一种基于GSM的远程智能汽车温控系统的方案设计
发布者:GoldenDream最新更新时间:2014-11-03 来源: 21ic关键字:GSM  汽车温控  远程通信  STC89C516RD+ 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该系统利用GSM远程通信系统控制车内空调等器械运作。用户通过短信形式达到人机互动,克服红外线、无线等远程控制距离短的问题,还可以实现实时监控汽车的状态,为车主提供便利。
1 系统原理与结构
  1.1系统功能介绍
  本系统能以10次/s的速度自动采集现场的环境温度和光照强度、采集空调和窗帘的开闭状态,并通过LCD液晶屏实时地显示出来。温度的感应范围-55~+125℃,精度为±0.5℃。光强的强度范围分为强、较强、中、较弱、弱5档。空调和窗帘的状态为开或者关。
  用户可以通过手机或者小灵通等终端与GSM模块连接的系统之间进行无线通信,通信范围为移动网络覆盖的所有范围,做到了真正的通信范围无穷大。具体的通信为:
  1)当系统检测到温度和光强超过设定的标准值时,会自动的发送超标的中文提示短信至用户的手机。
  2)用户可以向系统发送中文短信,实时的查询车内的温度、光强、空调、窗帘的情况。
  3)用户可以发送控制信号控制车内的3种动作:①拉上窗帘和拉开窗帘。拉窗帘是由单片机给予高电平给LG9110,驱动马达,通过马达正转和反转来实现拉上窗帘和拉开窗帘的动作。②启动空调和停止空调。通过单片机给予LG9110高电平,驱动直流电机上的扇叶,以此来模拟汽车空调启动和停止。③启动发动机和停止。发动机用电动马达模拟,通过单片机控制其转动和停止模拟汽车发动机启动与关闭。
  1.2系统方案
  本设计硬件电路包括电源模块、控制模块、温度模块、光强模块、显示模块、电机驱动模块和GSM通信模块等7部分组成。各模块之间的关系如图1所示。
  1.2.1主控系统模块
  主控系统模块采用宏晶科技生产的基于51内核的STC89C516RD+单片机来完成信号采集、控制和通信功能,它有64K的片内FLASHROM和1280B的片内RAM资源,并具有51的内核,加密性很强,采用ISP下载的方式简单易用,且存储容量较大,很适合于做开发设计使用。
  在本设计中STC89C516RD+单片机担当了控制核心,首先通过前向通道对外部的各种感应器进行数据采集,然后通过各输入模块不同的自适应算法将其与内部参考数据进行分析与比对,再通过GSM/CDMA网络向汽车用户发送警示短信,汽车用户也可以通过GSM/CDMA网络向系统发送查询与控制的各种信息。
  1.2.2温度模块
  温度模块采用美国DALLAS公司生产的DS18B20一线式数字温度传感器。DS1820数字温度计提供9位(二进制)温度读数指示器件的温度信息,经过单线接口送入主机CPU,被测温度值为-55~+125℃。温度模块与主控CPU的接口电路如图2所示。
  1.2.3光强模块
  光强模块通过ADC0832将光敏电阻感应光强产生的模拟信号转换为数字信号采样至单片机,实现对车内光强数据的采集。
  1.2.4LCD显示模块
  显示模块采用带中文字库的LM6029LCD显示屏显示输出。LM6029点阵图形液晶显示模块采用S680724控制器,点阵数128x64,自带中文字库,采用8bit的并行接口与主控CPU相连,显示模块与主控CPU的接口电路如图3所示。[page]
  1.2.5电机驱动模块
  直流电机的驱动采用LG9110驱动芯片,它能通过控制线带动直流电机的正、反转,从而控制外部输出设备的动作,电机驱动模块与主控CPU的接口电路如图4所示。
  1.2.6GSM模块
  GSM模块采用西门子公司生产的TC35,具有中英文短信的收发功能。TC35是Siemeils公司推出的新一代无线通信GSM模块。自带RS232通讯接口,可以方便地与PC机、单片机连机通讯。可以快速、安全、可靠地实现系统方案中的数据、语音传输、短消息服务(ShortMessageSer-vice)和传真。TC35模块的工作电压为3.3~5.5V,可以工作在900MHz和1800MHz两个频段,所在频段的功耗分别为2W(900M)和1W(1800M)。
  TC35采用的是RS232的电平接口,可以与PC机直接相连。在本设计中,需要主控CPU的UART和TC35之间连接一个TTL转RS232电平电路。
  1.2.7电源模块
  电源模块采用LM2576DC/DC直流降压开关电源,能将+12V的点烟器直流电压降至+5V和+3.3V等多种直流电压,以供电给其他模块。
  1.3软件流程
