TPS60101用于低功耗系统的电源解决方案
发布者:暗里著迷最新更新时间:2014-11-06 来源: 21ic关键字:TPS60101  电荷泵  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着单片机应用技术的发展,各种应用场合对单片机系统有了更加严格的要求,便携式解决方案在系统设计中开始占据越来越大的比重,并越来越多地倾向于低电压、低功耗、微型化设计。在这些设计中,一般采用镍氢、镍镉或锂电池作为系统供电方式;在一些使用交流供电的系统中,均设计了后备电池供电方式。TPS60101具有高效率、宽输入电压范围、稳压效果好、低漏电流、体积小等突出优点,可以为这些设计提供完美的电源解决方案。
  1 TPS60101芯片简介
  TPS60101是Texas Instruments公司新推出的一种低噪声电荷泵直流稳压芯片,能在输入电压动态范围较大时,为单片机系统提供稳定的直流供电。
  1.1 封装形式及引脚说明
  TPS60101芯片的封装为一种特殊的TSSOP贴片封装,如图1所示。
  图1 TPS60101封装图
  芯片各引脚功能描述如 表1 所列。
  表1 TPS60101引脚功能
  1.2 TPS60101的性能特点
  精密的制造工艺和优良的设计使得TPS60101具有出色的电气性能:
  ◇ 最大输出电流100 mA,可满足绝大多数低功耗单片机系统的要求;
  ◇ 少于5 mV的输出电压波动,提供3.3(1±0.04)V的稳压输出;
  ◇ 仅需少量外围元件,无需谐振线圈等器件,应用电路体积很小;
  ◇ 电荷泵效率可达90%;
  ◇ 宽输入电压范围,1.8~3.6 V均可正常工作,充分保证了单片机系统在外接不同类型电源以及电池电量状态变化过程中得到稳定的电源供应;
  ◇ 50 μA的工作附加电流,0.05 μA的关断漏电流,消耗电能很少;
  ◇ 关断模式下,稳压电源输出隔离,增加电源管理的可靠性;
  ◇ 微型的TSSOP贴片封装,减小应用电路体积。这种封装形式在芯片底部集成了散热片,可直接与印制板相连,在没有增加电路体积的情况下有效提高了散热性能。
  2 TPS60101的使用方式
  和一般的电源稳压芯片相比,TPS60101的使用有一些特殊性和值得注意的地方,笔者将结合实际使用的体会加以阐述。
  2.1 电荷泵工作方式选择
  TPS60101片内集成了2个升降压电荷泵,通过改变芯片的18脚COM的外接电平可以选择电荷泵的2种工作状态:COM接地为推挽模式,接高电平为单端模式。推挽模式中,片内的2个电荷泵的工作状态在时域上有180°的相位差,各占据50%的负载周期进行推挽输出。这种方式可以在最大限度上避免输出电压的波动,得到最好的稳压效果,但需要外接4个电解电容。在单端模式中,2个电荷泵是无相位差的并行输出。这种方式仅需1个外接电容。图2给出了单端模式的应用电路。
  图2 单端模式的应用电路图
  一般来说,在对实际应用电路的体积没有严格要求的情况下,应当选择推挽模式以获得最好的工作性能。但是,由于TPS60101芯片本身体积很小,影响应用电路体积的主要因素是外接元件。若工作于单端模式,则应用电路的体积可以减少一半以上。如果在电压稳定度要求一般,但是对电路体积要求严格的情况下,也可以考虑使用单端模式。
  2.2 同步时钟源选择
  通过改变第2脚的SYNC的外接电平可以选择TPS60101的同步时钟源。SYNC接低电平使用片内晶振产生的同步时钟信号,SYNC接高电平使用外部同步时钟信号,外部时钟信号引至3V8脚。
  一般场合下只需使用片内时钟即可。但是,如果TPS60101的供电系统工作于某一个固定频率时,采用外部时钟同步方式更加合理。需要注意的是,在使用外部时钟同步方式时,SKIP脚应接地以降低输出噪声。图3给出了外同步时钟方式的应用电路。[page]
  图3 外同步时钟方式应用电路
  2.3 输出工作方式选择
  通过改变芯片19脚3V8的外接电平可以选择芯片的输出工作方式。3V8接低电平为标准3.3 V输出,接高电平为预置3.8 V输出。在一般的应用场合,均应使用第1种方式;只有在电压要求非常严格的情况下,才采取第2种方式。TPS60101提供粗略的 3.8 V输出,后级再外接1个低压差稳压器,例如TPS7330芯片,以获得更加精确的3.3 V输出。
  2.4 电路印制板设计
  TPS60101的电路板设计有一些值得注意的地方:
  第1,芯片引脚宽为0.30 mm,间距0.65 mm,较普通SO贴片封装更加密集,需要自建封装库文件;
