智能家居网关模块电路设计
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2014-11-17 来源: elecfans关键字:智能网关  智能家居  物联网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  TOP1 消防指示灯智能网关监控系统接口电路
  电路原理:SCK、MISO、MOSI 分别是SPI 接口的时钟信号、主站输入信号、主站输出信号。定义STC12 的SPI 接口工作在从站方式,STC11 作为SPI 主站。由于STC11 单片机没有SPI 功能, 必须用软件模拟SPI 主站功能, 这里仅将STC11 作为字节数据传输的中转站, 不进行信息帧的校验、存储和转换。监控计算机发出指令经STC11 的串口接收, 通过SPI 发送至STC12 进行处理。STC11 再通过SPI 接收返回信息, 然后通过串口发送至监控计算机。设计中,STC12 通过在SPI_TX 引脚的输出下降沿,告知STC11 启动模拟SPI 主站功能, 从STC12 的SPI 接口寄存器中读取一个字节数据。
  智能家居网关模块电路设计集锦
  TOP2 嵌入式智能家居系统网关模块电路
  工作原理:装置工作原理,分为远程控制模块、主控制器、从控制器和控制电路四大部分。远程计算机和手机分别通过Internet网络和GPRS网络与具 有Windows CE平台的主控制器相连接进行通信。主控制器和从控制器通过串口分别与蓝牙模块相连接,通过蓝牙传输进行通信。从控制器直接与控制电路相连接,通过控制电 路对家用电器进行控制,如图是关于nRF0433的无线收发模块电路的设计。
 智能家居网关模块电路设计集锦
  这是一个共发射集放大电路,调整基极偏置,当输入模拟信号,晶体管集电极电流随模拟信号强度变化而变化,于是,LED的输出光功率也随模拟信号 而变化。采用此电路的改进形式,电路采用5V直流工作点,设计R1=30Ω,R2=2KΩ。发射端与信号源之间接一个隔值电容Cf=10uF,由于 LM386的增益可以达到200,为了减小发射端信号的幅度(否则信号幅度太大,在接收端难以调节至不失真),电容Cf和地之间接一个Rb=100Ω的电 阻。由于ICQ要达到20mA左右,由R1和R2偏置计算可知射极所接的电阻为几十欧左右,设计为Re1=20Ω,Re2=52Ω,并且在Re2上并联一 个隔直电容Cef为100uF。
  TOP3  智能网关红外遥控接收电路
  所有红外遥控器的输出都是用编码后的串行数据对 38kHz~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,而其脉宽只有20多微秒,由于单片机的指令周期是微秒级,会产生很大 的误差。因此,先要对已调波进行解调,对解调后的波形进行测量。将CX20106或一体化红外接收头解调出的遥控编码脉冲直接连入SM8952AC25P 单片机的INT0和T0脚,定时器T0和T1都初始化为定时工作方式1,T0的GATE位置位。每次外部中断首先停止定时,记录T0、T1的计数值,然后 将T0、T1的计数值清零,并重新启动定时。T0的值即为高电平脉宽,T1~T0的值为低电平脉宽。T0、T1与红外编码信号脉宽的对应关系并且存储到外 部储蓄器24C256中等待发送调用。
  智能家居网关模块电路设计集锦
  红外遥控发送电路
  遥控信号的还原是通过SM8952AC25P的T2特殊输出口进行二进制脉冲码的高电平与低电平的调制输出,其中调制为利用单片机特殊功能进行内部调制 这也是本设计的一个创新点,调制后的信号如图3.5-2驱动红外发光管工作。该设计的硬件电路相对简单,因此系统的调试重点在软件上。
智能家居网关模块电路设计集锦
  TOP4  智能家居电源稳压电路
