0 引言
汽车黑匣子又称汽车行驶状态记录系统,主要由汽车行驶状态记录仪、手持读码器和管理计算机组成。记录仪安装于汽车上,实时监测并记录车辆的行驶数据;手持读码器由掌上电脑和应用软件组成,用于控制和操作记录仪的运行及通过RS232串行口对记录仪进行数据读取;管理计算机用于对原始记录数据进行统计、报表、存储及查询。
1 系统原理与结构
1.1 系统介绍
本系统利用MG2455微处理器为核心,基于Zigbee无线射频技术设计了一款汽车无线黑匣子。胎压和胎温的检测通过Zigbee技术与主机通信,该系统包括一装设于轮胎钢圈上的无线监测传送装置及一可供装设在车体驾驶座内的数字接收一显示装置。当胎压和胎温超标时,系统会发出警报。
本系统还具有疲劳驾驶的提示报警功能及记录功能,从而有效遏制司机疲劳行车,保证长途运输行车的安全。
1.2 功能与指标
(1)存储车辆行驶过程中不同时段的操作和状态信息(如温度、胎压等)并在LCD屏上显示出来,存储的频率为30次/小时。
(2)可以任意地设定参考值,指标超过正常范围则报警。
(3)需要使用行车数据时,可通过USB接口直接读取数据至PC或者PDA等个人终端上。USB接口为通用的USB2.0接口。
1.3 实现原理
在以单片机为核心的控制系统中,所有的汽车信号的处理及液晶显示等都通过MG2455单片机来处理完成。胎压、加速度等传感信号经过A/D转换后通过Zigbee无线通信传输给单片机。无线监测传送装置包括:一个压力感应器、一个温度感应器、一个连接压力器的差动放大器、一个连接温度感应器的衰减器,一个接收来自差动放大器的压力信号及来自衰减器的温度信号进行运算处理的微控制器,且通过一个发送器、一个滤波器将信号经共振型天线传输至数字接收显示器,以利驾驶员可随时掌握轮胎压力温度状况。单片机将I/O口接收到的时钟信号、温度信号与无线接收的胎压、加速度信号一起存储在flashROM中并在液晶模块LCD6029上显示出来,当信号超标时系统能主动报警。USB接口通过转换芯片与单片机的串行口相连,可以将系统存储的信息导出至PC机或者PDA等个人终端上。
1.4 硬件框图
本系统从功能上可划分为数据采集部分、数据处理部分、数据存储部分、通讯部分(USB通讯)、显示部分、胎压模块、温度模块、时钟模块。硬件框图如图1所示。
1.5 软件流程
主单片机MG2455在接收到从胎压监测模块、温度模块、时钟模块发送来的数据后,由SPI口传送给控制器,控制器在接收数据的同时还要对该数据进行校验和复杂的算法处理,并对处理后的结果进行判断。若数据超出了预先预定的范围(如超压、超时、超温等),则立即启
动报警,通过蜂鸣器提示驾驶员当前存在异常;否则提示汽车运行正常。此外,利用串口实现与电脑之间的通信,便于查询、分析记录的数据,为优化控制算法和分析交通事故提供依据。
系统软件主要完成两方面的功能:1)实现汽车行驶状态的实时检测和记录,检测到故障时报警。2)将记录数据通过RS232口上传到上位机,以便进行日常管理和事故诊断。
程序主要包括:主程序、数字量采集程序、开关量采集程序、脉冲量采集程序、数据存储程序、时钟处理程序、故障处理程序、故障报警程序及串口通信程序等。
主程序流程图如图2所示。
2 系统测试
2.1 测试数据
数据分析结果,胎内每升高1℃,轮胎磨损就增加2%,一般温度不能超过80℃,当温度达95℃,轮胎情况就非常危险。而且气压过高,轮胎帘线过度伸张,胎体弹性降低,刚性增大,单位压力增大,胎冠部接地面积减小,同时磨耗增加,胎面花纹易裂口,行驶中一旦受到障碍物冲击,便会产生内裂或爆破。同时,本系统加有疲劳驾驶(时间监控),所以当轮胎胎压温度超出预设值和驾驶时间超过4个小时时系统发出警报。在传输过程中误差方面,胎压测量精度为±0.5kpa,胎温为±1℃。