  第2,芯片底部和印制版接触处集成了一散热片,在印制板上对应的位置需要铺铜焊接,并和电源地相连;
  第3,所有的PGND和GND引脚应该以尽可能短的粗导线相连。
  3 TPS60101在低功耗单片机系统中的应用
  我们在设计实现一个低功耗单片机系统的过程中,使用了TPS60101芯片作为系统电源解决方案,并收到了满意的效果。
  这一系统是一种支持USB总线通信的移动无线数据采集装置。系统采用8051内核的单片机作为中心控制器,扩展了无线数据采集模块、Compact Flash卡数据存储模块以及USB总线收发模块。系统严格要求低功耗,并具有可移动性,所以系统供电方式采用锂电池供电。因为系统对电路体积要求不严,主要器件工作于异步方式,并且标称的3.3(1±0.04)V的输出电压可以满足需要,所以,实际设计中将电荷泵设定于推挽模式,芯片使用片内同步时钟,以标准3.3 V方式输出。应用电路如图4所示。图5为系统供电方式示意图。
  图4 实际系统中的TPS60101应用电路
  图5 系统供电方式示意图
  为了进一步降低系统耗电,系统在进行USB数据通信时,转由USB总线供电。系统用一个判别电路判定当前是否连接到USB总线,然后根据结果选择供电方式。另外,设计了自动休眠功能以减少不必要的电池损耗。系统中使用了2片TPS60101的供电方式,一片用于给单片机系统不间断供电,另一片给其余模块供电。当系统在一段时间未接收到外部输入时,单片机通过控制TPS60101的ENABLE来实现关断系统其它模块电源的功能;当系统接收到外部输入时,则从休眠态中恢复到工作状态。实现定时休眠功能的C51程序段如下:
  参考文献
  1 谢自美。 电子线路设计·实验·测试。 武汉:华中理工大学出版社,2000
  2 王幸之, 等。 单片机应用系统抗干扰技术。 北京:北京航空航天大学出版社,2000
关键字:TPS60101  电荷泵  单片机 引用地址:TPS60101用于低功耗系统的电源解决方案
上一篇:低功耗MCU系统软硬件设计考量
下一篇:低功耗医学数据记录仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
MCU、MPU、CPU为何均离不开RTC电路设计
RTC(Real_Time Clock)为整个电子系统提供时间基准,MCU、MPU、CPU均离不开RTC电路设计,在设计RTC单元时应注意哪些事项?常见的RTC故障如何解决呢? 一、什么是RTC 实时时钟(Real_Time Clock)简称为RTC,主要为各种电子系统提供时间基准。通常把集成于芯片内部的RTC称为片内RTC,在芯片外扩展的RTC称为外部RTC。 图1 时间格式 二、 RTC的发展 1、早期RTC 早期RTC常使用74/54系列、CC4000系列及555集成电路构建秒脉冲源,再利用分频器、计数器、缓存器等得到分、时、日、月、年的计时信号,最后通过通信口送到处理器处理。由于电路搭建复杂且受
[模拟电子]
PIC单片机会逐渐被国产单片机替代掉吗?
不知道从什么时候开始,替代PIC这个词在国内单片机就成了热搜词。好多人开发小方案的时候都会想找PIC单片机开发,但又觉得成本太高消费不起。 这时候替代PIC这个词就出现在朋友们的眼前了。但说实话,国内能做到完全兼容替代PIC单片机的很少,大部分只能做到脚位或者功能部分替代,而做到完全兼容替代的目前国内只有麦肯和英锐恩这两家。 那为什么即使只能部分替代,很多人还是愿意用这些芯片做开发呢? 用过PIC单片机的人都知道,PIC单片机它采用的是哈佛结构,精简指令集,定长指令字,单周期指令,多功能I/O。平时用的4MHZ主频,速度比20MHZ的51还快。它的工业级(-40度 - 125度工作范围),主频高达20MHZ,28/40脚(
[单片机]
SAM4E单片机之旅——16、NAND Flash读写
这次大概介绍了一下NAND Flash,以及在ASF中使用它的方法。 一、 接线 这个开发板搭载了一个256 MB,8位的NAND Flash(MT29F2G08ABAEA)。引脚接线如下: 偷个懒,直接上引脚复用的图。其中PC14表明该NAND FLASH需要作为SMC的外设0使用。通过使用NANDOE和NANDWE引脚说明需要使用芯片的NAND Flash控制逻辑。另外,PC18复用为输入引脚,用以查询芯片的状态。 二、 NAND Flash 组织结构与寻址 NAND Flash的容量较大。整片Flash分为若干个块(Block),每个Block分为若干个页(Page)。在每个页中,除了数据区域,也包含若干
[单片机]