  由于系统单元电路较多对且对5V电 源的要求比较高,其中TC35模块的突发耗电电流峰值可达2.5A,故外加的稳压器件必须达到足以提供TC35和其他电路额定电流的条件。采用了开关电源 芯片LM2576完成从12V到5V的转换,作为对TC35终端和其他5V单元的供电。必须特别注意的是,如图由LM2576芯片完成开关电源转换需要大 功率的电感(100uH)和电容,以提高储能的能力,达到单元电路的耗电需求。LM2576为5.0V3A开关电源稳压器。[page]
智能家居网关模块电路设计集锦
  本系统的设计还涉及到传感器信号采集与信号放大,其中放大器等部分需要用到±12V电源,因此根据设计要求增加了7812/7912三端稳压IC提供 的±12V电源,如图由220V的交流电经交流变压器T降压,变成12V交流电,低压交流电再经过全桥整流变成脉动直流17V左右为三端稳压提供电源,脉 动直流电经4700u电解电容和0.1u瓷片电容滤波,送到稳压块输入端,进行稳压,然后由三端稳压输出端输出±12V直流电压,±12V直流电再由 2200u和0.1u电容进行滤波,输出比较稳定的±12V直流电压,给模块供电源。
智能家居网关模块电路设计集锦
  TOP5 安全智能家居网关监控系统
  PCF8563是低功耗的CMOS实时时钟/日历芯 片,它提供一个可编程时钟输出,一个中断输出和掉电检测器,所有的地址和数据通过CI2 总线接口串行传递。最大总线速度为400Kbits/s,每次读写数据后,内嵌的字地址寄存器会自动产生增量。 PCF8563实时时钟芯片的工作电路如下:
智能家居网关模块电路设计集锦
  其中,OSOI为振荡器输入,OSOC为振荡器输出,/INT为中断输出(开漏;低电平有效),ssV接地,SDA为串行数据I/O,SCL为串行时钟输入,CLKOUT为时钟输出(开漏), DDV为正电源。
  检测电路
智能家居网关模块电路设计集锦
  集成比较器LM311的3号端恒输入5V电压,由于传感器输出电流与室内煤气(烟雾)浓度成比例关系,即I=kC(I为传感器输出电流,C为室内煤气浓 度,k为比例常数),故可通过传感器和电位器1R将浓度转化为电压信号输入到LM311的2号端(即V=kC*1R) 。电压比较器可将模拟信号转换成二值信号。LM311是一种通用的集成比较器,开环增益低,失调电压大,共模抑制比小;但其响应速度快,传输延迟时间短, 而且可以直接把高电平信号输入给单片机。 由以上分析可知,可以调节电位器的阻值来调节室内报警浓度的上限制。
  报警电路
       报警电路如下图所示
智能家居网关模块电路设计集锦
  当输入端P1.0有信号输入时,晶体管Q7基极产生电流,此时晶体管导通,在+5V电压下,蜂鸣器工作;当输入端P1.0没有信号输入时,此时由于Q7基极无电流,晶体管截止,蜂鸣器停止工作。
  DTMF发送电路 在此可以采用现成的DTMF芯片,但是如果采用专门的芯片就得还得加上附加电路,使成本又上升。鉴于C8051F340的内部有四个16位的定时/计数器,可以利用这一内部资源,采用脉宽调制—PWM实现DTMF通信。单片机PWM DTMF通信原理图如下:
  智能家居网关模块电路设计集锦
  TOP6 智能家居系统网关无线收发模块电路
  家庭网关是嵌入式智能家居系统的核心部件,所设计的无线收发模块电路是家庭网关的一部分。单片RF收发芯片nRF0433组成的无线收发模块电 路的原理和设计方法,所设计的无线收发模块电路工作在433MHzISM频段,数据速率9600bit/s,灵敏度高达-105dBm,最大发射功率达 10mW,电源电压215~515V,工作电流31~47mA。[page]
智能家居网关模块电路设计集锦