2.2 实现功能
(1)它具有时间、日期及驾驶时间的采集、记录、存储功能。能对连续驾驶时间进行记录,由于交通安全法规定驾驶员每行驶4个小时要休息不得少于20分钟,因此它可以对驾驶员的疲劳状态进行监控,一旦发现违例会有报警声响起,同时会把该信息传送到监控中心。(2)车辆行驶时温度,胎压的测量、记录、存储功能:a.温度测量系统是对车的发动机温度进行检测,并进行实时显示,能够对高温的异常情况进行报警,从而提高行车的安全行。b.轮胎压力、温度检测系统的主要功能是对轮胎内部的压力和温度数据进行监测,并进行实时显示,能够对高压、高温、低压的异常情况进行报警,从而提高行车的安全行。c.运行数据存储在大容量串行Flash存储器中,即使掉电,数据也不丢失。d.配置了USB接口,可以用U盘直接读取数据也可以连接到计算机上读取。
3 结论
本系统具有时间、日期及驾驶时间的采集、记录、存储功能;汽车轮胎压力、温度等。
监测系统通过Zigbee无线射频技术与主机实现通信;Flash存储器存储数据,即使掉电,数据也不丢失:配置了USB接口可以用U盘直接读取数据也可以连接到计算机上读取;具有超时(疲劳)报警及记录功能,从而有效遏制司机疲劳行车,保证长途运输行车的安全。
本设计通过测试,系统运行良好,能满足汽车黑匣子的基本使用要求。
关键字:MG2455 Zigbee 黑匣子
引用地址:
基于Zigbee的汽车无线黑匣子
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
智能交通系统的ZigBee拓扑结构设计与应用
根据交通系统的具体特点,提出了一种基于ZigBee和GPRS网络相结合的方法来实现城市交通干线的覆盖思路,给出了基于ZigBee协议的链状拓扑结构无线通信网络实现方法。该方法可通过计算节点之间的RSSI值来实现智能报站和智能定位功能。 0引言 借助于无线传感网络实现的网络拓扑结构、网络层路由协议和应用层协议在智能交通系统中对保证传输高效、稳定有重要作用。然而,ZigBee协议支持的拓扑结构主要是星型、树状和网状结构,和交通系统中节点的拓扑结构不是很吻合。智能交通系统的网络是一个自组织功能很强的网络,因此,本文根据智能交通系统本身的特点来设计与之相符合的网络拓扑结构,并提出了其在智能报站和定位上的应用。 1 FFD和RFD相结
[嵌入式]
基于ATmega128RFA1设计的低功耗ZigBee解决方
Atmel公司的ATmega128RFA1是低功耗CMOS 8位MCU,采用AVR增强性RISC架构和2.4GHz ISM频段高数据速率收发器,吞吐量达1 MIPS per MHz .无线收发器的数据速率从250 kb/s到高达2 Mb/s,还提供帧处理,有杰出的接收灵敏度(-100dBm)和高发送功率(达3.5dBm),主要应用在ZigBee® / IEEE 802.15.4-2006/2003,通用的2.4GHz ISM频段, F4CE, SP100, WirelessHART™, ISM和IPv6 / 6LoWPAN.本文介绍了ATmega128RFA1主要特性, 基本应用电路图和相应的材料清单(BOM),以及扩展特性应用电
[模拟电子]
物联网通信协议之争 ZigBee走向何方?