SAM4E<font color='red'>单片机</font>之旅——16、NAND Flash读写
时钟芯片SD2200ELP与AVR单片机的接口设计
  在提升机制动闸瓦间隙实时在线检测的设计中,需要保存故障时间和故障数据。大部分仪器仪表中都要使用时钟芯片,但是很多的实时时钟芯片(如PCF8563)没有掉电保护,须外接晶振和电池,比较麻烦。而深圳兴威帆电子技术有限公司生产的SD2200ELP是内置32 KBE2PROM的串行实时时钟芯片,不需要外接器件支持,连线简单、可靠,提供的数据精确,断电后也能继续工作。微控制器采用Atmel公司的ATmegal6单片机,利用AT-megai6的硬件TWI接口可直接对SD2200ELP进行操作,无需软件模拟I2C方式,使用方便、可靠。   1 SD2200L简介   SD2200L系列(包括SD2200B/C/D/E/FLP)是一种
[嵌入式]
基于Atmega16单片机的新型智能空调遥控器
  1 引言   近年来,计算机技术、现代通信技术和自动控制技术高速发展,智能化家居系统也随着新技术的发展进入了千家万户,家居系统中如空调、电视、照明系统等,都使用遥控器进行控制。红外线遥控器由于具有结构简单、体积小、功耗低、功能强、成本低等特点,已成为使用最广泛的一种遥控方式。然而,由于各种红外设备采用的技术标准与协议大不相同,使得各种设备的遥控器并不能兼容,给用户和消费者带来了诸多不便。   目前,市场上已有的万能遥控器多是内置了多种品牌的红外控制指令,对内置品牌以外的红外设备则无能为力。为此,本文设计了一款针对空调设备的智能学习型红外遥控器,采用记录脉冲宽度的方法,成功实现了对多种红外空调遥控信号的学习与再现,真正实现了"万
[电源管理]
基于Atmega16<font color='red'>单片机</font>的新型智能空调遥控器
一种出租车计费器设计方案
引言 EDA使用户在无需实际芯片、电路板和仪器仪表的情况下进行电路设计和分析;采用在系统编程技术,在现场对系统进行逻辑重构和升级,实现硬件设计软件化。 EDA技术以可编程逻辑器件FPGA和CPLD及其开发系统为硬件平台,以EDA开发软件如Max+PlusⅡ为开发工具,基于逻辑功能模块的层次化设计方法设计数字系统。Max+PlusⅡ设计可采用原理图、硬件描述语言(VHDL)等多种输入方式,并支持这些文件的任意混合设计。对于不同层次,可采用不同的输入方式进行设计。由于VHDL擅长描述模块的逻辑功能,所以在对底层模块设计中,常采用VHDL进行描述,而原理图则擅长描述模块间的连接关系,故在顶层设计中,常采用原理图输入方法。 出租车计
[单片机]
一种出租车计费器设计方案
如何采用MSP430单片机实现PWM信号
概念 PWM信号是一种具有固定周期、不定占空比的数字信号。 如果Timer_A的计数器工作在增计数模式,输出采用输出模式7(复位/置位模式) 利用寄存器TAxCCR0控制PWM波形的周期,用其他某个寄存器TAxCCRx来控制占空比(t高电平/ T周期) 题目 设ACLK = TACLK = LFXT1 = 32768Hz, MCLK = SMCLK = DCOCLK = 32 * ACLK = 1.048576MHz,利用TImer_A输出周期 512/32768 = 15.625ms,占空比分别为75%和25%的PWM矩波形。 代码如下: #include “msp430x44x.h” void main() { W
[单片机]
如何采用MSP430<font color='red'>单片机</font>实现PWM信号
PIC单片机源程序的模拟仿真设计
我们在编辑PIC单片机的C语言时,常常应用对源程序的模拟仿真技术,因为对程序的模拟仿真可代替部分单片机的硬件制作与调试,即使在深入学习PIC单片机C语言程序时,模拟仿真技术,也是不可缺少的。这里以程序实例演示其操作方法。 对源程序的模拟仿真可以完成下列功能:直接观察C程序从主程序main()开始运行的全过程;为了清楚观察程序中各变量和寄存器的变化情况,可采用单步运行(stePINto)命令和单步越过(stepover)命令进行模拟运行调试,使观察变量更方便;设置断点再选择Run(快速)命令,程序运行到断点处会停下来,以便观察变量功能;此外,还能定量观察程序中的变化值,如直接观察程序的延时量等多种功能。当然在进行程序模拟仿真时,
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>源程序的模拟仿真设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