  天线输入/输出,当nRF0433是接收模式时,ANT1(引脚16)和ANT2(引脚15)引脚端提供射频输入到低噪声放大器LNA;当 nRF0433为发射模式时,从功率放大器提供射频输出到天线。天线连接到nRF0433是差动形式,在天线通道推荐的负载阻抗是400Ω。在印制板 (PCB)上差动回路天线如应用电路印制板图所示。功率放大器输出级由差动结构的2个集电极开路的晶体管组成,电源VDD到功率放大器必须通过集电极负载 供电。当连接差动回路天线到ANT1/ANT2引脚端,电源VDD将通过回路天线的中心供电。 单端天线连接到nRF0433时,使用差动到单端匹配网络。单端天线也可以使用8:1射频变压器连接到nRF0433,工作在433MHz。射频变压器的 原边必须有一个中心抽头,用于电源VDD供电。 连接在RF-PWR(引脚11)端和+5V之间的电阻R3设置输出功率。射频输出功率可以设置到+10dBm。输出功率、芯片消耗电流与电阻R3的关系 (负载阻抗400Ω)。 引脚FILT(引脚4)和FILT2(引脚3)外接PLL回路滤波器,PLL回路滤波器是外接的单端2阶滤波器, 对于VCO电路外接22nH(433MHz)电感在VCO1(引脚5)和VCO2(引脚6)引脚端之间是必须的。电感使用高质量的片式电感最大误 差±3%。 晶体振荡器需要通过引脚XC1(引脚1)和XC2(引脚20)外接晶振,晶振的特性要求是:并联谐振频率f=41000MHz,并联等效电容 Co=5pF,晶振等效串联电阻R=150Ω,全部负载电容,包括印制板电容CL=14pF,nRF0433可以使用微控制器的晶体振荡器。
  TOP7  物联网智能网关设电源电路
  该网关设备采用220V交流供电,电源模块直接采用成型稳定的品牌幵关电源。该开关电源输出5V电压,供应板上弱电部分的电源需求。弱电部分为三块:核心板、扩展板和RS485接口板。这三部分的电源各自独立设计,互相隔离,避免了互相干扰。
智能家居网关模块电路设计集锦
  扩展板电源设计核心板上的电源主要有5V和3.3V两种。5V电源的耗电单位对电源的要求较低,可以直接使用开关电源提供的5V电源。由于核心板是搭载在 扩展板上的,核心板没有单独的电源接口,因而核心板的电源也从扩展板上的5V电源接口引入。在扩展板上5V电源接口的入口处还引入了开关和保险丝,以方便 设备的幵关和过流保护。3.3V供电的部分采用LM1117-3V3对5V电源进行稳压,电路原理图如图。
  TOP8  智能网关系统日历电路图
  基于ARM9的物联网智能网关设计3.3系统日历电路设计智能网关需要一个准确的实时时钟,以保证系统走时准确,并能在掉电时正常计时。选用了 PCF8563日历芯片,可以在初次启动后,保证系统时间的准确性,为了保证断电重启时无需重新配置时间,为该日历芯片配置了钮扣电池。电路原理如图 3.6所示
智能家居网关模块电路设计集锦
智能家居网关模块电路设计集锦
  通过I2C总线与控制器通信。它仅需提供电源和32.758KHZ的晶体振荡电路即可以正常工作。电池电路中,D1和D2导通二极管。在外接电源工作 时,D1导通,D2的作用是防止电池漏电。当外接电源停止时,D2导通,DI的作用是防|1:电池通过电源电路流失电能。C65、C66对RTC电源进行 滤波。
  TOP9  嵌入式智能网关硬件无线收发电路图
  一个基于IEEE802.15.4的CC2430无线收发模块,主要用来完成网络节点之间、节点与网关节点之间的无线通信。核心部分是一个CC2420射频收发器,它完全支持ZigBee组网协议,具备传输速率高、传输距离远和低功耗等优点。
  主要特征如下:
  工作频带范围是2.4~2.4835GHz; 采用IEEE802.15.4规范要求的DSSS(直接序列扩频方式);
  数据速率达250kbps,碎片速率达2Mchip/s,接收灵敏度高(-94dBm),邻道抗干扰能力强(39dB),超低电流消耗;
  低电压供电(2.1~3.6V),内部集成VCO、LNA、PA及电源稳压器。 CC2420通过简单的四线(SI、SO、SCLK、CS)与SPI接口相连。可以通过调制解调控制寄存器的控制位配置成不同的发射和接收模式,通常工作在缓冲模式。
智能家居网关模块电路设计集锦
