能浪费的现象却依旧存在。许多高校存在着教室照明管理不到位的问题,在夜晚,空无一人的教室仍然是灯火辉煌,对于这类大型楼宇,照明节能日显重要。现普及的照明节能开关基本有声控型、接触型等,由于使用的局限性,这些开关只能作为控制控制系统的辅助部分。要实现室内照明系统智能化、节能化,最重要的一点是该系统能探测和判断是否有人的存在,而市面上的被动式热释电红外传感器,局限于检测动态人体,对静坐教室学习的人不做任何反应。本项目组基于主动式热释电红外传感器设计了一种低成本、低耗电的室内自动控制系统。
2.系统总体功能与结构
2.1功能特点
采用热释电红外技术探测室内是否有人存在,当有人进入室内时,传感器探测到人体的散发的红外线,产生电流信号,信号经过集成处理电路IC处理后传送给单片机,单片机通过控制继电器来控制照明设备的开关,此后单片机控制电动机带动传感器间隔时间段旋转,若室内一直有人体存在,照明设备保持通电状态,人离开后,传感器在下一个探测周期内由于检测不到人体而关闭负载。即可实现“人到灯亮,人在灯亮,人离灯灭,安全节能”的效果。
采用光敏电阻检测室内光的强度。利用光敏电阻的光照特性,在一定电压下光敏电阻产生的电流随着相对光强的变化而变化,将这些电信号送至单片机,通过单片机自动控制照明电器的开关。
在模型耗电方面,传感器在旋转的情况下,最高5W,在静态的情况下,最高0.5W,若在教室内合理布置该传感器,能实现照明设备的节能控制。
2.2结构框图
本设计由主动式热释电红外传感器检测模块、单片机控制模块、环境光强检测模块、继电器执行模块组成。结构如图1所示。
图1 结构框图
3.系统硬件设备
3.1主动式热释电红外传感器
正常人体的体温都在36~37℃,会散发出9~12μm的红外线。热释电红外线传感器能感应的红外线波长在0.2~20μm,人体散发的红外线能被该感应器接收。当人体产生交替变化的红外辐射聚焦到红外感应晶体上时,晶体表面温度发生变化,具有热释电效应的晶体产生极化现象。被动式传感器检测不到静态人体的原因是,在检测区域内静态人体产生的红外辐射不变化,电解质晶体表面温度维持不变,不能产生电信号,只有当人体散发的红外线交替变化时,电解质晶体表面的温度随之变化,表面电荷量也会随之变化的同时产生多余的浮游电荷而产生电信号。基于上述原理,主动式热释电传感器依据相对运动,由电动机带动探头正反交替旋转,与静态人体形成一定的相对速度,使静态人体散发的红外线在接收端交替变化,进而产生电流。
当人体进入室内,热释电传感器接收到人体散发的红外线产生电信号传递给单片机,单片机一方面控制继电器接通照明负载,一方面输出信号启动电动机间隔时间段旋转,若人在室内下运动或静止,传感器都能够探测到人的存在,若室内没人,传感器不再产生电信号给单片机,单片机控制照明设备断电,并控制电动机不再旋转。
3.2室内光强传感模块
光敏电阻的工作原理是基于半导体的光电效应,电阻值随着入射光的强弱而改变。本设计采用光敏电阻MJ3516,并将其与热释电晶体PIR一起封装在带有菲涅尔透镜的塑料壳内,它体积小,灵敏度高,光谱特性好。在不同的光强下,光敏电阻产生相应的电信号,输入给单片机后,由单片机依据程序控制照明电器的开关和控制照明设备的亮度。[page]
3.3控制模块
AT89S51是美国ATMEL公司生产的低功耗,低价位,高性能CMOS8位单片机。本设计采用AT89S51单片机作为控制器,实现对室内人体红外线的检测,室内光强的检测,启动电动机正反交替旋转和照明设备开关的控制。
图2 程序流程图
程序流程图如图2所示。系统通电时,先对系统进行初始化,接着运行环境光强检测模块,当环境光强低于设定值时,单片机启动主动式热释电传感器模块探测室内人体红外线,但电动机不工作,当人进入室内时,传感器开始接收到人体红外线,产生的电信号经过处理后传递给单片机,由单片机控制接通照明设备,此后单片机控制电动机带动探头每隔10分钟旋转一次,每次旋转20秒。若进入室内的人没离开,则由单片机控制接通照明设备使其保持通电状态并维持到下一个20秒的检测,若进入室内的人离开了,热释电在20秒的检测阶段内检测不到人体红外线,则由单片机控制断开照明设备直至下一个人进入室内开始循环。在白天,环境光强大于设定值,照明设备和主动式热释电传感器将一直处于断电状态。
4.主动式热释电传感器模型
本项目设计的主动式热释电模型传感器如图3所示,可以分解为三大模块,一是电动机模块,二是感应探头模块,三是电路板模块。