  本系统软件分为4大部分。第一部分为DS18B20温度传感,需设定正确时序读取和输出信息;第二部分为光感传感,用ADC0832将光敏电阻感应的模拟电压值转化成数字信号输送给单片机;第三部分为LM6029显示屏,通过单片机控制显示车内的状态;这三部分构成了主程序。第四部分为GSM模块,单片机通过串口中断接收和发送GSM模块通信的信息。系统流程图如图5所示。
2 系统测试
  2.1测试方案
  系统测试采用逐个模块调试和测试的方法。先用万用表测试电源模块的输出是否为系统设计的3.3V和5V;再通过ISP下载测试单片机的最小系统;然后连接LCD模块测试其是否能够正常显示;接下来连接光强传感器和温度传感器测试温度和光强是否与采集值成正比;再测试窗帘、空调、发动机模拟系统在电源模块正常工作情况下能否正常工作;最后用PC机的串口调试和GSM模块之间的串行通信。
  将整机系统连接好,电源模块接上电源,重复以上步骤,通过移动电话发信息到GSM模块当中,发送查询指令,观测移动电话机接收到的信息数据和LCD显示屏显示的数据和显示中的数据是否相符合。发送控制指令,观察系统是否按用户要求转动模拟发动机和空调、窗帘是否会自动拉上和关闭。通过以上测试,就可以判断整机运行是否正常。
  2.2测试数据
  测试数据包括以下4部分:
  1)通过万用表测试电源模块的输出正常,+5V和+3.3V的误差在±0.1V以内,接上所有负载后输出的电流达到+2A;
  2)通过设置不同的标准状态值,测试到系统的超标自动发送短信至终端功能正常;
  3)通过终端发送查询指令至系统,测试到移动电话接收到的信息数据和LCD显示屏显示的数据完全吻合;
  4)通过终端发送控制信息至系统,测试到电机所控制的空调和窗帘的动作与指令相同。
  2.3结果分析
  经过各项性能的测试,系统的指标和参数基本达到预期的效果,如果能考虑到实际的汽车上空调、发动机的接口,系统将更加完善,值得大面积的推广。
3 结论
  本项目的特色具有如下两个方面:
  1)系统能将车内的超标信息通过GSM网络自动的传送至用户终端,也可以由用户在车外远程的查询和控制,克服了用户和车之间的距离所带来的操作上的不便性;
  2)系统能自动采集车内的各项参数,自动的将其与用户设定的标准参数相比较,超标时自动通知用户,能自动识别用户回发的查询信息和控制信息,能根据回发的查询信息发送实时的状态,能将回发的控制信息自动转换为控制指令,整个系统具有人工智能的特点。
关键字:GSM  汽车温控  远程通信  STC89C516RD+ 引用地址:一种基于GSM的远程智能汽车温控系统的方案设计
上一篇:基于AT89C2051和nRF401的无线监测系统
下一篇:电子巡查系统中GPS智能移动终端设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:44
CDMA/GSM手机在线功能测试
中国每年都要生产成千上万部手机,然而手机测试设备却相当昂贵,测试速度普遍较慢。据保守估计,每测试一部手机将耗费生产商1$以及花费测试时间1-3分钟。所以测试设备的费用往往是OEM、EMS等手机生产厂商最为关注的问题,而这也是阻碍扩大手机产量的一个瓶颈问题。National Instruments在中国大陆的系统联盟商-VI Service Network, 利用NI的LabVIEW软件的射频硬件成功构建了一套价廉质优的手机在线测试系统。通过使用虚拟仪器和一些专有的技术,使得这套系统相对于传统仪器拥有很多突出的优点;首先,系统的测试速度更快。由于客户能够完全掌握测试方案,根据实际的测试需要选取不同的测试参数。在一个客户应用程序中
[测试测量]
天碁科技与恩智浦率先实现TD-SCDMA/GSM/GPRS/EDGE的自动切换
TD-SCDMA终端用户可享受无缝应用体验,助力TD-SCDMA大规模应用 中国,北京,2007 年6月6日—— 北京天碁科技有限公司(T3G)与恩智浦半导体(NXP Semiconductors)(由飞利浦创建的独立半导体公司)今天联合宣布率先在手机中实现业内首个TD-SCDMA与GSM/GPRS/EDGE多模式间语音的自动切换。这种突破性手机可在TD-SCDMA与GSM 网络间提供双向即时自动切换,给终端用户带来无缝应用的体验。恩智浦与天碁科技提供的多模手机可实现自动网络搜索,并在TD-SCDMA与GSM之间自由切换,保证最佳的服务质量和用户满意度。 这一切换功能已在大唐移动、中兴和鼎桥等国内基础架构提供商建立的TD-S
[焦点新闻]
一种车载劫持报警系统的设计