  如图5所示,它的外围电路器件简单,主要包括晶振电路、天线及阻抗匹配电路、接口电路和引脚的去耦滤波电路等。射频输入/输出匹配电路主要用来匹配芯片的输入/输出阻抗,使其输入/输出阻抗为50,同时为芯片内部的PA和LAN提供支流偏置。
关键字:智能网关  智能家居  物联网 引用地址:智能家居网关模块电路设计
上一篇:基于LSD4F8108的IC卡智能水表设计方案
下一篇:消防指示灯智能网关监控系统接口电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 13:46
传苹果正在测试智能家居设备,还集成了语音识别和人脸识别功能
           两年前,苹果推出了智能家居平台HomeKit,试图在智能家居领域建立新的生态圈;然而两年过去了,支持这一平台的设备依然寥寥无几,随着亚马逊语音联网设备Echo的横空出世,HomeKit的地位就愈发尴尬了。苹果似乎意识到了这一点,他们正准备推出旗下首款智能家居设备。       彭博社援引知情人士透露,苹果公司正在开发一款类似于亚马逊Echo的智能家居设备,这款设备基于Siri智能语音助手,不过具体上市消息并不知晓。       据了解,该项目是两年前启动的,目前已经完成了实验室研究和开发阶段,正在进行样机测试。和Echo的功能及原理一样,你只要通过这款家居设备上的语音功能就可控制家庭内部的电子设备
[安防电子]
共享智能家居 罗德与施瓦茨公司将参加中国智慧家庭博览会
罗德与施瓦茨公司将于2017年5月18号参加在深圳举办的中国智慧家庭博览会(China Smart Home Expo,简称CSHE)”暨“深圳(国际)集成电路技术创新与应用展(China IC Expo,简称CICE)” CSHE暨CICE是国内唯一以服务为向导,融合物联网、智能硬件、智慧家庭、服务与应用场景、半导体IC核心技术的智慧产业生态大展。展会以智慧产品市场需求为切入点,引入B2B2C展示模式,打造从基础技术、核心器件、硬件开发、系统设计、家居控制系统到云服务平台、O2O运营、社区服务等跨领域产业生态圈。帮助企业整合外部资源,实现跨界融合共赢,汇聚智慧家庭产业各个核心关键节点代表性企业高层。从智慧生活服务商业模式闭环
[物联网]
共享<font color='red'>智能家居</font> 罗德与施瓦茨公司将参加中国智慧家庭博览会
艾拉物联亮相CITE2020,让物联网产品走遍千家万户
第八届中国电子信息博览会(CITE 2020)将于2020年8月14日-16日在深圳会展中心举办。CITE 2020作为国内首屈一指的电子信息产业博览会,将在展会中集中展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业的供给侧改革,推进打造属于中国的电子信息业世界级先进制造业集群。作为业内首屈一指的公司,艾拉物联也将参加本次博览会。 Ayla艾拉物联网络(深圳)有限公司(艾拉物联)是起源美国硅谷,扎根中国本土的全球化敏捷物联网平台、AloT一站式开发者平台,全球五大洲设立研发中心,拥有世界级领先的自有云服务和云模组自研技术,首发践行 AloT 15+N 产品优选生态平台建设,遵循严格的品控和交付体系,助
[物联网]
艾拉物联亮相CITE2020,让<font color='red'>物联网</font>产品走遍千家万户
复兴号高铁闹“速度乌龙”,网友评论亮了
复兴号动车组已经开始逐渐普及350公里时速,但全面推广还需要一段时间,而且短时间内不可能再进一步提升了,1000-2000公里时速的超级高铁目前则还停留在幻想中。   有趣的是,网友@CIT500 今日乘坐复兴号高铁,赫然发现 车厢内的信息指示牌上写着“1468km/h”!     这显然是个显示错误,不过网友们顿时就炸开了锅,一片欢乐:   - 抬轮,收转向架,抛受电弓,开头部整流罩   - 这个速度已经不是收起落架的问题了,是可以扔发动机了   - 这XX协和号都不行啊。快往城市边缘开,把车窗摇下来   - 这已经把轮磨没了,突破音障了   - Gxx次列车X站超速通过,司机明白   - 塔台,请报下地速   - 东风遥测