电动机模块采用的是同步电动机,利用同步电动机带动探头正反交替旋转,一方面实现了功能的需要,一方面解决了探头单向旋转带来的连接线的绕线问题。对于感应探头模块,采用了D203S热释电和MJ3516光敏电阻和菲涅尔透镜,菲涅尔透镜的作用一是聚焦作用;二是将探测区域内分为若干个明区和暗区,使进入探测区域的移动物体能以温度变化的形式在热释电晶体上产生变化的热释红外信号。对于电路板模块,根据转动速率,探头灵敏度和可靠性来设计集成处理电路,使用AT89S51单片机对信号进行收集、分析和对照明设备进行控制。
图3 主动式热释电传感器模型
图4 菲涅尔透镜
本项目完成了模型的构建,通过大量的实验与总结,设计合适的菲涅尔透镜,选择电动机的转速和排查各种影响因素。电动机的转速大小,会改变探头与静态人体的相对速度,从而影响着探头接收红外线的速率,过大过小都会使得传感器变得不稳定。菲涅尔透镜大体如图4所示,探头旋转会使热释电的灵敏度加大,这就要求设计相应的菲涅尔透镜,透镜厚度、接收角度和折射角度都经过实验改良设计。最后,还得经过实验排查各种影响因素,才能够达到稳定检测静态人体的功能,例如旋转时的绕线问题、环境风速问题等。
本项目的特色与创新点在于菲尼尔透镜的设计,若没有合理的菲涅尔透镜,传感器在旋转的情况下,将一直处于不稳定状态,失去检测静态人体的功能。
5.结语
整个照明系统成本低,不需人手控制,适用于学校、商场等大规模室内场所的照明控制,可以有效地对照明设备进行智能控制,达到科学管理与节能的目的。
关键字:自动控制系统  菲涅尔  传感器 引用地址:基于传感器设计室内照明设备的自动控制系统
上一篇:单片机的智能家庭防盗系统
下一篇:基于nRF24E1无线耳麦的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
Interline Transfer EMCCD图像传感器演示
安森美半导体推出的Interline Transfer EMCCD 图像传感器可以使一台相机在保持帧率的情况下拍摄出包含从sub-lux级到full daylight级的场景。这套8百万像素的KAE-08051系统演示了这个家族系列的低照敏感度和场景内可切换增益的关键特性。 iframe height="498" width="510" src="http://player.youku.com/embed/XMjUxMTYxOTM3Mg==" frameborder="0" /iframe
[传感器]
Scale推出传感器融合标注API,为自动驾驶技术更快注入数据燃料
Scale推出传感器融合标注API,为自动驾驶技术更快注入数据燃料 Scale API最近推出传感器融合标注API(Sensor Fusion Annotation API),能够支持所有主流传感器的高级3D感知,包括激光雷达(30米内稠密3D场景理解)、相机(70米内图像目标识别)和Radar(150米内稀疏场景理解),以帮助汽车制造商和自动驾驶汽车公司加速感知算法的开发。 Scale API基于云服务,用户可以上传大量未标记的数据集,由公司对其进行标注,以便用于计算机视觉模型的训练。同时能处理各种数据集,幕后工作人员“Scaler”可以确保标注质量和可扩展性,他们的工作效率会随时被跟踪记录,用于构建自动化质量管线。
[汽车电子]
关于超声波传感器测量值闪烁问题
  以下因素都可能影响超声波传感器的工作,具体原因还望您具体分析,本文仅供参考。   一:范围和尺寸   被检测的物体的尺寸大小会影响超声波传感器的最大有效范围,传感器必须探测到一定级别的声波才能被激励输出信号,一个较大的物体可以将大部分声波反射给传感器,所以传感器可以在它的最大限度内对此物体进行感应,而一个小物体只能反射很少的声波,这样就明显地减小了感应的范围。   二:被测物   能运用 超声波传感器 进行检测的最理想的物体应该是大型、平坦、高密度的物体,垂直放置面对着传感器感应面。最难检测的是那些面积非常小,或者是可以吸收声波的材料制作的,比如泡沫塑料,或者是角面对着传感器的。一些比较困难被检测的物体可以先对物体的背景表
[测试测量]
基于单片机的水温液位自动控制系统设计
