门禁系统智能视频监控电路设计
发布者:Volare最新更新时间:2014-11-11 来源: elecfans关键字:门禁系统  智能视频监控  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  本文主要介绍了基于FPGA的视频监控主机系统硬件设计中的多路视频采集电路、USB接口电路、串口转换及通信电路等电路的设计,单片机和FPGA的并行使用可以使数据传输更加协调,提高系统可靠性。该硬件系统能够实现视频信息的存储及传输,报警信息自动存储,USB信息拷贝,允许多路同时报警及远距离控制云台等功能,使得监控控制系统工作效率有了进一步的提高。
  视频信号选择电路的设计
  系统外部前端设备摄像机录入各个门禁场所视频,通过视频传输线路传到主机控制系统的视频信号选择电路视频信号。选择电路具有四路视频输入、四路视频输出,一个公共视频端输出。一方面视频信号经过MAX4090进行阻抗匹配后从四路视频输出,供管理人员查看门禁的现场活动情况,同时在公共视频端不仅可以输出一路视频,而且可以通过视频处理板对视频信息进行存储并通过网络传输视频信息;输出的视频信号通过FPGA的控制转换为可视信号并存储到PC中,同时FPGA可以不断检测视频警报信号量来触发报警信号。
门禁系统智能视频监控电路设计
  如图2所示为只有1路输入,1路输出并带有一路公共视频的电路图作为视频选择电路系统的讲解示意,J1为视频信号输入端,J5,J9为视频信号输出端.CON2为短路跳线对相应的通道进行连通与断开。当CON2断开时,相应的通道连通,视频信号从左边输入,经过匹配后从右边输出;当CON2连通时,则视频信号输入后不能经过匹配处理而直接输出。然后利MAX4090用进行阻抗匹配进行多路视频的选择输出。该电路使用了交流耦合输出方式。从技术特征出发,将视频信号输出到媒体显示设备的最普遍方法是交流耦合,这使得接收电路可以在自己的输入端建立共模电平,该电平独立于输入视频信号的直流电平。一个75欧的串联电阻应该尽可能近地放在靠近输出端的位置,这有助于隔离从输出端产生的下行寄生干扰,并提供最佳的信号条件。
  USB接口电路的设计
  为了方便的使用USB摄像头及USB的数据下载通道,系统总需要设计USB接口电路。
门禁系统智能视频监控电路设计
  USB电路如图3所示,USB功能采用常见的CH375芯片作为USB借口控制芯片。CH375是一个USB总线的通用借口芯片,支持USB-HOST主机方式和USB-DEVICE/SLAVE设备方式。 在本地端,CH375具有8位数据总线和读、写、片选控制线以及中断输出,可以方便地挂接到单片机/DSP/MCU/MPU等控制器的系统总线上。在USB主机方式下,CH375 还提供了串行通讯方式,通过串行输入、串行输出和中断输出与单片机/DSP/MCU/MPU等相连接。CH375有串口和并口两种与单片机的连接方式,在本系统中,CH375 芯片是通过并行方式连接到副控制芯片的,CH375的 TXD引脚通过1千欧左右的下拉电阻接地或者直接接地,从而使CH375工作于并口方式。这种并行连接方式极大的提高了数据的传输速率。
  FPGA的EPROM及单片机存储电路设计
  系统中使用了AT24C512EEPROM器件作为主要存储芯片,它的存储容量为512K及单片机对AT24C51系列E2PROM的读写操作完全遵守12C总线的主收从发和主发从收的规则。数据的传送由四部分组成:起始(START)条件、从机地址的发送、数据的传送和停止(STOP)条件。每一个时钟高电平中期间传送一位数据,而且在SCL线为高电平时SDA线上的数据必须保持稳定,否则将认为是一个控制信号。这样设计的优点体现在其简单性和有效性上。
门禁系统智能视频监控电路设计
  如图4所示电路,一般A0、A1、WP接VCC或GND,SCL、SDA接上拉电阻(上拉电阻的阻值可参考有关数据手册选择,通常可选5K到10K的电阻,本设计中选用的电阻阻值为10K)后再接单片机的普通I/O口,即可实现单片机对AT24C512的操作。在对AT24C512开始操作前,需要先发一个8位的地址字来选择芯片以进行读写。其中要注意“10100”为AT24C512固定的前5位二进制;A0、A1 用于对多个AT24C512加以区分;R/W为读写操作位,为1时表示读操作,为0时表示写操作。AT24C512内部有512页,每一页为128字节,任一单元的地址为