[嵌入式]
瑞萨电子与Syntiant共同开发语音控制多模态AI解决方案
瑞萨电子与Syntiant共同开发结合先进视觉与语音技术的语音控制多模态AI解决方案 全新方案在物联网和边缘应用中实现对嵌入式视觉AI系统的低功耗语音控制操作 2021 年 7 月 28 日,日本东京和美国加州尔湾讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团,和致力在边缘设备领域推动低功耗智能语音及传感器处理技术的深度学习芯片技术供应商Syntiant今日宣布,共同开发出一款语音控制的多模态AI解决方案,在基于视觉AI的物联网和边缘系统(如自助收银机、安全摄像头和视频会议系统)以及智能家电(如扫地机器人等)中实现低功耗、非接触式的图像处理。 全新解决方案结合了瑞萨RZ/V系列视觉AI微处理器(MPU)和低功耗多模态
[物联网]
施耐德电气携绿色智能制造产品亮相2020年工博会
第二十二届中国国际工业博览会(CIIF 2020)将在国家会展中心(上海)举行,全球能源管理和自动化领域数字化转型的专家施耐德电气以“绿色智能制造 创赢数字化未来”为主题,呈现了工业自动化、能源管理、工业边缘计算、全生命周期服务解决方案,以及涵盖流程工业、离散工业以及混合工业的绿色智能制造实践。承袭施耐德电气 50 年现场控制经验的 EcoStruxure 过程控制专家、Harmony P6 全新定制化工控机、Modicon 新一代交换机等新品在展会首发,新一代预智低压成套设备、智能高效的中压设备、胶囊数据中心及 IT 基础设施数字化平台、全新同步运动控制解决方案等明星产品则在线下实景展示。施耐德电气高级副总裁、工业自动化业务中国
[嵌入式]
小米面向海外市场发布了智能家居产品米家LED智能灯泡
在MWC 2019大会上,小米公司率先发布了旗下首款支持5G网络的手机终端——小米MIX 3 5G版、刚刚在国内发布的小米9手机和即将在海外市场开售的米家LED智能灯泡。 小米面向海外市场发布了智能家居产品米家LED智能灯泡。米家LED智能灯泡由小米同小米生态链公司Yeelight共同研发,在欧洲市场售价为19.99欧元,除了支持小米自家的米家APP智能家居平台外,目前还支持Google Assistant、Amazon Alexa等主流IoT平台,并将于近期加入对Apple HomeKit的支持,届时也将成为小米首款支持Apple HomeKit的智能灯泡。 据悉,米家LED智能彩光灯泡主打智能调光、远程控制、语音
[嵌入式]
小米面向海外市场发布了<font color='red'>智能家居</font>产品米家LED智能灯泡
ARM及ZigBee技术实现智能家居控制器的设计
ZigBee是一种新兴的近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的无线网络技术,在众多领域有着广泛的应用前景。 智能家居是一个多功能的综合技术系统,它以家庭住宅为平台,利用先进的计算机技术、通信技术、网络技术、控制技术、信息技术,将家庭中的各种电器设备通过某种形式的网络有机地连接在一起,进行网络化的综合管理与调控,为人们提供一个舒适、安全、方便、环保和高效率的生活环境。 本文所介绍的智能家居控制器利用ZigBee技术将家庭中许多相对独立的家用电器构成一个统一的智能家居系统,从而方便对家居中的各种电器设备进行本地操作,同时也可通过互联网或GPRS系统对各种电器设备实现远程控制。 1 ZigBee技术简介 ZigBee技术
[单片机]
ARM及ZigBee技术实现<font color='red'>智能家居</font>控制器的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