设计一个测温及液位自动控制系统,水位和水温都可以在一定范围内由人工设定,当液位低于设定下限值时,系统能自动加水,以保持设定液位高度不变。当温度低于设定值时,系统能实现自动加热,以保持设定的温度基本不变。 系统设计具体要求如下: (1)液位可在正常工作范围内任意设定,上、下限之间最大高度差为100mm; (2)自动完成注水(液位偏差小于5mm),达到设定液位时要有明显的声音提示; (3)具有液位超下限(可设)自动注水功能,自动保持设定液位高度,偏差小于2mm; (4)加热温度可在室温至100℃之间任意设定; (5)自动完成加热(温度偏差小于5℃),达到设定温度时要有明显的、有别于液位的声音提示; (6)
[单片机]
基于单片机的水温液位<font color='red'>自动控制系统</font>设计
科研团队开发出可愈合的高性能表皮传感器
近期,北京化工大学等的科研团队开发出可愈合高性能表皮传感器。研究成果发表在《Advanced FuncTIonal Materials》期刊,论文标题为“Flexible Accelerated-Wound-Healing AnTIbacterial MXene-Based Epidermic Sensor for Intelligent Wearable Human-Machine InteracTIon”。 该研究将用抗菌银纳米颗粒修饰的MXene(AgNPs/MXene)纳米片引入瓜尔豆胶(GG)和苯硼酸接枝海藻酸钠(Alg-PBA)的聚合物网络中,制备出MXene基水凝胶,然后将MXene基水凝胶组装成柔性表皮传感器
[嵌入式]
科研团队开发出可愈合的高性能表皮<font color='red'>传感器</font>
霍尼韦尔发布纳安级超低功耗磁阻传感器集成电路
高灵敏度,有利于设计工程师降低系统成本;纳安级的超低功耗,使得蓄电池驱动设备能在极低能耗下运行;固态、非接触设计,提供可靠、耐久的磁簧开关替代产品。 美国 明尼苏达州 明尼阿波里斯市,2014年5月21日–传感器领域的领导厂商霍尼韦尔公司(纽约证交所股票代码:HON)宣布,在业内率先发布超低功耗磁阻传感器集成电路---Nanopower系列。这些传感器能耗极低,仅为360 nA,却能提供最高等级的磁灵敏度(典型应用低至7 高斯)。相较于其他广泛应用的磁技术,新引入的传感器能为设计工程师带来许多优势。 今天推出的新型纳安级磁阻传感器集成电路的灵敏度及成本与磁簧开关相同,但外形更小巧、运行更持久、性能更
[传感器]
霍尼韦尔发布纳安级超低功耗磁阻<font color='red'>传感器</font>集成电路
谷歌Project Soli手势传感器获得美国FCC许可
集微网消息,1月2日,据路透,谷歌获得美国监管当局批准其部署雷达动态感应设备“Project Soli”。 美国联邦通讯委员会(FCC)周一稍晚在一份命令中表示,FCC将允许谷歌使用比目前法定水平更高的功率运动Soli传感器。FCC称Soli也能够在航空飞行器上运作。FCC称这项决策“借由这项利用非接触式手势动作的技术提供创新设备控制功能,将可为公众利益服务。” 谷歌发言人周二以新年假期为由未立即予以置评。 FCC称,Soli传感器使用雷达波束在3D空间中捕捉动作,实现无接触控制功能或特性,可以使存在动作或语言障碍的用户受益。 谷歌称,传感器允许用户点击拇指和食指间的隐形按键,或通过拇指和食指间的摩擦来旋转一个虚拟转盘。 谷歌
[手机便携]
谷歌Project Soli手势<font color='red'>传感器</font>获得美国FCC许可
温度传感器IC:DS1631
本应用笔记向用户介绍DS5000(兼容8051)微控制器与DS1631温度传感器的接口软件。DS1631集成了一个标准的2线串行数字接口。提供的软件代码可用于提供对DS1631的所有类型的功能访问,包括读取温度寄存器、写入恒温器门限和设置器件配置。 介绍 DS1631为数字温度计,在-9°C范围内提供10、11、12或55位温度读数 至 +125°C 范围,0°C 至 +5°C 范围内具有 ±0.70°C 精度,3.0V ≤ VDD≤ 5.5V。DS1631还具有用户定义的跳变点(TH和 TL).三个地址引脚 允许多达1631个DS 在同一总线上工作。 与DS1631的通信通过2线串行接口实现。本应用笔记介绍 “C”源代码,允
[单片机]
温度<font color='red'>传感器</font>IC:DS1631
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