门禁系统智能视频监控电路设计
  16位,地址范围为0000—0FFFFH。虽然FPGA芯片和单片机都有EEPROM读写的功能,但并不是说它们拥有各自独立的EEPROM芯片,而是两片单片机共同复用EEPROM芯片。如果两个芯片同时读写EEPROM芯片,则单片机肯定会产生死机现象,因此需要一个严格的机制保证不会出现两片单片机同时读或者写EPROM芯片的现象。该机制称为EPROM复用关系,即采用一个握手信号协调两者的使用。
  在视频选择电路中采用了交流耦合技术,这样设计有利于保持高清晰视频信号的传输。同时利用FPGA作为中央控制部分的,采用了并行的两块单片机做为副控芯片,一块用于USB接口的数据控制与传输,另外一块用于其它接口操作和外部存储控制,既了协调视频信号的实时监控与传输,又能够保证FPGA的处理不受到外部电路的影响,大大提高了系统的工作效率。
关键字:门禁系统  智能视频监控  USB 引用地址:门禁系统智能视频监控电路设计
上一篇:汽车辅助系统CAN总线接口电路设计
下一篇:基于89C51单片机的智能视频监控系统控制电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:45
固态USB开关及其它过流保护器件的浪涌测试
  概述   对于1.2A限流,通常认为在发生故障或短路时电路保护IC会保持在完全受控状态。而实际情况是,在达到限流条件后通常需要一个延时才能真正关闭开关。发生硬件短路时,电流迅速上升,首先会达到直流限制条件并开始关闭开关(直流限制可以非常精确,但反应速度较慢,较慢的反应速度可以避免浪涌和其它伪故障事件造成开关闭合)。虽然开关会在短时间内断开,但此时峰值电流可能已经远远高于直流门限。引线寄生电感较低时,电流可能上升更快。请参考图1。   通过电阻限制电流   我们采用具有较低引线电感的MAX1558 USB开关,发生硬件短路时,通过芯片内部保护开关实现电流限制。当保护电路最终断开开关时,可以测量到峰值电流(I),这个过程如图
[测试测量]
固态<font color='red'>USB</font>开关及其它过流保护器件的浪涌测试
一种基于DSP和USB的指纹识别系统设计
  指纹的不变性和唯一性使 指纹识别 技术成为目前应用最广泛的身份验证。近年来随着最新信息处理技术的发展、算法理论的研究以及计算机硬件的高集成和低成本, 指纹识别 的可靠性不断提高,实用范围不断扩大。由于识别系统数据量较大且要求尽快传入上位机进行处理,所以合理设计数据传输通道成为设计的一个重点。   通用串行总线 USB (Universal Serial Bus)是一种新型接口技术。它是由Intel、Microsoft等公司为解决日益增加的外设与有限的主板插槽与端口之间的矛盾而制定的一种串行通信标准。 USB 具有以下特点:(1)有较高的传输速率。 USB l.1支持全速和低速两种方式,全速速率为12Mbps,低速速率
[嵌入式]
一种基于DSP和<font color='red'>USB</font>的指纹识别系统设计
USB电话,一种省钱的新玩意儿
日前,基于Skype软件的电话甚为风行,因为它可通过电脑拨打电话到对方座机,不分长短途,只须付本地电话费。但是碍于它必须通过头戴耳机,且需要对电脑进行操作才能完成,方便性大打折扣。在此次国际集成电路展(IIC-China)上,我们看到来自台湾地区的松翰科技推出一系列针对此类应用的USB电话令人眼前一亮。 松翰科技展示的USB电话只需将USB连接线的一头插入电脑,一头插入USB电话,用户就可手拿USB电话通话,感觉与普通电话一样。他们还在针对该应用拓展了系列方案,包括USB VOIP带显示方案、USB VOIP不带显示方案、内置U盘USB电话方案、USB VOIP+无绳电话方案、USB VOIP加PSTN电话方案,并且拓展到视频的
[焦点新闻]
GRL扩展东莞实验室,继续加速中国布局