0 引言 出租车、网约车等车辆服务作为大众出行的方式之一,方便出行的同时也带来了安全隐患。近年来网约车快速发展,但伴随着乘车安全事件的频繁发生,随着用户安防意识的提高,司机和乘客的人身安全问题目前已经成为社会关注的焦点 。当乘车人员安全受到威胁时,司机或乘客可主动拨打 报警 电话或者求救电话进行 报警 ,但是当受害人的行为受到限制不便拨打电话时,这种 报警 方式成功率较低,难以有效保障乘车安全。因此,有效的报警方法及装置的设计成为新的研究热点。 现有的启用全球定位系统(GPS)进行定位和“一键报警”应用程序进行报警的出租车,因为各种原因使GPS系统形同虚设,危急情况下GPS报警系统的按钮无法真正实现隐蔽报警,用户安全依旧
[汽车电子]
一种车载劫持报警系统的设计
安立推出用于信号分析仪的GSM/EDGE 软件
MS269xA 信号分析仪超高速ACLR测量方法 当频谱分析仪进行邻信道泄露功率比(ACLR)与占用带宽(OBW)测量时,作为常规的技术,平均化(Average功能)一般会被使用以获得稳定的测量结果。MS269xA信号分析仪利用捕获(Capture)功能可以实现这些测试项目的高速化。 凭借捕获功能 无需平均化处理! 使用常规的频谱分析仪进行测量 频谱仪按照平均化处理的次数进行同样次数的扫描,因此需要花费更多的测量时间。 使用信号分析仪进行测量 信号分析仪一次性捕获所有带内的数据,即使是进行同样次数的平均化处理也可以实现高速测量。(8倍高速) 使用信号分析仪进行批量捕获测量
[测试测量]
安立推出用于信号分析仪的<font color='red'>GSM</font>/EDGE 软件
单片机控制GSM手机的技术及应用
随着科技的飞速发展和人民生活水平的不断提高,手机的普及率越来越高,更新也越来越快,价格也越来越便宜。因为手机工作的无线网络覆盖范围广,在信息传递方面性能稳定、可靠,所以把手机作为信息传递的载体,与单片机结合起来构成应用系统有着强大的生命力和广阔的应用空间,特别是在远程数据传输、远程监控等领域更是受到电子设计应用工程师的关注。一些专业刊物也介绍了一些有关这方面的文章,然而由于手机的控制指令复杂,数据格式繁琐,工程技术人员在进行单片机与手机的硬软件接口设计时经常会遇到很多困难,有时还无资料可查。笔者在完成一个项目的开发过程中,针对几种手机进行了大量的测试和实验,在此基础上归纳出一些带规律性的结论,对此结论,工程设计人员可拿来即用,大大
[单片机]
采用短信方式的汽车防盗报警系统设计
  随着汽车数量不断增多,汽车被盗已成为当今普遍关注和急需解决的社会问题。目前各种汽车防盗方法和产品层出不穷,但是,汽车防盗问题依旧没有完全解决。传统的报警系统存在很多问题,如作用距离短、报警器产生的噪声污染环境、误报现象经常发生。本系统设计的GSM汽车防盗器,是依托覆盖率极高的GSM网络,利用GSM无线通信业务和短消息增值业务,具有实现简单、通信成本低、频谱利用率高和保密性好等特点。不仅实时、自动、可靠及方便地实现了通信报警,而且突破了距离的限制,具有技术含量高、智能化、网络化的特点。 系统总体设计   汽车报警系统主要由检测模块、处理器、GSM通信模块、车主手机组成,系统总体结构框图如图1所示。检测模块包括热释电红外线传感
[汽车电子]
采用短信方式的<font color='red'>汽车</font>防盗报警系统设计
基于WEB的通信电源的远程监控研究与实现
  随着IT技术的发展,带动了各行各业,局域网、广域网和互连网的普遍实施, 多数单位有了自己的网站,各系统也建立了自己的网络。因此,对系统的可靠性要求也提高了。    传统的UPS电源往往是等到机器出现了故障,不能正常供电,才由值班人员去查找故障所在,这样势必耗费很多宝贵的时间,而且很多场合也是不允许的。随着微处理器CPU和监控软件的引入,大大增加了UPS的自检功能。多数UPS都配备了自己的监控软件,当UPS故障时,监控软件就可以通过面板上的液晶显示屏,将故障的部位或器件显示出来,大大节省了时间。    随着网络技术的普及,用户又向UPS提出了更高的要求:UPS应具有无人值守功能,并且不但具有自检功能,还应具有联网功能,即,不
[工业控制]
基于GSM模块的移动购物系统的设计与实现
  0 引 言   随着社会经济的发展和生活水平的提高,人们的消费观念不再局限于传统的零售业,移动支付作为一种新的移动互联网应用正在兴起,具有方便、快捷、安全等优点,逐渐被人们所接受。移动支付在欧洲、美洲一些国家,日本、韩国、新加坡和中国香港等地都有较为成功的应用;在国内,中国联通和中国移动分别于2002年下半年在广东启动了移动支付业务,虽然起步较晚,但其广泛的用户基础和广阔的市场前景为其奠定了发展基础,成长空间很大。   无线通信技术的成熟,使得移动购物系统的实现具有可行性,其不仅能给广大消费者带来方便,也为商家扩增了商品的销售通路。    1 我国移动支付业务现状   所谓移动支付,是指借助手机、掌上电脑、笔记
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