一家提供大楼自动化控制解决方案的美国新创公司 Enlighted 技术长Tanuj Mohan表示,物联网(IoT)通讯协定的战争似乎没有明显的终结迹象;该公司自己开发了以802.15.4标准为基础的通信协定,认为Zigbee 前景黯淡。 Mohan 指出,物联网需要一系列与不同实体层网路搭配的开放性应用程式介面(API)以及通讯协定;以这种模式,他认为物联网的角色应该更像是IT网路。专长网路 技术的Mohan是Enlighted的共同创办人,曾任职于Cisco、Novell以及Novell等网通设备大厂,并曾在Hughes开发多通讯协 定路由器。 “任何人如果尝试想在应用层之上建立适用一切的实体层并以其为基础推动
[物联网]
获ZigBee标准现供公众免费下载
面向能源管理、商业和消费电子应用产品创造无线解决方案的全球企业联盟 ZigBee(R) 联盟 (ZigBee(R) Alliance) 今天宣布,该联盟对来自三家不同公司的13款采用 ZigBee Telecom Services(TM) 标准的产品进行了认证。这是针对特别适合移动网络运营商、企业和政府机构的增值服务而获得认证的首批产品。该联盟已经将这项标准免费提供给公众下载。 Juniper Research 称,到2014年,移动定位服务市场规模预计将超过120亿美元。通过宣传改良的产品信息和简化定位失踪物体甚至人员的流程进而拓展通信,这些服务将帮助企业拓宽客户范围。 ZigBee 联盟主席 Bob He
[网络通信]
基于ZigBee的LED路灯固件远程在线升级研究
嵌入式产品在投入使用阶段由于各种原因需要对产品进行维护或者软件升级,若使用传统的本地程序更新方式,需要对产品进行召回处理,增加了企业成本。如果嵌入式产品放置在极端恶劣的环境下,传统的升级方式无法进行。因此,研究嵌入式产品的固件在线升级就显得尤为重要。 按升级数据的传输方式不同,目前嵌入式系统常用的在线升级方法可分为有线传输和无线传输。常见的有线传输方式是基于串行电缆¨ 和以太网 的连接传输。有线传输性能稳定,使用方便,但升级节点和服务器端之间需要架设一条专用电缆或网线(配备网卡),成本较高;常用的无线传输方式有基于GPRS/CDMA的数据传输 和基于无线传感器网络的数据传输。借助GPRS/CDMA连接到互联网,网络升级
[电源管理]
片上资源丰富的Zigbee SoC,万物互联之“心”
世界级混合信号领导厂商Silicon Laboratories公司于近日发布了基于 ARM CortexTM-M3的网状网络SoC系列EM358x,其在一个紧凑的封装内提供无与伦比的性能、功耗和代码密度。兼容Zigbee和Thread协议,加之强大的系统资源使得EM358x系列及其适合物联网应用。 EM358x 片上系统在智能硬件领域急速发展的今天有着很广阔的市场前景。其在楼宇的自动化控制、智能家居、智能能源系统中均有着巨大的市场潜力。除此之外,该系统还在安全管理方面和通用Zigbee无线网络上有着广泛的应用前景。Silicon Labs高级副总裁兼微控制器和无线产品总经理Geir Forre表示: Ember ZigBee S
[物联网]
基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统
0 引 言 随着现代城市的发展,不论是在发展中国家还是发达国家,交通拥挤加剧,交通事故频繁,交通环境恶化等问题变得日益严重。智能交通系统(Intelligent Trans-portation System,ITS)已成为提高交通运行效率的重要技术手段。电子警察系统是智能交通执法系统的组成部分,作为违章取证的管理系统,对交通行为者起到了积极的规范作用。 基于ZigBee和ModBus的分布式电子警察系统,结合多种创新技术,是一款适应当今与未来智能交通发展方向的新一代电子警察系统。 1 ZigBee网络组网方案 1.1 ZigBee简介 ZigBee是一组基于IEEE批准通过的802.15.4无线标准研制开
[安防电子]
基于ZigBee技术的现代农业大棚
一 概述
“物联网”被称为继计算机、互联网之后,世界信息产业的第三次浪潮。业内专家认为,物联网一方面可以提高经济效益,大大节约成本;另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。目前,美国、欧盟、中国等都在投入巨资深入研究探索物联网。我国也正在高度重视物联网的研究,工业和信息化部会同有关部门,在新一代信息技术方面正在开展研究,以形成支持新一代信息技术发展的政策措施。
智能控制是为了达到节能、舒适、便利的目的,要求对市政、家庭、农业等的智能控制和监视制定细致的策略和方案。但是,传统的智能控制系统由于很多因素的制约,很难达到要求。为了解决这些问题,业界尝试了很多办法,但基本上都属于封闭式的,多采用私有协议,彼此间难以互通,导致结构
[网络通信]