日前,GRL技流信息科技(以下简称“GRL”)宣布将东莞实验室的实体规模扩大两倍,并增加新的测试能力,作为其在中国大陆的重要发展标志。值此重要时刻,GRL全球服务总裁 Holger与GRL中国东莞总经理(华南) 陶海霞共同出席了线上发布会,结合GRL公司业务与测试测量行业的发展,介绍了公司针对中国区及高速接口市场的布局。 测试行业正高速发展 测试测量行业是电子信息产业发展的基石,涵盖从研发到量产甚至维护的全生命周期。随着电子技术日新月异的变革,测试行业也在不断创新。 Holger表示,连接技术是如今增长最为快速的电子技术之一,呈现出无线化、高速化、多标准化等特点。如图所示: 为了满足更多的接口标准和认证计划和合
[测试测量]
GRL扩展东莞实验室,继续加速中国布局
基于ARM+DSP的智能网络视频监控终端设计
1 引言 随着电子、计算机技术的发展,视频监控系统正从模拟技术向数字技术方向发展。从硬件形式上看,视频监控技术的发展经历了三个阶段:模拟视频信号监控、PC机加视频卡的数字视频监控和基于嵌入式技术的数字视频监控 。基于PC机技术的监控系统采用在普通PC机中插接视频采集卡的集成方式,由视频卡完成图像采集、数字化和数据压缩,PC机通过网卡和通信设备实现互连。这一类系统目前已经占据市场主流。随着嵌入式芯片技术和嵌入式操作系统的发展与成熟,基于嵌入式体系结构的视频监控系统由于具备体积小、性能稳定、安装方便等优越性能,越来越受到人们的关注 。对于嵌入式视频监控系统的研究,国外起步早,已有产品性能较好,但价格昂贵,国内用户一般无法承受。我国
[单片机]
基于ARM+DSP的<font color='red'>智能</font>网络<font color='red'>视频监控</font>终端设计
STM32 USB学习笔记1
主机环境:Windows 7 SP1 开发环境:MDK5.14 目标板:STM32F103C8T6 开发库:STM32F1Cube库和STM32_USB_Device_Library 之前在STM32论坛里领取过一块STM32开发板,本来以为是带有USB模块接口的,最后发现NUCLEO里是没有把USB模块外接出来的,所以就自个儿掏钱买了一块单板,如下图所示: 单板很简单,单纯是为了学习一下STM32的USB模块,之所以选择这个是因为它便宜,而且ST官方有提供USB模块库方便开发。 USB开发博大精深,比之串口,SPI,I2C来说多了很多东西,一个很简单的例子就是串口,SPI,I2C都可以使用通用IO口
[单片机]
STM32 <font color='red'>USB</font>学习笔记1
AVR单片机的通用USB接口模块设计
引言   USB接口以其数据传输快、连接简单、易于扩展、支持热插拔等特点已成为外设与PC通信的主要方式之一。随着嵌入式系统的发展,嵌入式微处理器需增加通用的USB接口,以便实现与PC等USB主机系统的通信。针对这样的需求,这里采用PHILIPS公司的USB接口器件PDIUSBD12和Atmel公司的AVR系列单片机ATmega8设计一种通用的USB接口模块。该模块可方便为各种嵌入式微处理器增加USB接口,从而实现与USB主机系统的高速通信。 2 系统硬件设计   该系统模块的控制核心是AVR高速单片机ATmega8。AVR单片机是新一代基于哈佛结构的高速RISC微控制器,具有速度快、价格低、可靠性高,I/O口线驱动能力
[嵌入式]
科胜讯推出全新音频解码器控制器USB单芯片
针对 USB 音频外设的单芯片 USB 音频编解码器和 USB 音频流控制器 为图像、音频、嵌入式调制解调器及视频监控应用提供创新半导体解决方案的领先供应商科胜讯系统公司(纳斯达克代码:CNXT)推出 CX2077x 和 CX3102x 产品系列。CX2077x 是业界第一个 USB 音频集成电路(IC),在单一芯片封装上集成了片上数字信号处理器(DSP)、三色 LED 脉冲宽度调制(PWM)和 LED 驱动器。CX2077x 和 CX3102x 是科胜讯嵌入式音频解决方案的一部分,专门针对耳机、麦克风、坞站和扬声器等 USB 音频外设而设计。 新推出的系列产品内置 RGB(红色、绿色和蓝色)PWM LED 控制器和驱动器,可
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
